Тепло в вашем доме: 5 причин выбрать умную систему для отопления в доме
Материал подготовлен с участием Ярослава Тополева, руководителя продукт-маркетинга сегмента ИЖС АО Упонор Рус.
Чаще всего в системах отопления сегодня встречается комбинация теплых водяных полов, радиаторов и (или) конвекторов. В холодный период года оптимальной температурой в доме считаются 20-22 С – 90% жильцов будут ощущать себя комфортно при таких показателях, но также есть другие характеристики, которые влияют на тепло в доме – это и влажность, и скорость воздуха внутри помещения. К тому же мы прекрасно понимаем, что температура на улице имеет влияние на температуру внутри помещения, например: если сильно похолодало, то нам скорее всего захочется прибавить пару градусов отопления, если потеплело, то снизить до комфортных нам значений. Заметим еще, что все люди разные, и температура, комфортная для одного человека, другому может показаться слишком холодной или, наоборот, жаркой.
Так как же сделать так, чтобы всем было хорошо, комфортно и удобно?
Ответ есть – это установка умной системы отопления, и есть как минимум 5 причин ее выбрать.
Для начала расскажем, что такое умная система и из чего она состоит.
Умная система отопления — это оборудование, которое позволяет регулировать температуру и другие параметры в режиме реального времени, анализирует обстановку и меняет параметры автоматически, позволяет следить за ситуацией в доме дистанционно (раньше это было через GSM сигнал, сейчас многие производители предлагают управление через интернет), а также интегрироваться с другими системами, будь то освещение, электросеть, вентиляция и многое другое, что формирует понятие умный дом.
Состоит такая система отопления из:
- Термостатов – датчики температур;
- Контроллеров – управляющих плат;
- Интернет-модулей и роутеров – для удаленного доступа;
- Соединительных кабелей в проводных системах;
Это базовые элементы, которые могут быть дополнены другими при индивидуальном подборе (рекомендуется обращаться к профильным монтажным и проектным организациям, а также к прямым производителям оборудования – они бесплатно проконсультируют, рассчитают и предложат несколько вариантов.
Причина взять умную систему №1 – Дистанционное управление
Любое мобильное устройство (телефон или планшет) позволит вам удаленно следить и управлять температурой в доме и не только вам, но и всем вашим «домочадцам».
Причина взять умную систему №2 – Погодозависимое управление
На улице стало холоднее или теплее? – система сама изменит температуру до комфортной.
Причина взять умную систему №3 – Комбинация с системой охлаждения
Существующие теплы полы можно будет использовать в системе охлаждения в летний период при наличии охлаждающей установки. Единая система автоматики может управлять как отоплением, так и охлаждением.
Причина взять умную систему №4 – Экономия газа и электроэнергии
Автоматика позволяет существенно снизить потребление газа и электроэнергии в доме.
Причина взять умную систему №5 – Комфорт
Возможно, основная причина популярности умных систем – это комфорт и настройка системы под себя, например: в каждой комнате можно установить свою температуру на термостате (неважно, теплый водяной пол или комбинация с радиатором) и регулировать ее по мере необходимости – в каждой комнате может быть свой микроклимат, легко регулируемый по щелчку пальцев.
Больше информации представлено на сайтах производителях таких систем – некоторые смогут предложить вам полный комплекс: оборудование, проектирование, монтаж и гарантию.
Тепло – это просто!
