Различия полимерных покрытий металлочерепицы
11 июля 2007, 16:24
3746 просмотров
Внешний вид и долговечность строительных материалов из стали во многом зависят от защитного покрытия, предохраняющего её от агрессивного воздействия окружающей среды.
Правильный выбор покрытия металлочерепицы (с учетом климатических и географических условий) может значительно увеличить срок ее службы.
Финские производители разработали несколько покрытий металлочерепицы, у которых есть свои особенности и области применения. Давайте более подробно остановимся на каждом из них.
ПУРАЛ (PU) - Покрытие на основе полиуретана, модифицированного полиамидом. Разработано в 1999 году специалистами финского концерна Rautaruukki исключительно для использования на кровле, признано лучшим из предлагаемых сегодня покрытий. Покрытие Пурал имеет шелковисто-матовую поверхность.
Почему пурал считается оптимальным покрытием?
• Пурал обладает высокой стойкостью к коррозии, выцветанию и механическим повреждениям. Толщина покрытия пурал - 0,05 мм, из них 0,02 мм приходится на грунтовку. Ее толщина значительно превосходит толщину грунтовочных красок, наносимых под другие полимерные покрытия, а значит и антикоррозионного компонента она содержит больше.
• Сталь с покрытием пурал используется для производства как металлочерепицы, так и фальцевой кровли. Листы с покрытием Pural легко обрабатываются (режутся и не дают микротрещин на сгибах) при температуре до -15 градусов Цельсия, что ниже, чем у листов с другими покрытиями. Кровельщики и жестянщики очень высоко оценивают это покрытие.
• Гарантия производителя - 15 лет.
Сочетание всех этих качеств и дает нам основание утверждать, что пурал является оптимальным покрытием металлочерепицы.
На российском рынке также представлена металлочерепица с покрытием PUR. Некоторые продавцы вводят покупателей в заблуждение, утверждая, что это тот же пурал, только не финский, а шведский. Однако это не так. Сталь с покрытием пурал производит финский концерн Ruukki (так с 1 сентября 2004 года называется концерн Rautaruukki). Упомянутые выше покрытия существенно различаются, прежде всего материалом покрытия. Пурал - покрытие на основе полиуретана, оно значительно прочнее, чем покрытие PUR. PUR - покрытие на основе полиэстра (также известно под названием Р-50, производитель - шведский концерн SSAB). Кроме того, у пурала более толстый слой грунтовой краски, следовательно, более надежная защита от коррозии. Металлочерепицу с покрытием PUR сложнее монтировать при минусовой температуре - минимальная температура обработки составляет всего -5 градусов Цельсия по сравнению с -15 у пурала. Лабораторные испытания показывают, что у пурала более высокая стойкость цвета. И, в заключение, у покрытия PUR нестабильная толщина покрытия (42-48 микрон против 50 микрон у пурала).
ПОЛИЭСТР (PE) - покрытие на основе полиэфира. Это самое недорогое из предлагаемых финскими производителями покрытий. Оно подходит тем, у кого нет каких-либо повышенных требований к надежности. Металлочерепица с этим покрытием выдерживает высокую температуру воздуха, стойка к коррозии, ее стойкость к механическим повреждениям ниже, чем у покрытий Пурал и ПВФ2.
МАТОВЫЙ ПОЛИЭСТР (PEMA) - это полиэфирное покрытие имеет хорошую цветостойкость, коррозийную и механическую устойчивость и хорошую сопротивляемость климатическим воздействиям. Чаще всего это покрытие выбирают люди, которым важно отсутствие блеска на крыше.
ПВФ2 (PVDF) - вблизи промышленных предприятий воздух загрязнен соединениями различных химических элементов (серы, хлора, азота), а также грязью и сажей. Для таких агрессивных условий лучше всего подходит покрытие ПВФ2 (PVDF), на 80% состоящее из поливинилфторида и на 20% из акрила. Изначально это покрытие было разработано для фасадов и используется в основном на фасадных конструкциях. Прочное, наиболее устойчивое к УФ-излучению покрытие практически не выцветает, имеет красивый блеск. По своим эксплуатационным характеристикам покрытие ПВФ2 сопоставимо с покрытием пурал, однако металлочерепица с этим покрытием стоит дороже.
ПЛАСТИЗОЛ (PVC) - это декоративный полимер, состоящий из поливинилхлорида и пластификаторов. Благодаря большой толщине пластизола (0,2 мм) это покрытие является одним из самых устойчивых к механическим повреждениям, однако оно обладает сравнительно низкой температурной стойкостью и стойкостью к УФ-излучению. Гарантию на это покрытие финские производители не предоставляют и постепенно сокращают его производство.
