title
ТЕМА НЕДЕЛИ
Мансардные окна: виды, выбор, монтаж
Любовь к мансардам среди домовладельцев неистребима. Одним из серьезных доводов против «полутораэтажек» называют необходимость монтажа специальных мансардных окон. Дескать, потом с ними больше мороки, чем удовольствия от созерцания звездного неба. Но если подойти к выбору и монтажу конструкций с умом, никаких сложностей не будет, зато будет естественное освещение весь день, обзор на окрестности, и свежий воздух. Чтобы ваши мансардные окна только радовали, предлагаем прочитать наш специальный материал про эти полезные конструкции.
Как выбрать и поставить окна в мансарду, чтобы не пожалеть
Мансардный этаж в загородных домах обычно закладывают при проектировании, но случается, и холодный чердак преобразуют в жилое помещение. Для обеспечения оптимального режима освещения в обоих случаях используют мансардные окна. Эти конструкции различаются по видам и функционалу, а залогом их надежности, герметичности и долговечности является правильный выбор и соблюдение технологии монтажа. Дефицита на рынке не наблюдается, у производителей впечатляющий ассортимент, но домовладельцев смущает цена вопроса. В рамках статьи рассмотрим характеристики мансардных окон, параметры выбора и установки, и оправдан ли «колхоз».
  • Характеристики окон для мансард
  • Виды окон
  • На что обратить внимание при выборе
  • Нюансы монтажа
  • Бывают ли самодельные мансардные окна
Фото окна-балконы в мансарде
Мансардный этаж формируется преимущественно скатами крыши и вертикальных оконных блоков во фронтонах недостаточно для покрытия потребности помещения в естественном освещении. Чтобы «добрать», прямо в кровле монтируют специальные мансардные окна. Из-за такого расположения оконные конструкции подвергаются усиленному воздействию внешних факторов. Поэтому они должны обладать повышенной устойчивостью к воздействию природных явлений: дождя, снега, талых вод, ветра. Типовые стеклопакеты для таких условий применения не подходят, как и стандартные профили. У мансардных окон повышенные технические и эксплуатационные характеристики.
  • Минимальная теплопроводность – за счет энергосберегающих стеклопакетов и заполнения инертными газами (преимущественно аргон). Средние показатели сопротивления теплопередаче для конструкций базового сегмента составляют 0,71-0,91 R₀ [м²С/Вт].
  • Прочность – благодаря закаленному стеклу и усиленному профилю выдерживают пиковые снеговые нагрузки от 630 кг/м² (база).
  • Герметичность – достигается комбинацией специализированных уплотнителей с изоляционным окладом (при соблюдении технологии монтажа).
Фото устройство мансардного окна
Притом, что мансардные окна изначально ориентированы на наклонный монтаж и прямой контакт с дождем и снегом, сложности при эксплуатации могут возникать из-за характеристик крыши, а не минусов конструктива блоков.
rpmУчастник FORUMHOUSE (Сыктывкар)
Нужно ли выгребать снег вокруг мансардного окна? А то кто-то в теме писал, что весной все течет. Уклон крыши 33 градуса, кровельное покрытие – металлочерепица.
«Мода» на пологие скаты до 40 градусов пришла из стран с мягким климатом, где снега практически не бывает. В регионах же с повышенной снеговой нагрузкой рекомендуемый угол 40-45 градусов, чтобы снег не скапливался на крыше. При установке мансардного окна в кровлю с меньшим углом, производители советуют монтировать над блоком снегозадержатель.
Фото мансардное окно в фальцевой кровле со снегозадержателем
Виды конструкций
Когда мансарды только вошли в обиход с легкой руки французского архитектора Франсуа Мансара, единственной возможностью добавить света были дормеры (кукушки). Это выдвинутые за пределы крыши надстройки, в которые устанавливаются обычные окна. Под специализированными же мансардными окнами обычно понимают конструкции наклонного типа в скатах, а не световые тоннели или вертикальные оконные блоки и надставки в кукушках. Разновидности мансардных окон подразделяются по нескольким параметрам.
Материал профиля
  • ПВХ.
  • Древесина.
Оконные блоки мансардного типа изначально на порядок дороже обычных вертикальных конструкций, но и внутри категории разброс цен между базой и премиумом может составлять десятки тысяч. В большей степени разница обусловлена техническими «наворотами», а материал профиля вторичен. В частных загородных домах одинаково используют как металлопластиковые, так и деревянные мансардные окна. Если сравнить цены, существенной экономии пластиковая рама не дает, а некоторые линии в ПВХ даже дороже. Визуально современные полимеры имеют практически любую фактуру и гамму, и с достоверностью имитируют ценные породы древесины. Выбор же зависит от личных предпочтений, типа помещения и дизайна интерьера – в обшитой натуральным деревом спальне уместнее деревянное же окно.
