title
ТЕМА НЕДЕЛИ
Как выбрать болгарку для дома: советы и рекомендации
Угловая шлифовальная машина, или, как принято в народе, болгарка — один из самых нужных инструментов в мастерской. С её помощью можно сделать множество работ: разрезать профильную трубу, ободрать краску, сделать штробы в газобетоне. Если вы подумываете купить болгарку обязательно изучите нашу статью о том, какая УШМ подходит для домашнего использования и наиболее частых работ в мастерской и на загородном участке.
19 мар. 2020, 16:13
51 просмотр
Таштабанов Ринат
В материале: пошаговая инструкция, как выбрать УШМ для домашнего использования и наиболее частых работ в мастерской и на загородном участке.
Какую болгарку выбрать для дома? Этим вопросом озадачиваются многие начинающие мастера. Магазины и интернет-площадки, где продают строительные инструменты, предлагают десятки вариантов угловых шлифовальных машинок — от простых и дешевых, для бытовых нужд, до профессиональных дорогих моделей с кучей дополнительных опций. FORUMHOUSE поможет вам сделать осознанный выбор и, не переплатить за лишние и ненужные функции при покупке болгарки.
  • Для чего нужна болгарка
  • Из каких основных частей состоит УШМ
  • Для чего нужна кнопка фиксации шпинделя
  • Как диаметр диска болгарки влияет на выбор УШМ
  • Какой мощности должна быть болгарка
  • С какой скорость вращается диск болгарки
  • Что входит в стандартную комплектацию болгарки
  • Преимущества антивибрационной ручки
  • Плюсы безотверточной системы крепления защитного кожуха
  • Для чего на УШМ нужна система KickBack
  • Что такое функция плавного пуска
  • Зачем на болгарку ставят регулятор вращения оборотов
  • Как защитить себя от непреднамеренного пуска болгарки
  • Для чего нужна система поддержания постоянных оборотов под нагрузкой
  • Какой болгаркой можно резать и штробить бетон и кирпич
  • Минусы аккумуляторных болгарок
  • Какие бывают виды оснастки для болгарок
  • Рекомендации по работе с УШМ от специалистов
  • Правила безопасной эксплуатации болгарок
Для чего нужна болгарка и из каких основных частей она состоит
Правильное название болгарки — угловая шлифовальная машинка, но в быту прижилось её народное имя — «болгарка», т.к. УШМ массово завозились в СССР из Болгарии. Болгарка — незаменимый инструмент в арсенале любого домашнего мастера, строителя, возводящего загородный дом, или профессионального рабочего, занимающегося изготовлением или демонтажем металлических конструкций. Угловая шлифмашинка пригодится вам при выполнении следующих операций:
  • С помощью болгарки режут, шлифуют и полируют металл — квадратные и круглые трубы, швеллеры, уголки, двутавровые балки, арматуру и т.д.
  • Болгарка, если на неё установить специальную оснастку — проволочные щётки, отлично счищает ржавчину или старую краску с различных поверхностей.
  • УШМ вам потребуется при резке бетона, кирпича, керамической плитки на кухне или в ванной комнате, прорезании штроб в каменных стенах.
  • С помощью УШМ можно брашировать древесину, чтобы придать поверхности состаренный вид.
  • Умельцы, на основе болгарок, изготавливают отрезные станки, что повышает скорость, безопасность и удобство работы с инструментом.
Болгарка состоит из двух основных частей — пластикового корпуса и металлического прочного редуктора, где находятся шестерни привода вала, который передаёт вращение оснастке. В корпусе инструмента размещается электрический двигатель. Сбоку от редуктора или на основной рукоятке, в зависимости от модели УШМ, находится кнопка или клавиша пуска инструмента. Также на редукторе есть кнопка фиксации привода болгарки, которая блокирует шпиндель машинки, для смены режущего диска или оснастки.
Дополнительно, на корпусе болгарки (не на всех моделях), может находится колесико, с помощью которого регулируются обороты инструмента. Для чего это нужно, мы расскажем ниже.
С чего начать выбор УШМ
Если зайти в любой строительный магазин, то глаза разбегаются от обилия разного оборудования. Среди УШМ есть как бюджетные бытовые модели, так и инструмент, предназначенный для профессиональной работы, стоимость которого «кусается». Как выбрать модель, которая оптимально подойдёт именно вам? Предлагаем простой пошаговый алгоритм выбора УШМ.
 Ключевые параметры болгарки – диаметр диска, с которым работает инструмент и мощность машинки. Диски для УШМ, в свою очередь, бывают нескольких диаметров:
  • 11,5 см;
  • 12,5 см;
  • 15 см;
  • 18 см;
  • 23 см.
