Чем покрасить дерево: рекомендации по выбору лакокрасочных материалов
26 мая 2020, 11:40
3419 просмотров
Анастасия Мингалева
Обзор востребованных средств для древесины: пропитки, краски, лаки, масла. Что применить на фасаде и в интерьере
Как бы тривиально это ни звучало, но древесина была, есть и, наверняка, останется одним из самых востребованных строительных и отделочных материалов. Несмотря на обилие качественного композита и разнообразных имитаций, натуральному дереву равных нет. Но этот материал нуждается в обязательной защите от внешних факторов. Без обработки специализированными средствами, и в интерьере, и на фасаде дерево быстро утратит презентабельный вид, кроме того, ухудшатся его эксплуатационные и технические характеристики. Тогда как краска для дерева или подобные защитно-декоративные покрытия позволят и сохранить исходные данные, и продлить срок службы материала. В данной части курса Академии FORUMHOUSE рассмотрим:
От чего нужно защищать древесину
Лакокрасочные материалы для древесины
Ассортимент лакокрасочных материалов СТМ FORUMHOUSE
Особенности защитно-декоративных средств на базе акриловой дисперсии
Как выбрать оптимальное средство для обработки древесины: шпаргалка
Фото сруб,обработанный пропиткой для дерева на время выстаивания
Как и у любого другого строительно-отделочного материала, у дерева два главных врага – ультрафиолет и влага. Под воздействием солнечных лучей происходит разрушение лигнина, вещества, отвечающего за плотность и прочность. Как следствие:
  • повышается проницаемость древесины;
  • под действием УФ-излучения натуральный цвет блекнет;
  • проявляется грязно-серый оттенок;
  • влага проникает в глубокие слои;
  • дерево разбухает, его «ведет»;
  • появляется плесень и другие биологические поражения;
  • срок службы древесины сокращается.
Если же рассматривать деревянную интерьерную отделку или массивную мебель, то на нее оказывает влияние и ультрафиолет, пусть и в меньшем количестве, и влага, и механические воздействия. В отличие от пластика и композита, с необработанной деревянной поверхности ни жир, ни грязь убрать бесследно практически невозможно. Чтобы и в доме, и на улице древесина оставалась в исходном виде как можно дольше, для ее защиты необходимо использовать краску для дерева или другой продукт, но обязательно специализированный.
Для дерева разработаны специальные материалы, учитывающие ее высокую проницаемость и способность впитывать и отдавать влагу.
Пропитки
Это покрытия с комплексным действием, одновременно являющиеся и антисептиком, и гидрофобизатором, и барьером от ультрафиолета. При этом они используются и как полноценная краска для дерева для наружных или внутренних работ, так как подчеркивают естественную красоту древесины. Бесцветные пропитки с лессирующим эффектом проявляют исходную фактуру и оттенок, делая его ярче и выразительнее. А с помощью колерованных можно имитировать более ценные породы, например – окрасив сосну в оттенок золотистого дуба или тика.
Пропитки легко наносятся, глубоко проникают и быстро сохнут, благодаря чему обработка отнимает минимум времени, даже при покрытии в два слоя. Укрывная способность пропиток ниже, чем красок и для сокрытия дефектов основания, пусть и незначительных, они не предназначены. Обычно их применяют по свежей древесине, когда нужно защитить поверхность быстро и с минимальными вложениями. Пропитки стоят дешевле других ЛКМ в линейке любого производителя и при этом характеризуются экономичным расходом. Но, как и любые другие лессирующие, а не укрывные средства, они чаще нуждаются в обновлении, в среднем, раз в 3-5 лет, в зависимости от качества.
Фото дерево под пропиткой
Пропитка коричневая для дерева, в два слоя
Краски
По сути, от пропиток краска для дерева отличается большей укрывной способностью – после окрашивания сохраняется только рельеф поверхности. С одной стороны, неповторимая фактура древесины оказывается под плотным слоем краски, с другой, это позволяет скрыть мелкие погрешности, что зачастую немаловажно. Краска для дерева, как для наружных, так и для внутренних работ незаменима, когда нужен нетривиальный оттенок. Если пропитки колеруются преимущественно в «древесные» же цвета различной насыщенности, краску можно заказать по каталогу любую. И благородный серый, под сосну Кело, и вариации глубокого красного, по скандинавским мотивам, и чернильно-черный, все более и более популярный у застройщиков, и еще десятки тысяч оттенков. А укрывная белая краска для дерева, «классика жанра», без которой не обходится практически ни один интерьер.
