Какие требования предъявляют к водопроводным трубам?
В сравнительно недавнем прошлом у домовладельцев особого выбора не существовало – водопровод монтировали из того, что можно было достать. Сейчас в продаже и в Москве, и на периферии большой выбор комплектующих всех видов, для разных условий эксплуатации и финансовых возможностей. И пусть цена имеет значение, так как качественная продукция не может стоить дешево, не менее важны и другие критерии. Какие именно трубы выбрать для домашнего водопровода зависит от ряда факторов.
- Предназначение – не все имеющиеся в продаже трубы предназначены для взаимодействия с питьевой водой, встречаются и изделия для технических нужд. Такую трубу вполне допустимо проложить в гараж, чтобы мыть машину, или подать по ней воду к системе полива. Но если обустроить ею домашний водопровод, можно столкнуться и с ухудшением органолептических свойств воды, и с проблемами технического характера. Также для разного температурного режима используют либо универсальные изделия, либо специфичные, что обязательно нужно учитывать при выборе.
- Прочность – в частном доме давление в водопроводе ниже, чем в системах водоснабжения многоквартирных домов, но и оно день за днем проверяет трубы на прочность. И они изначально должны быть рассчитаны не только на «проходную», но и на пиковую нагрузку. Плюс, трубы должны выдерживать и внешние нагрузки и воздействия в процессе эксплуатации, а это не только давление грунта при подземной прокладке, но и воздействие ультрафиолета, если часть магистрали проходит по поверхности, и перепады температур.
- Простота монтажа – множество частников экономит на привлечение исполнителей и собирает инженерные коммуникации самостоятельно. И чем проще работать с трубами и фитингами, тем предпочтительнее, если универсальный паяльник для пластиковых труб купить, одолжить или арендовать не проблема, то дорогостоящее специальное оборудование для металлических пресс-систем есть не у каждого профессионала. Исходная высокая стоимость самих труб и фитингов усугубится и высокой стоимостью монтажа.
- Долговечность – как и остальные инженерные системы, водопроводная делается раз и на долгие годы, ведь ее ремонт сопряжен с большими сложностями и вложениями. Каждый материал имеет свой срок службы и у современных полимерных труб он составляет десятки лет, чего вполне достаточно для бытовых нужд.
- Эстетичность – этот параметр имеет значение в тех случаях, когда стеновой материал или стилистика оформления предполагает разводку водопровода открытым способом. И тут пластик по всем фронтам проигрывает металлу, будь то стальные или медные трубы.
В продаже продукция именитых и не очень брендов, как отечественных, так и зарубежных, а откровенный контрафакт встречается не столь часто, но осторожность никто не отменял. Современные технологии позволяют «нарисовать» практически любой сертификат соответствия. То, что труба, для примера, именно из первичного полиэтилена высокого давления и предназначена для питьевой воды, должно подтверждаться маркировкой, как и характеристики полипропиленовых или металлических водопроводных труб. Изделия без маркировки с большой вероятностью изготовлены из сомнительного сырья на сомнительном же оборудовании, и качество имеют соответствующее, зато цену заманчивую. Если сэкономить и выбрать их, в перспективе – ремонт не через пару-тройку десятилетий, а через год-полтора и с куда большими трудовыми и финансовыми вложениями.
Виды труб для водопровода
Не бывает идеальных технологий и материалов, но реально подобрать оптимальные, исходя из конкретных условий. Современные водопроводные трубы делятся на три основных категории:
- Пластиковые – сводное название нескольких разновидностей труб из полимерных материалов. При общей сырьевой базе они отличаются способом изготовления, техническими и эксплуатационными характеристиками и спецификой применения.
- Металлопластиковые – композитные трубы, объединившие достоинства металла и полимеров, но со своими особенностями.
- Металлические – долгое время металлу просто не существовало альтернативы, и выбор конкретной разновидности сводился только к финансовым возможностям. Сегодня альтернатива в виде полимеров и композита появилась, но в определенных случаях, как и раньше, победа за металлом.
Почему сталь сдала позиции, а медь осталась при своих, какие пластиковые трубы лучше в той или иной ситуации – разберем подробно.
Пластиковые водопроводные трубы
Для всех подвидов пластиковых труб характерна устойчивость к коррозии (гниению) из-за постоянного контакта с влажной средой и это является их важнейшим преимуществом. Плюс, у качественных пластиковых труб идеально гладкая внутренняя поверхность, которая препятствует образованию отложений и сужению просвета.
