title
ТЕМА НЕДЕЛИ
Отопление загородного дома
Холода вынуждают домовладельцев искать способы уменьшить затраты на отопление. А как иначе, если стоимость энергоносителей всё время увеличивается, а магистральный газ для многих остаётся голубой мечтой. Не спешите опускать руки! FORUMHOUSE знает, как сократить затраты на отопление! Изучите наши материалы и скажите: «Давай, до свидания!» поставщикам-монополистам энергоресурсов.
Пользователь портала рассказывает, как он дешево отапливает свой дом с помощью газовых конвекторов и баллонов со сжиженным газом, чугунной печи и твердотопливного котла с системой «теплый плинтус».
Примечание: Производители газовых конвекторов, керамических дымоходов, твердотопливных котлов и печей-каминов НЕ заказывали эту статью!
Когда денег мало, а нужно отопить загородный дом, чтобы не замёрзнуть зимой, мозги работают с утроенной энергией. Если вы ищете недорогую систему отопления, которую можно быстро смонтировать своими руками, то прочитайте историю пользователя FORUMHOUSE РусланМ. Участник портала делится тремя антикризисными вариантами обогрева дома, если нет магистрального газа и большой выделенной электрической мощности.
  • Какую выбрать систему отопления, если нет магистрального газа
  • Как отопить дом сжиженным газом из баллонов
  • Преимущества газовых конвекторов
  • Как смонтировать газовый конвектор
  • На сколько хватит газа в баллоне при отоплении загородного дома
  • Что делать, если зимой, газ в баллоне замерз
  • Во сколько обходится отопление дома сниженном газом из баллонов
  • Как выбрать твердотопливную печь-камин
  • Плюсы керамического дымохода
  • Как сделать недорогую систему «теплый плинтус» своими руками
Как отопить загородный дом без магистрального газа, денег и электричества?
Вопрос одновременно сложный и простой. Если денег мало, то вам не подойдут сложные и дорогие системы, которые требуют дорогостоящего оборудования и напрягов с монтажом. Также отпадают электрические конвекторы. Они, хоть и стоят недорого и просты в установке, требовательны к выделенной электрической мощности. Если у вас 15 кВт, то, вопросов нет, а если меньше, или часто отключают свет? Так можно и замёрзнуть! Выход предлагает РусланМ.
РусланМ
Я построил тёплый дом из несъёмной опалубки. Пирог стен – пенопласт – бетон – пенопласт. Площадь – 100 кв. м. Есть подвал. Задумался, как его отопить. Нужен был простой, экономичный и устойчивый к отключениям электричества вариант. Решил, буду обогревать дом газовыми конвекторами, которые работают от баллонов со сжиженным газом. И ещё поставлю чугунную печь-камин. Плюсы такой системы:
  • Две системы — страховка от аварий и катаклизмов.
  • Вы не замерзнете, если отключат электричество.
  • Оба варианта можно смонтировать своими руками и не тратить деньги на специалистов.
  • Совместив сжиженный газ + твёрдое топливо, вы увеличиваете время общей работы отопительной системы.
Например, днём, пока вы на работе, работают газовые конвекторы, а вечером вы растапливаете печь-камин и получаете приятное тепло от настоящего огня.
Дом Руслана.
Газовый конвектор.
Чугунная печь-камин с керамическим дымоходом.
Забегая вперёд скажем, что Руслан ещё смонтировал в доме оригинальную самодельную самотёчную систему отопления «теплый плинтус» с «сердцем» в виде дешёвого твердотопливного котла. О ней мы расскажем в конце статьи, а сейчас, о первых двух вариантах. Поехали!
1. Отопление загородного дома газовыми конвекторами, которые работают на пропане-бутане
Считается, что отапливать дом газовыми баллонами нерационально. У котлов, которые запитаны от «баллонного газа» слишком малое время работы, и вы будете часто ездить на заправку. Это — верно, если речь идёт о домах площадью от 100 – 150 кв. м и выше, и, тем более, если «коробка» плохо утеплена. Чтобы увеличить время эксплуатации системы отопления от газового баллона, нужно:
  1. Построить хорошо утеплённый дом, сравнительно небольшой площади.
  2. Дополнить газовый конвектор твердотопливным теплогенератором.
  3. Отказаться от жидкостных радиаторов и батарей.
  4. Построить «воздушную» систему отопления на базе газовых конвекторов.
 А теперь, практический опыт Руслана.
РусланМ
Я долго думал, как отопить дом и, в итоге, выбрал газовые конвекторы и вот, почему:
  1. Конвекторы сразу греют воздух. Это экономичнее, чем система с жидкостным отоплением — газовым котлом и разводкой по дому батарей. Не нужен циркуляционный насос, который работает от электричества.
