title
ТЕМА НЕДЕЛИ
Газовые котлы: какие виды бывают для частного дома, особенности выбора и эксплуатации
Если не брать во внимание затраты на подключение или же они в разумных пределах, на данный момент магистральный газ считается самым экономичным энергоносителем. Поэтому в максимально газифицированных регионах, где за «голубой огонек» не нужно отдать от полумиллиона до бесконечности, в частном секторе наиболее распространено отопление на базе газового котла. Что в построенном доме для новой системы отопления и горячего водоснабжения, что при капитальной реконструкции уже имеющейся сети, важнейшим моментом является правильный выбор теплогенератора. На рынке масса модификаций в различных ценовых категориях, в которых новичку ничего не стоит запутаться. Рассмотрим, какие газовые котлы для частных домов существуют, по каким критериям нужно выбирать ту или иную модель и что делать, чтобы агрегат работал исправно.
Почему больше, не всегда лучше. Главное правило выбора котла для своего дома
Типы газовых котлов по количеству контуров
Все газовые котлы подразделяются по предназначению на два типа – одноконтурные и двухконтурные.
Одноконтурные – ориентированы на обеспечение дома только тепловой энергией. Характеризуются компактными габаритами, упрощенным конструктивом и доступной стоимостью. В основе агрегата один пластинчатый теплообменник, который и отвечает за нагрев теплоносителя до заданной пользователем температуры. Нагретая в результате сгорания газо-воздушной смеси жидкость, из теплообменника поступает в магистраль отопительной системы (теплый пол, трубы с радиаторами, комбинация напольного и радиаторного типа). Там, по мере отдачи тепла в помещения, она остывает и снова возвращается в теплообменник для нагрева, беспрерывно циркулируя в системе. Простота залог надежности и с хорошими одноконтурными котлами редко бывают проблемы, но если выбрать этот тип оборудования, придется дополнительно тратиться на организацию горячего водоснабжения. А это и лишняя обвязка, и лишнее место в котельной, которого зачастую просто нет, как и самой отдельной котельной, и приобретение водонагревателя или бойлера косвенного нагрева.
Двухконтурные – предназначены и для отопления дома, и для обеспечения его горячей водой. Комплектуются не только первичным, но и вторичным, пластинчатым теплообменником для ГВС. Большую часть времени двухконтурный котел работает на одном теплообменнике, подогревая теплоноситель в системе, но как только открывают кран и начинают забор, происходит автоматическое переключение в режим нагрева воды. Любителям накупываться по несколько раз в день, стоит учитывать, что котел не может функционировать в двойном режиме – пока греется вода, отопление остывает. Современные двухконтурные котлы достаточно компактных размеров, не требуют много места и практичнее одноконтурных, хотя и дороже. Однако есть и свои нюансы.
Hevioso
Участник FORUMHOUSE
Начнем с ГВС. Что бы я взял? Если бы у меня не было проблем с площадью помещений, я бы взял одноконтурный котел и самую обычную колонку. Никаких двухконтурных котлов, никаких бойлеров. У меня установлен двухконтурный котел и колонка и вполне можно подогревать воду котлом, но есть несколько моментов.
  1. Используя котел для получения горячей воды, рано или поздно мы сталкиваемся с поломкой и заменой вторичного теплообменника и трехходового клапана, которые нужны для работы ГВС. Стоимость их примерно равна стоимости отдельной колонки. Даже просто выкинуть колонку при поломке и заменить новой (даже не заморачиваясь на ремонт) выгодней, чем просто поменять вторичный теплообменник в котле.
  2. Если поломка, связанная с ГВС случится в двухконтурном котле в отопительный период, то с большой долей вероятности можно сказать, что кроме ГВС я лишусь и отопления (в отличие от случая использования отдельной колонки). В частном доме при сильном морозе и неработающем котле последствия размораживания могут быть не самые приятные.
