title
ТЕМА НЕДЕЛИ
Пока снова дома: декоративная штукатурка своими руками
Довольно долго штукатурка в интерьере выполняла только выравнивающую функцию и служила основанием под дальнейшую чистовую отделку. Но в не столь отдаленном прошлом сначала появилась декоративная штукатурка для фасадных работ, а спустя еще несколько лет, и ее разновидности для внутренней отделки. И теперь наряду с оклеиванием обоями, окрашиванием и облицовкой, оформление стен (преимущественно) или акцентных зон финишными штукатурными составами, как готовыми, так и самодельными – один из популярнейших способов. В неожиданно образовавшуюся «праздничную» неделю посредством штукатурки с декоративным эффектом можно кардинально изменить примелькавшийся вид спальни, кухни или ванной своими руками с относительно небольшими затратами сил, средств и времени. А для тех, кто совмещает с основной работой отделку собственного дома, пролонгированные выходные – отличная возможность «потренироваться на кошечках» и оригинально отделать стены. Но прежде, чем заказывать те или иные материалы и хвататься за шпатель, стоит разобраться с их спецификой и понять, какие «горшки обжечь» реально, а какие лучше не трогать, чтобы потом не обвинять «зеркало».
Как изменить интерьер без глобальных вложений сил, средств и времени
Что собой представляет декоративная штукатурка
Если отойти от общепринятых определений, то декоративной штукатуркой можно назвать практически любой состав, наносимый на стены (редко, потолки) в качестве финишного покрытия. В зависимости от вида материала может потребоваться еще окрашивание, нанесение патины или защитно-декоративного средства (воск, лак), но визуальный эффект обеспечивает именно штукатурный слой. А краски или другие средства его только подчеркивают, защищают поверхность и делают ее устойчивой к влаге и загрязнениям. Поэтому в одном случае под декоративной штукатуркой понимают готовые смеси именитого бренда, содержащие мраморный мел и подобные добавки, а в другом, обычную гипсовую шпаклевку. Но пускай очень многое зависит от параметров состава, хороший мастер, как и просто трудолюбивый и талантливый самодельщик и гипсовой шпаклевкой способен создать на стене настоящий шедевр. И наоборот, криворуким исполнением можно «убить» абсолютно любую, даже люксовую штукатурку, стоящую почти как крыло от самолета за банку.
Чем привлекает отделка декоративной штукатуркой
Среди многочисленных достоинств финишной штукатурной отделки особо ценится эксклюзивность – нереально получить две идентичных поверхности даже при одном и том же материале и способе нанесения. Не бывает одинакового «короеда», «барашка», «марракеша» или «венецианки».
Остальные преимущества тоже впечатляют.
Долговечность – после набора прочности штукатурный «узор» становится практически неуязвимым. Он не боится механических воздействий и истирания в зонах высокой проходимости. Устойчив к колебаниям температур и изменению уровня влажности в помещениях, с ним ничего не сделается за зиму, если дом будет стоять без отопления, как и в сезонной даче, протапливаемой только при периодических наездах. Но если готовые штукатурки на цементной и полимерной основе такими свойствами обладают сразу, то самодельные декоративные покрытия, выполняемые гипсовой шпаклевкой, особенно, затворяемой обычной водой, от влаги нужно защищать дополнительно.
Влагостойкость – прямой контакт с водой допускают не только цементные и полимерные составы, но и некоторые известковые, например, Таделакт и вариации на его тему. Этой марокканской штукатуркой отделывают не только стены ванных комнат, бассейнов и хаммамов, но и поверхности, напрямую контактирующие с водой (мойки, чаши). Разница только в том, что составы на базе цементного вяжущего и акрила и без всякой доводки после высыхания воды не боятся, а известковые приобретают гидрофобные свойства в результате затирки и обработки специальным мылом и воском.
Прочность – уже упомянута, но на ней стоит заострить внимание, так как многие заводчики домашних питомцев крупных пород выбирают штукатурку на стены как раз из-за этого качества. Никакие обои и краски не устоят перед мощными когтями и регулярным «чесом». А декоративная штукатурка хотя и запачкается со временем, но под лаком ее можно просто вымыть, а без оного, перекрасить, чтобы вернуть презентабельность.
