Оранжерея на крыше: выращивание экзотических фруктов круглый год
28 дек. 2020, 08:18
3130 просмотров
Марина Гильен
Как заложить свой сад под самым небом, а также хорошо сэкономить на строительстве и отоплении теплицы.
Пользователь FORUMHOUSE Александр 0605 обустроил необычную для наших мест теплицу — на крыше своего дома. Конструкция заменяет мансарду. А профессиональные навыки Александра и советы его коллег помогли продумать и классную систему отопления. На чердаке у него растут киви, виноград, хурма, фейхоа, инжир и другие полезные фрукты и цитрусы. И, что немаловажно, пользователь сэкономил — у него есть и чердак, и теплица в одном сооружении.
В России строят теплицы на крышах с советских времен, но это по-прежнему редкость.
авто-любитель
"Еще в СССР была передача «Это Вы можете». Один из выпусков был посвящен как раз тому, как мужик при ремонте старого дома, усилил стены столбами, сделал серьезное перекрытие и во всю площадь дома, вместо крыши, поставил теплицу. Так что делают и давно".
Преимущества сооружения на крыше
Сделано в СССР
Установка кровли
Система отопления
Когда конвекторы не справляются
Урожай Александра
У пользователя FORUMHOUSE, Александра 0605, есть интересное хобби — выращивание цитрусовых. Он даже курировал Пермский ботанический сад при ПГНИУ и создал там богатую коллекцию. Но обустроить собственную оранжерею долгое время не мог. На такое оригинальное решение (теплица на крыше) Александра вдохновил его коллега из Нижнего Новгорода — Сергей Маринков. О его опыте пользователь узнал из роликов в сети.
Но почему не отдельно стоящее сооружение, традиционное и привычное? Как отмечает сам Александр, климат на Урале делает отопление теплиц дорогостоящим. Может понадобиться мощнейший обогрев грунта, а также необходимость в проведении дополнительных работ по «отсечению» холода со стороны промерзшего грунта вне площади тепличной застройки. И это еще не самые затратные мероприятия.
Александр 0605
«Поставив оранжерею рядом с домом или пристроив ее, мне понадобятся дополнительные средства и весьма существенные для ее строительства. Нужны будут: отдельный фундамент для оранжереи на глубину промерзания; утепленная отмостка по периметру; земляные работы (выемка грунта, подсыпка субстрата, который будет выполнять роль утеплителя; применение листовых утеплителей как со стороны фундамента, так и по всей площади оранжереи); монтаж теплых полов или труб грунтового обогрева; монтаж дополнительного водопровода ГВС и ХВС, канализации; монтаж дополнительного трубопровода для отсечения холода от грунта вне площади застройки; дополнительное насосное оборудование для циркуляции теплоносителя по грунтовому обогреву; стяжка по всему полу оранжереи и т. д. В общем, чтобы построить и эксплуатировать отдельно стоящую оранжерею понадобятся значительные затраты».
Да и само строительство «нормальной» крыши тоже обойдется в немалую сумму денег. А так наш пользователь получил 2 в 1. И крыша есть, и оранжерея.
Александр утверждает, что пол теплицы будет теплым от внутренних помещений. И расходы на отопление оранжереи существенно снизятся. Экономия земли на участке позволит выращивать больше культур. Сооружение увеличивает теплоизоляцию строения и создает дополнительную защиту от осадков.
И много естественного света. Затенение от деревьев и построек невозможно. При этом эффективно используются теплопотери. Нет оснований не верить пользователю, ведь его теплица стоит уже не один год. А как он ее построил?
Сделано в СССР
Так выглядят теплицы "Антрацит".
При ликвидации тепличного комбината сооружения продавали по цене лома. Александр приобрел оцинкованные конструкции «Антрацит», советскую промышленную теплицу. На ее основе и была сделана стропильная система.
Строитель удивился состоянию металла с толстенным слоем цинка. Материал был в идеальном состоянии. Не следа ржавчины. Но в течение нескольких месяцев пришлось разбирать и складировать детали. Александр нашел и проектную документацию, сделал чертеж. Конструкция была собрана на болтах.
Площадь оранжереи — 100 м2. Теплица состоит из 6 ферм, расстояние между ними — 2 м и система обрешетки. Высота в коньке — 3,8 м.