  3. Колонка обычно обеспечивает как минимум такой же поток горячей воды, как и двухконтурный котел, а по большей части она дает даже больше горячей воды, чем котел. Но если у вас большая семья и одновременно может работать несколько точек разбора горячей воды и производительности колонки может не хватить, имеет смысл подумать о БКН.
Исходя из этих соображений, я оставил колонку для ГВС, а котел использую только для отопления. Гораздо проще и выгодней тупо менять колонку, чем ремонтировать котел при проблемах с контуром ГВС. Притом, что проблемы с контуром ГВС вполне могут отразиться на отоплении и мне придется мерзнуть, тогда как проблемы с колонкой на отопление не влияют. Поэтому мой выбор – отдельный котел и отдельная колонка.
555553330
Участник FORUMHOUSE
Из эмпирического опыта – если в доме более 3-4-х человек, ставьте бак косвенного нагрева на 300 литров. А то деточки вечером все выливают с легкостью, два душа и 320 литров ванна. Причем через душ вылетает гораздо больше воды. Приходится следить и выгонять.
Типы газовых котлов по КПД
Работая на одном виде топлива, газовые котлы различаются энергоэффективностью и коэффициентом полезного действия (КПД).
  • Конвективные – львиная доля газовых теплогенераторов в системах отопления частных домов относится к этому традиционному типу. Они функционируют на низшей теплоте сгорания по простому принципу: пламя горелки нагревает теплоноситель в теплообменнике, дымовые газы выводятся на улицу по дымоходу или через вентиляцию. Традиционные котлы выпускает масса отечественных и зарубежных брендов, они представлены огромным количеством моделей различной мощности в широком ценовом диапазоне. Такой котел, даже двухконтурный, вполне посильная нагрузка для бюджета и когда речь о достаточно известном бренде. Но и самый «навороченный» конвективный агрегат выдаст КПД не больше 98%, а большинство 92-95% из-за принципа работы.
Плюс, конвективный котел необходимо подбирать под параметры дома с незначительным запасом мощности. Если «на всякий случай» или «акция же», взять агрегат в полтора или два раза мощнее необходимого, он будет тактовать. То есть, постоянно отключаться и включаться вместо того, чтобы работать в оптимальном режиме. Подобное чревато ускоренным износом и выходом из строя не через 12-15 лет (средний срок службы качественных газовых котлов), а гораздо раньше. Горелку же за этот срок придется поменять несколько раз, да и расход газа при таком режиме значительно выше, так как КПД ниже.
  • Конденсационные – в нашей стране появились сравнительно недавно и пока распространены минимально, хотя многие специалисты «пророчат» им большое будущее. В отличие от традиционного оборудования, они используют высшую теплоту сгорания. Сначала теплоноситель нагревается напрямую, от пламени горелки, а затем остаточное тепло отбирается и у продуктов горения в процессе их охлаждения. Это позволяет оборудованию выдавать КПД до 115%, по заявлениям производителей, но в среднем он составляет 109%.
Еще одним достоинством конденсационных котлов является высокий диапазон модуляции – они способны без перегрузки работать как на максимальную площадь, так и на значительно меньшую без постоянной смены циклов старт/стоп. Есть и определенная зависимость между типом отопительной системы и типом газового котла.
Hevioso
Участник FORUMHOUSE
Теплый пол – низкотемпературная система отопления, для которой оптимален конденсационный котел, так как именно при низких температурах он выдаст максимальный КПД.
Традиционные котлы с системами теплого пола тоже комбинируют и вполне успешно, но все же они «заточены» под сильный нагрев теплоносителя (60-80˚С). А это как раз привычный тандем трубной разводки с радиаторами и в такой системе конвективный агрегат проявит себя с лучшей стороны.
Классификация газовых котлов по способу монтажа
Газовые котлы, в том числе и современные, делятся на два типа по способу монтажа – они бывают напольные и настенные.
