Известковосодержащие отделочные материалы: здоровый микроклимат в доме
18 мар. 2020, 13:28
3385 просмотров
Анастасия Мингалева
В чем преимущества штукатурных смесей с известью
Известковые смеси издревле использовались человеком как в качестве строительных, так и в качестве отделочных. На них укладывали камень, ими штукатурили и белили стены изнутри и снаружи. С течением времени и появлением альтернативных материалов известь несколько сдала свои позиции. Но сегодня на фоне всеобщей заинтересованности в экологичности, безопасности и комфортабельности жилья, разнообразные составы на базе извести «вернулись в строй». При помощи специалиста компании Baumit разберемся, в чем преимущества известковых штукатурок.
  • Что собой представляют известковые материалы
  • Характеристики известковых штукатурок
  • Независимый парк исследований Viva Park в Австрии
  • Особенности чистовой отделки по известковой штукатурке
Фото завод по производству строительных и отделочных материалов в Австрии
Наряду с керамическим кирпичом известь является одним из старейших материалов и также образуется методом обжига, только не сформованного из глин брикета, а карбонатных горных пород. После измельчения получается универсальное первичное сырье минерального происхождения – негашеная известь, подразделяемое на несколько групп. В рамках данной статьи рассмотрим строительную известь, относящуюся к гидравлической группе.
Это экологически чистый материал, не выделяющий в окружающую среду никаких вредных веществ. Повсеместно применяется при изготовлении кладочных и штукатурных растворов, а также финишных отделочных покрытий. Благодаря тому, что после застывания строительная известь и составы с ее добавлением приобретают устойчивость к влаге, известковые материалы отлично держатся не только в интерьере, но и на фасаде. Также цементно-известковые штукатурки могут применяться для отделки влажных помещений, как с последующей облицовкой, так и с окрашиванием.
Известковые смеси изготавливаются из различных компонентов, но наиболее востребованы штукатурки на базе цементного вяжущего. Цемент обеспечивает прочность и устойчивость к внешним воздействиям, как механическим, так и атмосферным, известь же отвечает не только за улучшение технических параметров самого раствора, но и эксплуатационные характеристики готового покрытия.
КоханДанилУчастник FORUMHOUSE
Вот объясните мне, неразумному, с какой конкретной целью в штукатурку добавляется известь? Предполагаю, для того, чтобы белый цвет был, и повысилась эластичность?
Технический специалист компании Baumit
Добавление извести повышает пластичность раствора, он становится более легким и удобным в работе, кроме того, повышаются сорбционные свойства и улучшается паропроницаемость.
Последнее свойство стоит рассмотреть подробнее, так как именно оно дает главное преимущество – «дышащую» штукатурку. По аналогии с древесиной, известковый штукатурный слой способен накапливать влагу из воздуха и отдавать ее обратно, таким образом поддерживая в помещении комфортный микроклимат. При этом в отличие от гипсовой и цементной штукатурок, повышенная влажность не провоцирует образование плесени и грибков, являющихся реальной угрозой. И не только для «свежего» ремонта, хотя и это значимо, но, что особенно важно – для здоровья домочадцев.
Фото сухая известково-цементная штукатурка в упаковке 40 кг
Известь – сильный природный антисептик, недаром она используется для побелки деревьев с целью защиты не только от солнечного облучения, но и от вредителей и болезней. В штукатурке ее антисептические свойства также проявляются в полной мере, а микропористая структура дополнительно повышает абсорбирующую способность. Насколько бы ни повысилась влажность в помещении по каким-либо причинам, штукатурный слой ее сбалансирует и не даст развиться патогенной микрофлоре.
Это «работает» и в обратную сторону – если воздух пересушивается и вместо оптимальных 40-60 % становится, например, 30 %, штукатурка возвращает влагу, тем самым восстанавливая баланс.
С той оговоркой, что слой штукатурки должен быть определенной толщины.
Эффективный способ контроля оптимальной влажности в жилых помещениях – нанесение штукатурного слоя достаточной толщины. Тем более что при строительстве из мелкоформатных и крупноформатных кладочных материалов или железобетонного монолита, даже визуально ровная поверхность нуждается в оштукатуривании. В отличие от технологии выравнивания стен различными плитами и листами, оштукатуривание, это еще и возможность обеспечить контроль влажности. По результатам экспериментов, проведенных в Исследовательском парке Viva Park, максимальная эффективность достигается при толщине слоя в 1,5 см. Штукатурка оптимально поглощает избыточную влагу из воздуха и отдает ее, когда воздух становится сухим.
VaraktorУчастник FORUMHOUSE
Подходит пора штукатуриться. Почитал и растерялся: написано вроде всего много, а полной ясности в вопросе так и не сложилось. Из прочитанного пришел к выводу, что цементно-известковая штукатурка предпочтительнее цементных и гипсовых. Или нет? Штукатурить надо стены из керамического блока РТН44 и керамической полнотелки.
