Вступили в силу новые ГОСТы, которые применяются в ИЖС
В январе 2021 года вступили в силу новые стандарты, формулирующие требования государства к качеству продукции. В их числе есть и те, которые описывают процессы и в области малоэтажного строительства.
Стандарт для сеток для армирования
Вычитал про базальтовую сетку, что она есть на планете. До сих пор не сомневался, что буду использовать металлическую сетку, а теперь думаю, что следует спросить у знающих. Но металлические сетки имеют стандарт ГОСТ 23279-85…
Теперь такой стандарт есть и для полимерных сеток. Это:
ГОСТ Р 58964-2020 «Сетка композитная полимерная для армирования кирпичной кладки. Технические условия». Документ сообщает, что СКП (полимерные композитные сетки) применяют для армирования горизонтальных швов каменной кладки несущих и ненесущих стендовых конструкций зданий и сооружений различного назначения. Есть несколько видов классификации СКП, они могут быть:
- стеклокомпозитные и базальтокомпозитные (по типу непрерывного армирующего наполнителя в стержнях);
- плетеные и неплетеные (по конструктивному исполнению);
- плоские и рулонные (по форме готового изделия).
По стандарту, СПК производят с использованием связующих на на основе термореактивных смол, а содержание непрерывного армирующего наполнителя в стержнях должно 80 % массы или более. Все стержни продольного и поперечного направления на площади квадратного метра СПК должны быть соединены, основной шаг стержней в одном направлении должен быть одинаковым (но у краев сетки и в месте резки шаг может быть доборным: для продольных стержней – 25 мм до размера основного шага, кратного 10 мм у края и кратного 25 мм в месте резки СКП; для поперечных – от 25 до 250 мм, кратным 25 мм).
Стандарт для кабелей
Еще один ГОСТ, вступивыший в силу в январе этого года:
ГОСТ 34679-2020 «Кабели для сигнализации и блокировки. Общие технические условия». Документ распространяется, в том числе, и на кабели для пожарной сигнализации и автоматики. Для их использования предполагается номинальное напряжение переменного тока 380 В частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока. Кабели разделяют на однопроволочные и многопроволочные по типу конструкции токопроводящей жилы; изолироваться жилы должны или полиэтиленом, или не содержащей галогенов полимерной композицией, а на сердечник кабелей должна быть наложена скрепляющая обмотка из синтетических нитей или лент. Стандартизированы и требования к наружной поверхности изоляции: на ней не должно быть трещин, пузырей и вмятин.
Стандарт для подвесных потолков
Подскажите, есть какой-то СНИП, ГОСТ, СП по подвесным потолкам, где указаны их предельные отклонения?
В январе вступил в силу
ГОСТ Р 58324-2018 «Потолки подвесные. Общие технические условия». Этот документ распространяется на модульные подвесные потолки, которые устанавливают и в процессе стройки, и во время ремонта или реконструкции. По ГОСТУ, подвесные потолки разделяют по материалу изготовления, они могут быть:из твердого минерального волокна;
- мягкого минерального волокна;
- дерева;
- металла;
- композитного материала.
Также есть классификация потолочных конструкций на:
- сплошные, их монтируют «от стены до стены»;
- фрагментарные, которые монтируют или цельными и составными одиночными фрагментами, или группами из одиночных фрагментов.
В ГОСТе прописаны требования к качеству потолочных конструкций (влагостойкость, звукопоглощение, светоотражение, поверхностная плотность, воздухопроницаемость и теплопроводность), к транспортировке, хранению, монтажу; технические требования к потолочным конструкциям, (в том числе предельные отклонения) и т.д.
Почитайте на FORUMHOUSE статью о том, как провести полную ревизию дома по ГОСТам и принять решение о ремонте.
