Утеплитель для собачьей будки: выбор материалов, обогревательные приборы
1 авг. 2007, 20:00
10584 просмора
Марина Гильен
С наступлением холодов хозяева собак начинают задумываться о создании комфортного жилья для четвероногого друга. Чтобы утеплить будку, стоит прислушаться к советам профессиональных строителей.
Наши постоянные читатели с наступлением холодов на форуме часто обсуждают выбор конструкции и утеплительных материалов для собачьей будки. Будка должна быть красивой, гармонировать с ландшафтным дизайном участка и фасадом дома.
Вот что пишет наш постоянный читатель Павел: «Здравствуйте, уважаемые!Поделитесь опытом, кто как построил будку.Понятно, что можно взять доски, сколотить, утеплить и пусть псина живёт. Но, с эстетической точки зрения, данное сооружение может не совсем гармонировать с жильём хозяина, возможно вызывая зависть и раздражение пса. Построив из облицовочного кирпича, наверное, можно добиться гармонии, но вопрос утепления и толщины стен наводит на раздумья».
Опытные строители делятся советами, какие материалы выбрать для утепления собачьей будки. Она будет не только теплая, но и красивая, а четвероногий питомец еще раз убедится, что хозяева его любят.
  • Зачем утеплять будку?
  • Утепление дна будки
  • Войлок
  • Минеральная вата
  • Рулонная теплоизоляция
  • Будка с подогревом
  • Кабельный обогрев пола в будке
  • Готовый коврик с подогревом
  • Инфракрасный теплый пол
Некоторые хозяева собак отмечают, что их пес не боится холодов. Он спокойно может лежать в мороз -30°С на снегу, грызть косточку и быть вполне довольным своей жизнью. Однако у каждой собаки должен быть свой уютный уголок, где она сможет отдохнуть. И не важно, живет ли питомец круглый год в квартире или на улице.
Если пес обитает преимущественно вне дома, у него постепенно нарастает теплый подшерсток. Чем холоднее становится, тем теплее шуба у собаки. Если пес жил в квартире, но на выходные хозяева решили отправиться на дачу, не стоит оставлять его на улице. Собака просто не сможет адаптироваться так быстро к пребыванию на морозе.
Крупные собаки лучше сохраняют тепло тела, но и они нуждаются в комфортной будке. Если собака имеет средний или небольшой размер, домик должен быть очень теплым. В противном случае животное простудится, придется отправляться к ветеринару и держать пса дома.
Некоторые хозяева не могут все время находиться в коттедже зимой. Они оставляют собаку на местного сторожа или просят позаботиться о питомце соседей. В этом случае будка пса должна быть теплая, уютная, чтобы он не чувствовал себя бездомным и одиноким. Он будет знать, что этот уголок хозяева обустроили для него и оставили присмотреть за домом. С такой ситуацией столкнулся наш постоянный читатель Eduard.N. Он пишет следующее: «Подскажите, как правильно организовать зимовку собаки, пес в возрасте (старше 10 лет). Со сторожем договорились зимой, на неделе будет заходить кормить».
Для пса в возрасте нужно подбирать качественный утеплитель будки. Ведь иммунитет таких животных уже ослаблен. Если собаку планируется держать на улице зимой, будку обязательно нужно утеплить.
Утепление дна будки
Если на участке была построена летняя будка, в осенний период нужно уделить внимание ее утеплению. Начать нужно с обустройства теплой подстилки на дне, ведь здесь лежит четвероногий питомец в любую погоду. Если есть возможность, стоит поднять домик на опоры на высоту минимум 10 см. Так в будку не будет попадать дождь и снег. В домике собаки сразу станет теплее.
Если в будке достаточно места, утеплитель монтируют на дно внутри будки. В противном случае придется крепить теплоизоляцию с внешней стороны будки. Многие хозяева строят будки на фундаменте. Вопрос утепления дна должен быть решен в этом случае на этапе строительства. Иначе можно будет сделать настил только внутри домика.
Утеплитель не должен выделять в окружающую среду токсичных веществ, неприятный запах. В противном случае это плохо отразится на здоровье животного. Обоняние у собак, как известно, острое. Они просто не будут жить в домике, в котором есть резкий химический запах. Конуру внутри можно утеплить следующими материалами:
  • теплый коврик;
  • сено;
  • солома.
Выстелив пол будки этими материалами, можно на порядок повысить комфорт пребывания собаки в своей конуре. Если климат мягкий, а сильных морозов практически не бывает, можно утеплить только пол. Причем некоторые собаки выгребают солому. Поэтому лучше постелить коврик, который можно легко чистить время от времени.
Войлок
Если зимы в вашем регионе морозные, нужно утеплить не только дно, но и стены, потолок конуры. Одним из хороших вариантов станет войлок. Это недорогой и натуральный материал, безопасный для собаки. Он гигроскопичный, хорошо отводит излишки влаги. Поэтому в будке установится здоровый микроклимат.
Материал нужно разрезать на куски соответствующего размера, а потом просто прибить его гвоздями к внутренним поверхностям. Из этого же материала делают шторку для входа. Она должна легко открываться, чтобы пес мог попасть внутрь.
Преимуществом войлока является его износоустойчивость. Собака не сможет быстро растрепать его, поэтому материал сохранит свои свойства в течение всего холодного сезона.
Минеральная вата
Если будка большая или зимы холодные, нужно рассмотреть другие варианты утепления. Участник форума задает такой вопрос: «Подскажите, чем лучше утеплить будку:минватой или пенопластом? Размеры будки, исходя из размеров моей Бони, получаются внушительными(сенбернар девочка)».