Фото коллаж белая краска в интерьере
Свойства же краски и долговечность образуемого покрытия зависит от ее вида. В основном для древесины используются алкидные и акриловые составы.
Алкидные краски – в качестве основного связующего компонента в этих средствах алкидные смолы, в сочетании с наполнителями и растворителями. Растворитель в алкидных красках преимущественно уайт-спирит и подобные ему органические вещества, из-за чего они обладают характерным запахом и считаются умеренно токсичными. Алкидные краски легко наносятся и быстро сохнут, образуя ровное, плотное покрытие, устойчивое к влаге, ультрафиолету и истиранию, но с минимальной проницаемостью. Для статичного основания это незначительный недостаток, для древесины же – критичный. Алкидная пленка на «дышащей» деревянной поверхности уже спустя два-три года начинает растрескиваться, что приводит к необходимости перекрашивания. А так как адгезия к основанию у алкидных красок отличная, чтобы удалить старый слой, перед нанесением нового, придется приложить серьезные усилия. Однако ввиду ценовой доступности и хорошей укрывистости алкидные краски для дерева достаточно популярны.
Акриловые краски – водорастворимые дисперсии или эмульсии, в основе которых акриловые смолы, наполнители и добавки (воск, мраморная крошка и др.). Не содержат органических растворителей, благодаря чему при нанесении не выделяют в воздух химических веществ, относятся к категории экологичных материалов. Акриловые краски для дерева характеризуются несколько меньшей укрывной способностью, чем алкидные. Но они проникают в более глубокие слои, образуя не только прочное и устойчивое к внешним воздействиям, но и эластичное, паропроницаемое покрытие.
На данный момент акриловые краски считаются лучшими для деревянных фасадов и других поверхностей, в плане декоративности и долговечности. В среднем, дом, покрытый акриловой краской, простоит 10-12 лет без необходимости повторной обработки. Единственным же минусом этого вида является более высокая стоимость, но стоит учесть, что износостойкая краска по дереву на базе акрила прослужит в два с лишним раза дольше пропитки или алкидной краски.
Укрывная акриловая краска для дерева
Масла
В чистом виде натуральные масла для древесины практически не используют для обработки фасадов, хотя по защитно-декоративным свойствам они не уступают ни пропиткам, ни краскам, а то и превосходят их. Масла экологически безопасные, защищают древесину от биологических поражений, влаги и ультрафиолета, а также вредителей. Глубоко проникая в древесину, они делают ее эластичнее, регулируют влажность, предохраняют от высыхания и продлевают срок службы. Отличительной чертой масла является улучшение внешнего вида дерева.
Широкое применяют льняное и тунговое масло.
  • Тунговое масло образует прочное, износостойкое покрытие устойчивое к высоким температурам. Помимо обработки стен, полов, мебели, посуды и прочего, тунговое масло рекомендуется для обработки предметов антиквариата и искусства для их долгой сохранности.
  • Льняное масло имеет способность полностью впитываться в дерево, проникая в самые глубокие слои. Благодаря недорогой цене и доступности, льняное масло  пользуется большой популярностью. Льняное масло подойдет для обработки стен, потолков,  полов и мебели.
Для внутренней отделки масла применяются как в чистом виде, так и с добавлением воска или скипидара. Воск усиливает водоотталкивающий эффект, а скипидар антисептические свойства.
Как и при использовании акриловых красок, образуемое на поверхности покрытие отталкивает воду и загрязнения, пропуская пар. Но для поддержания исходного вида, обработанные маслом поверхности нужно регулярно полировать (раз в 3-4 месяца). Вкупе с высокой стоимостью натуральных масел это несколько ограничивает их сферу применения. Деревянный дом лучше покрасить пропиткой или краской, а под маслом шикарно выглядит мебель, внутренние стены, лестницы, террасная доска, напольные покрытия из массива, паркета или инженерной доски.
