Плавучая терраса на дачном пруду
19 сент. 2020, 10:08
3853 просмора
Лариса Хомайко
Модульная конструкция на основании из бочек
Предположим, что у вас есть загородный участок с грядками, садом, домом – но террасы нет, а главное, для нее нет места. И ничем нельзя пожертвовать: ни кустами, ни деревьями, ни грядками, ни клумбами. Терраса важна, но грядки важнее. Но к участку примыкает пруд – значит, будет плавучая терраса! Посмотрим, как пользователь FORUMHOUSE сделал такую конструкцию и во что обошлась ему такая работа.
Выбор и подготовка основания
Проект и сбор каркаса
Монтаж террасы
Монтаж подсветки
Во что это обошлось
К участку нашего пользователя с ShurickF примыкает пруд, бывший карьер, в котором добывали голубую глину. Когда-то, когда он был ребенком, в этом водоеме купались, в нем били холодные ключи, а вода была кристально чистой. Сейчас в СНТ убит весь дренаж, и вода в пруду больше похожа на мутный суп с водорослями. Но «геологические изыскания» (своими силами, эксперты не привлекались) показали, что для строительства террасы пруд подходит: на поверхности вода, в глубине вода, под водой обнаружено дно.
Так как это особая терраса, то ни всеми обожаемая УШП, ни свайный фундамент, ни МЗЛФ для нее не подойдут, утонут. Была идея с бутылками, но через месяц активного потребления минералки ShurickF от нее отказался.
ShurickFУчастник FORUMHOUSE
До сих пор передёргивает от одной мысли, что я планировал употребить  тонну минералки, а высвободившуюся тару употребить на стройке.
Основание из бутылок емкостью 19 литров очевидно экономически невыгодно. Оставался вариант с пенопластом – на участке нашлась упаковка ПБС-15, из которой можно было сделать поплавки, но детальное изучение свойств материала заставило от него отказаться: пенопласт прилично так накапливает воду, и далеко не каждая стеклоткань и эпоксидка подходят для его защиты.
ShurickF составил смету на материалы, оценил грядущие трудозотраты и купил восемь бочек объемом 200 литров. Ослепительно синие бочки на бурой водице водоема выглядели бы смешно и дико, пришлось перекрасить их дешевой отечественной эмалью коричневого цвета. Сейчас ShurickF не стал бы экономить на краске и купил хорошую: вышло бы не так дешево, зато и не так сердито. Однако ж мелкие царапины были успешно закрыты в два слоя, и цвет бочек теперь соответствовует цвету водоема.
Очень важно не допустить ошибок с позиционированием бочек при спуске на воду. Поэтому большие крышки бочек ShurickF намертво загерметизировал битумной мастикой, а маленькие пробки засверлил на 4 мм, чтобы выровнять давление изнутри и снаружи.
Вот проект, нарисованный в Сктечапе (но в ходе его реализации возникло несколько «запросов на изменение», или, как их любовно называет автор проекта, ЗНИшечек). Например, прежде, чем раскраивать доски, ShurickF посчитал вес отдельных блоков, пришел в ужас и переделал проект под модули из двух блоков с изменением длины лаг и досок настила.
Для каркаса закуплены доски СС 145*45 и 95*45 (из-за пандемии с покупкой досок вышел целый квест, пришлось купить дороже, чем планировалось). Доски кроились столярной пилой, которая дает высокую точность и чистоту реза, и соблюдение углов.
ShurickF собрал и обработал антисептиком блоки, семейство, изолированное в саду, должно было покрасить их к следующим выходным. На следующие выходные ShurickFа ждал сюрприз: вместо ожидаемого благородного темно-коричневого он получил цвет «старинной деревенской половой доски» – заказал не тот оттенок. Каркас покрашен лазурью (гарантия 9 лет), на настил и перила планировалось масло того же производителя. Решено оставить этот цвет каркаса, но подобрать другой колер масла, «Можжевельник».
Имеющимися в хозяйстве остатками какого-то вспененного утеплителя были обработаны посадочные места бочек. Напилены и окрашены лаги.
