Как пользователь FORUMHOUSE установил чугунную печь-камин
22 сент. 2020, 12:35
7152 просмора
Марина Гильен
Получилось очень красиво и уютно, а греет просто отлично — хотя изначально планировалось больше «для эстетики».
Многие из нас мечтают о том, чтобы студеными зимними вечерами сидеть всей семьей у горячего очага в загородном доме. Поднимается пар с чашек чая, на плетеном коврике дремлет пес, а за окном тихо падает снег. Уютная картина! Но после того как выбор падает на древесину как основной материал строительства дома, возникает вопрос: как сделать печь, чтобы это было максимально безопасно.
Увы, опыт многих пользователей на различных площадках в интернет-пространстве показывает — зачастую даже мастера не всегда выполняют свою работу как нужно.
Выбор материалов и печи
Чугунный камин
Шибер
Без споров никак
Камин – место сбора
Сегодня мы хотим рассказать о том, как пользователь портала FORUMHOUSE ansushkov сделал чугунную печь-камин в доме, построенном из бруса.
Изначально автор ветки планировал очаг для украшения интерьера —  хотелось придать больше уюта. Однако оказалось, что печь очень сильно греет, и одной полной закладки хватает для отопления в одной комнате и двух смежных — в течение получаса становится даже жарко. И камин остается горячим еще около 4 -х часов после протопки. Это вполне подходит в качестве альтернативного отопления.
Установка печи-камина началась с подготовки пола. Для основы были выбраны керамогранитные плиты, установленные на теплом полу со стяжкой в 150 мм. Строился камин на напольном покрытии из стандартного керамзитоблока с отступом от стены 50 мм. Кладка делалась на основе раствора. Это чугунный камин, поэтому отступ от его стенок был сделан минимальный — в 300 мм. Поверх блоков была уложена на клей жаростойкая облицовочная плитка и  выполнена заделка герметиком, так же устойчивым к высоким температурам.
anshushkov
Камин греется очень сильно, от одной полной закладки в комнате и 2 смежных, в течение получаса становится жарко. Защитный щиток нагревается также, но примерно до 60-70 градусов по Цельсию. Камин остается горячим еще около 3-4 часов после протопки. Но у меня он более для эстетики, обычно делаю только 1 закладку.
Керамзитоблок был выбран не случайно. По словам пользователя, он ранее изучал термодинамику и теплофизику, поэтому прекрасно понимал, что за счет своей пустотелости у керамзитоблока нагрев меньше, а соответственно сокращаются и риски. Это был главный фактор при выборе в пользу керамзитоблоков, а не кирпича.
А чтобы улучшить обогрев, герой дал хороший совет:
ansushkov
Очень важно на первой трубе установить теплосъемный конвектор, как называется не помню, найти сложно было, обычно предлагают не ставить ничего, это не правильно, за счет конвекции отбор тепла выше и обогрев помещения лучше.
Нержавейку ansushkov покрасил черной термостойкой краской. Выбор был сделан не только из-за сформированного стиля печи, но и еще из-за того, что сама по себе нержавейка быстро теряет свой первозданный цвет.
Навигатор6989
Супер! Тоже себе планирую инвиктовскую буржуйку с черным дымоходом. Будет распологаться у наружной стены между двумя окнами. Дом брусовой, поэтому решил обойтись без всяких имитация и стенку изнутри выложить облицовочным кирпичом (полкирпича) с перевязкой к брусу.
Чугунный камин
ansushkov рассказал, что сам камин «Марсель 14» он покупал у российского производителя уже готовым.
Эта модель камина, которую выбрал хозяин дома — российского производства. Хотя некоторые детали, как думает ansushkov, привезены из-за рубежа, из Франции и Японии. Например, стекло японское, а чугунные детали — французские. Так ли это важно, когда получилось стильно и тепло.
anushkov
Обогревает отлично, очень горячий, держит тепло, но мне главное эстетика, экран стекла огромный, красиво! Поленья и доски до полметра помещаются (в паспорте 45см) горит долго на одной полной закладке.
