Преимущества аккумуляторной техники перед бензиновой
25 мар. 2020, 09:39
3029 просмотров
Производители, в том числе и садовой техники, в рамках глобальной идеи разумного потребления и уменьшения воздействия на окружающую среду, выводят на рынок новинки аккумуляторной техники.
Аргументы в пользу выбора именно аккумуляторного инструмента перед бензиновыми аналогами приводят специалисты Husqvarna, производителя садовой техники.
Несмотря на некоторый скептицизм в отношении аккумуляторной техники, она становится все более популярной среди частных пользователей, обладая несомненным рядом преимуществ для тех, кто любит комфорт и легкость в работе с садовой техникой. Специалисты Husqvarna в цифрах рассказывают о главных преимуществах аккумуляторной техники, которые помогут пользователю определиться с выбором.
Преимущество №1. Низкий уровень шума. Аккумуляторные инструменты гораздо менее шумные по сравнению с бензиновыми аналогами. Для примера, уровень звуковой мощности бензиновой травокосилки небольшой мощности в 0,6 кВт составляет около 105 дБ (А), что более чем на 10 дБ (А) выше, чем у аналогичной по производительности аккумуляторной модели. При этом, стоит отметить, что разница даже в 10 дБ (А) является значительной для восприятия человеком, так как действительное значение шума при такой разнице эквивалентно более чем 50%-ному снижению шумовой нагрузки.
Преимущество №2. Отсутствие бензина и проводов. Заправка инструмента топливом – не самое безопасное для человека занятие, к тому же, далеко не все пользователи умеют грамотно заправлять бензиновую технику, соблюдая необходимые требования приготовления топливной смеси используя только оригинальные смазочные материалы и качественный бензин. Работа с аккумуляторной техникой позволяет забыть о трудностях с заправкой в случае с бензиновой техникой и о привязке к длине кабеля подключения электричества, не заботясь о спутывании и повреждении проводов, в случае с электрической техникой.
Преимущество №3. Экономичность. Отсутствие необходимости приобретения бензина и масла сказывается на экономии бюджета пользователя. Для примера, топливный бак среднестатистической бензопилы - 0.5 л, средняя стоимость 1 л бензина с октановым числом выше 90 - 43 руб. Для приготовления 1 л топливной смеси требуется 20 мл 2-тактного масла, а значит работа бензопилы на одном баке топливной смеси составляет примерно 27 руб. Современные аккумуляторы, как Husqvarna BLi200, способны служить приводом аккумуляторной цепной пилы с такой же интенсивностью и временем работы, как на одной заправке топливного бака бензопилы. В тоже время, полностью разряженный аккумулятор заряжается 40 мин и зарядное устройство потребляет всего 330 Вт/ч.
Таким образом, себестоимость работы аккумуляторной цепной пилы на одной зарядке аккумулятора при средней стоимости электричества 5 руб. за кВт (5 х 0.33 х 0.84 (как часть от часа) составляет 1,39 руб. Соответственно работа аккумуляторной техники в 19,4 раза более экономичная. Кроме того, стоит принимать во внимание, что при эксплуатации аккумуляторной техники сведено к минимуму сервисное обслуживание: нет необходимости в замене воздушного и топливного фильтров, свечей, поршневых колец, регулировки карбюратора, замене стартеров, что стоит денег и владелец вынужден систематически компенсировать затраты эксплуатации бензоинструмента. В итоге через пару лет активного использования аккумуляторной цепной пилы все затраты на приобретение комплекта «инструмент + зарядное устройство + аккумулятор» компенсируются, а экономия инвестиций составит более 25%.
Преимущество № 3. Экологичность.  Никакого бензина, никаких выхлопных газов и запаха. Бесщеточные электродвигатели Husqvarna обеспечивают мощность, сравнимую с их бензиновыми аналогами, но без вредных выбросов от работы бензиновых двигателей, что позволяет заботиться о своем здоровье, а в глобальных масштабах и об окружающей среде в целом.