Для домашних и мелких работ, чаще всего покупают болгарки с диаметром диска 115 или 125 мм, но наиболее универсальным диаметр 125 мм. УШМ с таким диском подойдёт для резки металлопрофиля, полировки и шлифовки различных изделий, резки керамической плитки и листового металла.
От диаметра диска болгарки зависит глубина реза, а также ширина захватываемой поверхности, что важно при зачистке плоских изделий.
Для сравнения:
  • Глубина реза болгарки с диском диаметром до 115 мм составляет всего 2,5 – 3 см.
  • 125-я болгарка сделает пропил глубиной 3,5 см.
  • Глубина реза 150-ой УШМ около 4,5 см.
  • 180-я болгарка прорежет бетон на глубину до 5 см.
  • Глубина реза болгарки с диаметром диска 230 мм составит 6,5 -7 см.
При работе с болгаркой абразивный диск постоянно стачивается. Это приводит к уменьшению его диаметра, а значит, и глубины реза.
Начинающий мастер может подумать, что для работы надо покупать самую мощную болгарку с максимальным диаметром диска. Ведь её точно хватит для всего фронта работ. Это – неверный подход. Болгарка выбирается строго под конкретную задачу. Не стоит пытаться выполнить тяжелые работы по камню или пилить рельс УШМ с диском диаметром 115 – 125 мм.
Область применения 125-й болгарки — периодическая резка арматуры или профильных труб при строительстве забора из профлиста, очистка металла от ржавчины и краски, резка плитки при ремонте в ванной комнате и т.д.
Если вам нужно разрезать толстостенные металлические трубы, двутавровые балки, швеллер, уголок, бетонный столб, кирпичи, делать глубокие штробы в стенах или выпиливать проем в стене в каменном доме, нужна мощная болгарка с максимальной глубиной реза. Т.е. инструмент с диаметром диска не менее 180 мм, а лучше 230 мм.
Следующий критерий выбора УШМ — мощность инструмента.
Какую мощность выбрать для болгарки
Мощность болгарок варьируется, в среднем, от 600 до 2000 Вт и выше. Самые мощные болгарки в 2,5 – 2,6 кВт это — машинки с диаметром диска 230 мм, но, и среди УШМ с диаметром диска 125 мм, есть модели мощностью более 1 кВт.
Чем выше мощность болгарки, тем производительнее инструмент и, тем большие нагрузки он выдержит, работая без остановки.
Плюс высокой мощности болгарки — инструмент справится практически с любой задачей за короткий промежуток времени. Минус повышенной мощности — большой вес инструмента и сложность работы в труднодоступных местах.
Мощную болгарку сложнее удержать в руках при возникновении аварийных ситуаций – заклинивании диска, обратного удара. С этими негативными явлениями эффективно борются дополнительные функции защиты, которыми оснащены самые дорогие инструменты и, о которых мы расскажем ниже.
Выбор шлифмашинки вам упростит «шпаргалка» от FORUMHOUSE:
  • Для большинства домашних работ подходит инструмент мощностью от 700 до 1300 Вт с диаметром диска до 125 мм. Такой болгаркой вы сможете разрезать профильную трубу, уголок, отпилить арматуру. Зачистить перед сваркой инвертором поржавевшие столбы для забора. Произвести шлифовку камня или распилить керамическую плитку и листы шифера.
  • Для профессионального использования или тяжелых работ, выбирайте болгарку мощностью свыше 1500 Вт. Это модели с диском диаметром 180 – 230 мм. УШМ с диском диаметром 150 мм, менее ходовые, т.к. по глубине реза они недалеко ушли от 125-х моделей.
Ещё один важный параметр болгарки — число оборотов.
  • Диски диаметром до 115 мм крутятся со скоростью 12000 об/мин.
  • Частота вращения дисков диаметром 125 мм – 11000 об/мин.
  • Диски диаметром 180 мм вращаются со скоростью до 8500 об/мин.
  • 230-е диски вращаются на скорости до 6500 об/мин.
Чем меньше диаметр диска болгарки, тем выше скорость его вращения.
Что входит в комплектацию болгарки и, что упрощает работу оператора
 Комплектация болгарки зависит от её производителя и цены инструмента, но можно выделить несколько базовых элементов. Это:
  • Защитный кожух. Он защищает оператора во время работы от искр, абразивных частиц и, в случае разрыва диска, от попадания осколков. Положение защитного кожуха на простых болгарках меняется при помощи отвертки или шестигранника.