  2. Конвекторы, 2 шт., я сам установил за 3 часа работы. Не нужно вызывать мастера. Повесить газовые конвекторы, можно намного проще, быстрее и дешевле, чем монтировать жидкостную систему отопления.
  3. Система полностью энергонезависима. Заправил баллон газом, подключил к конвектору, выставил нужную температуру и забыл про отопление. Оборудование само включается и отключается по датчику температуры.
  4. В ванне я повесил газовую водогрейную колонку. Она и воду нагревает и помещение отапливает. Очень удобно! Ей не нужно электричество.
По словам пользователя, зимой, в самые лютые морозы, в месяц, на сжиженный газ он тратит (по ценам за 2012 год) примерно 5000 руб. Одного баллона на 50 л, в среднем, хватает на 10 дней. От сжиженного газа у него работают:
  • Два газовых конвектора.
  • Водогрейная колонка.
  • Газовая плита на кухне.
Тема вызвала повышенный интерес на портале. На Руслана посыпались вопросы. Озвучим самые актуальные из них.
Скажите, а куда у вас отводятся выхлопные газы от газовых конвекторов?
РусланМ
Выхлопные газы отводятся из дома по коаксиальному дымоходу, который я вывел через стену. Через него также поступает воздух для горения.
А где вы поставили баллоны с газом?
РусланМ
Два газовых баллона стоят на улице. Хочу поставить их в утеплённый бокс.
Я не верю, что одного баллона с газом хватает на 10 дней работы! Это какая-то мистика! У меня, при -25 градусов Цельсия, и отоплении конвектором 40 кв. м площади, за 4 дня уходит один газовый баллон.
РусланМ
У меня хорошо утеплён дом. Толщина утеплителя в стенах – 10 см, пол и потолок по 25 см. В доме поставлены панорамные окна. Мои наблюдения по расходу газа:
  • На отопление 50 кв. м, при -35 °C, одного баллона хватило на 5 суток. Та же площадь, в несильные морозы, одного баллона хватило на 7 дней. Температура на конвекторе выставлена на +28 °C.
  • Второй конвектор, мощностью 3 кВт, отапливает 25 кв. м площади. Выставил температуру +23 °C. В этой части дома, также стоят панорамные окна. Тут, одного баллона с газом хватает на 12 дней. В сильные морозы на 9 дней. Когда баллон замерзает, я заношу его в дом, подключаю к первому конвектору, и он работает еще 3 дня.
Важно! Пользователь поставил конвекторы не под окнами, а повесил их на стены. «Усик» термодатчика конвектора закреплён не сзади (в транспортном положении), а направлен в самое холодное место — у пола.
Так оборудование «видит» реальную температуру в помещении и, отключается, только когда набрана установленная пользователем температура.
А на сколько хватает газа на водогрейную колонку?
РусланМ
Ванну я обогреваю водогрейной колонкой. У неё нет дымохода. Всё тепло остаётся в помещении. За 10 минут работы она нагревает ванну, как парную в бане. Колонка энергонезависима. Электричество требуется только насосу в колодце. Одного баллона с газом на 50 л хватает на 2 месяца работы колонки на 3 человека. Это, при регулярном использовании горячей воды на душ и мытьё посуды. В колонке есть защита от угарного газа. В ванне смонтировал вентиляцию — вентилятор сверху выводит воздух и пар на улицу, а снизу, у пола, воздух «заходит» сам.
2. Отопление дома твердотопливной печью-камином
В начале статьи мы говорили, что пользователь установил в доме чугунную печь-камин. Это и резерв на случай форс-мажорных ситуаций, и вещь для души, чтобы любоваться огнём.
Расскажем о критериях выбора теплогенератора.
РусланМ
Я долго выбирал печь-камин. Читал описания в интернете. Ездил на выставки и в печные салоны. Сделал вывод, что в печке, главное — дымоход. В итоге я выбрал чугунную печь Guca, модель Меркурий и керамический дымоход DOMUS, итальянской фирмы Effe2. Печь мне обошлась в 20 тыс. руб. Дымоход, длиной 6 м с комплектующими, примерно столько же. Поставил и смонтировал всё сам. Делал первый раз в жизни, но сложностей не было. Да, сначала я купил стальной дымоход-сэндвич, но он оказался с браком — не доложили утеплителя. Кстати, у керамического дымохода очень красивый цвет. Оставлю его в интерьере, как есть. И ещё — от керамического дымохода идёт очень приятное и мягкое тепло. Приложишь руку и, словно прикоснулся к русской печи, и комнату он дополнительно обогревает.
Камин с дымоходом.
Этапы монтажа керамического дымохода.
