Уличный обогреватель Ballu Flame: естественное тепло живого пламени
11 июня 2020, 14:50
1994 просмора
Виталий Михайлюк
Холодная погода не испортит вечеринку на открытом воздухе, если пространство веранды, террасы или же уютного кафе оснастить экономичным уличным обогревателем.
На правах рекламы
Все мы знаем, насколько обманчива погода в переходный период: когда лето только пытается вступить в свои права, а весна стремится отыграться по полной. Впрочем, даже устоявшееся тепло может внезапно смениться непогодой, которая сделает пребывание на свежем воздухе, мягко говоря, некомфортным. Но что делать, если именно на это время запланирована вечеринка? Как быть, если вы просто любите проводить время на открытом воздухе, но не хотите однажды замерзнуть и подхватить простуду?
Теплая куртка в этом случае, конечно же, поможет, но создаст массу дополнительных неудобств. Если же задуматься об использовании обогревателя, какой из них будет актуален в условиях открытого воздуха?
Уличный обогреватель как решение проблемы
Эффективное решение проблема получила с появлением газовых обогревателей. Изобретение этих устройств существенно расширило возможности использования открытых построек, сделав их комфортными и гостеприимными даже в ненастье.  Газовые уличные обогреватели дарят присутствующим живое тепло. При этом воздух на террасе всегда остается свежим, а мерцающие в колбе языки пламени создают уютную, даже романтичную атмосферу.
Газовые обогреватели для собственников загородных домов и владельцев ресторанного бизнеса
Несмотря на то, что уличные приборы такого типа имеют полное право называться новшеством, у них уже есть своя история эволюции. Ballu Flame – единственные газовые инфракрасные обогреватели, которые производятся в России и по своим характеристикам ушли далеко вперед от зарубежных аналогов.
Для сравнения: максимум, на что способны китайские обогреватели – обеспечить теплом 18 м² открытого пространства. При этом оборудование от Ballu серии Flame стабильно поддерживает комфортную температуру на 25 м². Такой обогреватель незаменим для небольшой веранды, беседки, террасы или другого помещения, предназначенного для досуга на свежем воздухе.
И если для владельцев загородных домов площадь обогрева может не иметь решающего значения (перечисленные помещения в большинстве случаев имеют компактные размеры), то высокая производительность обогревателей наверняка заинтересует представителей ресторанного бизнеса. Многие кафе, к примеру, с наступлением холодов вынуждены попросту закрывать часть своих площадей, неизбежно теряя в прибыли. В такой ситуации уличные обогреватели даже летнюю площадку легко превратят в постоянный источник дохода.
Тепло, романтическая обстановка, созданная в самом подходящем для этого месте, стильный облик, превращающий обогреватель в самостоятельный предмет экстерьера – все это по достоинству оценят посетители открытого кафе или ресторана. А столик на корпусе устройства сделает обогреватель центром небольшого дружеского мероприятия. Поверхность столика по желанию заказчика может иметь покрытие из нержавеющей стали или полимеров, она превосходно отражает тепло, и поэтому не нагревается.
Столики – это аксессуары для тех, кто любит быть ближе к источнику тепла. Однако не останутся обделенными и те посетители, которые расположились поодаль от обогревателя. Прозрачная японская колба, в которой происходит сгорание топлива, одновременно является мощным источником инфракрасного излучения. Благодаря ей, а также уникальному отражателю площадью 0,5 м² прибор равномерно распределяет тепло в радиусе 2,5 метров. Плотность теплового потока, который она излучает, равна 450 Вт/м², что на 100 Вт/м² выше, чем у похожих обогревателей из Китая. В целом это означает, что при грамотной расстановке оборудования каждый посетитель будет чувствовать на себе эффект, подобный тому, который производят прямые солнечные лучи. А для удобства перемещения обогреватель оборудован колесной базой, состоящей из трех колес – одно вращается вокруг своей оси, два других оснащены стопорами для фиксации в нужном месте. Так что расстановка оборудования не станет проблемой.
В радиусе 2,5 метра от прибора ощущаемая температура на 10°С выше температуры воздуха.
Итак, для посетителя кафе каждый обогреватель Ballu Flame – это ласковое искусственное солнце, но что же остается владельцу ресторанного бизнеса? Его нужды производитель также не обошел вниманием, предусмотрительно оснастив продукцию аксессуарами:
  • гибкий магнит с грифельной или рекламной поверхностью (на выбор) крепится на основание прибора и превращает его в функциональный информационный или рекламный стенд);
  • водонепроницаемый чехол – защитит оборудование от негативного влияния атмосферных факторов в период его бездействия;
  • столик, о нем уже упоминалось выше, на котором можно удобно расположить чайный набор или небольшое блюдо.
Подробнее о технических характеристиках
Обогреватель Ballu Flame –– уникальный продукт отечественной инженерной мысли. В отличие от аналогичного оборудования зарубежного производства он полностью изготовлен из нержавеющей стали толщиной  до 1,5 мм. Особенности прибора:
  1. Грамотно рассчитанная конструкция газовой горелки позволяет за несколько минут создать комфортную температуру на открытой площадке площадью до 25 м² (такие возможности прибор демонстрирует при температуре воздуха на улице от +5°С).
  2. Дополнительно к основной горелке прибор оснащен уникальным дожигателем. Он позволяет без остатка перерабатывать топливо в тепловую энергию. В результате на одной заправке прибор способен непрерывно работать до 40 часов. Все что для этого нужно – подключить и установить внутрь обогревателя газовый баллон объемом до 27 литров.
  3. Термостойкая японская колба, изготовленная из боросиликатного стекла, обладает повышенной теплоотдачей и выдерживает перепады температуры до 300°С. Колба сохраняет прозрачность на протяжении всего периода эксплуатации и не боится осадков: если капли дождя попадут на стекло, колба не лопнет.
  4. Верхний защитный козырек отражает тепловые лучи, равномерно распределяя их вокруг обогревателя.
Пользоваться газовым обогревателем Ballu Flame не сложнее, чем обыкновенной газовой плитой. Основные элементы управления – это вентиль газового баллона, бесступенчатый механический регулятор и элеткропьезоподжиг. В качестве опции есть пульт ДУ (модель Bogh-15E).
Прибор оснащен многоуровневой системой безопасности. Она блокирует подачу газа в следующих ситуациях:
  • при утечке топлива;
  • при затухании горелки;
  • в случае отклонения прибора от вертикальной оси более чем на 45°.
В заключение хочется отметить, что прибор выглядит не только эстетично, но и солидно. Греет Ballu Flame мягко, если находишься рядом не "горит" голова, тепло распределяется равномерно и не нужно поворачиваться то одним боком, то другим. Создается ощущение, что весной сидишь на солнце.
можно использовать с магистральным газом?
