Паркетная доска и европол. Что выбрать?
25 июля 2007, 11:46
6008 просмотров
Вопрос выбора напольного покрытия всегда актуален при обустройстве квартир, коттеджей, офисных и других помещений.
И если в местах общественного пользования для пола используются преимущественно изделия из натурального или искусственного камня или керамической плитки, то в жилых домах или офисах предпочтение отдается натуральным материалам.
Деревянный пол становится всё более распространенным вариантом покрытия, и на то есть ряд причин.
Во-первых, он теплый, во-вторых, долговечный, в-третьих - он выглядит очень красиво, гармонично сочетается с любыми отделочными материалами и долгое время сохраняет свой привлекательный внешний вид. И, наконец, дерево - это природный материал, поэтому безопасен как для людей, так и для домашних животных. Материалов для устройства деревянного пола несколько: паркет, паркетная доска и, наконец, ставший популярным в последнее время европол. И если ситуация с паркетом вполне ясна, то два других варианта хотелось бы рассмотреть несколько подробнее.
Европолом называют пол из высококачественных досок, материалом для производства которых служит массив различных пород древесины.
Одной из самых распространённых пород является сибирская лиственница - её твёрдая прочная древесина отлично противостоит нагрузкам, обладает высокой износостойкостью и имеет отличный декоративный вид.
Каждая доска европола состоит из массивных планок, склеенных по ширине. Доски могут иметь двух-, трех- и четырехполосный рисунок. Уникальная технология с использованием влагостойкого клея позволяет значительно снизить естественное напряжение, возникающее внутри древесины, а, следовательно, предотвратить деформации под влиянием погодных условий. В процессе производства европола проводится тщательный подбор ламелей по цвету, благодаря чему линия сращивания получается практически незаметной.
Доски европола поступают в продажу полностью готовыми к укладке - отшлифованными и уже имеющими декоративное и защитное покрытие. В процесс полной заводской обработки входят циклевка, пропитка антисептиками и покрытие несколькими слоями износоустойчивого полиуретанового лака либо - в случае промасленных полов - пропитка неэмиссионными маслами. Крепление элементов при устройстве такого пола осуществляется с помощью системы "паз-шип".
Паркетная доска представляет собой трех- или двухслойное изделие, предназначенное для устройства деревянного пола. Её нижний слой изготовлен из фанеры или низших сортов пиломатериалов, средний представляет собой рейки или доски из ели и сосны, а декоративный верхний набирается из мелких планок высококачественной древесины. Все три слоя соединены между собой прочным безопасным для здоровья клеем. Лицевая поверхность досок покрыта паркетным лаком.
При производстве паркетной доски ламели среднего слоя располагают перпендикулярно к волокнам древесины нижнего и верхнего слоёв, в результате чего готовые изделия получают высокую устойчивость к деформациям и отличаются идеальной геометрией. Как и у европола, крепление паркетных досок осуществляется с помощью системы "паз-шип".
На сегодняшний день широко распространены оба этих варианта деревянных покрытий, и оба имеют свои преимущества, как правило, перед паркетом. Возможность быстрой укладки на подготовленное основание без склеивания элементов между собой зачастую становится решающим фактором, когда встает вопрос: паркет или доска. При выборе же между европолом или массивной доской, следует учитывать ряд особенностей этих покрытий.
Доска из массива выдерживает высокие нагрузки и может быть использована как в жилых, так и в офисных помещениях с высокой проходимостью.
Высокое качество изделий, грамотная укладка пола и правильный уход за ним являются гарантией длительного срока службы такого покрытия. Ввиду отсутствия послойной структуры, европол выдерживает большее количество циклёвок, чем паркетная доска, а значит, гораздо дольше будет радовать своих хозяев. Способность впитывать влагу и отдавать её снова позволяет поддерживать в помещении естественную влажность, при этом геометрия напольного покрытия сохраняется идеальной.
Кроме того, массивные полы из натуральной древесины обеспечивают благоприятный климат там, где они настелены. А если в качестве материала для производства выбрана сибирская лиственница, то можно смело утверждать, что пол из неё полезен для здоровья: содержащиеся в древесине фитонциды обладают антисептическими действиями.
В отличие от паркетной доски, европол может быть обустроен не только в комнатах, но и на открытых террасах.
Это преимущество является следствием невосприимчивости клееной древесины к высокой влажности воздуха. Еще одной важной отличительной особенностью европола стала возможность укладки его на полы с подогревом.
Решая, какой вид покрытия предпочесть, владельцам помещения важно учитывать его тип. Что это - офис, жилая комната, холл или коридор? Перепады температур и влажности, а также наличие напольной системы подогрева являются сильнейшим аргументом в пользу европола. В спальнях, домашних библиотеках, залах прекрасно послужит и паркетная доска. Подводя итоги, можно сказать, что европол - более универсальное, но и более дорогое покрытие.
Однако, каким бы ни был ваш выбор, помните, что оба вида доски пола изготовлены на основе натуральной древесины, а значит, привнесут тепло и уют в ваш дом, квартиру или офис.
Компания «Сибирский мастер»
