Максимальный комфорт в любых условиях: газовые котлы Ariston
Партнерский материал
Даже в регионах, где зима больше напоминает позднюю осень, а лето начинается, чуть ли не в апреле, нереально обойтись без отопления. Не говоря про основную массу наших территорий, куда холода приходят уже в начале октября и могут задержаться до конца мая. Но если сезонные дачи сегодня все чаще оборудуют сплит-системами или обогревателями, то в капитальных домах по-прежнему отдают предпочтение полноценным системам отопления на базе котлов. При прочих равных данных (герметичный тепловой контур, качественные оконные и дверные блоки, утепленные перекрытия) эффективность и экономичность отопления напрямую зависит от параметров котла. Один из мировых лидеров рынка отопительного оборудования, компания Ariston, предлагает высокотехнологичные агрегаты для различных условий эксплуатации – газовые котлы ALTEAS ONE и ALTEAS X.
ALTEAS ONE – характеристики, преимущества, специфика эксплуатации
ALTEAS X – совершенство традиций
Миссия выполнима – доказано Ariston Comfort Challenge
25 – это солидно
Компанию «Industrie Merloni», со временем превратившуюся в мировой концерн под брендом Ariston, итальянец Аристид Мерлони основал еще в 1930 году. Выйдя в лидеры рынка в сегменте производства электрических водонагревателей, в 1980 году концерн расширил горизонты и начал выпуск газовых отопительных котлов. Но важно не только и не столько девяностолетие компании, как таковой, сколько четверть века с момента появления ее продукции на отечественном рынке, отмечаемое в этом году. Если для строительных технологий 25 лет не считается серьезным сроком, то для инженерного оборудования – более чем солидный «возраст». За эти годы появились и незаметно исчезли десятки, если не сотни различных брендов, не сумевших пройти проверку временем, тогда как итальянские котлы Ariston – были и остаются синонимом надежности и долговечности. Их качество и эффективность протестированы в самых разных климатических зонах и суровых условиях эксплуатации. Лучшим доказательством отличной работы оборудования является многолетнее успешное существование компании в нашей стране, постоянно расширяющееся представительство и стабильный рост продаж. Продукцию бренда можно приобрести не только в мегаполисах центральных регионов – официальные дилеры есть в самых отдаленных областях, даже в райцентрах. И речь не просто о продаже котлов, но и о полном цикле, от установки силами сертифицированных монтажников и до регулярного технического обслуживания, что очень удобно для потребителя.
ALTEAS ONE – это настенный конденсационный двухконтурный газовый котел последнего поколения, являющийся флагманом своего сегмента. Конденсационные котлы характеризуются экологичностью и повышенным КПД, что обусловлено принципом работы: генерация тепла не только напрямую, но и косвенно, за счет обработки продуктов сгорания. В результате в атмосферу попадают очищенные от большей части агрессивных веществ дымовые газы, а экономия на энергоносителях составляет до 11 %. Однако конденсационный котел Ariston ALTEAS ONE и в своем классе выгодно отличается от аналогов улучшенными характеристиками. Это уникальное сочетание компактных габаритов, передовых технологий, максимальной производительности и премиального итальянского дизайна. А с учетом того, что не только в квартирах, но и в домах современные газовые котлы все чаще располагают на кухне, в том числе и совмещенной с гостиной, стильный вид – важнейший параметр. Выбирая оборудование, можно больше не искать компромисс между декоративностью и функциональностью. Лаконичность и строгость черного корпуса разбавлена фронтальной стеклянной крышкой и жидкокристаллическим дисплеем, за счет чего котел смотрится скорее, как элемент декора, нежели как инженерный объект.
Серия включает модели мощностью 24, 30 и 35 кВт, способные обогреть и просторную квартиру, и большой загородный коттедж в несколько этажей. Отсутствие же оборудования меньшей мощности, рассчитанного на среднестатистический дом или жилище из разряда «мини» начинающееся с площади в 30-40 м² обусловлено особенностями работы котлов этой серии. Если поставить обычный конвекционный теплогенератор с многократным запасом мощности, он будет тактовать, что отрицательно скажется и на работе оборудования, и на уровне комфорта в помещениях. Конденсационный же котел способен работать в штатном режиме и на мощности чуть больше 1/10 от номинальной. То есть, агрегат на 24 кВт или усреднено, на 240 квадратов, можно поставить и в однокомнатную квартиру, площадью в 25 квадратов, и в загородный дом в 100-120 квадратов. И он будет функционировать без сбоев и повышенного износа, поддерживая комфортный тепловой режим в жилище.
Конструктивные особенности котлов ALTEAS ONE
- Страна производства: Италия.
- Камера сгорания: закрытая.
- КПД: 98/109,8 % (в зависимости от температуры теплоносителя в контуре).
- Класс энергоэффективности: А+.
- Диапазон модуляции: 1:10.
- Уникальный теплообменник XtraTech™: высококачественная нержавеющая сталь, увеличенное сечение труб (на 142 %).
- Автоматическая адаптация к параметрам газа.
- Возможность переключения на сжиженный газ без необходимости доукомплектации.
- Вариативное управление: сенсорная панель, встроенный модуль Wi-Fi.
- Единый протокол связи BusBridgeNet® (компоновка с любыми климатическими системами).
- Контроль от 1 до 6 зон.
- Габариты (В×Ш×Г): 770×400×315(385) мм.
- Вес: от 32,7 до 37,6 г.
- Гарантия на теплообменник: 10 лет.
- Гарантия на котел: 3 года.
