Утеплители на основе растительных волокон
Утеплители из соломы, льна, конопли и древесного волокна похожи по структуре, технологии производства и характеристикам; даже технологические решения их применения идентичны.
Наш пользователь с ником Sailor много лет работает с такими материалами и считает, что это идеальная теплоизоляция для:
- малоэтажного каркасного и деревянного домостроения;
- модернизации и утепления малоэтажных домов на основе керамических, ячеистобетонных, керамзитобетонных материалов.
«Растительные» утеплители состоят из целлюлозы и лигнина, природного клея, который обеспечивает волокнам жесткость и прочность. Больше всего лигнина в хвойной древесине, меньше всего – во льне (поэтому в льняные теплоизоляции добавляют связывающие и склеивающие вещества). Современные утеплители, которые делают из древесных волокон, по коэффициенту теплопроводности не уступают эффективным теплоизоляциям из синтетики.
Другие преимущества натуральных теплоизоляций:
- С ними зимой в доме тепло, а летом прохладно;
- Они надежно удерживают тепло в здании; если дом обогревается приборами с периодическим нагревом (дровяной печью), то за ночь он не выстынет;
- Если стены и перекрытия спроектированы правильно, то применять с натуральными утеплителями пароизоляцию не надо: природные волокнистые материалы сами регулируют влажность и микроклимат. В помещении избыточная влажность – волокна ее впитывают; в помещении слишком сухо – влажность отдается назад. Получается еще и экономия на вентиляции и увлажнении воздуха – с пароизоляцией затраты на это будут выше.
Минусы у этих чудо-утеплителей тоже есть:
- Цены на российском рынке на них выше, чем на «обычные», широко распространенные утеплители;
- Многие из них не так-то просто найти даже в Москве, не говоря о регионах;
- Такие теплоизоляции горючи, поэтому на производстве их пропитывают огнезащитным составом или добавляют в них специальные компоненты.
Утеплители из льна
Утеплители из льна ценятся за высокую гироскопичность (они хорошо впитывают влагу и легко ее отдают) и прочность, у них низкий коэффициент теплопроводности и отменные бактерицидные свойства.
Состав льна:
- Целлюлоза: 76-80%
- Лигнин: 2-5%
- Пектин: 3%
- Воск: 2-5%.
Склеивающего пектина во льне мало, поэтому в прочные льняные теплоизоляции в форме матов или рулонов добавляют скрепляющие или связывающие вещества. Делают это по одной из двух технологий:
- 85-90% льняных волокон смешивают с 10-15% синтетики и нагревают, синтетика расплавляется и связывает льняные волокна в однородную крепкую структуру;
- В льняные волокна добавляют связывающее вещество на основе крахмала.
Льняной утеплитель, произведенный с добавлением синтетики (лавсана), требует особого обращения.
Он офигенно накручивается на сверло, видимо, в силу армирования полиэфирными волокнами. Может скрутить целый мат, особенно это критично при высверливании отверстий в наружных стенах. Если бы я про это знал, настоял бы на покупке льна, скрепленного именно крахмалом.
Эту историю наш пользователь рассказал, чтобы другие не повторяли его ошибок и «сдуру лен не сверлили». Он рекомендует сначала «выскребать и выщипывать» отверстия в этом утеплителе, а потом просверливать дальше. Но если бы MrPie спросили, заменил бы он утеплитель на другой, ответ был бы отрицательный. Лен – отличный материал, просто некоторые виды работ лучше продумать заранее, в том числе проходы через инженерию: вентканалы, коаксиальный дымоход для газового котла, точку входа газового трубопровода в стене дома. Эти и другие отверстия в пиломатериале можно спланировать и заложить на этапе изготовления каркаса.
Льняные теплоизоляции широко используют в Северной и Западной Европе. В нашей стране до недавнего времени пользовались популярностью финские утеплители, но есть и отечественные производители, которые выпускают льняную теплоизоляцию в матах, с противопожарной пропиткой и без нее.
Межвенцовые утеплители изо льна, которые произведены по современным технологиям, в три раза сжимаются по толщине, и легко восстанавливают форму после долгого сжатия. Их выпускают в рулонах толщиной до 20 мм и разной ширины до двух метров, и применяют для утепления срубов, оконных и дверных проемов (вместо монтажных пен), перекрытий, проблемных мест в конструкциях, деформационных швов и пр.
