Отопление в режиме релакс
Партнерский материал
Большинство регионов России находится в тех широтах, где отопление загородного дома является не просто одной из составляющих комфорта, отнюдь. Отопление загородного дома – это жизненная необходимость. Подключение газа к домовладению, пожалуй, один из самых простых способов обогреть свое жилище, и, вместе с тем, самый недоступный. Почему так происходит в стране с наибольшими мировыми запасами углеводородов?
Ответ на этот вопрос лежит в трех плоскостях. Во-первых, эффективным менеджерам из известной всем компании неинтересно заниматься локальной газификацией отдельных населенных пунктов – нет экономической выгоды. Поэтому целые регионы, в том числе с суровым климатом, в качестве основного источника энергии по-прежнему используют уголь и дрова. Во-вторых, даже если по вашей улице проходит заветная желтая труба, подключение к ней стоит не одну сотню тысяч рублей. Для многих это просто не по карману, а если и по карману, то суммарные капиталовложения в газификацию будут окупаться несколько десятилетий. В-третьих, очень много частных домов в стране построены и эксплуатируются без учета требований газоснабжающих организаций. К ним попросту нельзя подвести газ.
В создавшихся условиях владельцы загородных домов вынуждены выбирать альтернативные способы отопления. К примеру, дома с высоким показателем энергоэффективности можно спокойно обогревать электричеством, не слишком при этом тратясь. Однако и этот вариант подходит далеко не всем – домов, выполненных с соблюдением всех требований по теплосбережению, пока еще не слишком много. Поэтому для большинства домовладельцев актуальным остается традиционный вариант использования твердотопливных печей или котлов, где в качестве топлива используются дрова или древесные отходы, различные виды угля или торфобрикет.
При всей доступности такого способа, одним из главных его недостатков является высокая вовлеченность жильца в процесс отопления. Печь нуждается в постоянном уходе, контроле за горением, чистке и в регулярном подбрасывании дров в топку. Твердотопливные котлы ушли от печей не слишком далеко – большинство моделей способны работать на одной загрузке 1-2 дня. Но вряд ли кто-то из нас в детстве мечтал быть истопником или кочегаром. Деревенский колорит в режиме: «В 4 утра встань, дров наруби, печь истопи» хорош как вид экзотического отдыха, но никак не для регулярной жизни.
Поэтому одним из приоритетных направлений в отоплении загородных домов является использование твердотопливных котлов длительного горения. Это оборудование, способное работать на одной загрузке топлива по нескольку дней и автоматически регулировать процесс обогрева жилища без участия человека. В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим отечественные котлы длительного горения «Неделька».
«Неделька» - название, которое говорит само за себя. Разумно подобранный и правильно установленный котел данной марки способен автономно работать 5-7 дней, а порой и более 10 дней на одной загрузке топлива, и это не маркетинговый ход.
Особенности конструкции и эксплуатации
Отличительной особенностью котлов длительного горения является большой объем загрузки топлива и контроль подачи воздуха в зону горения. Топливо сгорает медленно и именно в том режиме, который необходим для поддержания заданной температуры. Отопительный котел «Неделька» — это котел верхнего горения с дозированной подачей воздуха с помощью пульта и вентилятора. При сжигании горит не только топливо, но и пиролизный газ, который создает температуру до 1200 Со. Котел выполнен из высококачественной российской 5 мм стали марки 09Г2С. Зона горения, а также конвективный теплообменник полностью покрыты водяной рубашкой, что обеспечивает мощный теплосъем и высокий КПД. БОльшая часть тепла уходит в теплоноситель, за счет чего внешняя оболочка котла не перегревается, а в дымоход уходит чуть теплый газ. Иными словами, мы не топим улицу.
Котлы «Неделька» оборудуются вентилятором и пультом, на котором задается необходимая температура теплоносителя. Это позволяет регулировать процесс горения и поддержание выставленной температуры. Надежные и крепкие запорные механизмы на дверцах гарантируют герметичность и защиту от попадания продуктов горения в помещение. Котлы оборудованы специальными люками для удобства чистки теплообменника. «Неделька» не требует никаких особых навыков в обслуживании или эксплуатации. После растопки все управление производится двумя кнопками. Загрузив котел топливом один раз, вы можете на неделю забыть, где у нас вход в котельную. Не нужно ничего шевелить, подкладывать или чистить – обо всем заботится автоматика, а вы можете заняться более интересными делами.
