Гидрометцентр: заморозков в июле не будет
26 июня 2020, 07:11
1227 просмотров
Марина Гильен
В конце июня появились сообщения о грядущем понижении температуры, а затем и об июльских заморозках.
На сайте Гидрометцентра было опубликовано предупреждение о заморозках в июне. Синоптики отметили, что речь о Сибири и южной части Урала. Ночью 21-22 июня здесь прогнозировалось падение температуры воздуха до отрицательных значений до -5 °С. Уже с 23 июня погода стабилизировалась. Но садоводы обеспокоены, возможны ли заморозки и в наступающем июле.
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ, считает, что этого не произойдет. Синоптик пояснил, что заморозки происходят под воздействием двух основных факторов. Это насколько прогрелась подстилающая поверхность и перемещение масс холодного воздуха из Арктики. При чистом небе в ночное время, когда из-за арктического влияния понижается температура до отрицательных значений, возможны заморозки. Но, почва хорошо прогрелась за май и июнь. В июле же традиционно очень жарко. Поэтому даже если снова будет холодно по ночам при безоблачности — условий для замерзания урожая нет.
Но, как отметила Татьяна Позднякова из Московского метеобюро, на севере сохраняется вероятность заморозков до конца месяца. Это не очень благоприятная погода, но не критическая.
