Эпоксидная смола – это не только сырье для клея или наливной пол, но и компонент для творчества
31 мар. 2020, 09:12
1791 просмотр
Юлия Левицкая
Эпоксидная смола (эпоксидка) – это материал, который сейчас получает все большую популярность среди любителей мастерить красивые и полезные изделия своими руками.
Чем же она заслуживает такого внимания, и как ее можно применять?
  • Немного матчасти для ликбеза
  • Где применяется эпоксидная смола
  • Применение эпоксидки для наливных полов
  • Удивительные столы-речки из эпоксидной смолы
  • Эпоксидка – ты просто космос
Эпоксидная смола — это олигомеры, содержащие эпоксидные группы, и под действием различных отвердителей способные образовывать сшитые полимеры. То есть в своей первоначальной форме  эпоксидка не применяется. Все характеристики, за которые она так ценится, смола получает только после  процесса полимеризации при реакции с отвердителями.
Эпоксидка обладает следующими свойствами:
  • стойкостью к действию галогенов, то есть элементам 17-ой группы таблицы элементов: фтору, хлору, брому, йоду, астату; которые являются сильными окислителями;
  • стойкостью к ряду кислот (кроме сильных окислителей) и щелочам;
  • обладает высокой адгезией к металлам;
  • выглядит как желтая жидкость, похожая на мед, или как коричневая масса, похожая на гудрон.
Если смола затвержена по правильной технологии, то она безвредна. В не отверждённой консистенции достаточно ядовита, поэтому работать с эпоксидкой надо с соблюдением мер безопасности.
Усадка материала после застывания минимальная.
Где применяется эпоксидная смола?
Эпоксидка известна уже почти век, впервые ее получил швейцарский химик Кастан в 1936 году. В то далекое время, создатель материала даже представить не мог какое широкое применение получит эта смола.
Итак, сейчас эпоксидка применяется в следующих отраслях:
  1. Строительство (наливные полы, разметка дорожных полос, склеивание конструкций, трубопроводы, лакокрасочные материалы).
  2. Радиотехника (герметизация, электроизоляция, заливка трансформаторов).
  3. Судостроение (корпуса плавсредств, гребные винты, сосуды для топлива)
  4. Машиностроение (штампы, оснастка, направляющие станков, емкости, подшипники, рессоры).
  5. Ракето- и авиастроение (силовые конструкции, обшивка крыльев, оперения, лопасти вертолета, баки ракет, емкости для газа).
Эпоксидка применяется и при изготовлении более обиходных вещей, например мундштуков.
Участники нашего форума неоднократно обсуждали и делись опытом по покрытию пола эпоксидной смолой.
Arty1966пользователь FORUMHOUSE
Для гаража практичнее полимерное покрытие. Можно сделать недорого, просто защитить от пыли, промокания бетона, укрепить его. А можно сделать красиво, полимерный наливной пол.
Пользователь IntroCom делится своими впечатлениями:
IntroComпользователь FORUMHOUSE
Я недавно заливал полиуретановый двухкомпонентный пол. Получилось просто очень красиво и, надеюсь, прочно... Единственный минус - короткий срок жизни раствора, в прихожке залить успел, а в ванной - нет, получилось, что запорол половину смеси, отсюда мораль, если участка 2 - надо смешивать пропорционально, т.е. отливать пропорционально в другие емкости...
Технология наливного пола довольна простая, если вы умеете работать руками, и тщательно подойдете к соблюдению всех аспектов технологии.
OVGпользователь FORUMHOUSE
В современном строительстве загородных домов наливные полы не такая уж и редкость – применяются они довольно часто.
Итак, как залить пол эпоксидкой за 5 шагов?
1. Первый этап в любом деле – подготовительный. Рассчитайте площадь пола, чтобы точно знать, сколько смолы вам понадобится для работы. Лучше изначально развести чуть побольше, чем потом в экстренном режим разводить на неохваченный участок.
Лучше всего такой пол ложится на бетонное основание. Заливают смолу и на плитку, дерево и другие поверхности, но в этом случае надо тщательнее подойти к процессу подготовки и выравнивания пола. Если на полу есть старая краска, ее нужно удалить. Если на полу глянцевое покрытие – отшлифовать поверхность для лучшего сцепления с эпоксидкой. Трещины и сколы на полу нужно тщательно заделать.
Влажность пола должна быть не более 4%.  Если бетонный пол вы залили недавно, то должен пройти минимум месяц, прежде чем вы сможете перейти к наливному полу.
Перед началом работы пол нужно подмести, вымыть мыльным раствором (чтобы обезжирить), защитить стены по периметру пленкой или скотчем, и оставить пол сохнуть на 12 часов.
2. Грунтовка пола
В качестве грунта можно применять специальные эпоксидные грунтовки или базовый слой эпоксидной смолы в 1 мм. Второй вариант подойдет, если у вас ровный бетонный пол. Грунтовка наносится в 1 или 2 слоя в соответствии с рекомендациями изготовителя. Используйте шпатель или раклю. Время, которое нужно для полного высыхания, также указывается производителем.
