title
ТЕМА НЕДЕЛИ
Пол своими руками: классические решения и оригинальные идеи
Если возникает жесткая необходимость, переезжают и в «голые» стены, и годами так живут, но чтобы функциональная коробка превратилась в уютное жилище, нужна внутренняя отделка. Одним из важнейших ее этапов является обустройство пола – от выбора покрытия до его укладки и доводки, если оно в ней нуждается. Когда речь о чистовой отделке, не имеет значения, пол в квартире своими руками или в частном доме, ведь основание уже готово, остается последний «штрих». Сегодня нет дефицита, напротив, ассортимент материалов огромный, что только затрудняет выбор, плюс, существует масса оригинальных идей по оформлению пола. Можно придать полу практически любой вид, главное, чтобы получилось не только зрелищно, но и практично.
Какой пол выбрать, чтобы не превратиться в уборщицу, чем имитировать деревянную мозаику
На что обратить внимание при выборе напольного покрытия
В отличие от стен, которые можно перекрашивать-переклеивать каждые несколько лет, напольные покрытия меняют значительно реже. Поэтому и к их выбору надо подходить максимально вдумчиво, а не только с позиции бюджета – как и во всем, самое дешевое редко оказывается качественным и долговечным. Копить на ремонт и несколько лет жить с раздражающим или неудобным в эксплуатации полом, то еще удовольствие. Наиболее значимы несколько критериев.
Способ монтажа – не все прирожденные столяры или плиточники, основная масса самостройщиков только осваивает кучу смежных профессий. Если есть время на изучение теории и многочисленные опыты, этот пункт можно пропустить, но когда сроки поджимают и ремонт не хочется растягивать на месяцы, нужно выбирать тот материал, что проще и быстрее укладывать. Это либо покрытия в рулонах, либо наборные с замковым соединением. Если плитка, то лучше форматом покрупнее и узор полегче, без всяких «елочек» с кучей подрезок и подгонок, если паркет, то в виде доски, а не мелких плашек.
Дизайн – отделка должна быть гармоничной и сочетаться со стенами и потолком, вычурные узоры или «вырвиглазные» цвета возможно и уместны в соответствующем антураже, но это редкость. Для большинства типовых интерьеров оптимальным выбором будут спокойные оттенки и неброская текстура. В основной массе напольные покрытия имитируют натуральную древесину естественных оттенков с более или менее выраженным «рисунком». Но это вовсе необязательно, при нейтральных стенах на пол и мозаику умудряются укладывать, главное, чтобы «рябило» в помещении что-то одно, либо пол, либо стены.
Цвет – это на визуализации в программе насыщенные, почти черные или темно-коричневые полы преображают комнаты. В реальности же на покрытиях такого цвета видна каждая пылинка и мыть их можно хоть несколько раз в день. Если подобный фитнес семь дней в неделю не привлекает, то забудьте о «темном шоколаде» или «венге». И тут совершенно не имеет значения, ламинат на полу, керамогранит или паркет – темный цвет самый требовательный в уходе. Это же касается и белых или молочных оттенков, особенно, если в доме темные питомцы а «колер» членов семьи далек от блондинистого. Самыми немаркими являются все оттенки серого, а если еще и рисунок под дерево присутствует или крапинка на плитке, вообще, замечательно. Покрытия насыщенных бежевых оттенков, желательно тоже неоднородные, с разводами тоже доставят меньше хлопот, чем светлые однотонные и темные.
Популярные напольные покрытия для частного дома
И хотелось бы первым номером пустить натуральную древесину, но реальность такова, что за последние годы самым популярным материалом для пола в частном доме стал ламинат, а уже за ним идут остальные покрытия.
Ламинат – композитные панели с замковым соединением в основе которых прессованная древесная плита, а на лицевой поверхности декоративная бумага с защитным покрытием.
Достоверно имитируют натуральную древесину, а также другие покрытия. Но, только в том случае, когда речь о коллекциях именитых брендов не из низшего ценового диапазона. Вот где и оттенки совпадают один в один, и текстура что на вид, что на ощупь, не отличить, и годами с ними ничего не делается. Самые же бюджетные марки и бытовые классы довольно быстро теряют первоначальный вид, да и сразу их с деревом перепутать проблематично. По практичности ламинат у древесины выигрывает – его не надо покрывать маслом или лакировать, он не боится перепадов температуры и влажности, устойчив к износу. Но класс нужно подбирать соответствующий, рекомендуют не ниже 31 даже если это спальня, куда заходят раз в день. Покрытие легко укладывать без опыта и специнструмента, эксплуатация тоже сложностей не вызывает. Только во влажные зоны, если уж захотелось именно ламинат, нужно выбирать специальный, влагостойкий.
Линолеум – одно время это рулонное покрытие было предано забвению, но в последние годы становится все популярнее, благодаря появлению на рынке качественного, износостойкого и декоративного материала.
