10 лайфхаков по работе с гипсовой штукатуркой: опыт виртуозов
11 нояб. 2020, 08:38
1599 просмотров
Виталий Михайлюк
Технология нанесения и эффективное применение гипсовой штукатурки. Примеры нестандартных отделочных решений
Партнерский материал
Что-то пошло не так… с гипсовой штукатуркой? Ее поверхность  покрылась трещинами или частично обрушилась? После оштукатуривания гипсовой смесью на стене появились  рыжие пятна? При этом, по заявлению производителей, штукатурные составы на основе природного гипса отличаются прочностью и длительным сроком службы, их поверхность получается гладкой, она не осыпается и от нее не отслаивается финишная отделка (например, обои). Так в чем же подвох? Откуда столько противоречий?
Оказывается, все дело в правильном выборе гипсовой штукатурки, а также в технологии ее нанесения на различные поверхности. Если все сделать грамотно, то и штукатурка получится безупречной, если наоборот, результат будет непредсказуемым. Предлагаем вашему вниманию 10 технологических моментов, касающихся правильной работы с гипсовой штукатуркой, включая краткий очерк о ее нестандартном применении:
  1. Что означает соблюдение температурного режима при оштукатуривании стен гипсовыми смесями?
  2. Нужна ли грунтовка и как ее правильно выбирать?
  3. Как правильно наносить грунтовку на стену?
  4. Выбираем гипсовую смесь правильно.
  5. Вода и гипсовая сухая штукатурная смесь: как правильно затворять?
  6. Заделка штроб и установка маяков.
  7. Нанесение, выравнивание и подрезка штукатурки.
  8. Смачивание, затирка и заглаживание.
  9. Как создать оптимальные условия для высыхания штукатурки?
  10. Опыт нестандартного применения гипсовой штукатурки.
Первый нюанс, который может свести все старания на нет, заключается в несоблюдении температурного режима. В момент нанесения гипсовой штукатурки температура в помещении должна быть не ниже + 5°С и не выше + 25°С. Низкие температуры приводят к формированию кристаллов гипса неправильной формы, что ведет к уменьшению прочности штукатурного слоя. При высоких температурах влага будет слишком быстро испаряться из раствора. Это приведет к ослаблению его кристаллической решетки и появлению паутинки из трещин.
Создать необходимые условия в помещении следует еще до начала штукатурных работ. Более того, желательно сделать это до того момента, как вы начнете выбирать подходящую грунтовку. Дополнительно помещение необходимо защитить от сквозняков, а оштукатуриваемые поверхности – от попадания прямых солнечных лучей. Все это сведет вероятность появления трещин к минимуму.
Несмотря на обилие грунтовочных составов, предназначенных для обработки различных поверхностей, до сих пор находятся «мастера», которые вместо грунтования попросту смачивают стены водой и советуют делать это остальным. По их мнению, такого приема вполне достаточно, чтобы убрать пыль и насытить стены влагой. Ну что здесь можно сказать? Такая рекомендация как минимум не актуальна, но это не все.
Если стена пористая, то вода только усилит ее «жажду»: материал начнет вытягивать из штукатурки влагу (все мы знаем, что влажная губка впитывает воду быстрее, чем сухая). Грунтовка же, если она подобрана правильно, сделает поверхность в меру гигроскопичной, а ее адгезию со штукатурной смесью – максимальной.
Сергей ГлебовПродукт-менеджер компании КНАУФ
У грунтовки есть три основных предназначения: повышение адгезии, обеспыливание поверхности, выравнивание и снижение впитывающей способности. С помощью грунтовки можно выровнять впитывающую способность оштукатуриваемой поверхности, если она изготовлена из различных материалов (например, из керамического кирпича, пенобетона и пр.). Для сильновпитывающих оснований целесообразно применять грунтовки пленочного типа. К сильновпитывающим основаниям относится кладка из кирпича, пенобетона и газобетона. Слабовпитывающие/гладкие основания – это бетон, цементная штукатурка или пенополистирол.