Преимущество № 4. Легкость эксплуатации. Аккумуляторная техника Husqvarna обладает интуитивно понятным управлением. На корпусе любого аккумуляторного инструмента Husqvarna есть цифровой дисплей, который показывает индикатор заряда, время до необходимой подзарядки. А запуск и остановка техники осуществляется лишь нажатием кнопки, которая удобно расположена на каждом из инструментов для наиболее комфортного взаимодействия с техникой.
Преимущество № 5. Высокая производительность. Пользователи садовой техники уверены, что аккумуляторная техника уступает бензиновой в производительности. Тем временем, аккумуляторные инструменты Husqvarna по своей производительности совсем не уступают бензиновым аналогам и разработаны с учетом максимально строгих требований к технике.  Husqvarna представляет большой спектр аккумуляторов различной емкости (78 Вт-ч до 1120 Вт-ч) и соответственно обеспечивающих работу устройств от 20 мин до 20 часов непрерывной эксплуатации. Таким образом, пользователь самостоятельно сможет выбрать необходимый аккумулятор под свои требования, обеспечив высокую производительность работ без остановок. Кроме того, некоторые модели аккумуляторной техники, например, газонокосилки Husqvarna LC 247i, LC 347iV и LC 353iV имеют 2 отделения для компактных аккумуляторов, что вдвое увеличивает время работы техники без подзарядки. А функция savE (режим экономии заряда), которая есть практически во всех аккумуляторных устройствах Husqvarna увеличивает время работы без подзарядки. Сама же зарядка осуществляется очень быстро (в среднем 40-50 мин), поэтому аккумулятор будет готов к работе к концу небольшого перерыва.
Преимущество № 6. Универсальность. Аккумуляторы Husqvarna BLi могут стать источником питания для любого аккумуляторного инструмента Husqvarna. Использовав один инструмент, пользователь легко может переставить аккумулятор в другой и продолжить работу.
Преимущество №7. Работа в любых погодных условиях. Несомненным преимуществом аккумуляторных инструментов Husqvarna является возможность работы даже во влажных погодных условиях. Инструменты Husqvarna имеют уровень влагозащиты IPX4. Обозначения IPX используются для определения рейтинга, показывающего насколько хорошо устройство защищено от мелких частиц и жидкости, которые могут навредить внутренностям прибора. Официально «IP» расшифровывается, как «International Protection» (пер. с англ. — «Международная защита»), так как этот стандарт был придуман Международной электротехнической комиссией (IEC). Цифры, идущие за буквами, указывают степень и вид защиты.  Уровень влагозащиты IPX4 говорит о том, что пользователь может работать с техникой даже во время дождя. Данный уровень обеспечит защиту от прямых брызг, поэтому производить кошение с газонокосилкой, например, мимо работающего шланга не страшно.
О компании Husqvarnа
Husqvarna – бренд садовой техники, входящий в Husqvarna Group.
С 1689 года Husqvarna выпускает высокопроизводительную технику и предлагает инновационные решения, являясь мировым лидером по производству газонокосилок-роботов.
Сегодня Husqvarna - крупнейший в мире производитель техники для леса, парка и сада: бензопил, травокосилок, газонокосилок, культиваторов, садовых тракторов, снегоотбрасывателей. Инструменты Husqvarna продаются более чем в 100 странах и используются в лесопарковой отрасли по всему миру, позволяя садоводам-любителям и профессионалам добиваться наивысших результатов.
Husqvarna – это более 330 лет инноваций и премиального качества.
Официальный сайт Husqvarna: www.husqvarna.ru
Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях:
Husqvarna ВКонтакте
Husqvarna Facebook
Husqvarna Instagram
Husqvarna YouTube
О Husqvarna Group
Husqvarna Group является ведущим мировым производителем техники для ухода за лесом, парком и садом. Группа компаний также является европейским лидером по производству поливочной продукции для сада, а также мировым лидером в области режущего оборудования и алмазного инструмента для строительной и каменной промышленности. В Husqvarna Group входят такие бренды, как Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah и Diamant Boart. Представительства Husqvarna Group располагаются более чем в 100 странах, а штат сотрудников насчитывает около 13 000 человек. В 2018 году оборот Husqvarna Group составил 41 миллиард шведских крон.