Чудо-столбики напилены из двух досок 95х45, склеены на «клей-убийцу» и отфрезерованы, вместо струбцин здесь  саморезы 5*80, по три на столб.
Монтаж террасы
И вот все три модуля спущены на воду, бочки закреплены монтажной лентой, которую применяют для такелажных работ.
Из своей постельки бочка выскочит только при десятибальном шторме.
Сетка крепления берега держится на стальных уголках, и, чтобы не повредить жестяные бочки, пришлось смонтировать кранцы из старых покрышек. Затем смонтировали лаги: их семь, четыре для жесткой связки модулей, еще три дополнительных, для жесткости покрытия. Шаг – 285 мм.
К лагам саморезами 6х100 прикреплены столбики.
Террасную доску привезли плохо просушенной, с ужасной пропиткой, раскроенную на глазок, как попало – в размер угадали только шесть раз. Обработав доску маслом на два слоя сверху, на три снизу и по кромкам, ShurickF собрал настил.
Раскроены, выпилены, отфрезерованы и отшлифованы перила, самоерзом прикреплены к столбикам.  Почти весь крепеж скрытый, а там, где нет, отверстия спрятаны за балясинами.
Из обрезков каркаса и обрезков террасной доски сделан незаурядный трап с поворотными колесиками, и в три  слоя покрыт лазурью. Симпатичный цвет, и структура дерева видна. Здесь перфекционизм мастера достигает каких-то запредельных высот.
А вот и синяя изолента! Ну а как без нее – никак.
Все смонтировано, дошлифовано, докрашено.
ShurickF Участник FORUMHOUSE
Капитальная вещь получается. Единственное, что портит всю картину - то, в чём эта красота плавает.
Но по всему понятно, что не такой человек ShurickF, чтобы мириться с этой мутной ситуацией. Для начала почистили с семьей пруд граблями, договорились с соседом вскладчину заказать механическую очистку, а не поможет – придется привезти Камаз коагулянта для очистки воды.
Монтаж подсветки
Эта терраса хороша сама по себе, но подсветка вывела ее на новый, какой-то космический уровень. Редкая постройка, кто еще такое встречал? Безусловно, тема ShurickF заслуженно возглавляет топ FORUMHOUSE на этой неделе.
В сумерках не видно цвета воды, и терраса со включенной подсветкой выглядит, как цитата из романтического фильма. Всем нравится – в поселке появилась достопримечательность.
Семья аккуратно намекает Шурику, что неплохо бы сделать над террасой навес, но пока он против: с ним конструкция потеряет воздушность, станет громоздкой – куда уплывешь на таком корабле? Сейчас он думает в сторону легкого зонтика с крепежом на центральной опоре, но рисовать новый проект будет зимой, а пока пусть терраса живет так.
И ступеньку навесную со стороны пруда нужно сделать.  Что-то лёгкое-сварное. Пока не думал, голова уже загружена другим проектом.
Во что это обошлось
Наверняка этот новый проект окажется таким же крутым. Так живут участники FORUMHOUSE, последовательно изменяя мир вокруг себя, и в обычном садовом поселке, на обычном пруду появляются вот такие плавучие террасы.
Кстати, посмотрим, сколько времени и денег было потрачено на эту красоту.
Время:
  • каждые выходные в течение двух месяцев.
Деньги:
  • 6 000 рублей на бочки;
  • 6 000 рублей на ДСС;
  • 10 000 на террасную доску;
  • 11 000 рублей на лако-красочные материалы и прочую химию;
  • 3 000 рублей на гвозди, саморезы и крепежную мелочь;
  • 3000 рублей на металлический крепеж и такелаж;
  • 8 000 рублей на освещение.
Всего на материалы ушло 63 000 рублей; стоимость квадратного метра террасы – 10 500 рублей.
А работа? А работа бесценна!
Очень подробная и детальная история строительства этой плавучей террасы рассказана на нашем форуме. На FORUMHOUSE  можно прочитать статью о том, как построить мостки для водоема своими руками. Если вы хотите повторить террасу у себя, но у вас нет пруда – посмотрите видео, которое рассказывает, как этот пруд сделать.