Презентабельность – огромный выбор фактур и узоров, возможность нанесения различными способами, хорошая сочетаемость с другими отделочными материалами и высокая же выразительность при успешном нанесении, позволяют получать потрясающие визуальные эффекты. Декоративную штукатурку для стен можно подобрать практически под любой дизайн интерьера, благо, материалов в продаже на разный вкус и кошелек предостаточно.
Универсальность – можно применять по различным основаниям, будь то кирпич, монолит или штукатурка, причем не только цементная, но и гипсовая. При определенных условиях оштукатуривать можно даже дерево и разнообразные плиты, сегодня отделку декоративной штукатуркой наравне с краской можно встретить и в каркасниках.
В некоторых источниках к достоинствам декоративных финишных штукатурок относят и ремонтопригодность, якобы, удалить и заменить поврежденный кусок никаких проблем не составит. На практике же подобный финт получится только с жидкими обоями, тоже относимыми к декоративным штукатуркам из-за способа нанесения. Остальные же фрагментарно отремонтировать не получится, «латка» будет заметна под любым слоем краски.
Но и повредить покрытие еще надо очень и очень постараться, ввиду чего плохая восстанавливаемость, не самый значимый недостаток.
Виды декоративных штукатурок
По эффекту, получаемому после нанесения, интерьерные штукатурки можно разделить на несколько видов.
  • Фактурные – также называют камешковыми, хотя они могут содержать не только каменный грантулят определенной фракции, но и крупный кварцевый песок, и полимерные гранулы или другие включения. Твердый наполнитель необходим для получения на поверхности разнообразных узоров. При правильном нанесении получается идеально гладкое «тело» и четкий, выраженный рисунок продольной, поперечной или круговой направленности. Рисунок формируется при движении кельмы (шпателя), заставляющей камешек (гранулу) перекатываться в толще раствора в заданном направлении. Так же можно создать фактуру на стене и однородным составом, за счет комбинации шероховатых и заглаженных зон, даже с помощью подручных средств.
  • Рельефные – при желании рельефную поверхность а-ля «шубка» получают и при нанесении слоя камешковой штукатурки, без прорисовки. Но чаще рельеф задают жидкими обоями, однородными специализированными смесями или гипсовой шпаклевкой, нарочито хаотично накладываемыми на поверхность «мазками». Также рельефное покрытие формируют посредством фактурных валиков, полимерных штампов и подручных материалов (губки, мятая пленка, пальцы и др.).
  • Гладкие – в отличие от первых двух видов, они тонкослойные и наносятся в несколько подходов (чем больше, тем лучше). Наиболее известна венецианская гладкая штукатурка, позволяющая максимально достоверно имитировать на стенах мрамор различных пород за счет эффекта прозрачности. Но есть и другие составы с подобным эффектом, которые дают возможность придать поверхности вид и камня других пород, и бетона, и даже металла.
  • Структурные – компромиссный вариант между идеально гладкой поверхностью и выраженным рельефом или рисунком. Как и камешковые штукатурки, структурные содержат наполнитель, но совсем мелкой фракции (речной песок), имитирующий дюны и барханы. А при наличии в растворе частиц перламутра на стенах создается эффект шелкографии или и легкий, заметный под определенным углом рельеф.
По составу все декоративные штукатурки для стен можно разделить на две больших группы.
  • Минеральные – на основе цемента и песка с модификаторами и наполнителями (фактурные, рельефные) либо на основе извести и мраморной муки (тонкослойные, гладкие). Для внутренних работ используют минеральные составы с наполнителем мелкой фракции, так как он обеспечивает «тонкий» узор, уместный в помещениях. Минеральные цементные штукатурки самые доступные в плане стоимости (дешевле только гипсовая шпаклевка), при этом покрытие получается максимально прочным и устойчивым к колебаниям температурно-влажностного режима. Известково-мраморные относятся к люксовому сегменту, но они и для соответствующего же стиля.