Напольные – изначально все газовые котлы представляли собой массивные, громоздкие «короба», предназначенные только для напольной установки. Они и сегодня почти такие же большие и тяжелые, особенно, с чугунным теплообменником, и требуют наличия отдельной котельной. По действующим нормативам агрегат мощностью до 60 кВт можно установить и на кухне, но в случае с напольником это будет и неэстетично, и неудобно. А из-за открытой камеры сгорания, которая тоже является особенностью агрегатов этого типа, понадобится еще и устройство сложного дымохода. По коэффициенту полезного действия им тоже особо нечем хвастаться, он редко превышает 90%, которых при нынешних ценах на энергоносители и их стабильном росте явно маловато. Срок службы напольных моделей с чугунным теплообменником в среднем около 20-25 лет, но сниженный КПД этот плюс не перевесит.
Зато напольные модели мощнее и могут «в одиночку» отопить особняк площадью и 1000 м², хотя выпускают модели и для компактных домиков 60 м², и для средних домов 100-120 м². Плюс, простейшие одноконтурные котлы энергонезависимы и не нуждаются в комплектации бесперебойниками. Да и отключение электричества на несколько дней никак не скажется на тепловом режиме в доме. Собственно, по причине энергонезависимости при небольших площадях напольники чаще всего и выбирают, когда есть подходящее помещение.
Настенные – не требуют отдельного помещения, да и в кухонный гарнитур их уже закрывать не надо, так как производители предлагают не только высокотехнологичную «начинку», но и интересный дизайн. Он выражается и в форме, и в материалах короба, и в жидкокристаллических дисплеях, а у некоторых брендов есть оригинальные модели в черном цвете. По мощности нынешние настенные котлы практически не уступают напольным агрегатам и способны обогреть и обеспечить горячей водой особняк за 300 м². При этом они будут относительно небольшого размера и веса, и не займут много места. Настенные котлы необходимо защищать и от перепадов напряжения и, желательно, от плохого качества воды. Когда это двухконтурный тип, кроме водоподготовки (фильтрация, умягчение) рекомендуется не «кипятить» воду, а выставлять меньшую температуру.
Срок службы таких котлов именитых брендов составит 12-15 лет при условии щадящей эксплуатации и регулярного технического обслуживания. Но за эти годы устареет любое оборудование, и плановая замена пойдет во всех отношениях на пользу. Компактность, презентабельность и высокий КПД делают это оборудование максимально востребованным – в частных домах компактных и средних габаритов устанавливают преимущественно настенные газовые котлы.
Виды газовых котлов по тяге
Горение невозможно без воздуха, но поступать к горелке он может двумя способами – естественно и принудительно. Котлы с естественной тягой комплектуются атмосферной горелкой и открытой камерой сгорания. Поддержание горения происходит в них за счет забора кислорода прямо из помещения. Их можно устанавливать только в помещении с хорошей вентиляцией, чтобы они хорошо горели, а не еле тлели. Такие модели отличаются простотой и надежностью, так как в них нет вентиляционного оборудования и особо нечему ломаться. Они тише, стоят дешевле, их проще монтировать и обслуживать, но в европейских странах уже практически не применяются, так как считаются потенциально опасными.
Котлы с принудительной тягой оснащаются закрытой камерой сгорания, с наддувной горелкой, воздух в которую забирается с улицы по коаксиальному дымоходу – он двойной и одновременно и подает воздух, и выводит продукты горения. Сам по себе воздух в котел не пойдет, и газы не удалятся, поэтому в агрегате установлена система вентиляции с турбонаддувом. Естественно, стоит более технологичное оборудование дороже и совсем бесшумных вентиляторов не бывает, но и опасности угореть, с таким котлом нет, а вывести трубу хоть в крышу, хоть в стену в частном доме не проблема. Что касается увеличения энергозатрат из-за вентилирования, то они не столь критичны, чтобы стать аргументом против котла с закрытой камерой сгорания.
