История взорвавшегося радиатора
24 сент. 2020, 15:00
34540 просмотров
Лариса Хомайко
Такое может случиться даже в автономной системе отопления
…И тут происходит то, чего произойти никак не могло, и ты смотришь на раскуроченный радиатор, пользуясь разумом, обрывочными воспоминаниями из школьного курса физики и даже встряхиванием головы, но все равно это видишь. Как может взорваться радиатор в автономной системе отопления? Однако ж, может, и некоторые наши пользователи испытали это на себе.
Пьяного слесаря нет, а взрыв есть!
Это какой-то бред
Три важных истины
Что же делать
Кажется, что у тебя под контролем вся жизнь – но вдруг выясняется, что ты даже собственную систему отопления не контролируешь. Однажды участница нашего форума с ником VeronikaKot пришла домой и увидела остатки радиатора, как будто кто-то бросил в него небольшую бомбочку. Как, почему, за что?
VeronikaKotУчастница FORUMHOUSE
Радиатор находился в рабочем режиме, стоял в середине системы. Отопление автономное (свой котел). Через некоторое время эксплуатации он взорвался. Из-за чего это могло произойти?
Это не первый взорвавшийся радиатор на FORUMHOUSE: примерно за год до этого у другой нашей участницы радиатор взорвался так, что даже потолок был весь заляпан мазутом, а так как дело происходило в городской квартире, то пострадали и соседи снизу – вода хлестала к ним сверху по стенам мутным потоком.
Были и другие похожие случаи: нашим пользователям приходилось оплачивать ремонты соседям снизу и проклинать производителей «водородных» радиаторов. Но местом действия всех предыдущих историй были городские квартиры, и, хотя почти всегда краны радиатора были закрыты (а производители этого не рекомендовали), причиной взрыва мог быть гидроудар.
ВладумирУчастник FORUMHOUSE
Может, я ошибаюсь, но ваши повреждения кажутся мне последствиями именно гидроудара, вызванного именно слесарем жэка. Любой эксплуатационщик знает, что если сразу открыть шаровый кран в подвале или на техэтаже, то с очень большой долей вероятности, что-либо порвет на стояке.
Это какой-то бред
Но раньше все это было в централизованной системе отопления, а здесь мы имеем дело с автономной, никаких слесарей ЖЭКа тут, слава Богу, и близко нет! Давление в системе отопления, по словам хозяйки, было 4 атм.
Наши пользователи изумлялись вместе с Вероникой: как такое вообще могло быть? Это какое давление нужно создать в автономной системе отопления, чтобы вот так разорвать радиатор?
  • Может быть, разморозили?
  • Или механически как-нибудь повредили?
  • Или раскалили радиатор и всю автономную систему добела, а потом наглухо закрыли и обратку, и подачу, чтобы не было жарко – водород и жахнул?
Aleksey19081979Участник FORUMHOUSE
Да бред какой то, не может радиатор так в лопнуть в автономной СО.
Три важных истины
Конечно, на нашем форуме по этому поводу были споры, и в спорах родилась истина, и даже три.
Истина №1. Какой бы ни была причина взрыва, его бы не произошло, если бы оба крана алюминиевого радиатора не были наглухо перекрыты.
Перекрывать оба крана алюминиевых радиаторов нельзя, а если очень жарко, и надо, чтобы батарея перестала работать, достаточно зарыть один.
Оба крана в алюминиевом радиаторе закрывают только при его монтаже.
Истина номер №2. Алюминиевые радиаторы очень чувствительны к качеству теплоносителя.
Скорее всего, Вероника использовала теплоноситель, который содержал в своем составе агрессивные щелочные элементы, разрушающие оксидную пленку на внутренней поверхности алюминиевого радиатора: например, воду из скважины со щедрым содержанием извести. Немного помочь в решении этой проблемы может проточный воздухосборник, встроенный в систему отопления – это устройство автоматически собирает и удаляет все газы, которые образуются в жидком теплоносителе. Но и оно не дает гарантии, что в емкостях алюминиевых радиаторов не будет образовываться водород. Нужен постоянный контроль качества теплоносителей, и приведение его pH к нейтральному.
PerekatУчастник FORUMHOUSE
Применяете алюминиевые радиаторы - обеспечьте сохранность оксидной пленки (и будет вам счастье на некоторое время).
Оксидная пленка перестанет защищать алюминий, он вступит в реакцию со щелочью теплоносителя, в результате которой будет выделяться водород, и можно сказать, что щелочь просто вымывает алюминий.
Но и в водороде не было бы ничего такого уж страшного, если бы не истина номер три.
Истина №3. Ни в одной системе отопления нельзя использовать дешевые и некачественные алюминиевые радиаторы.