На FORUMHOUSE довольно много историй про дома, которые утепляли соломенными блоками. Соломенные блоки просто закладывают между стойками каркаса и оштукатуривают изнутри и снаружи. Блоками (оптимальный размер 40 × 50 × 50) утепляют пол, стены, крышу. Утеплитель делают из обмолоченных, хорошо высушенных, измельченных и спрессованных в блоки стеблей. Как и газоблоки, блоки из соломы могут быть одновременно стеновым материалом и утеплителем.
Эти блоки высоко ценят за:
- хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства,
малый вес; - невысокую стоимость.
Участник FORUMHOUSE сником cvz утеплял свой дом тюками из соломы. Тюки делал сам из рулонов специальным прессом. Утеплитель – соломенный кирпич он выбрал не только из-за дешевизны.
Я хочу утеплить соломой дом со всех сторон, а не только стены. Крыша у меня мансардная, поэтому я не могу на чердаке просто набросать солому.
В местах, где Cvz строил свой дом, морозы в тридцать градусов – обычное дело. Соломенный утеплитель прекрасно удерживал в доме тепло, но пол получился все-таки холодным, и позже наш пользователь заменил там солому эковатой.
У соломенных «кирпичей» немало недостатков: они горючие, легко намокают, поражаются грибком, их любят грызуны. Самым лучшим сырьем для этого вида утеплителя является ржаная солома, грызуны предпочитают ей пшеничную. Во многих странах с умеренным климатом: в Германии, Голландии и других большие тюки из качественной соломы являются популярным строительным материалом, дома из них строят даже без каркаса, экономя на дереве. Тюки идеальной формы весом 700-900 кг продаются в интернет-магазинах, и вот какие дома из них получаются.
Торфяные модули
Торф – то, что осталось от болотных растений, которые долго разлагались почти без воздуха во влажной среде. В тех местах, где торфа много, его используют и как удобрение, и как утеплитель, и как строительный материал. С недавних пор производители стали делать из торфа плитные утеплители, похожие на минеральную вату, а потом и модули. Их делают из верхних слоев торфа, который мало разложился и сохранил эластичность волокон.
Чтобы сделать из торфа модули для утепления, его измельчают, вымачивают, сушат, добавляют в него наполнитель – опилки или солому (частицы наполнителя не превышают 1,5 мм); антипирены, чтобы сделать материал негорючим и антисептики, чтобы защитить его от биологического разложения. Теплопроводность прессованных торфяных плит в сухом состоянии составляет 0,047-0,08 Вт/(м×℃) Вт/м, он долговечен, служит до 75 лет, и не нуждается в пароизоляции, потому что «дышащий».
Судить об эффективности торфа, как утеплителя позволит такое сравнение: стена из торфа толщиной 50 см будет соответствовать стене из кирпича сечением в 2 метра.
На FORUMHOUSE популярно утепление торфом перекрытий дачных домиков и других построек. Его смешивают с известью для уменьшения «огнеопасности» и засыпают холодные чердаки.
Торф – отличный утеплитель, и никакие грибы там не вырастут. По пожаробезопасности – здание штукатурится, и все вопросы отпадают.
Утеплитель из опилок
Древесные опилки занимают достойное место в реестре необычных утеплителей. Это мелкие частицы древесины, отходы от обработки дерева; мелкие опилки немного теплее крупных, крупные теплее щепы. Опилками давно утепляют жилые дома, и в СССР до 60-х годов ХХ века у опилок еще был официальный статус утеплителя, характеристики которого описывались в СНИП II-А.7-62 "Строительная теплотехника. Нормы проектирования". Не только на пространстве бывшего СССР, но и во всем мире до сих пор стоят тысячи домов, утепленных опилками, и они успешно эксплуатируются и сейчас. По тогдашним номам, толщина опилочного утеплителя в стене составляла 10-12 см; такие дома сохранились даже в Сибири, но и топить их приходится как следует. В стенах современных опилкозасыпных домов толщина утеплителя составляет 30 см; это соответствует современным нормам по сопротивлению теплопередаче.
Опилки считаются горючим утеплителем, но хорошо утрамбованные или прессованные они скорее тлеют, а не горят. Чтобы уменьшить горючесть опила, его обрабатывают известью или глиняным молочком. Для утепления дома предпочтительнее опилки хвойных деревьев, в них содержится смола, которая мешает гниению.