Пользователь форума поставил штатную теплицу на плиты и закрепил  шпильками М16, добавил скаты по мансардному типу. Конструкция была усилена двойными фермами. Александр стянул сооружение через один пролет специальными натяжными барабанами оцинкованной проволокой 5мм. А на плиты Александр наплавил гидроизоляционное полотно (Бикрост).
Установка кровли
Для крыши Александр выбрал мелкоячеистый сотовый поликарбонат 25 мм с кросс-структурой.
Александр 0605
«Мне важно снизить теплопотери через кровлю. Поэтому выбрал 25мм. 16мм посчитал, в моем случае, маловато будет. А так, ставят и 32мм. Светопропускание у 25мм СПК достаточное для растений».
Правда, некоторые пользователи усомнились в выборе материала.
Серега 567
«Строю в этом году гараж 6х9. Крыша получается не маленькая. Не хочу что бы это был тёмный чулан, куда залезаешь раз в сто лет. Есть мысль сделать вместо тёмного чердака теплицу, которая функционировала бы и летом и зимой. Но упёрся в разные мнения о долговечности и рациональности поликарбоната. Кто-то говорит, что будет здорово, а кто-то аппонирует, мол недолговечная эта штука, поликарбонат (ПК)».
Noolegkano
«А как покрытие будет держать снег и что оно скажет против хорошего града? Видел его последствия на сотовом поликарбонате. Не хотел бы, чтобы так выглядела крыша дома».
По словам строителя оранжереи, он выбрал не простой поликарбонат для садовых теплиц, толщина которого 4-10 мм. Кровля выполнена из материала, который выбирают для бассейнов, спортивных залов, теннисных кортов. Поликарбонат (25 мм), на котором остановился пользователь форума, имеет 4 камеры и X-перегородки (дополнительная кросс-структура). Это придает крыше высокую ударопрочность.  А снег долго не держится, сползает.
СПК 25 мм Новаттро на срезе.
Для проветривания Александр вставил по две балконные двери на каждый фронтон. Заполнение в них сделано тоже из сотового поликарбоната 25 мм. От коньковых форточек он решил отказаться.
Нижние торцы листов поликарбоната закрыты перфолентой и оснащены оцинкованным швеллером. Элемент был закреплен к алюминиевым стыковочным профилем на болты М6, а свободные концы на краях у фронтонов — оцинкованной перфолентой к болтам на нижней обрешетке. Для отвода воды Александр просверлил швеллеры с шагом 300 мм. Подшивка была закрыта пластиковой сэндвич-панелью 40 мм.
А для защиты растений жарким летом по обоим скатам были натянуты тросы, на них монтированы шторы из спандбонда с креплением сверху и снизу. С апреля по сентябрь спандбонд растянут, а с наступлением холодов Александр сдвигает шторы к фронтонам.
Александр 0605
«Сейчас оранжерея проходит испытания аномальной жарой для наших суровых мест. Пару недель жара доходит до +36+38С. В оранжерее доходит до +40С. Проветривание через фронтонные двери и притенка спандбондом прекрасно справляются. Растения не сгорают и не «варятся». Все с густой, темно-зеленой листвой».
Система отопления
Планировалось не устанавливать систему отопления в теплице. Александр полагал, что достаточно тепла от строения внизу и солнца сверху. В доме первое время работали 3 конвектора (по 1кВт) и поддерживали температуру внутри +8-10 °С.
Александр провел тест-драйв — как оранжерея будет держать тепло, когда на улице мороз. При температуре -22 °С в теплице было +6 °С в 11 часов. К 13:00 уже +10 °С, в 14:00 — +13 °С, а в 16:00 — +16 °С. Так выяснилось, что солнце хорошо прогревает помещение.
Александр 0605
«Я очень доволен! Для цитрусов оптимальная температура зимовки +5-10 градусов. Значит, как и задумывал, в солнечные морозные дни можно будет отключать отопление. Солнце село — включать. Я не выращиваю огурцы, поэтому мне не нужно поддерживать в ней температуру +20-25, а всего +5-8 градусов. Цитрусам зимой нужна прохлада».
Более того, Александр отметил, что днем в морозную и солнечную погоду даже приходится выключать отопление.
