"Помидорный храм". Теплица-канава на Севере.
4 мар. 2021, 15:46
16499 просмотров
Как сделать заглубленную теплицу на участке с высоким уровнем грунтовых вод и как собирать круглогодичные урожаи там, где редко бывает солнце.
«В старой теплице себестоимость помидоров была 1000-2000 рублей за килограмм,  в новой будет ниже», - написал участник нашего портала с ником alexv_1967. Кажется, везде, кроме FORUMHOUSE, это заявление вызвало бы ужас: что человек делает, зачем, даже в магазине томаты в десять раз дешевле?! На нашем портале alexv_1967 встретил полное понимание: не все измеряется деньгами, особенно, когда речь идет о возможности «рассчитать и реализовать свои инженерные решения». Собственно, об этом и будет история теплицы-канавы на севере Ленинградской области; теплицы, в которой земля используется, как теплоаккумулятор и в которой постоянно ставятся увлекательные научные эксперименты.
alexv_1967Участник FORUMHOUSE
В городе у меня хрущевка и мои помидоры живут гораздо на большей площади, чем я сам. Поэтому друзьям я объяснял, что строю «помидорный храм».
Подружка писательница дает идею
Хронология стройки. 2016 год
Хронология стройки. 2017 год
Хронология стройки. 2018 год
Как строилась теплица
Пользователь FORUMHOUSE с ником alexv_1967 любит вкусные, собственноручно выращенные помидоры, но дача у него совсем не в помидорном месте, на севере Ленинградской области, где и летом-то тепла не бывает: очень часто +10, а то и +7 градусов.… Помидоры он выращивал в хорошей, но вполне обычной теплице «домиком» из алюминиевого профиля размером 3,2х5,6 метра. Летом теплица исправно поставляла томаты, но нашему участнику хотелось продлить сезон и получать урожай как можно дольше. В порядке эксперимента он прикапывал в грядку саморегулирующийся греющий кабель, монтировал в коньке теплицы потолочные инфракрасные обогреватели… много чего делал, но все это были полумеры.
Однажды подружка-писательница, рассказала Алексу, что в огородную моду входят теплицы-канавы. Идея строить заглубленную теплицу на участке с высоким УГВ сначала показалась ему глупой, но он поразмыслил и понял, что есть в ней и здравое зерно:
  • Можно сделать дренаж и поставить насос на откачивание лишних грунтовых вод;
  • Это понизит уровень грунтовых вод на болотистом участке и перестанут гибнуть фруктовые деревья;
  • Часть теплицы окажется под землей, постройка не будет выглядеть огромной и впишется в общий ландшафт.
  • Земля – хороший теплоизолятор, стало быть, снизятся теплопотери через стены;
  •  Теплица с земляными стенами будет служить долго, это не поликарбонат, который время от времени приходится менять.
Строить было решено не спеша, обдумывая каждый этап и оставляя себе поле для экспериментов.
Для теплицы выбрано место (самое солнечное на участке), рассчитаны ее размеры. Жадное желание построить теплицу как можно больших размеров (чем больше теплица, тем меньше в ней летом перепады температуры, тем медленней она остывает осенью) боролось в нем с пониманием того, что все это придется обслуживать. Но все же теплицу хотелось вместительную, чтобы выращивать разные культуры.
Пришел к компромиссу: 6 метров шириной - это нормально, так как при заглублении на 1 метр кровля будет торчать на высоту 2,5-3,5 метра от уровня земли и он не будет выглядеть ангаром, а при длине 10-12 метров не будет «русского барако».
Теплица грамотно встроена в участок: не загораживает вид из окон, не цепляет взгляд; она не попадает в тень от дома, но и недалеко от него, это удобно. Пока не войдешь в теплицу, то и не поймешь, какая она большая: а ее площадь 72 квадратных метра! Близость к забору, скругленная крыша, высота ниже соседских построек – все это позволило «удачно спрятать монстра на участке».
Определившись с размерами, наш пользователь приступил к рытью котлована размером 5х10 метров. Для работы купил электроталь с электрокареткой; землю высыпал на участке, поднимая его уровень. Копал все лето, в свободное время.
