Воздушное отопление частного дома. Аргументы «за» и «против»
16 нояб. 2020, 07:50
21142 просмотра
В чем заключаются особенности воздушных систем отопления и почему они до сих пор не получили широкого распространения у нас в стране.
Представьте, что вы находитесь на стадии проектирование собственного дома. Учитывая тематику нашего портала, это несложно сделать. Один из важнейших вопросов, который вам предстоит изучить – это выбор отопительной системы. Традиционно, когда речь заходит о выборе индивидуальной системы отопления, будущие владельцы частных домов задумываются лишь о том, какой источник энергии будет для них наиболее предпочтительным и доступным. Что же касается самой системы, то тут все просто: котел, преобразующий энергию в тепло, система трубопроводов, заполненная теплоносителем и отопительные радиаторы или теплые полы. Такая система нам привычна и понятна.
Вместе с тем, жидкостные системы отопления далеко не единственный способ обогрева жилища. В последнее время особый интерес и много вопросов у застройщиков вызывает тема воздушного отопления дома, которое непременно упоминается в контексте современных инженерных систем. Почему именно современных? Просто потому, что воздушные системы отопления – это основной вид отопительных систем в Северной Америке. А маркетинг у нас работает очень предсказуемо: если американское, значит самое передовое, лучшее и современнее некуда. В действительности все несколько проще. По факту, воздушное отопление ничем не современнее традиционных для нашей страны жидкостных систем. Просто традиции у нас разные, и любую из систем можно реализовать как на простейшем уровне, так и с использованием последних достижений научно-технического прогресса.
Впрочем, вернемся к воздушному отоплению. Исторически системы воздушного отопления известны достаточно давно, и все они реализовывались по принципу передачи тепла от сгорания топлива непосредственно воздушным массам. В свое время огневоздушная система, называемая «русской системой», произвела небольшую революцию. Устройство отопления было такое: холодный воздух через воздухозаборную шахту подводился к установленной на первом или цокольном этаже печи, где, касаясь её раскалённой поверхности, нагревался. После по горизонтальным и вертикальным кирпичным распределительным каналам подводился в обогреваемые помещения. Оттуда через вытяжные каналы отдавший теплоту воздух выводился обратно в атмосферу. Циркуляция воздуха была естественной, за счёт разности плотностей горячих и холодных воздушных масс. Так что печь Ивана Бояринцева – это отнюдь не инновация, а своего рода один из вариантов реализации огневоздушной системы отопления.
Отечественный рынок сегодня представлен большим количеством моделей различных отопительных печей из металла, работающих по принципу естественной конвекции воздуха. При изрядной доле изобретательности с помощью таких печей можно собрать и принудительную систему воздушного отопления.
С определенной натяжкой обычный электрический «ветродуй», гоняющий через себя воздушные потоки, можно назвать локальным воздушным отоплением. Но в контексте современности наибольший интерес представляют автоматические климатические системы с использованием магистрального природного газа.
Комплектация системы
Воздушное отопление – это сложный инженерный комплекс, состоящий из множества компонентов, которые плотно взаимосвязаны между собой, выполняя при этом свои конкретные функции.
  1. Газовый воздухонагреватель с теплообменником закрытого типа. То есть, нагреваемые воздушные массы непосредственно не контактируют с открытым пламенем. Коэффициент утилизации топлива у высокоэффективных воздухонагревателей более 94%. Обычно этот факт фигурирует в качестве преимуществ воздушной системы. Но данный показатель отнюдь не превосходит показатель эффективности привычных нам конденсационных газовых котлов.
  2. Сеть воздуховодов, состоящая из магистральных каналов, отвечающая за подачу и забор воздуха в помещениях. Сечения каналов являются расчетными величинами, а сами каналы подбираются исходя из индивидуальных характеристик дома. Стыки и соединения всех каналов герметизируются, кроме того, сами каналы утепляются для исключения теплопотерь во время транспортировки воздуха.
  3. Канальные вентиляторы. Они ставятся и на подающих воздуховодах, и на возвратных, в подавляющем большинстве случаев являются конструктивной частью воздухонагревателя.
  4. Диффузоры или решетки. Каждый воздуховод, приходящий в помещение, подключается к диффузору или решётке. Решетки позволяют регулировать количество подаваемого воздуха и направление воздушного потока, обеспечивая точную регулировку для каждого помещения.
  5. Система фильтрации. Подготовка воздуха для систем воздушного отопления является весьма важной и востребованной опцией, поскольку воздушные массы непрерывно перемещаются по жилому пространству. В конструкции могут применять электростатические, угольные, механические фильтры, а также станции бактерицидной обработки.
  6. Увлажнитель. Устройство, позволяющее поддерживать комфортный уровень влажности воздуха во всем доме в автоматическом режиме. Увлажнитель устанавливается на магистральном воздуховоде, собирающем отводящие воздушные потоки, между системой фильтрации и воздухонагревателем.