Предпочтительнее использовать цементно-известковую штукатурку, потому что с ней проще работать и она паропроницаемая. Цементная штукатурка более жесткая, она менее эластичная, и зачастую подвержена растрескиванию. Гипсовые штукатурки быстро впитывают влагу и долго ее отдают, что повышает вероятность появления плесени. Во влажных помещениях гипсовые составы использовать нельзя, как и на фасадах.
Исследовательский парк Viva Park в Австрии
Фото исследовательский парк Вива в австрийских горах
Чтобы узнать, как поведут себя различные комбинации строительных и отделочных материалов в составе зданий в естественной среде, а не в виде образцов в лабораторных условиях, в Австрии в 2014 году построили исследовательский парк. Домики из разных материалов (бетонные, кирпичные, деревянные, каркасно-щитовые) оснастили всевозможными датчиками, чтобы выявить конструктив, оптимальный для жизнедеятельности человека. Исследования проводят как создатели парка, компания Baumit, так и независимые научные организации – Венский медицинский университет, Австрийский институт строительной биологии и экологии, Институт прикладных наук Бургенланда, Агентство по вопросам здоровья и питания Австрии.
Наблюдаемые дома различаются стеновыми и отделочными материалами, но идентичны по планировке: однокомнатные, с окном и входной дверью. В них воссозданы естественные условия эксплуатации, характерные для проживания одного человека (проветривание, температурно-влажностный режим). Установленные в домах датчики фиксируют показатели не только внутри помещения, но и непосредственно в стенах. Ученых интересовали данные об акустике,  температуре и влажности, а также о наличие в воздухе бактерий и летучих органических соединений. Чтобы выдать объективное заключение, полученные результаты анализировали специалисты в области строительной физики и химии и медики.
За два года исследований получилась следующая картина.
  • В плане экономичности лучшими признаны кирпичные дома (толщина стены 25 см) с утеплителем и бетонные с утеплителем. Благодаря массивным стенам и слой теплоизоляции в них лучше держится оптимальная температура, а расход электричества в 2,5 раза ниже, чем в неутепленном кирпичном доме.
  • По акустическому комфорту лучше всего в доме из массива древесины, но он же в аутсайдерах по запахам.
  • В домах, где стены облицованы гипсокартоном, постоянные перепады по влажности, воздух либо слишком сухой, либо чрезмерно влажный.
Основной вывод – на здоровье и качество жизни владельцев напрямую влияет технология строительства дома и свойства использованных строительных и отделочных материалов.
Залог «здорового» строительства, три принципа:
  • достаточная теплоизоляция;
  • массивные ограждающие конструкции;
  • использование для внутренних отделочных работ натуральных, паропроницаемых материалов обладающих способностью регулировать уровень влажности в помещениях.
Фото тестовые дома в парке Вива
Особенности работы с известковосодержащими материалами
Чтобы все положительные свойства отделочных материалов на базе извести сохранились в полном объеме, весь «пирог» должен быть правильным.
horryУчастница FORUMHOUSE
Который день читаю топики про цементно-известковую смесь  – в голове некоторый сумбур. Прошу помочь с возникшими вопросами:
  1. Если взять готовую ЦИС на РБУ, то есть ли гарантия, что они сами гасили известь, а не использовали гидратную?
  2. Можно ли механизировать нанесение ЦИС для внутренней штукатурки по поротерму? Какая нужна консистенция? Эффективно ли будет использованием пневмо-лопаты?
  3. Чем лучше шпаклевать стены после ЦИС штукатурки?
Очень прошу помочь с  этими вопросами. Штукатурка все ближе…
  1. Мы рекомендуем использовать только промышленные смеси в упаковке с заявленными свойствами. Это гарантирует качество.
  2. Штукатурки можно наносить ручным и машинным способом. Для машинного нанесения мы рекомендуем профессиональные машинные станции.
  3. Для достижения сорбционных свойств нужно взять цементно-известковую или известково-цементную шпаклевку и паропроницаемую краску. Таким образом достигается идеальный микроклимат в помещении – референц исследования VIVA PARK!
Фото банка с паропроницаемой известковой краской
Для тех, кому нравится текстурированная поверхность, выпускаются известковые штукатурки с более крупным зерном, образующие фактурное покрытие. Их остается только прогрунтовать и покрасить паропроницаемым составом, как правило, все материалы входят в одну линейку продуктов производителя.
Вывод
В современном доме практически нереально обойтись без разнообразных искусственных материалов, пусть и с допустимым содержанием различных химических соединений, но далеких от экологичности. Штукатурные же составы на базе извести, это не только проверенный веками способ выравнивания стен, но и возможность улучшить микроклимат в помещении. И это не маркетинговый слоган, а доказанный независимыми исследованиями факт.
Оптимальный стеновой материал выбирают еще на этапе проектирования, если предпочтение монолитной технологии, советуем прочитать полезную статью на эту тему. В видео – о кирпичном доме-кубе с обычной крышей.