Здесь надо сказать, что есть еще одна причина, по которой Алекс выбрал именно теплицу-канаву: он хотел использовать для отопления геотермальный тепловой насос.
Планирую качать тепло из геокнтура в «импульсном» режиме. Забирать ночью, в районе 10 КВт, а днем чтобы он восстанавливался.
Поэтому, вырыв канаву пятиметровой ширины, он стал думать, как пробурить из этой ямы геоконтур для теплового насоса длиной 20-30 метров (выкопать обычные траншеи он не мог, участок был засажен и застроен). После ряда экспериментов пришел в выводу, что нужно собрать буровую установку и установку для вращения обсадных. И собрал.
С конца сентября до декабря Алекс с помощником проводили буровые работы, устанавливали фундаментные столбики, внутренние дренажные колодцы и воздуховоды, чтобы летом собирать солнечную энергию и по воздуховодам направлять ее в землю.
К концу декабря 2018 года были закончены буровые работы,  уложено 7 петель 32 ПНД трубы по 50 метров - концы торчат в канаву, а так же залито 12 фундаментных столбиков  внутри канавы (шесть пар через каждые два метра). Мы пробурили от теплицы до дома и заложили 32 ПНД трубу для подачи воды в теплицу и бронированный кабель, чтобы подать электричество.
К этому моменту наш пользователь уже понимал, где будут границы теплицы, какой будет форма крыши и стен, где самая высокая точка.
Поэтому сделал  в нужных местах дренажные колодцы и воздуховоды и установил столбы, на которые впоследствии ляжет конек – они должны были отказаться строго на краю грядки, а не в центре грядки и не на дорожке, но, как говорит хозяин теплицы, это реально, если несколько вечеров посидеть и посчитать.
Железобетонное кольцо под дренажный насос закопали слева от входа: там планировался технический угол. Пол теплицы находится на глубине 0,7 м от уровня соседского забора, а низ дренажного ж/б кольца – на глубине двух метров. Насос, установленный в кольце, поднимает воду и на сорок метров отправляет ее дальше по дренажной трубе, а там уж она самотеком уходит сторону озера. Также в теплице закопаны четыре самодельных  дренажных водосборника, соединенных трубой: каркасы сварены из отхода уголка 40х40х100 см и обернуты фильтровальной тканью.
Осень встретили завершенными буровыми работами и заложенными подземными коммуникациями.
Вот как выглядела теплица весной 2018 года: яма, до краев заполненная водой.
Дренаж позволил отсечь от теплицы грунтовые воды.
В это же время наш пользователь сварил из листов полиэтилена низкого давления бак-теплоаккумулятор объемом 6 кубометров, чтобы предусмотреть возможность накапливать энергию и ставить в будущем разные эксперименты. Впоследствии он закопает его в теплице вровень с полом.
Изготовление бака отняло очень много времени. До сих пор не приобрел уверенности, что он мне реально нужен. Пока эта блажь.
Летом Алекс с двумя помощниками начал строительство теплицы.
Вот таким был порядок работ:
  • Залили 6 опорных столбов, установили на них северную стенку, заложили утеплитель, зашили. За стеной насыпали земляной вал: чем больше земли, тем лучше теплоизоляция; тем больше можно за лето накопить тепла.
  • Установили короткие столбы, на которых держится самый низкий скат кровли. Столбы залили так, чтобы они оказались внутри высокой боковой грядки и за них можно было закрепить подпорную ЦСП.
  •  «Отторцевали» столбы до нужной длины, установили на них швелеры, на которые постелили  стальной О-профиль.
  • Накрыли ЭПС
  • Зашили дальний торец
  • Поставили входную дверь.
  • Сделали высокие боковые грядки, в которые заложили 32 ПНД водопроводные трубы.
  • В боковую северную высокую стенку заложили воздуховод для подачи теплого воздуха в центральные грядки в отопительный сезон;
  • Закопали вокруг теплицы дренажную трубу из 110 пнд с перфорацией и тканью;
Лето кончилось, помощники уехали, Алекс завершил застекление теплицы и сделал освещение.
В конце августа 2018 он высадил на северную грядку первый экспериментальный томатный кустик. Кустик прожил до середины ноября, пока не ударили десятиградусные морозы: и это без отопления и герметизации щелей!