Выбирайте модели шлифмашинок с безотверточной системой регулировки положения защитного кожуха. Это экономит ваше время, т.к. во время работ часто приходится менять угол установки кожуха.
  • Дополнительная боковая рукоятка. У ряда моделей болгарок, рукоять можно установить не в два, а в три положения: закрутить её слева, справа или сверху редуктора и, тем самым, гибко подстроить хват оператора, в зависимости от вида выполняемых работ.
Профессиональные модели болгарок комплектуются прорезиненными антивибрационными рукоятками. Такая ручка эффективно гасит вибрации, что увеличивает комфорт оператора при работе с мощным инструментом и выполнении тяжелых работ.
  • Ключ для закручивания и откручивания гайки, которая прижимает диск к фланцу инструмента.
Дорогие модели болгарок, Bosch GWS 26-230, комплектуются быстрозажимной гайкой типа SDS, которая позволяет быстро заменить оснастку.
Дополнительные функции, которые упрощают эксплуатацию и повышают эффективность работы с УШМ:
  • У профессиональных моделей болгарок регулируется положение основной рукоятки, которая также оснащена системой уменьшения вибрации. Такая ручка поворачивается вокруг своей оси на 360 градусов. Это позволит вам за несколько секунд перенастроить болгарку под выполнение новой задачи.
  • Продвинутые УШМ оснащаются функцией автобалансировки диска, что также уменьшает вибрацию инструмента, но увеличивает его цену.
Большинству пользователей болгарок будет достаточно, если инструмент комплектуется антивибрационной ручкой. Не стоит переплачивать за балансировку и прочие навороты, если не предполагается работа болгаркой по 6-8 часов в день.
У некоторых мощных болгарок производители делают замкнутую основную рукоять. Такая рукоятка позволяет надёжно удерживать шлифмашинку. Это особенно важно если во время работ возникает аварийная ситуация — обратный удар — резкая блокировка шпинделя.
Замкнутая рукоять упирается в кисть оператора и инструмент не вырвется из рук.
Обратите внимание! Редуктор болгарки можно повернуть относительно корпуса. Эта конструктивная особенность потребуется, если предстоит работа в труднодоступных местах или, если оператор правша или левша.
Какими функциями и системами оснащены современные болгарки
У некоторых моделей шлифмашинок есть функция регулировки оборотов вращения диска, от 2800 до 11000 об/мин. С помощью  функции регулировки скорости можно подобрать оптимальные обороты вращения оснастки, в зависимости от вида работ.
 Для шлифования металла или браширования дерева 11000 – 12000 об/мин. избыточны, поэтому, пользователь, вращая регулятор оборотов, устанавливает нужный ему режим, а потом, также плавно увеличивает скорость, если переходит к резке металла.
Болгарка является одним из самых опасных бытовых электрических инструментов. Поэтому производители оснащают ряд моделей УШМ специальными функциями:
  • Блокировка пусковой кнопки не допустит случайного включения инструмента, когда пользователь с ним не работает.
  • Защита от непреднамеренного повторного включения УШМ пригодится, если произошло случайное отключение подачи электричества. Инструмент самопроизвольно не включится при возобновлении питания, даже если нажата пусковая кнопка.
  • Защита от заклинивания диска мгновенно останавливает двигатель инструмента.
Эта система защитит оператора от обратного удара, если диск внезапно зажало при распиливании металлической трубы.
  • Пылезащита. Защита инструмента от мелких абразивных частиц, пыли, песчинок и т.д. Эта система продлит срок службы болгарки, если она используется на работах, связанных с распиливанием или шлифовкой камня и зачисткой металла. Она включает в себя лабиринтное уплотнение и заливку обмотки электродвигателя специальной смолой.
Если вы собираетесь резать или шлифовать болгаркой бетон, кирпич, плитку, смотрите, чтобы в описании инструменты было написано «для работы по камню» или «есть защита от пыли».
  • Защита от перегрузки предохранит инструмент от перегрева и отключит его при чрезмерном усилии, которое грозит поломкой УШМ.
Также на болгарку ставят полезную электронику:
  • Плавный пуск – постепенное увеличение оборотов диска. Это уменьшает нагрузку на сеть в момент запуска инструмента и продлевает жизнь редуктору, т.к. нет стартового рывка, когда двигатель УШМ резко набирает обороты.
  • Система поддержания постоянных оборотов под нагрузкой. Эта функция предотвращает уменьшение скорости вращения диска при тяжелых работах при резке бетона или шлифовке металлических изделий.