Александр 0605
«Т. е. придется предусмотреть режим включения-отключения в режиме день-ночь при морозной погоде, а при температуре за бортом до -10-15 вообще, возможно, включение отопления не понадобиться - дом подогревает. Планировал сделать водяное отопление электрокотел+теплоаккумулятор на 1м3. Но такой дерганый режим включения-выключения, думаю, не совсем подходит для водяного отопления. Пока остановился на отоплении эл. конвекторами».
Пользователь FORUMHOUSE хотел отапливать дом дровами, но побоялся, что выбросы из трубы нанесут вред растениям в оранжерее. Вырезать выход в поликарбонате он не рискнул. Инфракрасные полы тоже пришлось отмести как идею — растения Александр выращивает в горшках и контейнерах, а такая пленка не выдержит нагрузку. Некоторые растения с грунтом и тарой могут весить 100-200 кг. В итоге он остановился на электрическом отоплении дома, которое включает по необходимости (на минимальном режиме).
Александр 0605
«Отопление - четыре эл. конвектора Нойрот. Каждый мощностью 1кВт. Селектор стоит на самом минимуме +5С. Работают не постоянно. Днем они выключены, т. к. солнце нагревает температуру до +8+10С. Солнце село, конвекторы автоматически включились. Зимой поддерживаю температуру в оранжерее +1+10С. Субтропические растения должны отдыхать при пониженной температуре».
Многие советуют красить оцинкованные элементы. Но Александр считает, что в зимнее время от этого нет никакого эффекта, а в летнее — только вред. Окрашенный металл сильно нагревается, что плохо воздействует на СПК. Да и краска неважно ложится на цинк и вскоре лохмотьями висит и отпадает.
Климат суровый, поэтому на всякий случай Александр приобрел 4 электрические тепловые пушки.
Александр 0605
«Но на случай особо экстремальных морозов, приобрел четыре эл. пушки Неоклима ПК2. У этой пушки три режима работы: вентилятор, 1-я ступень нагрева 1кВт, 2-я ступень нагрева 2кВт. Второй ступенью не пользуюсь. Нагрузка на каждую фазу, с учетом эл. котла и бытовых приборов, окажется запредельной. Пушка аналогично конвектору управляется термостатом. Нагрела необходимую температуру, термостат отключил тэн, но вентилятор продолжает работать. Температура упала - термостат включил тэн. Термостат на пушке тоже выставил на минимум».
Когда ударили морозы в 28°С, выдался случай провести испытания пушек. И оказалось, что устройства эффективнее нагревают помещения, чем конвекторы, хорошо разгоняют тепло по оранжерее. Конвекторы же, по мнению Александра, больше подходят для жилых помещений — пушка в комнате создает дискомфорт из-за эффекта фена.
Пользователь отметил и минусы тепловых пушек. Помимо шума.
Александр 0605
«Вентилятор работает постоянно. При отключении тэна он продолжает работать. Т. е. в дневное время, когда солнце взошло и нагрело оранжерею, тэн отключится, но вентилятор продолжит работать. Не совсем хорошо, когда пушка с выключенным тэном холодным воздухом обдувает растения. Одно дело, когда они находятся в холоде при неподвижном воздухе, другое, на холодном ветру. Если тэн проработал непрерывно 22 часа, нужно пушку принудительно остановить на 2 часа. Неудобно останавливать пушку. Сначала нужно перевести ее в режим вентилятора. Дать ей поработать 5 минут, чтобы тэн остыл и только потом выключить ее из сети».
Урожай Александра
В оранжерее нашего пользователя растут цитрусы, инжиры, виноград, хурма, гранаты, мушмула, персики. Как уточняет сам Александр, это преимущественно субтропические растения. Зимой для таких культур поддерживают температуру +2-10°С. Еще в теплице на крыше можно выращивать кактусы, которые очень красиво цветут.
Зимой прошлого года Александр снял плоды кровавого апельсина Моро. Цвет, сочность — урожай замечательный. Пользователь отметил приятный сладкий вкус с ягодными нотками. В феврале этого года зацвели персики, а в июне уже можно было снимать плоды. Александр посадил инжирный персик и Ред Хевен. Один из плодов достиг 300 грамм.
Александр 0605
«Персики получились сочными, сладкими, очень вкусными!»
Зимний сад на крыше дома — сказочная мечта. Однако на примере пользователя FORUMHOUSE можно увидеть, что это не так сложно и дорого.
круто