Преимущества
Универсальность. Котел «Неделька» буквально всеядный. В качестве топлива можно использовать все марки угля любого качества, дрова, в общем, все, что доступно в вашей местности. При этом сгорает любое, даже пыльное, грязное или влажное топливо. НО, стоит учесть и не забывать, что сжечь можно все, но какое будет качество горения? На угле вы получите самое длительное горение, так как это топливо самое калорийное. И дальше, чем калорийность меньше, тем меньше длительность горения. Например, на дровах это максимум сутки (но кто-то достигал и двух).
Автономность. Весь процесс чистки и новой загрузки топлива занимает не больше одного часа. Далее котел работает в автоматическом режиме, самостоятельно регулируя необходимую скорость горения, исходя из выставленной на пульте температуры теплоносителя.
Долговечность. Котлы изготовлены из высококачественной 5 мм стали марки 09Г2С Магнитогорского Металлургического Комбината (ММК). Гарантийный срок службы оборудования 5 лет, а общий срок службы отопительного котла, при правильной эксплуатации, не менее 15 лет.
Безопасность. Что обычно происходит с подобным оборудованием при отключении электричества? Возникает риск закипания теплоносителя. Котлу «Неделька» такая проблема не страшна (при условии, что котел и система отопления правильно смонтированы) . При отключении электричества котел плавно затухает в течение 12 часов, а при возобновлении энергоснабжения самостоятельно набирает заданную температуру, опять же без вмешательства человека.
Экономичность и эффективность. Котел расходует ровно столько угля, сколько необходимо для поддержания заданной температуры, а благодаря высокому КПД и отличной теплопередаче позволяет экономить на топливе.
Дизайн. Кто сказал, что в котельной нет места эстетике? Между тем, многие отопительные котлы различных производителей выглядят так, как будто их варили с похмелья в темном гараже. Эстетичный внешний вид – одно из отличий «Недельки» от других котлов. Как все надежное и простое котел «Неделька» выглядит лаконично, строго и немного брутально.
Большой диапазон мощности. Котлы длительного горения "Неделька" производятся в ассортименте. Мощность оборудования варьируется от 5 кВт до 150 кВт, что позволяет отапливать дома и помещения площадью до 2000 метров квадратных.
Сервис. Пожалуй, это тот пункт, на котором стоит остановиться подробнее. Сегодня наличие послепродажного обслуживания и обратной связи с производителем является признаком высокого уровня ответственности компании. Сервисная поддержка не только повышает лояльность клиентов, но и позволяет компании постоянно работать над совершенствованием качественных характеристик оборудования. Покажем на реальном примере, как работает сервисная поддержка:
Качество утепления у всех домов разное, а, как известно, большие теплопотери контура жилого дома всегда компенсируются избыточной мощностью отопительного оборудования и перерасходом топлива. В компанию обратился клиент-пользователь котла «Неделька» модель КО-90 (15-45 кВт). Имея дом в 240 квадратных метров и отапливаясь углем, клиент вынужден был осуществлять загрузку топлива раз в 3 дня, что никак не соответствовало заявлениям производителя. Обратившись в сервисную службу, покупатель попросил проверить его дом тепловизором, что и было сделано сервисным инженером. В результате все выявленные места утечек тепла и мостики холода были дополнительно утеплены и, как следствие, автономность работы котла сразу же увеличилась до 6-ти суток.
В качестве вывода уместнее всего будет привести слова еще одного реального пользователя котла «Неделька»: «Неделька - это очаг спокойствия и благополучия в доме, минимум внимания и ухода, спокойствие и уверенность в том, что утром ты встанешь в теплом доме, а вечером по приезду с работы не бежишь сломя голову к газовому камину и потом к котлу, чтоб дом согреть, а занимаешься своими делами, семьей и детьми».
В Сибири намного дешевле углем отапливать даже домик в 100 м2, а как показывают наши наблюдения - средняя площадь жилых домов сейчас держится в районе 260м2.