Для нанесения грунтовки можно использовать кисть, валик и краскопульт.
Бетон, старые штукатурки, кладку из пено-, газоблоков удобнее обрабатывать грунтовкой с помощью валика, а кирпичную кладку – с помощью кисти равномерными крестообразными движениями. Краскопульт можно использовать для всех грунтовочных составов, кроме предназначенных для бетонных поверхностей. Они содержат кварцевый наполнитель, который быстро забьет форсунку. Чтобы грунтовку равномерно распределить по всей оштукатуриваемой поверхности, в первую очередь необходимо обработать ею штробы и другие углубления. Перед нанесением штукатурки грунтовка должна полностью высохнуть. Время высыхания обычно регламентируется производителем грунтовочного состава и корректируется мастером в зависимости от окружающих условий (температура, влажность).
После нанесения грунтовки в помещении нельзя делать уборку и другие работы, связанные с пылеобразованием (вплоть до высыхания грунтовки).
Выбор гипсовой штукатурки – важный этап в ремонте. При выборе штукатурки следует обратить внимание, предназначена ли она для выравнивания только стен или еще и потолков. Если до конца еще не известен фронт работ, то целесообразней приобретать универсальную штукатурку для потолков и стен.
Примером универсального состава является штукатурка КНАУФ-Ротбанд. Она позволяет за один намет наносить на стены штукатурный слой до 50-ти мм, не содержит в своем составе вредных примесей, регулирует влажность в помещении, помогая создавать оптимальный микроклимат. Кроме этого штукатурка КНАУФ-Ротбанд:
  • позволяет формировать идеально ровную поверхность, которая не нуждается в шпаклевании;
  • обладает высокой влагоудерживающей способностью – штукатурка не расслаивается и не пересыхает, даже если наносится на сильновпитывающее основание;
  • не дает усадки.
Универсальная гипсовая штукатурка КНАУФ-Ротбанд – это выбор виртуозов, но ее универсальность некоторых смущает. Стоит ли подбирать состав под индивидуальные характеристики оштукатуриваемой поверхности или можно смело выбирать штукатурку на любой случай? Обратимся к мнению специалиста:
Гипсовые штукатурные смеси различаются между собой по целому ряду характеристик:
  • выход раствора – количество литров раствора, полученного с одного килограмма сухой смеси (отражает расход и экономическую целесообразность применения той или иной смеси);
  • сроки схватывания;
  • толщина нанесения;
  • качество получаемой поверхности.
Нет ничего плохого в том, чтобы использовать универсальные штукатурные смеси. В случае грамотного выбора грунтовки универсальная гипсовая штукатурка показывает отличные результаты. Наглядный тому пример – штукатурка КНАУФ-Ротбанд, которая одновременно подходит для оштукатуривания, формирования декоративных элементов, а также для ремонтных работ.
Для приготовления растворной смеси необходимо в воду с температурой от + 5°С до +25°С (в идеале от +15°С до + 20°С) засыпать сухую смесь. В противном случае смесь получится неоднородной, насыщенной нерастворимыми комками. Грубой ошибкой в процессе замешивания является добавление сухой смеси для загущения раствора. Так делать нельзя, т.к. это приводит к очаговому схватыванию штукатурной смеси и возможному появлению трещин. Опытный штукатур перед затворением наливает в бак на литр меньше воды и постепенно ее добавляет до получения необходимой консистенции раствора. Для замешивания лучше использовать мощный штукатурный миксер. Важно начинать с медленных оборотов (400 – 500).  Далее, после 3 минут замешивания, обороты можно увеличить до 1000. Таким образом смесь не получится "взбитой" (насыщенной воздухом) и потом при разравнивании и подрезке, не будет воздушных пузырей, каверн и крупных пор.