  7. Управляющая автоматика. Блок управления или контроллер устанавливается в техническом помещении и позволяет в любой момент времени изменять параметры работы системы для каждого отдельного помещения. С его помощью можно задавать программы как по времени, так и по снятым датчиками показателям состояния микроклимата. Автоматика даёт возможность создавать зонированное распределение воздуха. Каждая зона оснащается автоматической заслонкой для управления расходом воздуха, подаваемого в нее и комнатным термостатом для контроля температуры.
Дополнительные элементы системы
  1. Центральное кондиционирование дома. Воздушная система отопления позволяет реализовать функцию охлаждения воздуха путем установки центрального кондиционера. Внешний ККБ кондиционера устанавливается на улице, а внутренний монтируется непосредственно на выходе из воздухонагревателя.
  2. Рекуператор. Монтаж данного устройства в систему не является обязательным. Однако, при организации воздушного отопления в прямоточной конфигурации или с частичной рециркуляцией, внешние воздушные потоки могут подвергаться рекуперации для экономии тепла. При этом, рекуператор в системах воздушного отопления является вторичным агрегатом, подключаемым к контроллеру СО.
Принцип действия и различные конфигурации.
Главной отличительной чертой воздушного отопления является наличие сети воздуховодов, по которой массы воздуха подаются в комнаты и возвращаются обратно. Воздух доводится до необходимой температуры в контуре воздухонагревателя.
Далее нагретый воздух принудительно нагнетается в магистральный подающий воздуховод. Из магистрального воздуховода теплые воздушные массы распределяются по каналам, идущим к отапливаемым помещениям. Конкретное место выхода подающего канала в каждую комнату определяется на стадии проектирования. Так, в одноэтажных домах тёплый воздух направляют снизу, а сами каналы монтируются в полу, либо в стене непосредственно над полом, а обратка организуется под потолком. В двухуровневых коттеджах сеть воздуховодов проще всего разместить внутри межэтажного перекрытия, либо по потолку первого этажа. В этом случае подача теплого воздуха на первый этаж производится с потолка, а на второй – с пола или из внутренних стен над полом. Обратка первого этажа собирается на уровне пола, где массы наиболее холодные, а на втором этаже – у потолка, где накапливается излишне нагретый воздух.
Забор воздуха из помещений осуществляется по системе обратных воздуховодов. Воздух проходит через систему фильтрации, увлажняется и поступает обратно в воздухонагреватель, где происходит его догрев или охлаждение, таким образом обеспечивается его циркуляция.
Различают несколько конфигураций воздушных систем отопления исходя из качества подаваемого воздуха:
- Прямоточные. В них нагревается и подается только наружный воздух, и в таком же количестве воздух из помещения удаляется по каналу;
- Системы с полной рециркуляцией. В них нагревается и подается только воздух, забираемый из помещения;
- Системы с частичной рециркуляцией. Наиболее распространенный вид современных систем воздушного отопления. В них нагревается и подается смесь из наружного и рециркулируемого воздуха. При этом дозирование рециркулируемого и внешнего воздуха осуществляется исходя из расчетов вентиляционной системы.
Таким образом, правильно рассчитанная и собранная система воздушного отопления, оснащенная автоматикой, по сути своей представляет полноценную климатическую установку, обеспечивающую не только обогрев, но и кондиционирование, и подготовку воздуха (вентиляция, увлажнение) в жилых помещениях.
Проектирование и монтаж
Одной из главных причин малого распространения воздушных систем отопления является необходимость привлечения профессионалов к их проектированию и монтажу. Справедливости ради стоит отметить, что на нашем форуме есть тема, подробно описывающая самостоятельную установку воздушного отопления с использованием природного газа. В теме приводиться ряд небесспорных, но вполне логичных доводов и советов по упрощению и удешевлению воздушных систем. Но все же классический вариант предполагает большое количество профессиональных расчетов непосредственно под каждый проект, поскольку каждая такая система является штучным продуктом.
Чтобы воздушное отопление дома функционировало без сбоев и было экономичным необходимо провести следующие расчеты:
Расчет теплопотерь будущего дома. Они выполняются для каждого помещения и учитывают материал ограждающих конструкций, в том числе окон и дверей.
Расчет теплопотерь на вентиляцию зависит от количества постоянно проживающих людей, для обеспечения людей свежим воздухом.
Расположение основных элементов системы в проекте инженерных систем. Большое внимание здесь уделяется сети воздуховодов, учитывая их немалые габариты и протяженность. Воздушные магистрали должны согласовываться не только с другими инженерными сетями, но и с интерьером дома. Их необходимо учитывать при планировании высоты потолков.
Подбор оборудования исходя из расчетных параметров системы. Сюда относятся: выбор воздухонагревателя соответствующей мощности, подбор кондиционера, увлажнителя, системы фильтров и, при необходимости рекуператора.
Проект должен включать расчет всех компонентов системы, объема и стоимости материалов и расходников. Можно ли сделать его самостоятельно? Пожалуй да, но придется освоить немало дисциплин по специальности «Теплоснабжение и вентиляция».
Монтаж системы подразделяется на несколько этапов:
  1. Подготовительный этап. При его производстве выполняются необходимые технологические отверстия в перекрытиях и стенах в местах, где будут проходить магистральные воздуховоды. Количество данных отверстий, их сечение и точное место расположения определяются еще на стадии проектирования, а сам комплекс работ лучше всего производить в момент строительство дома, делая в необходимых местах закладные.