Потом были еще работы по монтажу грядок, утеплению, устройству автопроветривания, автополива и досветки. Сейчас теплица отапливается двумя воздушными тепловыми насосами – в этом климате на солнышке далеко не уедешь, и ее владелец ищет способы сократить расходы на освещение и отопление.
Усовершенствования бесконечны, они продолжаются до сих пор, в планах много открытий и научных экспериментов. Ждет своего часа запуск грунтового насоса на базе трехфазного компрессора, много открытий предстоит сделать в области селекции и агротехники растений. Сейчас теплица выглядит вот так.
Вот итоги февраля этого года:
Температура на улице составляла -10 градусов, февраль был самым морозным месяцем этой зимы. Расходы на электричество для освещения и отопления – 4761 рублей. Пиковые расходы составили  200-220 рублей в день, а когда морозы ушли, они снизились до 100 рублей в сутки. В сильный мороз температура в теплице падала до +12, но все растения пережили ее нормально.
За февраль собран килограмм помидоров и примерно 500 граммов перца. Старый сезон закрыт и без перерыва открывается новый – высажена рассада, которая, как говорит alexv_1967, впервые получилась приличной. Он постоянно проводит новые опыты, которые обсуждает в своей ветке с людьми, так же сильно увлеченными этим благородным делом – как первопроходцам, им труднее, чем другим, но ведь и цена такой увлеченной жизни совсем другая.
Пожелаем им удачи, новых открытий и прекрасных урожаев!
Подробнее узнать про теплицу alexv_1967 можно в его теме на нашем форуме. Почитайте статью про еще одну удивительную теплицу, с теплоаккумулятором и подземными воздуховодами. Посмотрите наше видео про теплицу с электроприводом: здесь очень интересно решен вопрос автопроветривания.
Комментарии (4)
"В старой теплице себестоимость помидоров была 1000-2000 рублей за килограмм" - можно узнать из чего складывается такая сумма?
Это как надо любить помидоры? За эту цену тебе их из Краснодара привезут.
Мужик, уважаю!
Геотермалка и есть аккумулятор тепла с подогревом от ядра Земли мощностью около 90Вт на куб м на глубине около 30 метров. В подобных системах отопления домов земля снизу замерзает к весне и потому ее необходимо отогревать летом (режим кондиционирования). Правильный геотермальный насос дает экономию по электричеству в 4..5 раз по сравнению с калорифером. (на фото - промышленные кондиционеры не дадут такого эффекта) Для теплицы можно поднять этот коэффициент, так как температуру теплоносителя радиатора можно опустить до 30 градусов и выдувать ее вентилятором. Возле моря всегда дует ветер, ветрогенератор на 1..2 кВт и ионисторы решат проблему с эл-вом.
Закапываться под землю- бред, и свет меньше проникает... Существуют новые теплогидроизоляторы, которые закопать по периметру на 2 метра, и обеспечена сухая парилка внутри теплицы. Если у Вас там грунтовые воды на поверхности - они и являются мостом холода в теплицу. Добавить премиальный трехслойный сотовый поликарбонат 8..10мм и 80% света и тепла днем обеспечено, плюс 6..8 часов досвечивать натриевыми лампами (LED менее эффективны и не так экономичны). Накрывать теплицу фольгой ночью, а не создавать эротическую подсветку дома. Притащить баллон с углекислотой и следить за ее уровнем при фотосинтезе и в темноте, а ночью растениям тоже нужно поспать... хоть 4..6 часов (будет видно по выделению углекислого газа растениями без света. Жесткий контроль влажности и объемов полива в зависимости от поглощенной радиации, набранной зеленой массы - электронный естественно. Почти все также как и на Марсе и Луне скоро...
Помидорки (правильные) из Краснодара, Абхазии доезжают к нам по 1000 р/кг летом в лучшем случае... (Дорогомиловский р-к в Москве, например. все остальное - турецкая ХимПром.) А спец борт из Шереметьево за помидорками и устрицами к обеду главному пенсионеру страны под завязку забит ежедневно... Поедателям продуктов из "5" не понять...
