Теплица  под одеялом своими руками
2 апр. 2020, 16:57
68746 просмотров
Лариса Хомайко
Автоматика, «пирог» теплоэкрана и особенности эксплуатации в сибирском климате
Многие слышали про одеяло для теплицы, которым широко пользуются огородники Китая, но мало кто испытывал его в деле. Участник FORUMHOUSE c ником Энергогетик сшил такое из стекловолокна и фольгированного утеплителя еще в прошлом году. Он живет в Бийске Алтайского края – это город с резко континентальным климатом, как в Монголии. В мае дневная температура может повышаться до +25, а ночью упасть до минуса. Одеяло для теплицы позволило нивелировать эту проблему и продлить короткий огородный сезон в Сибири до семи месяцев.
  • Теплица из поликарбоната под одеялом
  • Как сделать теплицу своими руками
  • Как сделать бюджетную автоматику в теплице из поликарбоната
  • Пирог теплоэкрана для теплицы
Зачем теплице нужно одеяло
Одеялом дачники называют теплоэкран, защитное устройство, придуманное специально для того, чтобы снизить потери тепла в теплице. Считается, что  почти 85% тепла теплица теряет ночью – на это время одеяло на теплице опускается. По ряду расчетов, одеяло в холодное время позволяет сэкономить до 50% электроэнергии. Летом оно может притенять растения от яркого солнца, и способствовать созданию более ровного и благоприятного микроклимата на грядках.
Положение одеяла на теплице контролируется автоматикой в зависимости от погоды и от потребностей растения. Это достойный вызов для человека, увлекающегося автоматизированием всех процессов, и участник нашего портала с ником Энергетик его принял.
Эксперимент в суровых условиях
Участок Энергогетика расположен в пригороде Бийска, и климат там довольно жесткий – холодная зима, жаркое лето, затяжная весна. Только в мае температура становится подходящей для огородничества, но и в мае в Бийске никого не удивишь морозами до -10 градусов или снегопадом. Поэтому теплицу Энергогетик создавал, исходя из следующих вводных::
  1. Климат (резко континентальный);
  2. Холодная, но стремительная весна, возможные затопления;
  3. Грунт зимой промерзает до двух метров;
  4. Лето от середины июня до середины августа;
  5. Долгая морозная зима.
  6. «Вменяемо-окупаемый» бюджет до 35 000 рублей.
Конструктив и габариты
Как любая теплица из поликарбоната, сделанная своими руками, эта имеет целый ряд особенностей. Пристенная арочно-дуговая теплица установлена на небольшом возвышении и длинным торцом ориентирована на юг. Одна из ее стен – это деревянная стена предбанника, утепленная 8 мм вспененного фольгированного полиэтилена, зашитого ДВП.
Габариты теплицы:
  • Высота в конька 2,1 м;
  • Длина 5,1 м, ширина 3 метра.
Размеры продиктованы желанием обойтись при строительстве тремя листами поликарбоната. Помещение теплицы разделено на два отсека: один для выращивания томатов, другой – для огурцов.
Выращивать огурцы и помидоры вместе агрономы-овощеводы крайне не рекомендуют.
Конструктивная особенность теплицы – в отсеке для огурцов сделан микробассейн из «кировского колеса» для послебанного окунания и купания в летнюю жару. Колесо стоит на бетонном основании, примыкающем к фундаменту (ширина 17 см, глубина 50 см, утепление – 30 мм ЭППС).
Обогрев теплицы из СПК
Северная стена теплицы зашита светоотражающим утеплителем – это позволило не только снизить теплопотери, но и прибавило света. В огуречном отсеке сделан электрический обогрев грунта: эта культура любит «держать ноги в тепле».
ЭнергогетикУчастник FORUMHOUSE
Подогрев сделан из провода полевки, питание 12в – у него задача не нагреть, а не дать остывать. Под теплым полом, чтобы отсечь холод, насыпал шелухи кедрового ореха: она работает как теплоизолятор и не гниет. А греть должно солнышко!
Как сделан теплоэкран
В холодную погоду для сохранения тепла поликарбонат сверху будет закрываться «рулоном одеяла, как у китайцев в вегетариях». Одеяло Энергогетик сшил сам.
Вот «пирог» одеяла изнутри наружу:
  • два слоя фольгированного утеплителя фольгой наружу, 4 мм;
  • слой стекловолокна.
«Одеяло» позволило сделать теплицу из довольно тонкого поликарбоната, толщиной всего 4 мм. На Алтае обычно выбирают 6 мм, и даже этого бывает недостаточно. Но термоэкран все-таки сильно снижает теплопотери.
Если вернется зима, то в самый суровый день можно вообще не открывать теплицу, а продержатся сутки на электротяге.
«Одеяло» автоматически поднимается и опускается  приводом от редукторов на 12 вольт.
Они собраны из редукторов от болгарок; приводной соединен с редуктором от привода сидушки иномарки. Для уменьшения оборотов поставлен промежуточный редуктор от той же сидушки.
На пошив «одеялка» размером 5.07х3.5 ушло четыре часа: этого времени хватило, чтобы все правильно раскроить, разрезать, разложить утеплитель, собрать и сшить все слои в одно полотно. Термоэкран получился довольно тяжелым, около 25 кг.