Фото деревянные мансардные окна в спальне
В ванной, где стабильно повышенная влажность – пластиковое.
Фото пластиковое мансардное окно в ванной комнате
Способ открывания
Эксплуатация мансардных окон подразумевает возможность открытия створки для проветривания и мытья, глухие блоки менее практичны и в современных домах встречаются значительно реже. Чтобы окнами было удобно пользоваться при разных условиях, выпускают блоки, открывающиеся разными способами.
  • С центральной осью или среднеповоротные – самая распространенная группа, любой угол открытия с двух сторон, вплоть до полного поворота на 180 градусов обеспечивают установленные по центру рамы фрикционные петли.
  • Со смещенной, приподнятой осью – благодаря механизму открывания в верхней части рамы такие окна могут достигать высоты в 2,5 метра. Мыть проблематичнее, но если вид из окна достойный, можно и потерпеть неудобства, обзор они дают максимальный.
  • Панорамные (двустворчатые) – глухая нижняя створка и открывающаяся верхняя, также нестандартных габаритов. Для сравнения, стандартная высота мансардного окна 140-160 см, панорамного – до 255 см. В премиальном сегменте конструкции панорамного типа с одной створкой и улучшенным дизайном.
  • Комбинированные – компромиссное решение, и смотреть можно без ограничений, и ухаживать просто, достаточно перевести створку из верхнего в центральное положение.
  • Балконного типа – для видовых участков с завораживающей перспективой, если полностью открыть окно, оно превратится в небольшой балкон за счет выдвижной нижней створки. Верхняя створка с комбинированным механизмом. Самый дорогой вид окон для мансард.
Сервисные люки, предназначенные для техобслуживания и аварийной эвакуации, полноценными мансардными окнами не являются и представляют собой раму с откидной крышкой из поликарбоната. Их при необходимости устанавливают в холодных чердаках.
Количество стеклопакетов
Количество стеклопакетов варьируется от одного до трех, базовая комплектация предусматривает высокие параметры энергосбережения, которых вполне достаточно даже в промозглой Москве и подобных климатических зонах. Поэтому наиболее востребованы базовые однокамерные стеклопакеты. Но для домов с мансардными окнами, расположенными в холодных регионах со снегопадами, рекомендуют двойные или тройные стеклопакеты. Для совсем уж суровых условий и помещений, где должно быть всегда тепло (в детских), можно установить мансардное окно с подогревом.
Когда мансарда запланирована проектом, проблем при выборе и монтаже окон не возникает: размеры оконного проема и блока согласованы, кровельное покрытие совместимое, колесо изобретать не нужно. В процессе формирования кровельного пирога установка мансардного окна значительно легче, нежели врезка в готовую крышу. Если необходимость в переоборудовании чердака возникла спустя время, технически это сложнее, но возможно. В этом случае выбор конструкции будет «упираться» в расстояние между стропилами – проще окно меньшей ширины с универсальной монтажной системой установить на обрешетку, чем переделать часть стропильной системы под большую раму. Со стандартным шагом стропил в 60 см затруднений не будет ни на каком этапе, основная масса производителей выпускает окна типовой ширины в 55 см, по 2,5 см как раз остается на монтажные швы, как и в советах профессионалы. Но есть и другие нюансы.
  • Угол наклона ската – доля остекления зависит от площади (1/10), а высота мансардного окна подбирается исходя из крутизны крыши. Чем более пологий скат, тем окно должно быть выше и напротив. Для угла 15-40˚ рекомендуемая высота блока в 160 см, для 30-55˚, в 140 см, для 40-65˚, в 118, для 55-85˚ достаточно и 98 см. Стандартная монтажная высота от уровня пола составляет 90-120 см.
  • Тип кровли – мансардное окно, это система, включающая не только раму и стеклопакет, но и оклад, состоящий из набора дренажных желобов и защитного фартука. Он отвечает за герметичность конструкции и обязателен для правильного монтажа оконного блока. Оклады подбираются под конкретное кровельное покрытие и отличаются высотой профиля. Стандартные изоляционные оклады следующих видов: для плоских кровель (до 10 мм), для профилированных покрытий (до 45 мм), для кровельных материалов с высоким гребнем (до 90 мм).