  • Полимерные – сюда относят акриловые, силиконовые и силикатные штукатурки, которые объединяет «химическая» основа. Для внутренних работ применяют преимущественно акриловые, реже силиконовые составы, силикатные все же прерогатива фасада. Получить желаемый узор и эффект можно что минеральными, что полимерными составами, но вторые обойдутся гораздо дороже. Однако они идут как в базовом белом цвете, так и колеруются и после нанесения и высыхания доводки не требуют, тогда как цементные штукатурки нужно еще красить. Кстати, акриловая штукатурка паронепроницаемая и в каркасном доме станет дополнительным барьером.
Декоративные финишные штукатурки на цементе незаменимы в помещениях с высокой проходимостью и там, где стены подвергаются «атакам» питомцев. Но выбирая фактуру, стоит понимать, что ее от загрязнений, весьма охотно набивающихся в полый узор, влажной уборкой не избавить, только перекрашиванием.
Как подготовить стены под отделку декоративной штукатуркой
Кроме качества материалов и мастерства исполнителя, каким получится штукатурное покрытие, зависит от основания – насколько оно тщательно подготовлено. Естественно, под любой вид декоративной штукатурки стены должны быть ровными и прочными, без отслоений и выраженных дефектов. Какие бы материалы не применялись, основание обязательно грунтовать, тип грунта подбирается под тип стенового материала и тип декоративного покрытия. Зачастую производители выпускают целые линии продуктов для отделки, включающие не только штукатурку, но и грунтовку для подготовки под нее, и декоративно-защитные составы для нанесения поверх. А вот нужно ли добиваться идеальной плоскости, напрямую зависит от параметров выбранной штукатурки.
Buyan77
Участник FORUMHOUSE
Поделитесь, пожалуйста, своей мудростью. Вопрос такой: нужно ли шпатлевать стены перед нанесением декоративной штукатурки, пока не знаю, какой. Может даже венецианки? Нанесена цементная штукатурка по маякам.
C4BooM
Участник FORUMHOUSE
Если будете делать рельефные или фактурные с крупным зерном (от 0,5 мм) декоративные штукатурки, можно не шпаклевать. А если гладкие, венецианку и подобные – шпаклевать обязательно.
ArtMark
Участник FORUMHOUSE
Даже под рельефную штукатурку лучше зашпаклевать хотя бы в один слой. А под венецианки и подобные тонкослойные декоративки шпаклевка обязательна, и не меньше двух-трех слоев. И после тщательно зашкурить с прожектором, чтобы убрать даже микроцарапины.
Вот подробный «рецепт» от профи.
Саня на субару
Участник FORUMHOUSE
Под декоративку обычно наносим пару выравнивающих слоев гипсовой шпаклевки, потом клеим сверху стеклохолст (предварительно основание зашкурить и прогрунтовать), потом наносим еще пару слоев тонких финишной, чтобы скрыть стеклохолст. Потом шкурим 240 или 320 наждачкой – именно наждачной бумагой, а не сеткой, сеткой можно под обои и под стеклохолст. Потом приходят декоративщики красят стены обычно в белый цвет и наносят декоративку. Объясняю, почему делаем так. Стеклохолст держит все трещины и их не видно на декоративке. Обычно, это делаем на всех стенах. На монолитных стенах стеклохолст можно исключить, на всех остальных видах стен – клеить обязательно.
Под тонкослойные штукатурки, проявляющие малейшие дефекты основания, такая подготовка оправдана, а вот под толстослойные можно так не заморачиваться.
ArtMark
Участник FORUMHOUSE
Декоративки бывают разные, поэтому прежде чем подготовить стены, нужно знать какая декоративка будет, потому как, если на стеклохолст делать декоративку типа венецианки или мокрый щелк или тому подобное, то получится качественно и надежно. Но если на стеклохолст будут делать любую рельефную, то это может все испортить. Рельефная декоративка наносится толстым слоем, и это большая нагрузка на стеклохолст, а также стеклохолст тупо может размокнуть-набухнуть. Понятно, что стеклохолст клеится на правильный клей, и грунтуется правильной грунтовкой после шпаклевки, но это может не спасти ситуацию, и в большинство случаев на стыках возникают проблемы.
Есть вариант и вообще без стеклохолста.
doktorshir
Участник FORUMHOUSE
Где гарантия, что стыки стеклохолста не «пойдут» под декоративкой? Нечего мудрить:
  • Штукатурка по маякам.