Когда раствор будет готов, первым делом, с помощью мастерка, следует заделать штробы и прочие крупные углубления. Затем необходимо установить маячковые профили. Для этого раствор наносится небольшими порциями на оштукатуриваемую поверхность, после чего маячки вдавливаются в штукатурку и выравниваются в одной плоскости.
Маяки должны быть из оцинкованной стали, чтобы на поверхности штукатурки впоследствии не выступала ржавчина.
Непосредственно к оштукатуриванию, как правило,  приступают на следующий день после установки маяков. Наброс растворной смеси рекомендуется начинать в 50 см от пола, так удобнее. Затем постепенно, ряд за рядом, следует подниматься наверх. Во время наброса нужно стараться, чтобы шлепки формировали каплю, и на стене не оставались воздушные карманы. Оставшиеся пузыри позже придётся вскрывать и заполнять материалом. При правильном набросе можно сразу их исключить. Когда весь материал из бака перейдёт на стену, нужно распределить штукатурку между маяков с помощью h-образного правила.
Излишки раствора с правила снимаем и докидываем вниз. Таким образом получится и верх заштукатурить и низ.
Первая подрезка поверхности производится после схватывания раствора (примерно через 45…60 минут), для этого используют трапециевидное правило.
Через 15 – 20 минут после подрезания правилом поверхность выравнивается шпателем. Еще через 15 минут штукатурку необходимо смочить и произвести затирку с помощью жесткой губчатой терки. Затирка поверхности производится до появления матового цвета, после чего штукатурка заглаживается с помощью гладилки. Некоторые из перечисленных операций в течение суток можно повторить. Для чего? Это вы можете узнать из специального видеоролика, подготовленного компанией КНАУФ.
Время, которое необходимо для полного высыхания штукатурки, всегда определяется конкретными условиями. На его продолжительность влияет влажность и температура воздуха, наличие/отсутствие вентиляции, толщина штукатурного слоя и прочие параметры. Штукатурка КНАУФ-Ротбанд, нанесенная слоем 15 мм, к примеру, высыхает в течение 7-ми суток. Но это при условии, что влажность воздуха будет 60%, а температура воздуха 20°С.
В случае отклонения от указанных параметров время высыхания может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Для более качественного высыхания штукатурку следует защитить от сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. При этом в помещении должна присутствовать вентиляция. Только в этом случае вам будет гарантирован непревзойденный результат – без трещин и прочих дефектов.
Гипсовая штукатурка является настолько универсальным материалом, что на ее основе можно создавать десятки нестандартных решений. Это разнообразные лепные панно и пилястры, порталы для камина и карнизы, рамки для зеркал и элементы осветительных систем, колонны, капители, молдинги, консоли и скульптуры. Даже предметы декоративно-прикладного искусства могут изготавливаться мастерами, использующими в работе гипсовую штукатурку, в частности, штукатурку КНАУФ-Ротбанд.
Такое разнообразие нестандартных решений обусловлено качественными характеристиками штукатурного состава, а именно – возможностью придавать твердеющему составу абсолютно любую форму.
Исторический факт:
Один из уникальных примеров использования гипса в декоративно- прикладном искусстве находится в Кунгурском краеведческом музее. Это уникальная коллекция кунгурского гипсового литья, состоящая из 47 экспонатов. Она была куплена компанией КНАУФ и передана в дар музею. Коллекция получила название «Гипсовая симфония».
Предметы декоративно-прикладного искусства местных мастеров теперь являются частью собрания музея. Здесь представлены статуэтки, выполненные из гипса в технике «литья в форме» рабочими Кунгурской артели инвалидов имени ХVIII партконференции (1941 год).
Гипсовые сувениры выпускались большими тиражами в 300-500 тысяч штук в год. В произведениях воплощены образы советских людей, литературные и сказочные персонажи.
Среди них: "Емеля", "Царевна-лягушка", "Конёк-Горбунок", "Старик Хоттабыч", "Хозяйка Медной горы", "Василий Тёркин", а также бюсты политических лидеров - И.В. Сталина, В.И. Ленина, С.М. Кирова.