  • Система вентиляции – любое жилое помещение нуждается в достаточном воздухообмене, особенно, расположенное в мансарде. Если в доме естественная система вентиляции альтернативой проветривания вручную станет встроенный вентиляционный клапан. Когда система принудительная, с рекуперацией, обходятся без использования блоков с клапанами.
Фото графика выбор высоты окна в зависимости от угла ската
Нюансы монтажа
В девяноста процентах случаев проблемы с мансардными окнами связаны не с дефектами блоков, а с нарушением технологии монтажа. Даже при соблюдении инструкции производителя и профессиональной установке возможны просачивания влаги, преимущественно, из-за скопления снега в нижней части. При правильной установке ситуация исправляется своевременной очисткой окна, при необходимости может потребоваться смазка уплотнителя, если он деформировался из-за наледи. Но когда монтаж мансардного окна выполнен с нарушениями, речь уже не о просачивании – о полноценных протечках, устранение которых потребует куда больших вложений.
По монтажу своими руками, мнения расходятся, производители в один голос твердят о необходимости привлечения профессионалов и только профессионалов. Самостройщики парируют, что примеры «косячного» монтажа выполненного установщиками за немалые суммы, сплошь и рядом, и «не Боги горшки обжигают».
Фото установка мансардного окна своими руками
Истина, привычно, где-то посредине, но интересен именно практический опыт, а не только теоретические рекомендации.
Монтаж мансардного окна своими силами
vareniks Участник FORUMHOUSE
Приветствую, далее следует мой опус по самостоятельной установке мансардного окна известного производителя. Советую к ознакомлению таким же самостройщикам, чтобы избежать уже освоенных чужих граблей. Пирог крыши сверху вниз: мягкая черепица, подкладочный ковер, обрешетка (доска дюймовка), контробрешетка, защитная мембрана, теплоизоляция 20 см, перекрестное утепление 5 см, по обрешетке (брусок 5 см), пароизоляция, обрешетка вертикальная из дюймовки и ГСП.
При выборе мансардного окна было два основных требования – двойной стеклопакет и нестандартная ширина, так как оно будет освещать лестницу и холл первого этажа. Сделав выбор в пользу более дешевой конструкции, в технические детали vareniks особо не вникал, что и повлекло дополнительные проблемы.
Мансардные окна с универсальной монтажной системой можно монтировать на различные основания, в том числе и в готовую крышу. Приобретенное же окно было «заточено» только под обрешетку. Но vareniks не отчаялся, пообщался с консультантом и, несмотря на все трудности, решил сэкономить 11 тысяч на услугах установщика и поставить мансардное окно своими руками.
Я дождался выходных и смело приступил к установке окна. Изнутри, часть пирога крыши специально не доделал, чтобы проще было монтировать окно  – были только стропила и первый слой утеплителя. Добавил изнутри еще одну стропильную ногу, на 8 см сузив проем. Дальше, больше: разрезал мембрану, вырезал дырку в небо – проем меньше оригинального, через который выбрался на крышу и разобрал гибкую черепицу на 30-40 см дальше предполагаемой рамы. Вырезал проем для рамы, вырезал куски ОСП, шириной меньше 30 см вокруг рамы. Глубину пропила выставил по толщине ОСП, чтобы сохранить обрешетку.
Затем:
  • снаружи и изнутри закрепил деревянные опорные бруски (5×10 см);
  • поверх брусков прикрутил дюймовку, чтобы балки стали вровень с обрешеткой;
  • выше рамы выпилил контробрешетку и смонтировал самодельный металлический дренажный желоб, сделанный из торцевой планки (в комплект поставки для гибкой кровли не входит, но консультант советовал поставить).
После, «без задней мысли», согласно инструкции смонтировал опорные уголки на раму под означенный уровень V, пристрелял степлером изоляцию, приладил раму, отрегулировал по уровню и прикрутил. По технологии оконный блок в раму устанавливается дважды – примерка для калибровки и финальный монтаж мансардного окна после сборки теплоизоляционного и гидроизоляционного контура. Опустив подробности «танцев с бубнами» связанных с подъемом тяжелой конструкции, отсутствием лесов и техническими нюансами, получаем.
Примерочная установка окна в раму, вымотала меня так, что соблюдать алгоритм и устанавливать его повторно показалось непосильным подвигом. Все дальнейшие манипуляции выполнял, не снимая блок: вставил боковой утеплитель, прибил влагозащиту, прикрутил на место ОСП, нанес мастику, подложил подкладочный ковер, набил черепицу до нижнего уровня рамы. Дело наконец приблизилось к установке защитного оклада. Вот тут меня ждало огромнейшее разочарование – между окладом и рамой остался зазор четко в толщину листа ОСП.