Освещение и догрев
Так как только солнечного света и только солнечного тепла растениям недостаточно, наш пользователь сделал в теплице искусственное освещение и искусственный догрев. Для подсветки ранних огурцов и редиса он установил стационарную китайскую фитолампу-прожектор; для томатов предусмотрена переносная на случай «ежели будет совсем плохо». Догрев растений будет делаться лапма-фарой на 12 вольт – это в дополнение к обогреву грунта теплым кабелем.
Бассейн в огуречном отсеке поднимет уровень влажности. Для огурцов и редиса сделан адресный автополив по таймеру, томаты до появления плодов растут бесполивным способом.
Никто еще не получал хорошего урожая в теплице без продуманной и правильно устроенной вентиляции. У Энергогетика для этого в верхней части постройки во всю ширь сделаны окна из жести, утепленной 30 мм ЭППС. Окна поднимаются «автономным, неубиваемым и энергонезависмым гидроцилиндром с соляркой внутри из старого огнетушителя».
Возможно, в других теплицах, на других участках и в других регионах это будет избыточным, но здесь пришлось иметь дело с глубоко промерзшим грунтом. И когда растения приходится высаживать практически на лед, поневоле начинаешь изощряться, чтобы создать растениям необходимые условия.
Запасов тепла дефицит, под ногами лед. Над подогреваемыми участками локально будет еще укрытие из пленки, а там уже досвет и догрев их светильником.
Выращивать овощи в таких условиях приходится многим российским огородникам. Вроде бы, нужно аккумулировать тепло, накапливать его, но накапливать просто нечего, тепла нет, потому что сначала долго-долго держится холод, а потом приходит очень мощная и очень скоротечная весна.
Поэтому я нацелен создать локальные теплые области на электротяге, чтобы у меня в теплице уже были растения, когда придет тепло.
К контроллеру у Энергогетика были четкие требования: недорогой, простой, неубиваемый, максимально логичный. Простой и надежный, как гвоздь, позволяющий достичь максимума возможностей с минимальными затратами.
Контроллер должен решать несколько задач:
  • контролировать температуру грунта и при необходимости его подогревать;
  • контролировать температуру воздуха и при необходимости подогревать растения;
  • своевременно включать и выключать досветку
  • контролировать работу системы автополива
  • открывать и закрывать тепличное одеяло в соответствии с погодными условиями, чтобы защищать растения от холода и перегрева.
  • измерять температуру бассейна.
Вся автоматика для решения этих задач обошлась Энергогетику в 1500 рублей.
Питание системы БП 450Вт от компьютера с некоторой модернизацией по схеме пуска. Схемотехнику выбрал многопоточную - все яйца в разных корзинах на основе простого и неубиваемого регулятора W1209. Датчик освещенности сделаем из того же W1209. Пара резисторов и фотоэлемент из старого датчика света и мы имеем прекрасный регулятор по освещенности с настройками и 150-ю шагами в условных единицах.
5 штук W1209 - 450 рублей. Контроллер полива – 600 рублей. Таймер досвета - 200 рублей. Защита редукторов  - 250 рублей.
Итоги эксплуатации
За две недели до посева растений теплица была накрыта поликарбонатом, за неделю – одеялом. В теплице в это время держалась положительная температура, около +6 градусов, температура подогреваемого грунта - +7 градусов.
В блок управления для контроля работы «одеялка» были добавлены суточный таймер и тумблер. Все было настроено так, чтобы при отрицательных дневных температурах теплоэкран открывался и закрывался в соответствии с температурой и освещенностью, а при положительных – по освещенности и суточному таймеру. Более точные и гибкие настройки позволили оперативно реагировать на изменения окружающей среды и создавать в теплице желаемый микроклимат.
Эксплуатация теплицы в течение сезона показала, что «одеялко – это прямо о-очень тема для Сибири». Весной было несколько дней, когда держалось от -5 до -8 градусов, шел снег, а ночью температура опускалась до -15 градусов. В теплице, закрытой одеялом, температура оставалась положительной,  заморозков на почве не было, а за восемь ночных часов из сети было потрачено всего 2 квт*ч электроэнергии на сумму 6 рублей.
Кстати, сегодня взошли огурцы. Температура грунта уже +16. Это зачет! Март и огурцы!
Прошлый сезон был экстремальным, впрочем, как всегда в зоне рискованного земледелия, и выявился еще один бонус такого решения: одеяло защитило теплицу от града – его просто опустили, и постройка была спасена. А так как лето было холодным, по утрам изо рта шел пар, термоэкран активно использовался, и мастер много раз сказал себе спасибо за эту идею.
Выводы
Теплица под одеялом – абсолютно оправданное решение для неустойчивого и сурового климата. Благодаря ему удалось:
  • продлить огородный сезон с трех до семи месяцев;
  • получить ранние урожаи;
  • сократить энергозатраты.
В этом году Энергогетик уже приступил к прогреву теплицы. Он намерен учесть все ошибки прошлого года и подтянуть агротехнику.
На FORUMHOUSE вы сможете узнать, как сделать парник на даче своими руками,  обсудить детали устройства системы автополива в теплице; почитать статью про плавающую теплицу
 Посмотрите видео о том,  как выбрать семена и посадить рассаду.
Вы будете одевать свою теплицу в одеяло?
Комментарий испарился
Извините, я не понял про одеяло. С двух сторон фольга, стекло волокно внутри?
Думаю наоборот. СВ снаружи, оно чисто защищает от механического износа фольгированной теплоизоляции