Недостатки утеплителя из опила:
- При одинаковой теплопроводности с коммерческими утеплителями они требуют более толстой стены;
- Утепление опилками трудоемко.
- Грамотное проектирование может свести эти недостатки к минимуму, и тогда опилки могут стать отличным решением.
Классический пирог стены с утеплением опилом:
Доска 25 мм - крафт-бумага - опил – крафт-бумага – доска 25 мм. Пароизоляция не применяется.
Классический пирог чердачного утепления опилом (снизу вверх):
доска 25 мм – крафт-бумага – опил
Слой опилок должен быть не менее 40 см, а сверху этот утеплитель должен покрывать чердачные лаги не менее, чем на 20 см – в мороз в верхней части засыпки слой влажных опилок может дойти до лаг и вызвать их загнивание. На засыпке не должны лежать посторонние предметы, они собирают конденсат. Ходовые доски устанавливают так, чтобы был воздушный промежуток от засыпки хотя бы в 5 см.
На фото холодный чердак пользователя FORUMHOUSE с ником Wowan55555. Толщина слоя опилок – 60 см.
Утеплители из конопли
Плиты и рулоны из конопли на 20% состоят из полиэстера и антипиренов и на 80% из пеньки – волокон, которые получают из стеблей конопли. По химическому составу пенька похожа на другие лубяные волокна – джут, лен и т.п. В ее составе: 75-77% целлюлозы, 3,7-8% лигнина, 0,9% пектина, 0,6-0,8 % воска.
В нашей стране есть компании, которые производят утеплители из пенькового волокна, позиционируя его как идеальное решение именно для малоэтажного строительства – для термозукоизоляции крыш, стен, перегородок, пола и вентилируемых фасадов. Конопля – природный антисептик, поэтому ее не обрабатывают от гнили, плесени, насекомых и грызунов. Намокнув, утеплитель просто высыхает и становится таким же, как прежде.
Одеревеневшая часть конопляного растения, костра, тоже применяется для утепления и строительства малоэтажных домов. Костра – это та часть конопли, которая остается после трепания (извлечения пеньки). Костру конопли смешивают с водой, цементом и гашеной известью и наносят получившийся костробетон послойно под большим давлением на конструкции, или делают из него костроблоки для укрепления или строительства перегородок.
Костра конопли незаслуженно забытый, отличный утеплитель с прекрасными характеристиками. Материал экологически чистый на 100%, там не живет ни флора, ни фауна, не гниет, не стареет, не боится влаги.
Сапфо очень нравится в доме, утепленном кострой – стены «дышат», в доме приятный микроклимат. Еще она говорит, что утепление кострой обошлось им дешевле, чем обошлось бы утепление минватой.
Утеплитель из шерсти
Теплоизоляционные свойства натуральной шерсти известны давно: «это видно даже на примере валенка, - пишут на FORUMHOUSE – обуваешь кожаные ботинки, и ноги мерзнут, надеваешь валенки – тепло!»
Я вот задумывался, можно ли использовать баранью шерсть в качестве утеплителя. Юрту вспомните. По сей день их производят.
Современные утеплители из шести делают из овечьего войлока с добавлением полиэстера (20%), антипиренов (4%), средства от моли (1%). У такой теплоизоляции великолепные теплосберегающие свойства и паропроницаемость. Ее можно использовать в помещениях с высокой влажностью: парных, саунах, банях: волокна овечьей шерсти прекрасно впитывают воду: влага связывается молекулами волокон шерсти, но сама шерсть остается сухой.
Войлок в большинстве случаев применяют как межвенцовые утеплители, но не только: им обивают стены, утепляют межэтажные перекрытия и отдельные проблемные места. Материал ценят за экологичность и «неубиваемость» - у нашего пользователя с ником Halad валяной шерстью утеплена балконная дверь, и вот уже 15 лет эта теплоизоляция служит верой и правдой.
Локально – пол, стены, двери – я утеплял войлоком многократно, результат великолепный. Останавливает только цена и отсутствие технологии нанесения на большие площади. Для большинства случаев достаточно слоя в 2 см, а уж 5 см никакой мороз не возьмет – даже в унтах слой тоньше.
Утеплитель из древесины
Теплоизоляционные плиты делают из древесины хвойных пород, сосны, ели, лиственницы, которую добывают на Севере. В таком лесе много лингина. Как делают такую изоляцию такого типа: размалывают древесину до волокон, раскатывают, прессуют, нарезают и отправляют в сушильные камеры. Никаких дополнительных веществ в древесную массу не вводится, плитки, полученные методом прессования такие же экологически чистые, как древесина, но пористые – в этих порах между волокнами запечатан воздух, что и обеспечивает высокие тепло- и звукоизоляционные показатели.