3. Самодельная система «теплый плинтус» за копейки
В завершении статьи, краткий обзор ещё одной энергонезависимой и недорогой системы отопления РусланаМ. Это — самотечная, гравитационка «тёплый плинтус».
РусланМ
Систему я собрал сам, за минимум денег. Система гравитационная, однотрубная. Батарей нет. Твердотопливный котел поставил в подвале. Как делал:
  1. Я взял стальную трубу диаметром два дюйма. Положил по периметру дома, вдоль стены, там, где должен быть плинтус.
  2. Выдержал минимальный уклон для самотека воды.
  3. Система с открытым баком и твердотопливным котлом Лемакс Форвард, мощностью 12.5 кВт. Котел, терморегулятор, и две запасные колосниковые решётки купил за 14 тыс. руб.
  4. Ветку собрал без кранов. Трубу варил электросваркой. Некоторые стыки и повороты смонтировал на сгонах. Резьба на аэробном герметике. Ни одной протечки!
  5. Объём воды в системе 80 л, в котле 22 литра.
  6. За холодильником, там, где жар не нужен, трубу теплоизолировал.
Система работает так:
  • Котел, по терморегулятору, поддерживает нужную температуру. Если на улице мороз и трубы быстрее остывают, то у котла открывается поддув.
  • Котел топится углём-антрацитом. Одной неполной засыпки топлива хватает на 24 часа работы. Только раз в день надо пошуровать колосник.
  • На котле выставлена температура +70 °C. Этого хватает, чтобы поддерживать в доме +22 °C, причём равномерно, от пола и до потолка.
  • Система безопасности если котел закипит — большой объём теплоносителя в системе и открытый расширительный бак.
Выводы
Итак, пример РусланаМ говорит о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Если денег мало, а система отопления нужна еще «вчера», воспользуйтесь его опытом.
Если изучить FORUMHOUSE, то вы обязательно найдёте ответ на любой вопрос связанный со строительством и инженеркой в загородном доме.
Хотите узнать больше? Заходите в тему Руслана «Отопления в загородном доме нет? Денег почти нет? Электричества нет? Вам сюда! Делюсь своим опытом!» и задайте свой вопрос.
Советуем статьи:
В видео – как самостоятельно почистить дымоход, используя базовый набор инструментов.
ВИДЕО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
АКАДЕМИЯ
ИСТОРИИ
ФОРУМ
А сколько вы платите за отопление дома? Дорого выходит? Хотели бы уменьшить затраты?
Сомнительная выгода отапливаться баллонами. Мало того что их постоянно таскать придется так еще и они замерзают при отрицательной температуре. По нормам нужна вентилируемая рампа да еще и подогревом . Часть тепла еще и уйдет на обогрев этих же баллонов.Два баллона это вообще не о чем если и заморачиваться то минимум четыре так как один баллон будет подцеплен к котлу ну не с одним же заправку мотаться да и они всегда наровят обязательно кончится в самый не подходящее время. Праздники ,выходные и т.д. Газовую котельную надо делать по всем правилам не ради газовиков которые к вам не придут ,а ради собственной безопастности .
"их постоянно таскать придется так еще и они замерзают"___1) Давно есть решение: съёмный газгольдер или связка 200 л баллонов на прицеп; 2) при внедрённом первом варианте обмерзание будет исключено.
Тем, кто не в курсе - НЕ ПОКУПАЙТЕ ГАЗОВЫЙ КОНВЕКТОР! Это глубоко ошибочное решение, о котором вы, скорее всего, пожалеете. Об остальном читайте соответствующий раздел ФХ.
-2
И в чем же его ошибочность? Эксплуатирую газовый конвектор в гараже уже года 4, негативных сторон не заметил, в лютые морозы он один в неутепленном гараже конечно не справляется, но в связке: подогреть гараж пушкой, набрать температуру и оставить включенным один конвектор - отличное решение.
не ну чо за жесть - баллон на 10 дней, в баллоне в идеале 250квт*ч, на сутки - 25квт*ч, т.е. теплопотери - 1квт? или у него работает какое-то электрооборудование, дающее еще несколько квт в виде тепла?
Вот так. Простой расчёт, и тему можно закрывать.
Есть вопрос к газовой колонке. Как избавиться от запаха отработанного газа при отсутствии дымохода? Исключительно вентилятором? Есть сомненья...
Тоже непонял про газовую колонку без дымохода. Газ там не горит что-ли, выхлопа не может быть чтобы небыло же???
Утеплëнный дом есть залог успеха эффективного отопления.
гвс - баллон на 2 месяца? у меня 40 дней
ну в конце же ясно написано - топится углем.
скорее всего на уголь перешли после головняков с баллонами