При нанесении эпоксидки используйте валик или кисточку, чтобы пройтись по углам и швам, а для основной поверхности – раклю или шпатель. Игольчатый валик поможет выгнать пузырьки воздуха. Время высыхания – около 12 часов.
3. Приготовление эпоксидной смолы
Не забудьте, что работать с эпоксидкой обязательно нужно в перчатках, очках и респираторе!
Залог успеха в приготовлении раствора – четкое соблюдение пропорций смолы и отвердителя. При смешивании происходит реакция с выделением тепла. Если нарушить пропорции, то эпоксидка может не затвердеть, или затвердеть слишком быстро, что вы не успеете закончить, или вообще закипеть. Обязательно внимательно читайте инструкцию, пользуйтесь мерным стаканом и (или ) весами.
Смешав компоненты в ведре или большом тазу, тщательно перемешайте миксером или дрелью на протяжении 4-5 минут. Плохо перемешанная эпоксидка не затвердеет.
Если вы хотите, чтобы ваш пол был цветным, добавьте в раствор красители или пигменты, которые сейчас широко представлены на рынке. Главное, чтобы они были не на водной основе, так как эпоксидка не совместима с водой.
4. Заливка первого слоя
Начинайте наносить с углов  и швов кистью. Затем вылейте смолу на центр и распределите игольчатым валиком или раклей по всему полу. Толщина слоя, как правило, составляет 5-7 мм.
5. Заливка второго слоя
После застывания первого слоя до отлипания можно переходить к заливке вторым слоем. Для придания полу большей прочности или объема количество слоев может быть увеличено. Каждый последующий слов заливается после высыхания предыдущего. Время застывания последнего слоя до готовности пола к эксплуатации не менее 72 часов.
Столешницы, которые полностью или частично залиты эпоксидкой, это, наверное, самое распространенное применение смолы за пределами общестроительных целей. Это и неудивительно, ведь за столом, письменным или обеденным, мы проводит довольно много времени, и хотим, проводить это время с уютом. Уникальный рисунок из эпоксидки отлично помогает создать этот уют и настроение.
Вот фотографии столов-рек от наших пользователей.
Рабочий и обеденный столы от Ace_rus21
Стол пользователя adoba:
Залить можно не только фрагмент стола, но и всю  поверхность столешницы.
Интересно и тоже хотите попробовать сделать нечто подобное?
Как утверждает на своем канале в Youtube Анастасия Герасимова - опытная девушка-видеоблогер DIY, это под силу даже представительнице слабого пола.
Мы спросили у Анастасии, какой вопрос чаще всего задают, касательно производства столов из эпоксидки. Оказалось, что это вопрос «Как рассчитать количество смолы?». Видеоблогер поделилась лайфхаком из своего опыта на примере стола из слэба, который заключается в следующем:
Анастасия ГерасимоваВидеоблогер
Я беру доску, рисую линии длины и ширины слэба мелом и пишу на них размеры, затем со стремянки и минимальным искажением фотографирую сверху. Загружаю фото в autocad, рисую линию в программе и масштабирую ее с линией, нарисованной мелом. Далее рисую контур стола и области заливки. Затем заливаю эти области и получаю в программе размеры площади заливки в см2. Далее остается пересчитать это в м2, умножить на планируемую высота стола, и получаем объем смолы в м3. Переводим это в литры. Литры в соответствии с информацией на упаковке смолы переводим в кг. Учитывая неровность поверхности и остатки смолы, которые останутся в емкости, умножаем полученное число на коэффициент (у меня он 1,05), и нам четко понятно, сколько смолы нам нужно на запланированное изделие.
 В арсенале изделий Анастасии из эпоксидки также гребень для волос:
И кулон из дерева:
Что общего между космосом и человеческой фантазией? Безграничность. А что общего между космосом и эпоксидкой? Буйство красок и неповторимость.
Вот какие космические по красоте изделия получаются из эпоксидной смолы. Ювелирные украшения:
Часы:
И другой декор для дома:
Вдохновились?
Несколько лайфхаков и советов, о которых следует помнить при работе с эпоксидкой:
  • Время застывания изделия около 24 часов.
  • Работайте в  проветриваемых помещениях и там, где температура не ниже 22 градусов.
  • Используйте герметичные формы, так как любая протечка скажется на красоте изделия. Если вы делаете деревянную форму-опалубку, то загерметизируйте швы. Для мелких изделий удобно использовать силиконовые формы для выпечки. Также можно использовать мыло для совсем маленьких изделий.
  • Тщательно перемешивайте смолу.
  • Добавляйте в изделия травинки, ягодки, бусинки и любые другие детали, даже насекомых. С хрупкими и мелкими деталями работайте пинцетом.
  • Все поверхности при комбинировании с эпоксидкой должны быть чистыми и отшлифованными.
  • Если около поверхности изделия образовался пузырек, подуйте на него через трубочку.
Как вы видите, эпоксидная смола – это отличный источник для вдохновения и творчества. Попробуйте, и у вас тоже получится. Оказывается, и химические олигомеры могут быть яркими и милыми. Только помните о правилах безопасности и четко соблюдайте пропорции и рекомендации производителя.
Делитесь в комментариях своим опытом работы с этим интересным материалом.
