Модульные вентиляционные установки SHUFT с использованием высокопроизводительных HEPA-фильтров
10 сент. 2020, 09:37
2383 просмотра
Партнёрский материал
Краткая история компании SHUFT
Партнерский материал
Более 20 лет компания SHUFT расширяет возможности вентиляционных систем. Первая модель вентилятора для модульных систем серии CF была произведена в 1998 году. Сегодня ассортимент SHUFT включает в себя более 1500 моделей вентиляционного оборудования, среди которых:
- вентиляторы производительностью от 300 до 23 000 м3/ч,
- моноблочные вентагрегаты производительностью от 300 до 6000 м3/ч,
- общестроительные и специальные центральные кондиционеры и вентиляционные установки производительностью до 200 000 м3/ч,
- вентиляторы и клапаны дымоудаления, воздухораспределители, системы автоматизации и диспетчеризации вентиляционных систем.
Оборудование предназначено для различных сфер применения:
- экологичный воздухообмен в помещениях,
- системы дымоудаления,
- технологические производства.
В 2011 году на базе промышленного кластера инженерных, климатических систем и электроники ИКСЭл (г. Киржач, Владимирская область) была построена первая производственная линия SHUFT в России. Сейчас локализация производства составляет 100%.
В 2013 году компания SHUFT, совместно с партнёрами, открыла российский центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – лабораторию SiberCool.
100%-локализация, международный уровень производственной культуры, синтез отечественной и европейской инженерных школ позволили SHUFT разработать, произвести и поставить на объекты более 100 инновационных моделей вентиляционного оборудования отечественного производства.
HEPA-фильтры абсолютной очистки для модульных установок
В основе конструкции HEPA-фильтра — хаотично расположенные волокна толщиной от 0,5 до 5 мкм. Фильтр предназначен для абсолютной очистки воздуха от мелкодисперсных частиц с диаметром менее 10 мкм. Эффективность фильтра достигается благодаря следующим принципам работы:
1. Крупные частицы выделяются из воздушного потока благодаря эффекту инерции, частицы меньшего размера – при помощи диффузии.
2. На фильтре оседают все частицы, которые коснулись волокон.
3. Частицы прочно удерживаются на волокнах благодаря силе притяжения.
Описание модельного ряда
Модульные установки SHUFT с HEPA-фильтрами, обеспечивающими класс фильтрации Е10-U17 (по стандартам EN 1822/ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010), выпускаются во всех канальных типоразмерах (круглые системы – от 100 до 355 мм, прямоугольные – от 300х150 мм до 1000x500 мм).
Производительность модульных установок достигает 4000 м3/ч, эффективность очистки воздуха доходит до 99,999995%.
Области применения
Модульные установки SHUFT с HEPA-фильтрами абсолютной очистки удовлетворяют запросам таких требовательных к фильтрации воздуха организаций, как медицинские объекты, пищевые производства, производства микроэлектронной продукции, объекты атомной промышленности.
Инновационность системы
HEPA-фильтры, используемые другими производителями вентиляционных систем, способны работать на низких скоростях воздуха до 0,45 м/с и не годятся для вентиляционных каналов, где скорость воздушного потока превосходит 1,5 м/с. Они подходят только для воздухораспределителей, требующих установки статической камеры, которая снижает скорость воздуха и создаёт ламинарный поток. Подобное решение приводит к увеличению габаритов фильтрующего блока HEPA, а также к необходимости установки нескольких дорогостоящих HEPA-фильтров для каждой зоны обслуживания (помещения).
В модульных установках компании SHUFT применяются высокопроизводительные HEPA-фильтры (до 4000 м3/ч в канальной линейке), способные работать на скоростях воздуха до 2,7 м/с. Такие фильтры устанавливаются непосредственно в канальную систему, что обеспечивает фильтрацию воздуха для всей зоны обслуживания вентиляционной системы, а не только отдельных помещений!
Поскольку HEPA-фильтры абсолютной очистки имеют повышенное сопротивление, в модульных установках SHUFT для его преодоления используются специальные высоконапорные вентиляторы на основе энергосберегающих электродвигателей Ziehl-Abegg (Германия).
Осуществлённые проекты с использованием модульных установок, имеющих HEPA-фильтры абсолютной очистки
1. Строительство медицинских центров на базе быстровозводимых конструкций (г. Петропавловск-Камчатский).
2. Строительство инфекционной больницы на 200 коек (пос. Анастасьевка Хабаровского края).
3. Приспособление ЦВК под временный госпиталь (ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», г. Москва, Краснопресненская наб., 14).
