Красим деревянный дом: создаем красивое и надежное покрытие
12 мая 2020, 09:33
3828 просмотров
Лариса Хомайко
Как правильно покрасить деревянное строение, надолго сохранить его внешний вид и защитные свойства покрытия
Какие бы новые строительные материалы ни появлялись, люди всегда будут строить деревянные дома. Во всех других домах чувствуешь себя примерно так же, как в городской квартире, а в деревянном коттедже - особый микроклимат, из-за которого многие и выбирают загородную жизнь.
Минус у деревянных домов один, но большой – незащищенная древесина  неустойчива к воздействию дождя, ветра, перепадам температуры и ультрафиолетовых солнечных лучей. Плесень, грибок, растрескивание и изменение геометрии деревянных стен знакомы всем, кто не позаботился об их защите.
Raks04 Пользователь FORUMHOUSE
Необработанное дерево мокнет под осадками и гниет!
К счастью, этот недостаток легко преодолим: если правильно обработать деревянное строение, оно может прослужить и сто лет, и больше. Деревянные памятники архитектуры, построенные в XVIII веке, как правило, с самого начала были пропитаны и потом регулярно обрабатывались составами на основе натурального дегтя.
Как правильно красить деревянные дома, разбираемся вместе с техническим специалистом компании ТБМ Евгением Севастьяновым.
Оглавление
Как защитить деревянный дом надолго
Как выбрать материал для покраски
Как подготовить древесину
Выводы
За последние десятилетия подходы к покраске и защите деревянных фасадов кардинально изменились. На смену дегтю пришли новые составы, создающие качественное покрытие,  способные надежно защищать дом даже в самом дождливом или самом солнечном месте.
Евгений Севастьяновтехнический специалист компании ТБМ
Срок службы качественного ЛКП – пять лет.
По словам нашего эксперта, долговечность покрытия зависит не от климата, а совсем от других факторов, которые мы вполне можем контролировать:
  • качества древесины;
  • конструктивных особенностей строения;
  • от того, насколько правильно подготовлена поверхность перед покраской;
  • насколько досконально соблюдались рекомендации производителя;
  • правильно ли был выбран материал для конкретной задачи.
Перед покраской древесина не должна быть влажной. Если покрасить непросохшее дерево, в лучшем случае краска довольно скоро начнет от него отслаиваться, а в худшем это может привести к фатальным последствиям.
Что произошло со срубом участника нашего портала с никомКарповРуслан, который покрасили почти сразу же после того, как собрали, можно увидеть на фотографии ниже.
КарповРусланУчастник FORUMHOUSE
Разве надо давать сохнуть дереву перед покраской? Я думал, наоборот!
Как говорит наш эксперт, перед покраской влажность дерева должна быть менее 20%!
Сразу после постройки можно красить только дома из высушенного дерева, например, из клееного бруса.
Большое значение для обработки деревянных поверхностей имеют температура и влажность воздуха. У каждого материала есть свои требования к внешней среде, но в целом, стоит придерживаться такой рекомендации: нельзя приступать к покраске деревянного фасада, если температура воздуха ниже +10 градусов (это касается и ночных температур), а влажность – более 40%.
Деревянные дома красят как укрывными красками, так и полупрозрачными (лессирующими) составами: антисептиками или лазурями.
Полупрозрачный материал открывает и структуру и оригинальный рисунок древесины, а укрывная краска полностью скрывает структуру дерева, образует непрозрачное и ровное покрытие. Второй вариант больше распространен в странах Западной и Северной Европы, где любят разноцветные, как будто игрушечные фасады.
Евгений Севастьянов технический специалист
Выбор зависит от того, чего вы хотите: подчеркнуть структуру древесины или полностью ее скрыть. Но, как правило, укрывные лакокрасочные материалы более долговечны, так как пигментированные элементы дают более высокую УФ-защиту.
Полностью скрывая древесину, непрозрачная краска не пропускает к ней ультрафиолет. Дерево под таким покрытием лучше сохраняется и дольше служит. Полупрозрачные составы не такие долговечные и цветостойкие, они быстрее теряют блеск и обновлять покрытие дома придется раньше, но в течение срока, указанного производителем, они будут надежно защищать дом от воздействия дождя и солнца. К тому же колерованные полупрозрачные покрытия могут имитировать ценные породы дерева и выглядеть очень и очень интересно. Существующие сейчас возможности позволяют воплотить в жизнь самую сложную дизайнерскую идею.
Все зависит от дизайна дома, тренда и личных пожеланий. На данный момент в моде серые, джинсовые цвета и классические древесные оттенки, которые всегда актуальны. Одна из тенденций в дизайне деревянного домостроения – подчеркивание, выделение другим цветом торцов деревянного дома.
Наиболее распространены следующие варианты:
guardian_7713Участник FORUMHOUSE
Эмали - масляные, акриловые, алкидно-уретановые, цвет можно заколеровать любой, дерево закроет полностью, текстура видна не будет. Но эмали создают не паропроницаемое покрытие, их можно наносить только на полностью сухое дерево. И в эмалях нет антисептиков и фунгицидов, в отношении дерева у них лишь декоративная функция, они не будут защищать дерево от гниения, плесени, грибков и насекомых.