Зачем нужна УШМ с питанием от аккумулятора
Аккумуляторные болгарки небольшого веса следует выделить в особую категорию. Эти модели не очень распространены среди обычных мастеров и их нечасто покупают. Причины — высокая стоимость, небольшая мощность и они не подходят для длительной беспрерывной работы.
Оставим за рамками данной статьи дорогие профессиональные модели угловых шлифовальных машин, которые используют при промышленном производстве или строительстве. Для обычного домашнего мастера УШМ с аккумулятором пригодится, если нужно выполнить мелкую работу на участке, где нет электричества. Или вам требуется отпилить несколько стержней арматуры или разрезать водопроводную трубу. Во всех остальных случаях аккумуляторные болгарки проигрывают сетевым моделям и нужно десять раз подумать прежде, чем покупать такой инструмент.
Для примера: болгарка Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick с размером диска 125 мм, напряжением питания 18 В, двумя аккумуляторными батареями типа Li-Ion, ёмкостью 8 А.ч стоит более 30 тыс. руб.
Как вес влияет на удобство работы с болгаркой, и какая бывает оснастка
Мощные болгарки под диск диаметром 230 мм имеют большой вес 5 – 6 кг, а если прибавить массу оснастки и кейс для переноски, то общий вес инструмента будет около 8 кг. Работать с такой УШМ физически тяжелее, т.к. оператор быстрее устаёт.
Модели небольшой мощности весят меньше.  Популярная среди мастеров модель Makita GA5030 весит всего 1.4 кг. Работать с такой болгаркой можно даже одной рукой. Это особенно важно, если нужно подлезть в неудобное тесное место для легких работ и, надо что-то отпилить.
Оснастка для болгарок включает в себя:
  • Абразивные круги для резки и шлифовки металла.
  • Алмазные круги для работы по камню, бетону, кирпичу.
  • Алмазные чашки для шлифовки камня.
  • Специальные кожухи для работы с алмазными чашками.   Кожух  может быть оснащён адаптером для подключения строительного пылесоса или циклона.
  • Кордщетки, проволочные щетки-крацовки для очистки изделий от ржавчины или старой краски.
Выбирая УШМ вы должны четко себе представлять для каких работ вы её покупаете. От этого зависят параметры болгарки, диаметр диска, мощность, необходимая оснастка и итоговая цена.
Советы по работе с болгаркой
У начинающих пользователей всегда возникает множество вопросов по работе с болгаркой. Не стесняйтесь их задавать опытным пользователям нашего портала, т.к. это упростит знакомство с инструментом и сохранит вам здоровье.
MargodontПользователь FORUMHOUSE
Я купил себе шлифмашину  и начала работать с УШМ. Перед этим прочитал множество статей и перелопатил массу информации в интернете по технике безопасности эксплуатации болгарки. Есть вопросы:
  • Как резать болгаркой – искрами на себя или от себя? Везде пишут по-разному.
  • Как правильно выбрать толщину диска для резки металла? Одни говорят, что для тонких листов нужен толстый диск, другие, что наоборот.
  • Подскажите, каким диском резать листовой металл, какая нужна толщина в зависимости от толщины металла?
  Я как-то попробовал распилить шпильку диаметром 8 мм диском толщиной 2,5 мм. Не понравилось. Туго идет, уходит много времени, а ставить более тонкий диск опасаюсь. Вдруг он разлетится.
Почему возникли такие разночтения и, как правильно резать металл и какими дисками?
БегемотПользователь FORUMHOUSE
По технике безопасности резать болгаркой надо искрами на себя. Искры пускать под ноги, а не на одежду. Не стоять на линии реза вращающегося диска. Для резки листового железа, я бы взял диск толщиной 2,5 мм, на случай если его закусит, он не разлетится. Для резки шпилек, арматуры и другого металла, я рекомендую работать с отрезным диском толщиной 1, 1.2, 1.6 мм.
OldyshamПользователь FORUMHOUSE
Я профессионально работаю с УШМ с 1995 года. Искры пускаю от себя. Я правша, мне так удобнее работать, потому что вижу линию реза и искры не летят на одежду. Болгарка, как бы сама наползает на линию реза заготовки.  Для себя я сформулировал несколько основных правил безопасной работы с угловой шлифовальной машинкой:
  1. Самое важное это - надёжная защита глаз. Не покупайте дешевые очки из оргстекла. Купите брендовые очки для защиты глаз проверенной марки. Да, они стоят дорого, но, если вы повредите себе глаза абразивом или металлической стружкой, вы их потом не купите ни за какие деньги.