Преимущества оборудования
Экологичность – в результате конденсации, в атмосферу поступает практически безвредный пар, а содержащаяся в дымовых газах «химия» в прямом смысле, выпадает в утилизируемый осадок.
Экономичность – расход энергоносителя сокращен за счет принципа работы (повышенный КПД), плюс, широкий диапазон модуляции и точная адаптация к системе отопления позволяет поддерживать оптимальный температурный режим при минимальном потреблении газа. Рабочие параметры можно задавать вручную, исходя из текущих потребностей, либо пользоваться встроенной функцией погодозависимого регулирования (уличный и комнатный датчик в базовой комплектации). Максимальная эффективность достигается при использовании конденсационных котлов в низкотемпературных системах отопления (теплый пол). Что касается первоначальных вложений, более высокая стоимость оборудования нивелируется его технологичностью.
Использование сложного по конструкции конденсатника упрощает систему отопления в целом. Как следствие – по затратам система с конденсационным котлом и теплым полом, будет не дороже обычного котла со смесительными узлами, гидрострелками и насосами.
Бесперебойный комфорт – расширенные возможности программирования вкупе с многозональным контролем и дистанционным управлением, обеспечивают высокий уровень комфорта использования оборудования. И речь, как про отопление, так и про водоснабжение – функция «Комфорт» полностью снимает проблему ожидания, горячая вода подается в течение пяти секунд. К этому можно добавить бесшумную работу, что особенно важно при установке котла вне специализированного помещения.
Надежность и долговечность – инновационный теплообменник характеризуется максимально длительным сроком службы даже в условиях жесткой среды. Также «жизнь» котла значительно увеличивается благодаря снижению количества циклов включения/отключения и оборудование не только успеет полностью окупиться за счет экономичности, но и проработает гораздо дольше.
Наряду с низкотемпературными системами на базе теплого пола, сегодня востребовано и комбинированное или только радиаторное отопление с высокой температурой теплоносителя. А кроме устройства систем отопления в новых домах и квартирах, не менее распространена и замена устаревших или вышедших из строя теплогенераторов. Для таких случаев Ariston предлагает еще один флагман – настенный двухконтурный газовый котел ALTEAS X. Та же гармония инноваций, европейских комплектующих, оригинального итальянского дизайна, экономичности и надежности, но с традиционным принципом работы. Как и ALTEAS ONE, эти котлы, мощностью в 24, 30 и 35 кВт станут не только основой совершенной системы отопления, но и украшением интерьера.
- КПД: до 93, 6 %.
- Модулируемый насос.
- Увеличенный теплообменник.
- Габариты (В×Ш×Г): 745(770)×400×315 мм.
- Вес: 29 и 31 кг.
- Гарантия на котел: 2 года.
Преимущества котлов ALTEAS X
Экономичность – при высоком для традиционного котла КПД, в данной серии модулируемый насос позволяет сэкономить еще и до 30 % электроэнергии. Уменьшенный же расход газа обусловлен наличием функции погодозависимого регулирования, зональным контролем и возможностью точной настройки рабочих параметров.
Энергосбережение – для конкретного пользователя сниженное потребление энергоносителей (газ, электричество), это важнейший параметр, позволяющий сократить расходы на отопление и ГВС. В глобальных же масштабах значим не только финансовый аспект, но и возможность сохранения невозобновимых природных ресурсов.
Практичность – отсутствие функции «Комфорт» компенсируется повышенной производительностью контура ГВС, достигаемой за счет увеличенного теплообменника. Модулируемый насос не только экономит электричество, но и снижает уровень шума до минимального. Добавляем дистанционное управление и получаем комфортное в применении оборудование, обеспечивающее комфортный температурный режим. А черный корпус и крышка из закаленного стекла, не только стильно и красиво, но и очень удобно – никаких царапин, любые загрязнения удаляются мгновенно и без усилий.
Долговечность – европейская сборка из европейских же комплектующих, с тотальным контролем качества, это залог надежности и долговечности оборудования. Плюс, характерная конструктивная особенность котлов ALTEAS, а именно, частотная модуляция, снижающая количество циклов включения/отключения, дополнительно продлевает срок службы.
Надежность и эффективность котлов ARISTON серии ALTEAS даже в самых экстремальных условиях работы, испытана и подтверждена в завораживающей, но суровой Гренландии. Ariston Comfort Challenge – это доказательство, что нет неразрешимых задач, любые условия можно сделать комфортными. А задача стояла нетривиальная: обеспечить горячее водоснабжение и отопление в доме для ученых, круглогодично проживающих на острове Диско, где расположена арктическая исследовательская станция. Когда вокруг на сотни километров только снежная «пустыня», экологичный, экономичный и бесперебойно работающий в течение длительного срока теплогенератор – предмет первой необходимости. Под все эти параметры подошел конденсационный котел ALTEAS ONE, а миссию по его установке доверили лучшим монтажникам Ariston из Италии, Китая и России (Вильям Рандаччио, Юаньшуо Хуань, Олег Белый). Для удобства эксплуатации котел интегрировали в систему «умный дом», развернутую на станции. И специалисты, и оборудование с честью выдержали «Испытание холодом».
Газовые котлы ALTEAS от Ariston – редкая комбинация выдающихся технических и эксплуатационных характеристик, компактных габаритов и премиального дизайна. В стильном и практичном корпусе заключена качественная, высокотехнологичная «начинка», которой можно управлять как напрямую, так и удаленно, из любой точки страны. Это надежное оборудование, прошедшее испытание временем в самых сложных условиях эксплуатации.