Современный линолеум известных марок не воняет, не выделяет вредных веществ, зато эластичный и не «ломается». Благодаря вспененной основе и мультитональному окрашиванию, покрытию придают вид паркетной или массивной доски с характерным рисунком, ощущаемым тактильно. Укладывать его еще проще, чем ламинат, не надо даже подложки, да и основание может грешить небольшими перепадами. Ухаживать за покрытием одно удовольствие, пролитая вода даже в больших количествах, не повод для паники.
Но если есть пунктик по поводу экологии, лучше переплатить и выбрать натуральный линолеум – мармолеум.
Массивная доска – в аутентичных деревянных домах из бревна или бруса в жилых помещениях стараются не выбиваться из стилистики и укладывают массивную доску. Кто может себе позволить, приобретает ценные породы, кому они не по карману, укладывает обработанную своими руками или на заказ доску хвойных пород. Но и в первом и во втором случае и укладка сложная, и уход нужен аккуратный, и поддержание стабильной температуры и влажности очень желательно. Зато натуральное, есть натуральное.
Этот список финишных покрытий можно продолжать практически до бесконечности: кто и со стеклом затеивается, кто бетон шлифует до зеркального состояния и получается классно, кто сложные узоры из мелкоштучного паркета любовно выкладывает. Но лидеры рынка, чаще всего встречающиеся в домах и квартирах – ламинат, линолеум, плитка и массивная доска.
Оригинальная идея для пола: бумага и ткань под лаком
Когда все в порядке и с фантазией, и с прямизной рук, а привычный пол не хочется вообще или хотя бы не везде, включают креативный подход.
Бумага и ткань под лаком – если подумать, то современные наливные полы с визуальными эффектами, в том числе и 3D, то самое, «хорошо забытое старое». Когда в помине не было ламината, а паркет для многих был неосуществимой мечтой, соседей и знакомых поражали подручными средствами. Чаще всего основой выступал самый дешевый ситец, узор особого значения не имел, что достали, то и клеили. А после лакировали в несколько слоев, у кого был доступ к бесплатному лаку, практически заливали, остальные все же покрывали кистью в пять-шесть подходов с просушкой каждого слоя. Кстати, такой дедовский способ декора встречается и сейчас, а если знать одну хитрость, можно сэкономить на дорогостоящем лаке за счет других расходников.
Serge_FH
Участник FORUMHOUSE
Приходилось делать на черновой пол «паркет» из ткани, покрытой лаком. Так вот, без слоя ПВА с водой, лаком вскрывать ни ткань, ни бумагу или обои просто нельзя. Именно слой пленки высохшего клея ПВА с водой закрывает все неровности на поверхности и не требует следующие семь слоев лака, как некоторые советуют. По любому материалу из оговоренных выше достаточно два слоя полиуретанового лака на водной основе.
Сегодня в продаже куда больший выбор тканей с реалистичными узорами, если постараться, получится такой «3D», что специализированными наливайками не повторить.
С обоями реальный опыт тоже есть.
sabirka
Участница FORUMHOUSE
Моя мама, купив дом, наклеила обои на дощатые старые полы и покрыла тремя слоями глянцевого паркетного лака. За почти три года активного шарканья ногами – ничего с ними не случилось. Я в своем новом «экспериментальном» доме на втором этаже все полы из ЦСП оклеила обоями под мрамор, после высыхания пропитывала водой с ПВА, чтоб лак сильно не впитывался. Потом покрыла сначала матовым паркетным лаком, а потом нанесла слой глянцевого. Если покрывать сразу глянцевым, то он пропитывает обои и получается ужасный эффект промокших местами обоев на полу. Одну комнату по этой причине пришлось сверху еще раз обоями заклеить и лаком покрывать.
Опыт использовании – живем второй год, четверо детей от четырех до девяти лет. ЦСП на стыках кое-где гульнули и дали трещину на обоях, но т. к. у нас почти везде на полу ковры, то не критично. Еще такие полы не любят, чтобы по ним шкафы двигали, но в прежнем доме линолеум и дубовый паркет этого тоже не любили. Вся эта заморочка с обоями на полах была из-за скромного бюджета к концу стройки, а дешевый линолеум, по моему опыту, воняет гораздо дольше, чем выветривается запах паркетного лака. Все кто у нас был в гостях, ни за что не могли угадать, что у нас на полах за покрытие, с виду на линолеум похоже, а на ощупь твердое. Когда узнавали, что это обои, делали круглые глаза.
К сожалению фото своих полов sabirka не приложила, но есть подобный опыт и у других наших умельцев. Так, Валерий, ник на форуме gopalov69 сделал у себя на первом этаже пол из обоев, настелив их поверх основания из ОСП и обильно покрыв акриловым лаком.
Еще вместо лака советуют использовать пропитку для бетонного пола.
Arty1966
Участник FORUMHOUSE
Делаем такой пол прямо на стяжку (если ровная) или поверх наливайки и с тканью цветной, и с плотной бумагой с рисунком (типа обоев). Только не лаком, а энеклад cfs использовали. Оригинально получается и прочно. Поцарапать его гораздо сложнее, чем даже ламинат. Сохнет за четыре часа примерно, не вонючий. Там одним слоем надо намазать пол, на него положить ткань, и через 3-4 часа нанести поверх нее второй слой. Бумага получается совершенно гладкая, а ткань может быть с фактурой, которая будет проступать, если она не очень тонкая. Это кому что нравится.
