Климатизация бассейнов: способы реализации
7 окт. 2020, 09:32
1379 просмотров
Анастасия Мингалева
Важность правильного микроклимата в бассейне, комплектация систем вентиляции и осушения
Современные загородные дома давно переросли функционал сезонной дачи, превратившись в максимально комфортабельное круглогодичное жилье. И крытые бассейны для многих сегодня не вариативное дополнение, а один из элементов системы жизнеобеспечения.
Eduard_01Участник FORUMHOUSE
Для бассейна климатизация означает создание теплового комфорта.
Частный бассейн – это центр отдыха и развлечений. И потому тепловой комфорт должен быть главным понятием при разговоре о бассейне в доме. У застройщика может возникнуть иллюзия о второстепенности вопросов климатизации бассейна. И этот вопрос будет решаться по остаточному принципу, оставляя на потом после решения вопросов о чаше бассейна, систем водоподготовки, материалов и т. п. Осознание важности климатизации приходит уже во время эксплуатации бассейна, или не приходит вообще. Многие владельцы бассейнов считают тепловой дискомфорт неотъемлемой характеристикой бассейна, и что с этим ничего не поделаешь. Но это не так!
В данной части учебного курса Академии FORUMHOUSE при участии специалистов компании TURKOV рассмотрим способы создания оптимального микроклимата в бассейне.
Для чего нужна вентиляция в бассейне
Нормативный климатический режим в бассейнах
Проектирование и строительство бассейна
Какие проблемы возникнут при отсутствии вентиляции в бассейне
Когда вентиляцию не заложили в проект
Правила вентиляции бассейна
Способы климатизации бассейнов от TURKOV
Вывод
Фото климатизация бассейна частного дома
Независимо от объема и габаритов, поверхность (зеркало) бассейна – бесперебойный источник испарений, а повышенная влажность воздуха негативно сказывается как на человеке, так и на окружающих материалах и конструкциях. Для посетителей неблагоприятный микроклимат создает дискомфорт и затрудняет водные процедуры. Для отделки, меблировки и конструктивных элементов помещения переувлажнение чревато ускоренной деструкцией. Залогом успешного и долговременного функционирования бассейна в частном доме является эффективная система вентиляции, работающая в круглосуточном режиме.
Приточно-вытяжная вентиляция бассейна решает сразу две задачи.
  • Обеспечивает подачу свежего воздуха и оптимальный микроклимат посредством поддержания заданных параметров (температура и влажность воздуха, интенсивность воздухообмена).
  • Защищает оборудование, интерьер, несущие и ограждающие конструкции от поражений (коррозия, плесень, грибок и др.).
Фото блок управления системой климатизации
Баланс температуры и влажности в бассейне регулируется действующим СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям к устройству, в оздоровительных бассейнах для взрослых, должны поддерживаться следующие показатели.
  • Температура воды – +26-29 ⁰С.
  • Температура воздуха – на 2 градуса выше температуры воды (+28-31 ⁰С).
  • Влажность воздуха – 50-65 %.
  • Параметры воздухообмена – не менее 80 м³/час на каждого купающегося, не менее 20 м³/час на каждого находящегося в помещении.
  • Скорость движения воздуха – не более 0,2 м/сек.
  • Концентрация свободного хлора в воздухе над зеркалом воды – не более 0,1 мг/м³.
  • Концентрация озона в воздухе над зеркалом воды – не более 0,16 мг/м³.
Фото комплексная установка вентилирования и отопления для бассейна
Способ вентиляции и климатизации бассейна должен выбираться на этапе разработки проекта, с учетом того, что общеобменная вентиляция дома в целом и специализированная в бассейне отличаются назначением, целями и подходом к проектированию.
Карина ОрловаСпециалист компании TURKOV
На этапе проектирования, учитывая количество испаряемой влаги с определенной площади зеркала бассейна, климатический регион, количество купающихся, площадь обходных дорожек и объем помещения с бассейном, происходит расчет требуемого воздухообмена инженером-проектировщиком. Затем в техническом рисунке можно отобразить воздуховоды и спроектировать помещение для размещения климатического оборудования. После создания инженерного проекта можно подготовить дизайн-проект помещения плавательного бассейна, учитывая все воздуховоды и инженерные коммуникации. Далее – строительство…
Из-за стабильно высокой влажности в бассейне, которая при отсутствии вентиляции может достигать 100 %, возникают не просто временные неудобства, но и серьезные проблемы.
  • Невозможность достичь оптимального теплового комфорта для купающихся – человеку будет неприятно находиться в бассейне, так как физический дискомфорт из-за слишком низкой или высокой температуры в чаше и помещении скажется и на психическом состоянии. А напрямую на здоровье будет негативно влиять не только переохлаждение, но и отсутствие чистого воздуха.