  2. Монтаж воздуховодов. Воздуховоды и соединительные элементы изготавливаются из оцинкованной стали и должны иметь сечение, соответствующее проектным расчетам. Обязательным этапом монтажа является утепление и звукоизоляция воздуховодов, а также герметизация мест соединения алюминиевым скотчем. Соединенные и утепленные магистрали должны быть надежно зафиксированы к несущим конструкциям дома.
  3. Монтаж оборудования. Данный этап осуществляется после чистовой отделки дома и включает в себя: установку и обвязку основного оборудования, монтаж вентиляционных решеток и термостатов, подключение дымохода и пуско-наладка.
  4. Настройка системы управления. Это завершающий этап, который выполняется после 100% строительной готовности. При выполнении настройки производится регулировка воздухораспределительной системы, настройка зонирования, программирование режимов работы оборудования для создания максимально комфортного микроклимата.
Преимущества и недостатки воздушных систем отопления
Для того, чтобы говорить о преимуществах и недостатках воздушного отопления ,нужно быть, как минимум, пользователем подобной системы, причем на протяжении довольно длительного времени. Но если проанализировать различные отзывы, то можно выделить следующие преимущества, не требующие дискуссии:
- Универсальность. Воздушное отопление частного дома обеспечивает не только нагрев или охлаждение, но еще и вентиляцию, очистку и увлажнение воздуха, по сути являясь климатической системой для создания оптимального микроклимата в здании.
- Повышенная надежность. Система практически не выходит из строя, нуждается в более редком обслуживании. За счет отсутствия жидкости отсутствует риск образования воздушных пробок или утечки теплоносителя. Такая система отопления может полностью отключаться в доме сезонного проживания, а при необходимости запускаться даже в сильный «минус» быстро доводя жилье до комфортной температуры.
- Долговечность. При условии правильного монтажа воздушная система отопления способна работать в течение нескольких десятилетий без капитального ремонта.
Такие факторы как: более дешевая стоимость, повышенная энергоэффективность и более удобная эксплуатация, которые нередко приписывают воздушным системам отопления, будем считать дискуссионными.
К очевидным недостаткам воздушных систем относятся:
- Необходимость проектировать систему заранее. Что в этом плохого? Дело в том, что сегодня большинство возводимых у нас частных домов редко имеют полноценный проект. Это и довольно дорого, и зачастую ненужно. Как следствие, грамотно увязать воздушную систему с остальными инженерными коммуникациями и интерьером достаточно проблематично.
- Большая площадь поперченного сечения воздухопроводов требует увеличивать высоту потолков или толщину стен.
- Повышенный шум из-за постоянно работающих вентиляторов, с которым приходится бороться.
В целом можно признать, что при правильной организации и профессиональном исполнении воздушная система отопления, да и еще и при наличии магистрального природного газа, является достаточно практичным и технологичным решением.
Расскажите о своем опыте использования воздушных систем отопления в комментариях.
Использовал такую систему в пристройке 110 м к основному дому и очень доволен. Совмещает нагрев и кондиционер летом, увлажнение, обеззараживание, очень удобно и всегда чистый воздух за счет рассчитанного подмеса. Недостаток - сама система стоит в подвале который не планировал отапливать, но за счет паразитного нагрева подвал получился прям горячий. Лечил ситуацию доп теплоизоляцией установки и напыление полиуретана на воздуховоды в подвале.
Я познакомился с такими системами в США и Канаде, и несколько штук смонтировал в России.
Надо заметить, что и там в последнее время в части отопление шире и шире применяется теплый пол (Роракотта тоже писал об этом), но при этом система каналов остается практически такая же, и используется для кондиционирования.
В России проблема не отопление и не кондиционирование -- эти задачи можно решить десятком способов. А в полном манкировании вентиляции. Люди строят дорогущие дома, при этом про вентиляцию не думают вовсе, точнее, решение как в хрущобах писятых годов -- кирпичный канал из сортира. Это совершенно недостаточно для нормативного воздухообмена, особенно при работе кондиционирование.
Воздушное отопление обеспечивает кондиционирование как бы "бонусом", но это чуть ли не самое главное в обеспечении здорового микроклимата.
Могу написать статью на эту тему, но за деньги ))))
Обеспечивает вентиляцию бонусом, опечатался. Как и система центрального кондиционирования. Или надо делать отдельную приточно-вытяжную вентиляцию.
Согласен только с разделом проектирование. Всё остальное не скажу что глупости, просто не соответствует действительности. Вот опить дом 100% приточным с улицы воздухом точно глупость, а тем более охлаждать. Хотите написать о воздушном отоплении грамотно, придите в компанию, профессионально занимающейся этим видом отопления и попросите рассказать. Потом пишите. Именно из-за подобных статей в России воздушное отопление не может занять достойное место, а не потому что оно модно в Америке.
Опять, очередная статья ни о чем, написанная и скомпилирована студентом за чай с печеньками.
Печально (((
Ооо, особо ценное мнение эксперта!