Тунговое масло для дерева (колерованное)
Лаки
Как и масла, лаки не предназначены для окрашивания фасада деревянного дома, но успешно применяются для внутренней отделки. Лак образует на древесине прочное покрытие, которое защищает ее от гниения, истирания, а также подчеркивают красивую структуру дерева. В отличие от лаков предыдущего поколения, современные, на базе акриловых смол, полиуретана и силикона, создают на поверхности древесины стойкое, но эластичное и паропроницаемое покрытие.
Лаки изготавливаются на разных основах и бывают следующих видов.
  • Акриловый.
  • Полиуретановый.
  • Спиртовой (политура).
  • Масляный.
  • Смоляной.
  • Алкидный.
  • Нитролак.
  • Акрил-уретановый.
Покрасить дерево краской или покрыть лаком, прежде всего, зависит от качества основания. Прозрачный лак добавит выразительности красивой фактуре и надежно защитит, а колерованный, как краска – и защитит, и скроет, и поможет сыграть на контрасте при необходимости.
Аквалак для дерева, белый (колерованный)
Какая краска для дерева или другое защитно-декоративное средство лучше справится с поставленной задачей, зависит не только от вида, но и от качества. В линейке защитно-декоративных средств нашей торговой марки представлены все необходимые продукты для древесины, для наружных и внутренних работ с оптимальным набором свойств.
  • Грунт – ФХ-031, ФХ-037.
  • Пропитка – ФХ-015.
  • Укрывная краска – ФХ-014.
  • Масло – ФХ-017, ФХ-051.
  • Лак – ФХ-016, ФХ-022, ФХ-023.
  • Универсальная краска для пола – ФХ-046.
Рассмотрим подробнее свойства и особенности каждого продукта.
Грунт
Фото грунт для дерева с антисептиком
На то, как «ляжет» и как долго прослужит финишное покрытие, влияет правильность подготовки основания. Одним из обязательных этапов перед нанесением краски или лака является грунтование поверхности.
Александр ДроботТехнический специалист направления СТМ FORUMHOUSE
Грунт с антисептиком ФХ-037 на основе водного алкида, предназначен для обработки деревянных поверхностей, за исключением напольных покрытий, внутри и снаружи помещений. Активный антисептик надежно защищает древесину от биологических поражений, проникая максимально глубоко. Высокий сухой остаток гарантирует надежное сцепление, как с основанием, так и с финишным слоем. На обработанной поверхности образуется проницаемая пленка, стойкая к влаге и отрицательным температурам. При использовании грунта значительно сокращается расход краски (лака).
Для подготовки под окрашивание и лакировку поверхностей, подвергающихся повышенному износу (полы, лестницы, двери, мебель и др.) предназначен специализированный грунт ФХ-031 на базе акриловой дисперсии. Он также обеспечивает защиту от влаги, максимальную адгезию декоративного слоя и снижает расход краски или лака. Плюс – не поднимает ворс древесины и образует прочную пленку, благодаря которой обработанные поверхности становятся устойчивыми к интенсивным механическим воздействиям.
Пропитка
Фото защитно-декоративная пропитка для дерева
Александр Дробот
Пропитка ФХ-015 – это лессирующее текстурное покрытие на основе водно-акриловой дисперсии с добавлением воска и активным антисептиком. Предназначена для долговременной защиты древесины от атмосферных воздействий и ультрафиолета. Подходит для применения внутри и снаружи помещений: потолки и стены, фасады, беседки, веранды, террасы, заборы и подобное. Не требует нанесения финишного слоя, образует на поверхности шелковисто-матовое, паропроницаемое, эластичное покрытие, устойчивое к шелушению и растрескиванию. Пропитка выпускается как бесцветная, так и колерованная – белая, сосна, золотой дуб, дуб, тик, коричневая, темно-коричневая.
Универсальная укрывная краска
Фото универсальная укрывная краска
Универсальная укрывная краска на водной основе для древесины различных пород ФХ-014, предназначена для внутренних и наружных работ, нанесение возможно как на новые, так и на ранее окрашенные основания.
  • Стены и потолки.
  • Фасады и наличники.
  • Заборы, террасы, веранды, беседки.