Отличным вариантом в этом случае станет минеральная вата. Это экологически чистый, негорючий материал, отличающийся низкой способностью пропускать тепло. Это гигроскопичный материал, поэтому в нем не заводится грибок, плесень.
Единственным недостатком этого материала является мягкая структура. Его нужно застелить листом влагостойкой фанеры. Нужно применять базальтовую вату. Стекловата для этих целей не подходит.
Чтобы избежать усадки материала, лучше покупать твердые разновидности каменной ваты. Они продаются в плитах, а не в рулонах. Такой утеплитель прослужит много лет. Влагостойкая фанера не пропустит жидкость к вате. Все стыки нужно обработать акриловымгерметиком.
Пенополистирол не подходит для утепления будки, как и пенопласт. Это синтетический материал, который может выделять в процессе эксплуатации вредные химические соединения. Поэтому собака, скорее всего, откажется от такого жилья.
На рынке стройматериалов существует большой выбор рулонных утеплителей. Они имеют пористую структуру, изготавливаются со слоем фольги. Толщина составляет от 3 мм. Чем толще утеплитель, тем лучше. Этот вариант подойдет в том случае, если зима мягкая, сильных морозов не бывает.
Лучше выбирать рулонный материал, изготовленный из вспененного каучука. Он имеет черный цвет. Такой утеплитель сохранит тепло внутри будки. Его толщина должна быть не менее 8 мм. Теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена довольно хрупкая, не способна качественно удерживать тепло в конуре. Этот материал больше подходит для внешней отделки.
Будка с подогревом
Среди собственников собак в последнее время стало популярным обустраивать в зимней будке систему электрического теплого пола. В этом случае пес не замерзнет даже в сильный мороз. Он будет проводить много времени внутри такой будки, поэтому можно не бояться, что в сильный мороз собака устроится на ночлег под дверями на заснеженном пороге.
Существует несколько вариантов создания такого подогрева:
  • кабель;
  • специальные готовые коврики;
  • инфракрасные маты.
Самым эффективным материалом станет использование инфракрасных матов.Кроме теплого пола можно купить терморегулятор. Это позволит экономить количество электроэнергии, затраченной на обогрев. Также в будке будет комфортная температура.
Опасность использования теплого пола в конуре заключается в реакции организма животного на тепло. Дело в том, что из-за такого подогрева подшерсток станет меньше. Если собака проведет много времени на морозе, не будет иметь возможности согреться в будке, она может заболеть.
Поэтому нужно устанавливать температуру нагрева на минимальное значение. В будке будет плюсовая температура, но не стоит допускать, чтобы воздух прогревался до +18°С и выше. Достаточно, чтобы температура в будке держалась на уровне +5…+10°С. Собака не будет чувствовать сильный дискомфорт из-за резкого перепада температур внутри и снаружи конуры.
Лучше всего выбрать для этих целей саморегулирующийся провод. В этом случае не нужно покупать терморегулятор. Чем холоднее будет на улице, тем сильнее будет нагреваться провод. Такую же отопительную систему прокладывают в желобах, на тротуарах для оттаивания поверхности.
Для будки потребуется совсем немного провода. Саморегулирующийся провод продается небольшими отрезками. Резистивные провода предназначены для монтажа внутри помещений. Поэтому в будке они быстро выходят из строя.
Купив провод, нужно подвести к будке электрику. Все провода для подключения электрообогревателя прокладывают в металлорукавах, чтобы собака не смогла прокусить их. На дно укладывают слой утеплителя, например, минеральную вату. На нее монтируют фанеру, в которой делают прорези для провода. Его укладывают змейкой с шагом между витками 12-15 см. Под провод укладываются металлические пластины для правильного распределения тепла. Сверху укладывают водостойкий лист фанеры. Толщина материала не должна превышать 1 см.
При помощи вилки теплый пол подключают к сети. Теперь питомцу будет комфортно в своей конуре даже в сильный мороз.
В продаже представлены специальные теплые коврики, в которые уже запаян нагревательный провод. Низ такого изделия выполнен из резины. Сверху предусмотрен ковролин с невысоким ворсом. Он также имеет под собой слой резины. Собака не повредит провод когтями. Коврик просто раскладывают в будке и подключают его при помощи вилки к сети.
При необходимости периодически можно доставать коврик и чистить его от грязи. В таких условиях нагревательный прибор проработает 3-5 лет. Собаке будет не только тепло, но и мягко, ведь ковролин достаточно приятный наощупь.
Лучшим вариантом для обогрева собачьей будки станет инфракрасный теплый пол. Это пленка, внутри которой запаяна специальная токопроводящая паста из карбона. Она обеспечивает равномерный нагрев поверхности. Толщина пленки составляет меньше миллиметра. Места подключения пленки к проводам имеют толщину около 8-10 мм.
Преимущество пленки также заключается в особенном обогреве. Она излучает волны инфракрасного спектра. Они нагревают предметы, но не воздух. Поэтому лапки питомца будут в тепле, но внутри будки не будет слишком жарко, ведь это важно для здоровья собаки.
Вниз стелется утеплитель, а на него лист влагостойкой фанеры. Сверху на нее раскатывают пленку. В определенных местах ее можно разрезать ножницами по размеру пола конуры. К контактам подключают металлические клипсы. К ним подводят провода (все поставляется в комплекте с теплым полом). Контакты изолируют битумной лентой и закрывают защитными пластмассовыми колпаками. Эти места нужно углубить в фанеру, поэтому она должна быть достаточно толстой. Провода выводят к терморегулятору. Лучше выбрать модель со встроенным датчиком температуры воздуха. Сверху настилают лист фанеры.
Если нужно построить конуру с нуля, читайте о том, как своими руками построить зимний вариант будки для собаки.