  2. Смотрите куда летят искры. Если рядом стоят люди, пусть отойдут. В месте падения искр не должно находиться легковоспламеняющихся жидкостей, сухой травы, листьев и тряпок, пропитанных бензином или машинным маслом.
  3. Старайтесь резать таким образом, чтобы отрезаемая заготовка, могла бы   упасть, не зажав диск. Просчитайте заранее, как пойдет диск болгарки, чтобы его не заклинило.
  4. Горячие искры, если они попадут на стекло, керамическую глазурованную плитку, лакокрасочное покрытие автомобиля или глянцевые покрытия, повредят эти поверхности.
  5. Начинайте освоение болгарки с отрезных дисков толщиной 2,5 мм. Диски толщиной в 1 – 1,2 мм оставьте на потом, когда будете работать увереннее.
Резать болгаркой можно искрами на себя и от себя, как вам удобнее.
Соблюдайте правило, если вы режете металл искрами на себя, врезайтесь в заготовку с края, который находится ближе к вам. Если вы режете искрами от себя, то начинайте рез с дальнего от себя края заготовки и, как бы тяните инструмент на себя.
Если вы только собираетесь купить болгарку, выбирайте среднюю по цене модель с диаметром диска 125 мм, мощностью от 0,7 до 1 кВт. Не гонитесь за самыми топовыми и лучшими брендами болгарок. Для первого знакомства с болгаркой лучше купите отечественную машинку, подбираете более дешевых производителей, чьё качество подтверждено реальными отзывами пользователей. Набив руку, вы поймёте, нужна ли вам более мощная и дорогая шлифмашина, с диаметром диска 230 мм, эксплуатация которой требует от оператора более высокой квалификации.
Выводы
В завершении статьи мы дадим базовые рекомендации для новичков по работе с болгаркой:
  • Перед первым включением УШМ обязательно ознакомьтесь с инструкцией завода-изготовителя болгарки и изучите её возможности.
  • Проверьте, что идёт в комплекте к машинке,   наличие и количество дополнительных принадлежностей, благодаря которым расширяется сфера её использования.
  • Используйте на УШМ только качественную оснастку, которую рекомендовал её производитель.
  • Перед каждым использованием болгарки сперва отсмотрите корпус и кабель инструмента на предмет трещин и заломов. Затем проверьте оснастку. Если на ней есть следы чрезмерного износа или повреждения, замените её на новую.
  • При установке отрезного круга на болгарку под прижимную гайку можно подложить шайбу, вырезанную из картона или тонкого пластика от обычной бутылки из-под минералки или питьевой воды. Это позволит вам свободно открутить гайку и снять отрезной круг с инструмента если гайка во в время работы самозатянется и её заклинит.
  • Надежно закрепляйте заготовку при ее обработке. Используйте тиски, струбцины. Если вы режете длинную заготовку, профильную трубу, то пилите её УШМ так, чтобы отрезаемый конец был на весу. Тогда диск болгарки не заклинит в промежутке между двумя плоскостями заготовки, и вы не получите обратный удар.
  • Соблюдайте технику безопасности при работе с УШМ. Надевайте защитные очки или прозрачный щиток, который полностью закрывает лицо. Выбирайте плотную одежду и застегните её на все пуговицы. На ногах должна быть удобная прочная и закрытая обувь, а на руках перчатки, лучше всего кожаные, а не хлопчатобумажные.
  • Никогда не снимайте с болгарки защитный кожух, чтобы закрепить диск большего диаметра, чем предусмотрено конструкцией инструмента.
  •  Запрещено ставить на УШМ пильные диски для дерева от циркулярных пил, т.к. они не предназначены для эксплуатации на угловых шлифовальных машинках и повышенных оборотах. Любая попытка понадеяться на «авось пронесёт» закончится серьёзной травмой, вплоть до летального исхода.
  • Защитный кожух всегда должен находиться между оператором и диском.
Узнать больше об УШМ можно в теме Выбор болгарки, где опытные пользователи FORUMHOUSE делятся своим опытом с новичками.   Также полезна тема: Вопросы по работе болгаркой, изучив которую вы получите базовые навыки эффективной эксплуатации угловой шлифовальной машинки.
Рекомендуем прочитать статьи:
В видео – Специалист рассказывает, как правильно выбрать и использовать «болгарку» и, на что обратить внимание перед её покупкой.
ВИДЕО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ФОРУМ
А как вы выбирали болгарку?
Купил в 1991 году за 2 бутылки водки болгарку для диска 230 мм со СГОРЕВШИМ ротором...на заводе его перемотали и она опять "встала в строй".