Под пластиковыми трубами понимают две категории:
- Полиэтиленовые трубы (ПЭ), чаще их называют ПНД, по материалу изготовления (полиэтилен низкого давления). Выпускают их и из сшитого полиэтилена, но он менее востребован в водоснабжении.
- Полипропиленовые трубы (ПП).
Иногда к пластиковым водопроводным трубам относят и изделия из ПВХ (поливинилхлорид), но их обычно используют при обустройстве канализации. Поэтому подробно остановимся именно на полиэтиленовых и полипропиленовых изделиях.
Полиэтиленовые трубы – им нет равных, когда нужно сделать разводку водопровода от источника по участку и в дом подземным способом. Они легкие, продаются бухтами, не боятся динамических нагрузок и низких температур, а благодаря пластичности их не рвет при замерзании воды. Пластичность же позволяет выполнять плавные повороты без угловых соединений, что ускоряет монтаж и повышает надежность магистрали. При организации круглогодичного водопровода трубу обычно укладывают траншейным способом ниже уровня промерзания (для своего региона) без дополнительного утепления. При прокладке выше уровня промерзания без утепления или греющего кабеля, с трубой ничего не случится, чего не скажешь о фитингах. У этих изделий меньшая морозостойкость и если система сложная, с отводами и соединениями, нужно или глубже копать или вложиться в обогрев.
Даже не недостаток, а особенность ПНД-труб – это узкая специализация, они применяются только для транспортировки холодной воды и обычно в наружной части водопровода. Открытым способом их не прокладывают, так как материал не обладает стойкостью к ультрафиолетовому излучению и подобно полиэтиленовой пленке со временем разрушается. Но когда есть суровая необходимость, поверхностный участок нужно защитить от солнечных лучей и проблем не возникнет.
Монтаж полиэтиленовых труб не требует наличия профессионального оборудования, система собирается на цанговые фитинги (резьбовые) на открытых участках (врезка в источник, ввод в дом). А на участках подземного трубопровода или в местах замоноличивания (фундамент) желательно обойтись вообще без соединений или же резьбовые фитинги заменить на фитинги для пайки (сварки) в раструб, если позволяет диаметр. Используется тот же паяльник, что и для пайки полипропиленовых труб отопления и водопровода.
Полипропиленовые – считаются универсальными, так как их можно использовать и для холодного, и для горячего водоснабжения, но для ГВС нужно выбирать армированную разновидность. Армированные полипропиленовые трубы способны выдерживать высокое давление и температуру носителя до 80˚С. ПП-трубы оптимальный вариант для внутренней разводки, так как сочетают прочность и долговечность с презентабельностью. На элемент декора они не претендуют, но в котельной, да и в ванной вид не испортят, только маркировку нужно располагать к стене. К ультрафиолету полипропилен устойчив, а вот к отрицательным температурам нет, из-за чего замерзшую трубу может порвать. Поэтому при устройстве наружного сезонного водопровода (его элементов) открытым способом нужно не забывать в зиму сливать воду и продувать систему.
Монтаж трубопровода осуществляется методом спайки, резьбовые фитинги применяют для перехода на трубы иного диаметра и из другого материала. Когда речь о водопроводах в частных домах, наиболее востребована комбинация ПНД-трубы для разводки наружной части и ПП-трубы для разводки по дому.
Срок службы пластиковых водопроводных труб или труб, используемых для отопления, производители указывают в пределах полувека при условии профильного применения. То есть, если для холодной воды на улице будет ПНД, а внутри полипропилен, а для горячей армированный полипропилен или металлопластик, водопровод прослужит заявленный срок.
Металлопластиковые трубы
В этих трубах между внутренним и внешним слоем из пластика (обычно сшитый полиэтилен из которого изготавливают трубы для теплого пола), расположен армирующий алюминиевый слой. Армирование повышает механическую прочность труб и дает им возможность выдерживать высокие температуры (95˚С) и скачки давления. Металлопластиковые трубы применяют и в системе холодного, и в системе горячего водоснабжения, а также в отопительных системах. Речь в статье не про выбор труб отопления, но стоит отметить, что металлопластиковая разновидность нужна в высокотемпературных радиаторных системах.