Он отметил, что еще в процессе постройки дома, вместе с ленточным фундаментом, он заливал в обвязке подиум под камин размерами 1,5 на 1,5 квадратных метра. И хотя изначально планировалось складывать печь из кирпича, позже было принято решение приобрести готовое заводское изделие чугунную печь-камин.
Шибер
Еще один немаловажный элемент такой печи-камина – это шибер, установленный над стартовой конвекционной трубой. Дымоход ansushkov рекомендует делать прямым, поскольку у такого дымохода лучше тяга, и он быстрее разогревается. Кроме того, это также является более безопасным способом установки печи-камина в доме.
ansushkov
Шибер поставил сразу над стартовой конвекционной трубой. Ставить надо обязательно. Увеличьте фото видно будет. Дымоход действительно прямой лучше, печь очень мощная, тяга сильная, разогревается моментально, соответственно с прямым дымоходом безопаснее. И после одной полной закладки не рекомендую вторую сразу заряжать, разогревается адски, у меня объемы большие, хотя и один этаж потолок 3,8м, объединены гостиная и кухня, становится жарко. Конвектор на стартовой также помогает распределять поток. Сама печь держит тепло долго – чугун.
Сам проход трубы через перекрытие выполнен из негорючих блоков, сэндвич дымоход, главное основное снижение температуры на первом участке через конвекцию.
Без споров никак
Конечно, не обошлось без споров. Автор обсуждения выложил и фото печи, которую сделал в бане — с жаростойким кирпичом. Другой пользователь FORUMHOUSE, Алексей Телегин заявил, что этот камин сделан неправильно. Есть риск возгорания. Он указал на доски над порталом, которые надо либо защитить, а лучше — избавиться от них.
Алексей Телегин
Абсолютно неверное решение!Как и ощупывать поверхности рукой (Щекой, термометром) на предмет поиска нагрева.Возгорание вполне возможно не только от нагрева, но и от искры, в том числе скопившейся пыли в проветриваемом портале, или прилипшей на доске, или образовавшейся заусенце...И если нагрев происходит до 70 градусов, это очень опасно!
Вы же, я уверен и сами понимаете, что для нагрева и воспламенения пыли или щепки потребуется значительно меньше энергии!Так что лучше замените доски на любые несгораемые материалы! Это проще и дешевле. Берегите себя!
Он посоветовал поднять на 2-3 ряда кладкой и как полку выдвинуть вперед, чтобы отклонить горячий воздушный поток от стены. В ответ на критику и пожелания ansushkov показал фотографии готовой печи-камина и пояснил, что для того, чтобы печь грелась, был установлен теплосъемный щит и идущий в комплекте с печью Гейзер. Он уточнил, что следовал инструкции, информации, данной в паспорте изделия.
ansushkov
Для общего понимания добавляю фото с видом изнутри. Там, где вызывает сомнение, что "будет греться" установлен заводской теплосъемный щиток, идущий в комплекте с печью Гейзер. Кроме того,вид изнутри - из кирпича разделка с большим тепловым зазором.
Однако каждый из участников дискуссии остался при своем мнении.
Камин – место сбора
undefined
По словам форумчанина ansushkov, хотя данная печь-камин делалась исключительно в декоративных целях, разжигает он ее практически каждый день, и одной закладки хватает на то, чтобы отопить весь дом. Очагов коррозии из-за конденсата нет.
ansushkov
Камин продолжает радовать как меня, так и моих гостей. Тепла дает прилично и эстетически очень нравится - разжигаем его почти каждый день, но не более 1 закладки, иначе жарко очень становится. Опять же днем экономить электричество на отопление помогает. А вечером семья собирается в гостиной, и камин для меня интереснее, чем телевизор.
Несмотря на возникшие споры, печь автора продолжает радовать семью, украшать интерьер, создавать уют и обогревать помещение. А смотреть на пламя можно бесконечно...