Рама у этой модели мансардного окна должна крепиться именно к обрешетке, а не к плитному основанию, а в инструкции четких указаний на этот счет не оказалось. vareniks по неопытности решил, что принципиальной разницы нет, и оклад можно отрегулировать, но ошибся. Советы спеца по итогу консультации – окно нужно или полностью переустанавливать, или приподнять раму и сделать  прокладки из ОСП. Реализован второй вариант с аккуратным демонтажем и новой сборкой окна своими руками на четыре прокладки под опорные уголки.
Итог: с учетом переделки на установку затрачено 4 дня и 1600 рублей (докупил подкладочный ковер и упаковку черепицы). Несмотря на все нюансы, vareniks считает свой опыт успешным. Окно в мансарде поставлено качественно, дизайн не пострадал, а лучшим доказательством является полтора года «нормального полета без нареканий». И это с учетом питерской погоды, щедрой на осадки.
Как бы ни хотелось тотально сэкономить, самостоятельно сделать мансардное окно со створкой в кустарных условиях – нереально. Можно «сколхозить» глухой блок используя готовые комплектующие (стеклопакет, каленое стекло) и собрав деревянную раму. Как это сделал один из участников портала с ником Нерушимый Утес.
Второй вариант: превратить в мансардное окно обычную металлопластиковую конструкцию с открывающейся створкой. Оконный блок устанавливается створкой наружу, каленое стекло монтируется поверх профиля комбинированным способом, на клей и метизы. «Доработать напильником» придется и ручки, и механизм открытия, плюс, понадобится самодельный оклад для защиты от протечек. Такое мансардное окно своими руками собрать дешевле, но ожидать от него заводских показателей не приходится. Да и целесообразность под вопросом.
Alex2051Участник FORUMHOUSE
…Я одобряю различные рукоделия, но должна быть и резонность, хотя бы минимальная реальная необходимость в изобретении колеса. Экономия – отличный резон, но есть ли она в данном случае?
Хотите сэкономить – поищите фабричное мансардное окно б/у на сайте Авито, уверен, найдете, и получится лучше и дешевле. Оклад (лучше новый) можно купить там же. Итого, реально уложиться в 5 тысяч рублей за комплект в отличном состоянии. Самому все сделать можно, но граблей там очень много, а цена вопроса в случае ошибки – испорченная кровля с дальнейшим серьезным ремонтом.
В итоге
Мансардные окна не только обеспечивают в жилых помещениях комфортный уровень естественного освещения, но и делают дом привлекательнее. А чтобы при эксплуатации не возникало проблем, и конструкции выработали свой многолетний ресурс, необходимо:
  • При выборе учитывать характеристики крыши и технические нюансы окон различных моделей.
  • Строго соблюдать технологию подготовки проема и монтажа, правильная гидроизоляция, это залог надежности и долговечности.
  • Не лениться убирать снег, если возникает такая необходимость, если скаты пологие, а кровля металлическая, стоит учесть советы специалистов и превентивно смонтировать снегозадержатели.
В предыдущих материалах, максимально подробно – о монтаже мансардных окон, а также проектировании и выборе. В видео – полная инструкция по монтажу в готовый проем.
ВИДЕО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
АКАДЕМИЯ
ФОРУМ
Комментарии (4)
В моем доме 3 мансардных окна, одно на северо-восток и два на юго запад.
Чуть больше снега выпало, так и лежит на окнах (ничего не видно). Летом другая проблема , окна не открыть - залетят комары и мошки. Вот садовую рассаду ,хорошо под этими окнами выращивать, цветы тоже отлично растут..
Установка мансардных окон своими руками -это чисто естественный отбор по Дарвину. Имхо чем больше гениальных умелых ручек намучается с последствиями собственной самонадеянности тем лучше , может кто то из их потенциальных клиентов не пострадает .
друг... люди сам заливают фундаменты - возводят стены - делают крышу - устанавливают - двери - окна
не ужели мансардное окно - это вершина ))
А остальное пустяки... )
Долго мысленно мусолил вопрос про установку мансардных окон, пока не пришла в голову вроде бы простая мысль: окно нужно для поступления света, соответственно, требуется оценить срок окупаемости мансардного окна за счёт экономии электричества на освещение. Примерный расчёт с натяжками в пользу мансардного окна показал, что оно окупится где-то через 50 лет. И это ещё не учтено ухудшение теплоизоляции. После такого результата я оставил обычное окно на фронтоне, а мысли о мансардных окнах выкинул из головы.