  • Избыток влаги выпадает в виде конденсата на всех поверхностях, провоцируя коррозию, поражения плесенью и грибком, постоянно «плачущие» окна, отсыревание и гниение отделочных материалов и подобное. Кроме того, что переувлажнение вредит внутренним конструкциям, проникая вглубь, сырость запускает процесс разрушения стен и в течение 4-5 лет зданию может быть нанесен непоправимый урон.
К сожалению, достаточно распространена ситуация, когда на этапе разработке проекта дома про вентиляцию либо не вспомнили совсем, либо отнеслись к ее проектированию несерьезно, понадеявшись на общедомовые инженерные системы.
Ситуация 1. Что делать, если бассейн спроектировали без вентиляции и кинулись уже в процессе строительства?
Карина Орлова
Необходимо обратиться к специалистам для внесения изменений в проект. Пока нет отделки, можно изменить конструктив здания и корректно заложить развязку воздуховодов, поэтому дизайн в помещении бассейна не пострадает. К минусам такого способа можно отнести дополнительные денежные траты на изменение проекта. Ограниченный выбор климатического оборудования, которое придется подбирать под имеющийся конструктив. Увеличение срока строительства.
Фото вентиляция в бассейне
Ситуация 2. Что делать, если бассейн уже построен и отделан без вентиляции?
Карина Орлова
Необходимо обратиться к специалистам, выполнить открытую прокладку воздуховодов с вытяжкой и подачей сверху и подобрать соответствующее вентиляционное оборудование. Из минусов – дополнительные расходы при внесении небольших изменений в конструктив, несколько страдает эстетика (чаще всего воздуховоды под потолком открыты, окрашиваются в цвет потолка). Ограниченный выбор оборудования из-за габаритов и размещения. Возможно применение настенных осушителей. Дополнительные строительные затраты.
Фото настенный осушитель для бассейна
Ситуация 3. Что делать, если бассейн построен и эксплуатируется, но вентиляция оказалась недостаточной?
Карина Орлова
Необходимо обратиться к специалистам, чтобы подобрать возможные технические решения. Чаще всего в подобных случаях используются настенные осушители. Если вентиляция и воздуховоды заложены, но этого недостаточно – выполняется проверка расчетов, проверка воздуховодов и переподбор оборудования. Недостатки – изменения в готовом помещении, ухудшение эстетики помещения, невозможность применения оптимального решения, дополнительные расходы.
Чтобы правильно рассчитать параметры воздухообмена и подобрать вентиляционное оборудование для бассейна, руководствуются рекомендациями Р НП «АВОК» 7.5-2012 «Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования». В частности – 4.10 Системы кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха для частных плавательных бассейнов с площадью зеркала воды менее 20 м².
Согласно действующим нормативам:
  • система воздухообмена в помещении с бассейном должна предотвращать образование застойных зон при преобладании вытяжки над притоком в объеме, не более 0,5-кратного обмена;
  • вытяжка располагается над чашей бассейна;
  • приток располагается внизу, по наружной стене под окнами;
  • поток воздуха проходит вдоль холодных поверхностей;
  • в зоне купания сквозняки не допускаются;
  • мощность вытяжной вентиляции на 10-15 % больше приточной;
Система вентиляции используется приточно-вытяжного типа, автономная, не связанная с системой вентиляции в других помещениях.
Фото приточно-вытяжная установка для бассейна
Размеры внутреннего сечения шахт определяют по расчету с учетом гравитационного и ветрового напора и давления, создаваемого приточной вентиляцией. Вытяжные шахты оборудуют утепленными клапанами с электроподогревом и дистанционным управлением, а также поддонами для сбора и удаления конденсата. К клапанам и поддонам обеспечивают свободный доступ для обслуживания.
Для обеспечения акустического комфорта уровень шума в помещении бассейна не должен превышать 60 дБ, наиболее комфортно воспринимается шум в пределах 25-35 дБ.
Карина Орлова
Для расчета оптимальных параметров воздухообмена в бассейне, необходимо знать следующие параметры.
  • Объем помещения бассейна.
  • Площадь зеркала бассейна.
  • Площадь обходных дорожек.
  • Количество купающихся, одновременно.
  • Наличие водных аттракционов в бассейне.
А чтобы максимально упростить расчет и подбор оборудования, достаточно ввести указанные параметры в онлайн-калькулятор.
Система климатического контроля в бассейне может быть укомплектована различным оборудованием. Компания TURKOV предлагает несколько вариантов технических решений.
Фото канальный осушитель в частном бассейне
Полная климатизация бассейна NOTOS
Климатическая установка, выполненная в виде моноблока, одновременно вентилирует помещение, поддерживает оптимальный температурно-влажностный режим, при необходимости обеспечивает частичное и полное воздушное отопление бассейна. Экономия тепловой энергии достигается за счет эффективной рекуперации.
Фото схема работы комплексной системы вентилирования-отопления-осушения
Комбинированная система вентиляции и осушения бассейнов CAPSULE POOL