  • Два слоя стартовой шпаклевки.
  • Финишная шпаклевка.
  • Если «шелк» и другие гладкие – шлифовка под лампочку. Мы пользуемся наждачкой 600-800, чтобы получилось идеально.
  • Если фактура – можно не шлифовать.
  • Потом грунт и нанесение декоративки.
Никаких трещин или других проблем не возникает, половину Москвы так сделали.
Резюмируя:
agrachoff
Участник FORUMHOUSE
Шпатлевать стены надо обязательно. Таков технологический процесс. Можно, конечно и с его нарушением, но тогда никто не даст гарантии, что декоративка не отвалится в ближайшие пару лет. Но и шпатлевать можно по-разному: с мелкими недочетами – для фактурной декоративной штукатурки; идеально – для гладкой декоративной штукатурки (типа шелк, венецианка и т. д.).
Но выше речь шла о «новых» стенах в построенных домах и квартирах, отделываемых впервые, а ведь декоративные штукатурки повсеместно используют и при ремонте. В этом случае особых отличий нет, но подготовка начинается с полного удаления старого покрытия. Если после этого на поверхности образовались дефекты, их нужно заделать, в «жестких» ситуациях стены приходится частично или полностью штукатурить заново. Когда предыдущий слой отошел «безболезненно», достаточно заделать большие трещины и рытвины и зашпаклевать стены стартовым составом. А дальше – как и при работе по новым основаниям, в зависимости от выбранного состава.
Какую декоративную штукатурку наносить проще?
Если профессионалы не предусмотрены бюджетом или по иным соображениям надежда только на свои силы, еще на этапе выбора вида декоративной штукатурки стоит серьезно задуматься. Какими бы прямыми ни были руки, совершенно без опыта замахиваться на гладкие штукатурки типа венецианок, наносимые в несколько слоев, мастера не рекомендуют. Слишком велика вероятность перевести дорогостоящие материалы и получить совершенно не тот эффект, на который рассчитывали. И даже если до того, как наносить тонкослойные смеси, просмотреть десятки роликов, это совсем не гарантия, что увиденное получится повторить хоть мало-мальски презентабельно.
Леонид Ум.
Участник FORUMHOUSE
Самим оформить стену под венецианскую штукатурку очень непросто. Чтобы нанести ее, нужна определенная сноровка. Нигде в интернете не получится найти внятного объяснения: как это делается, только общие фразы. Нужно смотреть, как делают мастера, учиться этому. Если все-таки хотите сами сделать, то будьте готовы к болям в руках, выброшенным деньгам и к переделыванию, минимум 1-2 раза. Мало того, что венецианки бывают разные как по производителю, так и по составу, у них еще может быть и разная технология нанесения. Например, одна из натуральных веществ и покрывается сверху воском, другая покрывается защитным составом, третья вообще синтетическая. Чаще всего наносится в 3 (!) слоя и у каждого мастера здесь свои тонкости. Чтобы получить красивый результат, обратитесь к специалистам, только желательно проверенным (хотя бы взгляните на их прошлые работы).
А последовательность простая:
  1. Подготовленная поверхность – идеально ровная, хорошо прогрунтовання, чистая.
  2. Первый слой колерованной базы – ровное нанесение.
  3. Создание рисунка.
  4. Проявление рисунка – железнение.
  5. Покрытие финишным составом.
Но все это очень трудоемкий процесс...
Плюс, все должно гармонировать, иначе может получиться так...
Толстослойные рельефные и фактурные штукатурки новичкам даются легче, но и с ними с первого раза совладает далеко не каждый. Должна быть и предрасположенность к работе руками, и понимание техники нанесения хотя бы в теории. Камешковые составы наносятся на поверхность в один слой, но именно тут и возникают проблемы – если он будет слишком тонкий, наполнителю просто не в чем будет «рисовать».
Если же слишком толстый, то четкого рисунка тоже не получится, так как наполнитель «утонет» в растворе.
Чтобы набить руку, стоит озадачиться не только просмотром роликов, но и потренироваться, например, на стене, которую не видно. В квартире таких стен может не оказаться, тут выручит гипсокартон, на кусках которого можно повторить весь процесс. Заодно и с рисунком определиться.