Продукт характеризуется хорошей укрывистостью, образует на поверхности древесины полуматовую, эластичную, паропроницаемую пленку. Покрытие отталкивает влагу и загрязнения, устойчиво к атмосферным воздействиям, выгоранию и мокрому истиранию. Окрашенную поверхность можно мыть даже щеткой и использовать моющие средства. Это особенно важно в таких помещениях как кухня, а также в семьях с маленькими детьми. Колеруется краска по каталогам RAL или NCS, что позволяет подобрать максимально подходящий цвет.
Масло
Фото тунговое масло для дерева
Натуральное тунговое масло ФХ-017 без добавления каких-либо химических веществ, рассчитано на применение внутри и снаружи помещений. Отличается высокой износостойкостью и надежно защищает древесину как от атмосферных воздействий и ультрафиолета, так и от биологических поражений. При этом средство абсолютно безопасно и разрешено к использованию даже на поверхностях, напрямую контактирующих с продуктами питания (посуда, разделочные доски, столешницы и др.). Сфера применения практически безгранична:
  • мебель, утварь и игрушки;
  • стены и лестницы;
  • уличная мебель, и полы, в том числе и на террасах и в беседках.
Продукт также подходит для обработки полоков, стен и пола в парных, так как защищает древесину от высоких температур.
Фото аквамасло для дерева
Аквамасло ФХ-051 – это водная эмульсия на основе льняного и других растительных масел, а также воска, разработанная для защиты всех видов древесины, значительно сокращающая растрескивание поверхности. Аквамасло предназначено для внутренних работ:
  • потолки;
  • стены;
  • лестницы;
  • полы;
  • окна;
  • двери;
  • мебель;
  • закрытые террасы и др.
Отличается высокой проникающей способностью, что позволяет обрабатывать уже пропитанные изделия и термодревесину, а также устойчивостью к истиранию. Доступно как в бесцветном, так и в колерованном виде – коричневый, темно-коричневый, серый.
Лак
Фото лак для пола, универсальный
Александр Дробот
Для паркета, деревянного пола и лестниц внутри дома предназначен однокомпонентный полиуретан-акриловый лак ФХ-023. Средство образует на поверхности полуматовое, эластичное, паропроницаемое, но отталкивающее воду и загрязнения покрытие. Устойчив к повышенному износу и механическим воздействиям, интенсивному мытью, в том числе, и с добавлением в воду бытовой химии и дезинфицирующих средств.
Универсальный мебельный полиуретан-акриловый лак ФХ-022 используется для внутренних работ – защита стен, потолков, мебели, дверей, окон, а также стен, потолков и полоков в саунах. Покрытие получается паропроницаемое, эластичное, устойчивое к высоким температурам, износу и трению.
Фото универсальный лак для мебели
Аквалак ФХ-016 – подходит для обработки:
  • деревянных стен;
  • потолков и дверей;
  • оштукатуренных, каменных или керамических внутренних поверхностей.
Двухкомпонентная акрилово-силиконовая дисперсия на водной основе с добавлением воска обеспечивает надежную защиту оснований от влаги. Покрытие устойчиво к мокрому истиранию.
Фото аквалак для дерева
Краска для пола
Универсальная краска для пола по дереву на водной основе с полиуретан-акриловой дисперсией ФХ-046, может использоваться как по деревянным, так и по бетонным основаниям внутри и снаружи помещений. Подходит для зон с повышенной проходимостью и интенсивным износом, обладает способностью отталкивать влагу и загрязнения. Эластичное покрытие устойчиво и к трению, и к мокрому истиранию. Как и укрывная краска, колеруется по каталогам RAL или NCS.
Фото краска для пола для дерева и бетона
Стоит отметить, что все приведенные продукты не содержат в составе растворители, благодаря чему не имеют резкого запаха и абсолютно безопасны. А акриловая дисперсия в качестве основы – это залог долговечности и практичности покрытий, так как именно акриловые смолы обеспечивают паропроницаемость и эластичность. Следовательно, независимо от вида используемого средства, гарантированно, никаких растрескиваний, шелушений и отслоений. Просто потому, что все названные малоприятные явления случаются как раз с ЛКМ, образующими на поверхности древесины не пленку, способную подстраиваться под «подвижные» основания, к коим относится натуральная древесина, а «корку».