А если есть старые книги, которые не жалко, тоже получится оригинальнее некуда.
Пол из деревянной мозаики
Участник нашего портала с ником AlWo занимается изготовлением и укладкой деревянной мозаики разнообразных форматов. Свое дело он начал еще в 2012 году, с изготовления пробных панелей.
AlWo
Участник FORUMHOUSE
Приятель попросил сделать вот такие образцы мозаичных стен и пола. Получилось вот такое покрытие. Пластины могут быть любых размеров. От 10х10 мм до 86х86 мм. На фото – два размера, 64х64 и 86х86 мм, толщина от 4 до 20 мм. Три породы дерева: темная – термоясень: светло-розовая – ясень; средняя – дуб. Породы и рисунки могут соответственно быть и другими.
AlWo
Участник FORUMHOUSE
Укладка мозаики на пол производится на фанеру. Лучше на шлифованную. Стыки между листами желательно отшлифовать. Больше особых требований нет. Фишки клеятся на сетку, и набираются в виде пластин, а пластины клеятся на фанеру. Если перепады основания до 1 мм, использую клей на основе ПВА (влагостойкость клеевого соединения D3), если перепад больше, то мастику. Затирка крайне желательна – иначе в швы между плашками будет забиваться пыль и грязь. Если мозаика крупноформатная – то расход мастики крайне экономный. Использую эпоксидную затирку для мозаики, наносится очень легко. Самое главное использовать рекомендованный ручной инструмент с резиновой поверхностью для удаления излишков затирки и протереть влажной тряпкой излишки затирки с поверхности пола. Если затирка застынет – отшлифовать пол будет практически не реально. Испортите поверхность. После шлифовки покрываю мозаику лаком.
Вот такой мозаичный пол получился в одном из офисов, компания занимается продажей бань, а мозаика призвана продемонстрировать богатый выбор деревянной отделки.
Купить такую мозаику могут себе позволить немногие, сделать своими руками не только полы, но и сами плашки, не у каждого есть инструмент и хватит терпения. Но если деревянную мозаику очень хочется, и площадь покрытия небольшая, ее можно попробовать заменить готовыми ковриками-подставками, набранными на леску, которые продаются в профильных магазинах.
После приклейки швы тоже нужно затереть, удалить остатки состава и залакировать пол. Либо же сначала приклеить, потом покрыть «мозаику» в два слоя лаком, с промежуточной шлифовкой, просушить, а после затереть швы и удалить остатки затирки не позднее, чем через полчаса после нанесения.
Оригинальный пол своими руками в частном доме или квартире можно сделать практически из чего угодно, например, в ванной укладывают плоскую гальку и заливают прозрачными составами для наливных полов или тем же полиуретановым лаком. Приверженцы древесины не только дорожки в саду, но и полы выкладывают из спилов. Массивную доску контрастных цветов чередуют, однотонную раскрашивают во все оттенки радуги или при помощи трафарета разрисовывают цветами и узорами. А некоторые превращают в «плитку» за счет комбинации темных и светлых ромбов или квадратов. Но стоит ли так изощряться или достаточно подобрать практичный, немаркий, износостойкий пол, который будет гармонировать с остальной отделкой и качественно его уложить – личное дело каждого.
Для тех, кому по душе брутальность и в планах УШП или монолитная плита с хорошим качеством бетонирования – материал про шлифованный бетонный пол. Ценителям оптических иллюзий будет интересна статья о наливных полах. А всем, кто хочет под ногами мягкое, «теплое» и звукоизолирующее покрытие – советуем прочитать о пробке. В видео – как раз бумажный пол под акриловым лаком и интересный эксперимент с наполнителями по ОСП.
ВИДЕО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ФОРУМ
Линолеум. Современный линолеум очень хорошая и технологичная вещь. Плохая его репутация идёт из советских времён и относится к другому, по сути, материалу. На кухне и в санузле это покрытие номер один. Да и в других помещениях тоже. Настилается он (и меняется потом) за один час. Босиком ходить приятно. Грязь не видна на некоторых рисунках. Посуда, падая на пол, обычно не разбивается. Не скользко. От воды не повреждается. Есть очень красивые рисунки, 3-D эффекты даже. Мыть легко. Дёшево. Видите сколько плюсов. Попонтоваться перед соседями только не получится. Использовать надо только т.н. полукоммерческий линолеум, он пожёстче, по нему ноготь скользит, а не вдавливается. Обычный, мягкий, линолеум использовать не надо: он моментально повреждается тяжёлыми предметами. Для скрытия мелких дефектов пола линолеум должен обязательно иметь «синтепоновую» подложку. Тогда он ещё и тёплый и негулкий, кстати. Стандартный, и хороший, вариант в России - линолеум Tarkett. Линолеум всё равно лучше приклеивать к полу, а иначе он засасывается в мощный пылесос. В отличие от ламината, паркета и прочего современного мещанства линолеум к тому же не создаёт головной боли при ремонте, связанной с разными высотами пола в разных комнатах.