Колерованные лаки - акриловые, алкидные, алкидно-уретановые. Текстура дерева остается видимой, но минусы такие же, как у эмали.
Колерованные деревозащитные составы - алкидные, акриловые, силиконовые. Текстура дерева остаётся видна, колеруется любой оттенок состава. Это именно деревозащитные составы, их первоочередная задача – защита дерева, декоративная функция дополнительная. Плюсы для силиконовых составов - паропроницаемость, эластичность, экологичность, продлённый срок защиты древесины. Дерево дышит - влага свободно выходит - покрытие не трескается, дерево не загнивает.
Невозможно создать долгосрочное покрытие, не соблюдая весь регламент работ по наружной отделке, рекомендованный производителем. Но многим домовладельцам кажется избыточным контролировать влажность древесины, подбирать хорошую кисть, шлифовать поверхность. Распространен миф, что если краска качественная, то и готовить древесину к окраске особе не надо.
Как написал один из наших участников, «народ хочет за два часа облить сруб из садового опрыскивателя и идти жарить шашлыки. Возможно, когда-нибудь так и будет, но на данный момент таких ЛКП не существует».
Качество покраски дома напрямую зависит от степени подготовки деревянной поверхности!
Перед началом окрашивания поверхность должна быть чистой и сухой, все потеки смолы удалены чистой ветошью и растворителем. Без шлифовки тут не обойтись, каким бы трудоемким ни казался этот процесс.
Этапы создания лакокрасочного покрытия деревянного дома
По словам нашего эксперта, независимо от того, какой мы выберем материал, стандартное окрашивание деревянной поверхности состоит из нескольких этапов:
  1. Шлифование шлифовальной машинкой;
  2. Нанесение антисептика;
  3. Снова шлифование шлифовальной машинкой;
  4. Нанесение первого слоя материала (масло, лак, краска);
  5. Снятие ворса шлифовальной губкой;
  6. ​Нанесение второго слоя (масла, лак, краска).
Шлифование – обязательный пункт программы создания лакокрасочного покрытия, который устраняет различные мелкие дефекты древесины, вроде сколов и шероховатостей. Чем лучше мы отшлифуем дерево, тем глубже в его структуру проникнет антисептик.
Шлифовка обязательна при использовании любых лакокрасочных материалов для покраски дома, она обеспечивает глубокое проникновение антисептика в древесину и хорошее сцепление с подложкой.
Шлифование делают в два этапа, на первом с абразивом с зернистостью Р 60-80, а на финишном – Р 120 (чем больше число, тем мельче размер зерна).
Stepan1983Участник  FORUMHOUSE
Все изъяны выравниваются, получается мебельное качество – очень гладкое и красивое бревно.
Антисептик нужен для защиты от всех возможных проблем дерева: гнили, синевы, плесени. Перед его нанесением поверхность пылесосят или тщательно очищают щеткой.
Евгений Севастьянов, технический специалист
 Такие пропитки защищают древесину только от биологических воздействий (грибок, плесень, короед и т.д.),но не защищают от атмосферных воздействий и УФ излучения. Поэтому после нанесения обязательно должно использоваться финишное покрытие. Материал должен глубоко проникать в древесину и обеспечивать хорошую биологическую защиту. Пропитки на масляной основе можно сочетать только с материалами на масляной основе этого же производителя.
Продукты «три в одном» (антисептик, грунт и финишное покрытие) можно наносить без антисептика.
Нельзя забывать о промежуточном шлифовании, особенно, если речь идет о покраске колерованными полупрозрачными составами. После нанесения антисептика или экологичной пропитки на основе масла тоненькие волосинки древесины начинают неравномерно топорщиться, и в них задерживаются мельчайшие пигментированные частицы, входящие в состав колера. Выглядит это, как неаккуратные пятна. Без промежуточной шлифовки добиться красивого и ровного полупрозрачного покрытия невозможно. Промежуточную шлифовку выполняют после того, как высохнет слой антисептика.
Слои краски наносят сверху вниз, полностью прокрашивая от начала до конца каждый венец. Здесь нельзя допускать потеков и перехлестов – покрытие должно быть ровным и однородным. После нанесения первого слоя краски необходимо обработать торцы специальнымгерметиком, который закупорит поры дерева. Нельзя пропускать этот этап – необработанные торцы будут впитывать влагу!
Второй слой ЛКП наносится после полного высыхания первого. Перед нанесением нужно убрать ворс шлифовальной губкой.
Выводы
  • Долгосрочное и красивое покрытие древесины возможно только на правильно подготовленной древесине.
  • Если вы не хотите скрывать структуру дерева, выбирайте укрывные краски.
  • Средство, которое применялось для антисептирования, должно сочетаться с лаком, краской или маслом. Нельзя наносить краски на основе натуральных масел на составы, которые образуют полимерную пленку, или масла на водные антисептики.
  • Антисептики, лазури и масла чаще всего наносятся кистями (важна плотная набивка, воск должен быть натуральным или смешанным).
  • Самое главное условие – выполнять все рекомендации производителя по формированию ЛКП.
На FORUMHOUSE обсуждаются все нюансы обработки и покраски деревянного дома, присоединяйтесь к обсуждению.