Я обшивал дом таким материалом, 25 мм. Материал отличный, но сейчас очень дорогой.
Есть еще вариант, когда из хвойных волокон не делают плиты, а применяют их, как сыпучий утеплитель.
Вакуумная теплоизоляция
Новое направление в утеплении жилых домов – вакуумная теплоизоляция. Оно основано на способности материалов снижать теплопроводность при помещении их в вакуум. Как это работает: в пространстве между стенами панелей создается вакуум, и это исключает перенос тепла. Ученые продолжают работу над этим решением, а пока есть более перспективное направление – вакуумные изоляционные панели с наполнением из мелких порошков или аэрогелей. Коэффициент теплопроводности таких изделий 0,002 Вт/(м•К), значительно ниже, чем у теплоизоляций, которые массово используются в современном строительстве.
На FORUMHOUSE тоже ведутся работы в этом направлении. Наш пользователь с ником pegeon придумал, как делать вакуумную теплоизоляционную панель: взять силикагель (пористый кремнезем), полиэтиленовую пленку и вакуумный насос (подойдет и такой, которые используют кондиционерщики).
Осталось из полиэтиленовой пленки спаять «пакет», засыпать в него силикагель и откачать воздух (тут уже нужно подумать, как). Три сантиметра такой панели заменит 15 см пенопласта. Экспериментируйте!
Эковата и тест кирпичом
Эковата – довольно распространенная теплоизоляция, на FORUNHOUSE многие утепляются этим материалом. Она на 80% состоит из макулатуры или газетной бумаги, на 20% - из борной кислоты, буры или других веществ, гасящих огонь. Эковатой утепляют стены, кровли и перекрытия, или заполняют ей пустоты, или напыляют, или даже или даже обмазывают конструкции массой, в которую добавлены вода и клей. Какую технологию не используй, все равно выйдет бесшовный слой, который надежно защитит конструкцию от промерзания.
У меня в доме уже четыре года, как эковатой засыпан пол 30 см и стены по 15 см высотой 3 метра. Зимний мороз эковата перенесла нормально, тепло держит хорошо.
Goodram говорит, что важно соблюдать технологию и засыпать нужное количество ваты; если делать засыпку неправильно, в вертикальных полостях появятся усадка и провалы. Тут поможет тест кирпичом: надо положить его на эковату и смотреть – если не провалится, то все нормально.
Еще: нельзя класть эковату под стяжку. Под ее весом пена из целлюлозы станет простым картоном, и утратит свои теплоизоляционные свойства. А вот свойства крошки из пенопласта таковы, что она выдержит любое давление без потери формы.
Пенопластовая крошка
На FORUMHOUSE многие утепляют дома пенопластовой крошкой. Это полимеризированные шарики диаметром от 3 до 7мм, дробленые отходы пенопласта. «Дробленкой» утепляют фундаменты, пол, стену и крыши, заполняют им отверстия и полости. Гранулированная крошка принимает любую форму, и это помогает избежать мостиков холода.
Задувал пенопластовую крошку садовым пылесосом в промежуток между стеной и облицовочным кирпичом. Выбивал верхний кирпич, вставлял шланг (гофру на 50), закрывал тряпками щели вокруг него. Сам стоял внизу с пылесосом и высасывал гранулы из мешка. В доме стало заметно теплее.
Другие гранулированные утеплители
Сыпучие теплоизоляции набирают популярность – они легкие, пористые, экологичные, недорогие. На FORUMHOUSE кто-то постоянно аргументировано доказывает, что крошка из отходов минеральной ваты ничем не уступает минеральной вате, а стоит дешевле. Гранулированные утеплители делают из полимеров и бумаги, камня, глины и смолы. Подробно об их свойствах и способах применения рассказывает эта статья.
Какой бы материал не использовался в утеплении дома, важно соблюдать технологию. На FORUMHOUSE обсуждаются экологичные, эффективные и недорогие утеплители, рассказывается про универсальную теплоизоляцию, которая подходит для всех элементов дома. Посмотрите наше видео: битву утеплителей, новомодный PIR против старого доброго базальтового и малоизвестного полиэфирного утеплителей.