Проще всего работать с рельефными и однородными фактурными штукатурками или заменяющими их гипсовыми шпаклевками, их даже не надо наносить ровным слоем, наоборот, неоднородность в любом виде только приветствуется. Но и тут стоит заранее определиться со способом создания рельефа, будет он «колючий» или сглаженный, крупными мазками или мелкими, ведь с этой красотой потом годами жить.
Декоративная штукатурка своими руками
«Колхозить» штукатурные смеси особо никто не берется, поэтому под самодельной декоративной штукатуркой обычно понимают не только нанесение своими руками, но и использование для создания рельефа или фактуры гипсовой шпаклевки.
Цицерон
Участник FORUMHOUSE
Делюсь опытом самоучки:
  • Покупаем обычную готовую шпаклевку для чистовых работ (финишная).
  • Размешиваем ее в ведерке до однородного состояния (в процессе и пластичность повышается).
  • Грунтуем стену «любой для этого грунтовкой» (если основание гладкое и почти не впитывает, типа Бетонконтакта, с песком).
  • Берем шпатель и наносим состав на стены «елочкой», «линиями», «кругами» и т.д. – разная форма шпателя (прямой/ровный) и способ нанесения дает свой эффект.
  • Высохла – снова грунтуем.
  • Красим фасадной краской (или моющейся).
Результат – получается очень натурально и все огрехи выглядят как «вроде так и хотел». А если еще на стены поставить точечные светильники с направленным потоком, то вечером текстура, за счет теней, выглядит очень даже глубоко и красиво. Долговечность – весьма и весьма...
Вариант еще проще – больше или меньше выраженная бугристость.
Helga
Если из подручных материалов, то: любая гипсовая шпатлевка/штукатурка, плюс, крупная губка по ней, еще мокрой (чтобы делать пики, движением от стены на себя), плюс, мягкий шпатель (чтобы пики сглаживать). Получается некая бугристая поверхность. Ничего сложного.
Некоторые «пики» вообще никак не заглаживают, оставляя в исходном виде.
Химсервис Конт
Участник FORUMHOUSE
Захотелось приукрасить оштукатуренные стены в доме. Стандартные решения (обои, покраска) не устраивали, а покупка декоративной штукатурки не устраивала по стоимости. С терпением у меня проблем нет (уже стройка длится более 10 лет, в основном делаю все сам), приступил к покупке необходимого: гипсовой шпаклевки, набора губок для мытья посуды и грунтовки. На первых этапах, практиковался на одной стене, выбирал форму рисунка, которая бы устроила бы меня. Готовил обычный гипсовый раствор, густота как «картофельное пюре», губкой размазывал по небольшому участку 0,7х1,5 м и губкой же начинал выводить узоры, передвигаясь слева на право.
Еще один из участников нашего портала из обычной безусадочной гипсовой шпаклевки сделал и фактурную декоративную штукатурку в детской, и панно в египетском стиле там же.
MEAMIG17
Участник FORUMHOUSE
Стены – шпаклевка (наносил кельмой), плюс наждачка, плюс грунтовка, плюс водоэмульсионка и акриловая краска под золото. Когда делал панно, сразу обвел контур, далее от руки нанес остальную часть рисунка и начал накладывать шпаклевку маленькими порциями, как пластилином. И так все частями. После высыхания все лишнее шкуркой снял и прогрунтовал. Где нужно, повторно подкорректировал шпаклевкой. Мелкие узоры нарисовал на А3 и копиркой перевел на стену, далее бормашинкой выгравировал (можно хоть гвоздем проковырять).
За неделю вынужденного простоя можно и теорию изучить, и десятки обучающих роликов пересмотреть, и подготовить стены, и потренироваться, и заштукатурить. И не надо сразу тратиться на дорогие известковые или полимерные составы, для начала и гипсовых хватит. Ведь каким бы ни получился эффект, он будет неповторимым.
Подробнее о выборе и технологиях нанесения декоративных штукатурок – в одной из «живых» веток форума. Если нужна влагостойкость, обратите внимание на Таделакт. Чтобы не испортить весь вид из-за неподходящего оттенка, узнайте – как подбирать цвета в интерьере из нашего видео.
ВИДЕО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ФОРУМ