А у Вероники стоят именно такие. И это – главная причина нашей печальной истории. Все алюминиевые батареи, которые вот так внезапно разорвались, были сделаны методом порошкового спекания из сплавов, в котором в алюминий были добавлены более дешевые составляющие: чугун, цинк, силумин. Эти сплавы сильнее подвержены коррозии, стенки радиатора истончаются, а в каком-то одном месте – истончаются катастрофически. В этом месте радиатор уже не выдерживает внутреннего давления и рвется, прямо по пословице, где тонко.
Именно поэтому прокаченные в отопительных делах пользователи нашего портала рекомендуют: если радиаторы алюминиевые, то ни в коем  случае не бюджетненькие, а хорошие, из литого алюминия.
И тогда никаких проблем не будет!
websaurus Пользователь FORUMHOUSE
У меня в частном доме уже пять лет стоят 70 секций, биметалл и алюминий. Раз в год для интереса я открываю краны Маевского и кран на воздухоотводчик, и хоть бы раз зашипело, давление стоит глухо 0,8-1 атм. Ау, водород ты где?
А покупаем радиаторы «подешевле» и покупаем проблемы
Что же делать
У этой истории открытый финал – мы никогда не узнаем, что сделала Вероника, можем только надеяться, что она поменяла радиаторы. А мы  можем только вынести несколько заключений из ее опыта, которые помогут нам избежать собственных ошибок.
  1. Нельзя закрывать сразу оба крана алюминиевого радиатора: он перестанет работать, если закрыть один;
  2. Теплоноситель в СО с алюминиевыми батареями не должен содержать большого количества агрессивной щелочи;
  3. По возможности надо избегать установки в своем доме некачественных алюминиевых радиаторов, сделанных методом порошкового спекания.
На FORUMHOUSE есть тема, посвященная выбору и особенностям эксплуатации алюминиевых радиаторов; почитайте нашу статью про самый дешевый и удобный способ отопления сжиженным газом, посмотрите видео про то, как топить дом без газа, да еще и с перебоями в электричестве.
Приходилось вам иметь дело с алюминиевыми радиаторами? И как впечатления?
4. Алюминивый радиатор разрушает медный теплообменик газового котла
У меня за 9 лет не разрушил. Котёл Baxi, двухконтурный атмосферник. Теплоноситель - вода. Ваш ход?...
читайте всегда инструкцию по эксплуатации и паспорт изделия, чтобы потом не удивляться взорвавшимся радиаторам и прочим "чудесам". Хотя... именно на русском языке инструкции по эксплуатации давно предлагают начинать со слов "НУ ЧТО, БЛ@ ДЬ, СЛОМАЛ?!"
А зачем вообще они нужны эти алюминиевые если стальные даже дешевле и проблем нет?
вранье от начала до конца, особенно про 4 атмосферы, все бытовые котлы рассчитаны на работу до 3 бар, выше сработает аварийный клапан на группе безопасности. в многоэтажках алюминий рвет из за высокой скорости теплоносителя, который мелкой взвесью, как пескоструем сдирает оксидную пленку и после этого голый люминий хорошо растворяется в воде с выделением водорода. ФХ опять плодит мифы и легенды. А фото насобирали из интернета. Чего не сделаешь ради денег от рекламы Володиных роликов.
С языка снял
Мне пришлось менять датчик давления на котле - перестал выдавать давление выше 0.4 Бар, оказалось, что систему пополняли от ХВС 5 Бар и чтобы не начинал срабатывать предохранительный клапан, его просто заглушили куском шланга на хомутах. А Вы говорите не может быть больше 3 Бар... У наших самостройщиков - ЛЕГКО!!!
Экскурс в историю. В 90-е массово потащили алюминиевые радиаторы из Италии в Россию и тогда начались проблемы, они начали лопаться. Итальянцы впервые столкнулись с такой проблемой, в Европе у них проблем не было. Причиной оказалась наша система отопления по принципу "ленинградки", обладающая высокой скоростью теплоносителя, а в купе со шламом эффектом пескоструя. Вот тогда и родились биметаллические радиаторы, у которых внутри сталь, а алюминий только снаружи и с водой не соприкасается.
С финскими полотенцесушителями подобная беда была. Но там хлорка съедала нежную европейскую латунь))
4 атмосферы? У нее что, котел самодельный?
история самодельная
Все алюминиевые батареи, которые вот так внезапно разорвались, были сделаны методом порошкового спекания из сплавов, в котором в алюминий были добавлены более дешевые составляющие: чугун, цинк, силумин дайте пожалуйста ссылочку на такую технологию. очень интересная тема. силумин в аллюминии ниразу не слышал
Откуда взялся мазут при взрыве??? Я могу допустить что котёл работал на мазуте. Но мазут в при таком раскладе мог оказаться на стенах только при взрыве котла, но никак не радиатора. Может быть мазут использовался в роли теплоносителя? 🙂
Статья же написана копирайтером :) Мазут не мазут, а просто грязь какая-то видимо не потолке оказалась.
В системе отопления из стальных труб образуется такая черная и очень трудно смываемая муть, видно ее и назвали тут мазутом)))