Если же речь о водоснабжении, даже горячем, для частного дома предпочтительнее армированный полипропилен. Это связано с особенностями монтажа металлопластиковых труб – он вроде бы проще, не нужно ничего варить (резьбовые фитинги), но и комплектующие дороже, и по надежности эти соединения пайке уступают.
Металлические трубы
Металлические частные водопроводы изготавливают из двух видов труб – стальных и медных.
Стальные – с появлением пластиковых практически вышли из обихода, что вполне логично. При таких достоинствах, как прочность и устойчивость к высокому давлению и температурам, уступают полимерам по всем остальным параметрам. Они тяжелее, их сложнее транспортировать и еще сложнее монтировать. К сварочному оборудованию нужны еще и навыки, качественно проварить тонкостенную трубу сравнительно небольшого диаметра, непростая задача даже для профи, не говоря о самодельщиках. Сварной шов можно заменить фитингами и резьбовым соединением, но добиться герметичности также непросто. В процессе эксплуатации стальные трубы обязательно нужно красить, что не добавляет им популярности. Есть у них и другие недостатки:
- Подверженность коррозии – если снаружи трубы красят, защищая от ржавчины, изнутри она образуется беспрепятственно. В результате ухудшается качество воды и снижается срок службы трубопровода, а ремонта он требует все чаще и чаще.
- Ухудшение пропускной способности – в отличие от пластика, сталь обладает шероховатой поверхностью, что вкупе с коррозией приводит к довольно быстрому скоплению в трубах отложений и сужению рабочего просвета.
- Стоимость – в цене подскочили практически все материалы для строительства, но металл в этой группе лидирует с заметным отрывом. Сегодня водопровод из «черной» стали обойдется дороже пластикового, а прослужит вряд ли дольше. Если же рассматривать нержавеющую или хромированную сталь, то бюджет возрастет в разы, а из преимуществ будет только возможность прокладки открытым способом и стильный вид (на любителя).
Для внутренней водопроводной сети стальные трубы еще иногда применяют, закапывать же металл в землю нет никакой необходимости, для этих целей гораздо больше подходит труба из полиэтилена низкого давления. В условиях частного потребления она полностью покрывает запросы и по прочности, и по надежности, и по долговечности, и обойдется дешевле.
Медные – лучший выбор для внутреннего водопровода, когда есть много денег, а дизайн интерьера предполагает открытые трубопроводы (ХВС, ГВС, отопление) в характерной цветовой гамме. При минимальной толщине стенок медная труба устойчива к высокому давлению, высоким и низким температурам и ее не разморозит, если дом не будет топиться какое-то время. К несомненным достоинствам медных труб также относят:
- устойчивость к коррозии;
- устойчивость к сужению рабочего просвета;
- антибактериальные свойства (медь способна обеззараживать воду);
- практичность (металл не нуждается в окрашивании или покрытии лаком);
- эстетичность (если открытый водопровод из нержавейки выглядит технологично, то медный смотрится благородно);
- долговечность.
Но при всех достоинствах есть и ограничение для применения медных труб при устройстве водопроводов – кислотность воды (pH-фактор).
- pH ≥7,4 – оптимальный показатель.
- pH от 7,0 до 7,4 (общее содержание органического углерода не выше 1,5 мг/л) – допустимо.
- pH < 7,0 – медный водопровод производители крайне не рекомендуют.
Монтаж системы производится несколькими способами.
- Капиллярная пайка – посредством специального припоя и газовой горелки узлы получаются неразборными, но этот тип соединения признают наиболее надежным.
- Цанговые фитинги – резьбовое соединение выполнить проще, нужен только набор резьбовых фитингов и гаечный ключ, но герметичность системы и надежность сборки ниже, чем при пайке.
- Обжимные пресс-фитинги – самый современный и наименее трудоемкий способ сборки медного трубопровода, но нужно дорогостоящее оборудование и дорогостоящие комплектующие. Однако когда речь о системе этого типа, экономия на расходниках и исполнителях мало кого волнует.
Медь стоит во много раз дороже пластика или металлопластика. И если для одних этот показатель является главным недостатком, для других, напротив, достоинством, позволяющим продемонстрировать окружающим собственную состоятельность. В деревянных же домах на первый план выходит не эстетика, а пожарная безопасность.
