Как выбрать качественный профиль и гарантировать надежность конструкций?
Партнерский материал
Можно с уверенностью утверждать, что сегодня редко какой ремонт обходится без применения технологии сухого строительства с использованием листовых материалов. Выравнивание стен, монтаж подвесных потолков, создание межкомнатных перегородок и различных элементов интерьера: устройство любой подобной конструкции требует надежного основания, а именно каркаса, на который крепятся листы гипсокартона. Согласно технологии, каркасы собираются из металлических профилей.
Выбирая профили для тех или иных целей, необходимо не только четко разбираться в их видах и размерах, но и иметь представление о стандартах и критериях качества. В нашей статье мы расскажем о том, на что обращать внимание при покупке профилей на примере продукции компании КНАУФ.
Виды профилей
Существует несколько видов профилей, каждый из которых имеет свое назначение:
Профиль направляющий ПН. Используется как основа-опора для стоечных профилей при устройстве межкомнатных перегородок, а также для устройства перемычек. Направляющие профили имеют П-образную форму с размерами сечений 50*40, 75*40 и 100*40 мм. Крепится по периметру возводимой конструкции, создавая контур будущей плоскости. Для удобства монтажа КНАУФ-профили производятся с готовыми отверстиями диаметром 8 мм, предназначенными для дюбелей.
Используется в качестве вертикальных стоек каркаса. Стоечный профиль имеет С-образную форму и при монтаже устанавливается в направляющий профиль, соответствующего типоразмера. Стоечный профиль несет основную нагрузку от облицовки. Размер стенки ПС-профиля должен обеспечивать плотную, без зазоров и деформирования полок стыковку с направляющим профилем.
Кроме того, на полках профиля имеются три продольных ребра жесткости , придающих изделию дополнительную прочность. Центральное ребро жесткости является ориентиром как при установке каркаса, так и при монтаже листового материала, а боковые облегчают крепление гипсокартона. В этом случае вероятность попадания винта мимо ребра полки практически отсутствует, что особенно важно при устройстве многослойных обшивок. Кроме того, на стенке профилей КНАУФ имеется не менее двух пар отверстий диаметром 33 мм для облегчения прокладки инженерных коммуникаций внутри перегородок и облицовок.
Профиль потолочный ПП. Направляющий и несущий профиль для потолочных подвесных конструкций, имеет сечение в виде буквы С и стандартный размер 60*27 мм. Полки ПП-профиля имеют по три ребра жесткости, придающих ему дополнительную прочность. Стенка профиля также имеет три ребра – один в центре и два более широких по краям.
Профиль потолочный направляющий ПН. Направляющий потолочный профиль используется для монтажа каркаса одноуровневых подвесных потолков и облицовок стен. При монтаже каркасов подвесного потолка ПН-профиль крепится по периметру помещения. В случае установки каркаса облицовки, профиль крепится к полу и потолку. Имеет П-образную форму и типовой размер 28*27 мм. Для удобства монтажа КНАУФ-профили производятся с готовыми отверстиями диаметром 8 мм, предназначенными для дюбелей.
Профиль угловой ПУ. Предназначен для защиты наружных углов обшивок из гипсокартона от механических повреждений и используется при шпаклевочных работах. Сечение ПУ-профиля выполнено в форме острого угла, что обеспечивает его плотное прилегание к поверхности угла перегородки или облицовки. Полки профиля шириной 31 мм имеют частую перфорацию в виде отверстий диаметром 5 мм. При его установке в отверстия проникает шпаклевка, предварительно нанесенная на угол конструкции, что обеспечивает прочное сцепление профиля с поверхностью обшивки.
Стандартная длина профилей составляет 3000 мм, 3500 мм и 4000 мм. Помимо перечисленных выше видов профилей при создании каркасов могут использоваться:
- КНАУФ-профиль арочный ПА, используемый в качестве основы для криволинейных конструкций. Изготавливается из потолочного профиля ПП 60*27 мм;
- КНАУФ-профиль маячковый ПМ, применяемый в качестве опорной направляющей базы при оштукатуривании для получения ровной поверхности;
- КНАУФ-профиль LED. Специальный профиль для устройства светодиодной подсветки в подвесных потолках.
Критерии выбора качественного профиля
Для выбора действительно качественного профиля нужно понимать характеристики продукта и то, как они влияют на надежность конструкции. Не секрет, что сегодня в любом строительном магазине вы можете найти профили одного вида, но существенно отличающиеся по своей цене.
Итак, почему на профилях лучше не экономить?
Для ответа на этот вопрос необходимо четкое понимание того, что профиль играет основополагающую роль в технологии сухого строительства:
- Надежная основа будущей стены – жесткая конструкция каркаса из металлического профиля.
- КНАУФ-профиль имеет усиленные ребра жесткости, что обеспечивает высокопрочный каркас!
- Толщина стали КНАУФ-профилей - 0,6 мм (на полках строительных магазинов, как правило, встречаются профили с толщиной стали 0,4-0,45 мм и даже менее).
- Для каждой задачи есть вид профиля по назначению, что обеспечивает высокую точность решения и качество крепления!
- Время монтажа конструкции существенно сокращается за счет наличия на КНАУФ-профилях ребер и готовых отверстий для шурупов и комплектующих.
- Легко обеспечить скрытие инженерных коммуникации, используя готовые отверстия в конструкции из КНАУФ-профилей.
- Высокая коррозионная стойкость КНАУФ-профиля обеспечивает долговечность конструкций.
- Для возведения криволинейных конструкций используется специальный гибкий КНАУФ-профиль.
- Упростить работу с профилем помогут специальные инструменты КНАУФ.
- При покупке профиля обращайте внимание на верную цветовую маркировку КНАУФ-профиля.
Всё достаточно просто: чтобы не ошибиться, выбирайте надежный профиль европейского качества от проверенного производителя. Качественного ремонта!
