Черновые полы по новой технологии
13 июля 2007, 08:54
8160 просмотров
Новая технология укладки черновых полов по лагам появилась в Екатеринбурге.
Полы с регулируемыми лагами используют при новом строительстве и реконструкции старых зданий, при создании многоуровневой конструкции пола и в случае размещения под полом труб диаметром более 50 мм. Также их можно применять, когда нужно значительно поднять уровень пола, а допустима лишь небольшая нагрузка на перекрытие.
Деревянные лаги опираются на ввернутые в них пластиковые резьбовые болты-стойки. Положение лаг по высоте изменяется за счет вращения болта вокруг его оси. Фиксируют положение болта-стойки дюбель-гвоздем. Потом на лагах закрепляют настил, а поверх него укладывают выбранное покрытие. Поскольку лаги не соприкасаются с перекрытием, они всегда остаются сухими. Подпольное пространство проветривается и за счет зазора между лагами и стенами, который позже перекрывается плинтусами с отверстиями. Регулируемые лаги поставляются в комплекте с болтами-стойками и анкер-клином. Резьбовые болты-стойки выполняются из пластика на основе полимера группы АБС, имеют крупную метрическую резьбу, выдерживают значительную нагрузку.
Полы на регулируемых лагах – это отсутствие мокрых, грязных процессов, связанных с устройством цементно-песчаной стяжки и с использованием выравнивающих засыпок, а также быстрота проведения работ (100 м2 пола можно выполнить за 1-2 дня). Различный уровень подъема пола дает возможность провести монтаж различных типов финишных покрытий без порогов и ступеней. Такие полы обеспечивают высокую точность выравнивания, позволяют улучшить шумоизоляцию и дают возможность расположить в подпольном пространстве трубы отопления и электроснабжения. Такое размещение делает системы более дешевыми и безопасными. Долговечность конструкции регулируемых лаг пола достигает 50 лет, а за счет проветривания подпольного пространства увеличивается срок службы напольного покрытия (особенно паркета). В полы на регулируемых лагах можно монтировать обогрев.
На рынке пока действуют два крупных поставщика систем регулируемых лаг: NIVELL SYSTEMS (Швеция) и «ДЕПАРТАМЕНТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (РФ). Продукцию последнего можно найти в крупных российских городах, в число которых входит Екатеринбург.
Компания «Департамент Новых Технологий-Урал»
remont.blizko.ru