Какое армирование труб лучше
Армируют трубы для горячего водоснабжения и отопления для повышения прочностных характеристик (выдерживают давление до 25 атмосфер) и увеличения срока их службы. Трубы из полипропилена чаще армируют стекловолокном, но встречается и металлическая сердцевина из алюминия. Металлопластиковые трубы из полиэтилена усиливают только металлическим алюминиевым сердечником. Парадоксально, но армирование стекловолокном надежнее, чем металлом, так как структура трубки получается монолитной, а не слоистой.
Каким должен быть диаметр водопроводных труб
От того, трубами какого диаметра будет выполнен внешний трубопровод и внутренняя разводка воды к потребителям, напрямую зависит и комфорт, и работоспособность сантехнического оборудования и бытовой техники. А на выбор оптимального диаметра для труб домашней системы водоснабжения напрямую влияют несколько факторов.
- Длина магистрали.
- Сложность системы (количество проходных элементов, запорной и регулирующей арматуры, насосного оборудования и приборов учета, наличие участков сужения, изгибов и поворотов).
- Количество потребителей и предполагаемые объемы одновременного водозабора.
- Тип разводки (последовательная подводка к каждой водозаборной точке или коллекторная схема).
Чем длиннее и сложнее водопровод, чем больше объемы потребления, тем больше должно быть сечение водопроводных труб для беспроблемной работы.
На практике уличный трубопровод от источника выполняется преимущественно пластиковой трубой из ПНД, диаметром 32 мм (стандартное сечение насосов). Но если речь не о локальной системе на базе колодца или скважины, когда сам себе хозяин, а о врезке в централизованную сеть, выбора может и не быть.
Как и посоветовали, решила я провести воду трубой 40 мм, но сначала позвонила в водоканал и спросила, могу ли я использовать трубу не 32 мм. А мне ответили, что подключат только трубой 25 мм, а если будет больший диаметр, не подключат вообще. К сожалению, не вижу для себя перспектив в спорах с водоканалом.
И это еще хорошо, что форумчанка сначала решила уточнить, а потом покупать материалы для прокладки водопровода, а не наоборот, как оно водится.
Диаметр труб внутренней разводки зависит от их предназначения и индивидуальных особенностей системы. Обычная схема разводки предполагает наличие центрального стояка большего диаметра, от которого идут отводы на потребителей. Мастера рекомендуют подбирать следующие значения.
- Когда на одном этаже одна ванная комната и одна кухонная мойка, для разводки подойдут полипропиленовые трубы с диаметром 20 мм.
- Когда на одном этаже две ванных комнаты (ванная и санузел), стояк выполняют из полипропиленовой трубы в 25 мм, а боковые отводы из нее же, но диаметром 20 мм.
- Когда дом в два и более этажа, и на каждом санузлы, плюс кухня, стояк выполняют из ПП-трубы диаметром 32 мм, отводы по 20 мм.
При устройстве водопровода трубами из других материалов (металлопластик, медь), рекомендуемые диаметры не изменяются. Более точные расчеты выполняют по достаточно сложным формулам или при помощи онлайн-калькуляторов. Но для большинства частных домов средней площади со стандартным набором потребителей, приведенных диаметров достаточно для обеспечения стабильного напора и комфортного водопользования. В отличие от типовой квартиры, в которой без внедрения насосного оборудования проблематично одновременно и купаться в душе, и мыть посуду, водопровод в доме реально спроектировать с оптимальными показателями.
Стальные изделия, даже из нержавейки, в современных домах встречаются очень редко, их практически полностью заменили полимерные. Медь же, как была, так и осталась материалом для состоятельных слоев населения, готовых выложить на порядок больше за надежность, долговечность и эстетику. Но независимо от вида, любые водопроводные трубы должны быть качественными и соответствовать специфике применения. Вкупе с продуманным проектом и соблюдением технологии монтажа – это даст эффективную, надежную и долговечную систему водоснабжения, которая проработает десятки лет без нареканий.
Масса полезной информации собрана в профильном разделе на форуме, где можно получить ответ практически на любой интересующий вопрос по водоснабжению не только от самодельщиков, но и от профи совершенно бесплатно. А чтобы избежать распространенных ошибок при монтаже системы водоснабжения и оборудования, стоит прочитать актуальную подборку. В видео – все о полипропиленовых трубах (виды, фитинги и доборы), плюс мастер-класс по правильной пайке.