Еще одно немаловажное свойство – и пропитка, и краски, и масло, и лаки удобны в работе, не требуют специальных навыков и могут наноситься различными способами. При этом в процессе нанесения не образуются потеки, капли или разводы, а покрытие получается однородным без чрезмерных усилий.
При выборе конкретного продукта решающее значение имеют несколько факторов.
  • Сфера применения.
  • Желаемый визуальный эффект – нужно подчеркнуть естественную фактуру древесины или получить насыщенный цвет и скрыть возможные погрешности основания.
  • Практичность – устойчивость к внешним воздействиям, функционал, долговечность.
Ниже, таблица-шпаргалка по выбору оптимального средства для дерева.
Средство
Сфера применения
Визуальный эффект
Практичность
Грунт ФХ-37
Внутри и снаружи, подготовка поверхности под нанесение универсальной укрывной краски ФХ-014 и лака ФХ-023.
Защита от биопоражений, повышение адгезии, снижение расхода ЛКМ.
Грунт ФХ-31
Внутри и снаружи, подготовка поверхности под нанесение универсальной краски ФХ-046, лака ФХ-022, ФХ-023.
Повышенная износостойкость. Защита от интенсивных механических воздействий, повышение адгезии, снижение расхода ЛКМ.
Пропитка ФХ-015
Внутри и снаружи.
Лессирующая, подчеркивает структуру древесины, тонирует.
Защита от атмосферных влияний, биопоражений и  ультрафиолета. Гарантия стойкости цвета 5 лет, повторная обработка через 6-8 лет.
Укрывная краска ФХ-014
Внутри и снаружи.
Скрывает структуру древесины и незначительные дефекты основания, придает насыщенный цвет.
Устойчивость к мокрому истиранию. Защита от атмосферных влияний и ультрафиолета. Гарантия стойкости к воздействию осадков и ультрафиолета 12 лет.
Масло ФХ-017
Внутри и снаружи.
Проявляет и подчеркивает структуру древесины, тонирует.
Повышенная износостойкость, устойчивость к мокрому истиранию. Термостойкость, защита от атмосферных влияний и УФ-излучений даже в бесцветном виде, от влаги и биопоражений.
Аквамасло ФХ-051
Внутри.
Устойчивость к мокрому истиранию. Повышенная проникающая способность, защита от ультрафиолета, влаги.
Лак ФХ-023
Внутри.
Повышенная износостойкость, устойчивость к мокрому истиранию. Термостойкость, защита от ультрафиолета, влаги и загрязнений.
Лак ФХ-022
Внутри.
Проявляет и подчеркивает структуру древесины.
Повышенная износостойкость. Термостойкость, защита от биопоражений, ультрафиолета.
Аквалак ФХ-016
Внутри.
Проявляет и подчеркивает структуру древесины, эффект не только матовой, но и глянцевой поверхности.
Повышенная износостойкость, устойчивость к мокрому истиранию. Защита от ультрафиолета, влаги, загрязнений.
Краска для пола ФХ-046
Внутри и снаружи.
Скрывает структуру древесины, придает насыщенный цвет.
Повышенная износостойкость, устойчивость к мокрому истиранию. Защита от влаги и загрязнений.
И рекомендации эксперта.
Александр Дробот
Для защиты деревянных поверхностей можно применять различные материалы, но нужно учитывать их особенности.
  • Лессирующие составы придется обновлять чаще, чем укрывные, но процесс как первичного, так и повторного нанесения проще.
  • Чем насыщеннее оттенок, тем эффективнее покрытие защищает фасад от ультрафиолета, что особенно важно в солнечных регионах.
  • Обновлять покрытия стоит до истечения предельного срока.
Фото краска для дерева и масло в интерьере
В зависимости от поставленных задач, можно подобрать тот продукт, который удовлетворит со всех сторон. Быстро – пропитка; яркий и стойкий цвет – укрывная краска; 100 % натуральность – масло; проходные зоны – лак. Любой выбор будет правильным, так как все представленные средства полностью отвечают специфике применения и разработаны специально для древесины.