Как подобрать газовый котел по мощности
Усредненно, без расчетов по индивидуальным параметрам дома, на каждые 10 м² для средней полосы советуют 1 кВт мощности газового теплогенератора, плюс запас еще 10-20%. Однако правильнее подбирать мощность оборудования под конкретные условия эксплуатации, отталкиваясь от теплопотерь дома.
Bloodfighter
Участник FORUMHOUSE
Мощность котла для отопления правильно подбирать по величине теплопотерь. Расчет теплопотерь производится через все стены, кровлю, перекрытия и т.п. А величина 10 м² = 1 кВт – это для очень холодных домов. К примеру, на дом 65 м², хорошо утепленный, при температуре за бортом -20, для отопления с головой хватит котла 4-5 кВт.
plehan
Участник FORUMHOUSE
Необходимо сделать теплотехнический расчет и от этой величины подобрать мощность котла на систему отопления и вентиляцию, если ГВС без приоритета, то приплюсовать и эту нагрузку.
Определившись с необходимой мощностью агрегата, нужно смотреть и на его возможности.
pavel77799
Участник FORUMHOUSE
Современные настенные котлы имеют широкий диапазон модуляции (у конденсационных еще шире, но они для нашего пользователя –  дорогое удовольствие). При этом есть такой фактор, как нижний предел модуляции (минимальная мощность), как ни странно, у котлов она может быть одинаковой или отличаться незначительно. К примеру, у одного из производителей у котлов на 18 и на 24 кВт характеристики в пункте «минимальная полезная мощность» одинаковые (9,3 кВт). P. S.: Для постоянной работы котла на минимальной мощности нужно отсоединить один контакт на модуляторе, соответственно при отсутствии нагрева горячей воды.
В продолжении темы – если вы берете котел большей мощности, чем требуемая, котел будет работать, но будет при этом тактовать (цикличность включения и выключения). Если данный режим как временная мера – допускаю; если постоянная – явно сократите срок службы горелки и увеличите количество расходуемого газа.
Самое важное при выборе газового котла
Наверняка, под все базовые и индивидуальные параметры (количество контуров, КПД, способ установки, тяга, мощность) будет подходить несколько моделей газовых котлов от разных производителей. Стоимость в пределах равной мощности и плюс, минус одинакового функционала различается, но не в разы, если выбирать между известными брендами с положительной репутацией. Поэтому окончательное решение принимают исходя из такого важнейшего параметра, как сервисная доступность.
Хортэк СПб
Участник FORUMHOUSE
Выбирайте тот котел, на который у вас есть сервис. Настенник, а еще если конденсационный – это примерно как семерка, только вот семерка от БМВ или Ауди отличается от семерки ВАЗ. Нужно чтобы под рукой был хороший сервис. Может быть, он и потребуется только раз в год на ТО летом. Но специалисты должны быть и толковые.
И когда речь о напольных агрегатах – это тоже техника, нуждающаяся и в регулярном техническом обслуживании, и в ремонте, если случится поломка во время отопительного сезона. Тем более что практически все ведущие марки озадачились разветвленной дилерской сетью и то, что за окнами не Москва или Питер, не равно отсутствию выбора. При прочих равных условиях наличие сервисного центра в ближайшем городе/райцентре, огромный плюс и наоборот. Отлично, если ТО будет нужно только плановое, раз в год, а то и в два, но в наших реалиях вполне может понадобиться и ремонт, и сложные комплектующие в разгар морозов. Приобретение оборудования, которое некому обслуживать и нечем чинить – сродни русской рулетке, может, повезет, а может, и нет.
Нюансы выбора того или иного газового котла жарко обсуждаются в профильной ветке на форуме, где всегда можно задать свой вопрос и получить ответ. Также узнайте, как подключиться к газу в 2021 году и реально ли это сделать бесплатно, как обещают власти. В видео – правда и мифы о конденсационных котлах.
ВИДЕО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ФОРУМ
