Изоляционные панели из вспученной натуральной пробки
11 июля 2007, 16:29
3187 просмотров
Панели изготавливаются из коры пробкового дуба. Сырье сначала измельчается в гранулы и затем прессуется в блоки при высокой температуре.
При этом никаких клеящих веществ не используется, т.к. пробка, по своей природе, содержит натуральный компонент — суберин, который и выполняет роль связующего вещества. Затем агломерированные блоки режутся на панели размером 1000 x 500 мм, при этом толщина панелей может быть от 10 до 320 мм в зависимости от желания заказчика.
Основные свойства панелей из вспученной натуральной пробки
Панели из вспученной пробки - это очень легкий (104/120 кг/м3) строительный изоляционный материал, устойчивый к сжатию (максимальное давление 10000 кг/м2) и изгибу, обладает высокой упругостью и не подвержен усадке. Панели просты в укладке, легко режутся. Это обеспечивает точную пригонку при установке, что экономит и время и деньги.
Очень важное качество: несмотря на то, что это натуральный материал, без каких-либо химических искусственных добавок, он не подвержен гниению, воздействию грызунов и паразитов, неуязвим для плесени. Панели устойчивы к воздействию углеводородов, химически инертны, могут использоваться в контакте с асфальтом (битумом), непроницаемы для ультрафиолетового излучения, не проводят электричество и не аккумулируют электростатического напряжения.
Вспученная пробка не является легковоспламеняющимся материалом и после пропитки огнестойкими составами относится к классу В1. При горении не выделяет ни хлора, ни цианида. Панели из вспученной пробки длительное время (более 40 лет и это подтверждается Сертификатом тестирования) сохраняют свои изоляционные свойства.
Звуко- и термоизоляционные свойства пробки
Находит многочисленное промышленное применение, в том числе и как незаменимый природный, экологически чистый звуко и термоизолятор. Издержки на приобретение и установку при этом, по сравнении с другими аналогичными по своему назначению, но синтетическими, а не натуральными материалами, оказываются значительно более низкими.
Такие покрытия обладают к тому же и абсолютной водостойкостью. Поэтому при использовании данного вида пробки для покрытия крыш, Вы получаете значительный звуко и термоизоляционный эффект. Также покрытие данного типа гарантирует Вам защиту от протекания, добиваясь при этом превосходного "скатывания" дождевой и талой воды с крыши.
Термоизоляционные свойства или коэффициенты теплового сопротивления в зависимости от толщины пробкового листа:
Другие технические характеристики
Используется подобная пробка для покрытия полов, потолков, внешних и внутренних стен, междустенного пространства, чердачных помещений, а также крыш, как с внутренней, так и с внешней стороны.
Звукопоглощение
Звукопоглощение зависит от толщины пробкового листа при идеальной формуле использования «пол+стены+потолок». На проводимых испытаниях в Национальной лаборатории г.Лиссабона (Португалия) были достигнуты следующие результаты:
- толщина листа составляла 40 мм
- его масса по объему — 120 кг/куб.м
- шумопонижение составило по уровню с 80 до 20 dB на характерных частотах от 125 до 4000 Hz
proektstroy.ru
