Что делать, когда замерз водопровод: 3 способа разморозить пластиковые трубы не копая
3 февр. 2020, 09:00
14780 просмотров
Андрей Костин
Как быстро разморозить пластиковую трубу под землей в сильный мороз, пользуясь подручными средствами – ответ в статье
Водопровод нужно прокладывать с умом и делать так, чтобы он бесперебойно функционировал круглый год. Но если при монтаже были допущены ошибки, исправлять их придётся в самый неподходящий момент. Одно из худших последствий плохого водопровода – это замерзание воды. Рассмотрим 3 проверенных способа разморозки пластиковых труб.
  1. Способ первый: размораживаем трубу при помощи миниатюрного кипятильника
  2. Способ второй: создаём циркуляцию горячей воды в замёрзшей трубе
  3. Способ третий: отогреваем водопровод самодельным парогенератором
Зима, как всегда, приходит неожиданно! Представим ситуацию – вы просыпаетесь утром, за окном трескучий мороз, а из крана не течёт вода. Внутренний голос подсказывает, что замёрзла труба. Что делать?
Зачастую водопровод замерзает под землёй, а также в местах соприкосновения с фундаментом и железобетонными конструкциями. Прогреть трубу снаружи в таких местах не представляется возможным. Здесь приходится действовать дистанционно, внутри тонкого водовода.
Принцип разморозки водопровода – это подача теплоносителя к ледяной пробке. Сделать это весьма проблематично. Недостаточно залить внутрь кипяток из чайника – это ничего не даст. Теплоноситель нужно подавать постоянно, до полного оттаивания ледяной пробки.
как разморозить трубу под землей
С чего начинать?
Тем, кто пользуется колодцем, в первую очередь нужно убедиться, что ледяная пробка находится в трубе, а не в насосе или в уличном водопроводном кране.
Это делается просто: электронасос отсоединяется от водопровода и включается – пошла вода, значит, лёд в трубе. Бывает, что замерзает кран в колодце. Отогрейте его феном. Если нет результата, то дело в трубе и нужно выбрать удобный способ устранения проблемы и приступать к работам.
Этот метод простой, быстрый, но очень опасный. Опасность кроется в использовании оголённой проводки в воде, которая является отличным проводником тока. Электричество и вода – это возможность получить хороший, в плохом смысле, удар током.
Если вы решили воспользоваться данным методам, то примите меры безопасности.
  1. При пользовании общим водопроводом или колодцем предупредите ближайших соседей, чтобы не включали воду, пока вы проводите разморозку.
  2. Проводите разморозку с верхней точки трубы. Это важно, так как нельзя допустить, чтобы талая вода под напряжением стекала – это гарантированный удар током!
  3. Перекройте кран.
Для изготовления кипятильника потребуется:
  • жёсткий двухжильный кабель – 2*2.5–4.0 мм (медь, алюминий);
  • вилка штепсельная;
  • однофазный автомат на 10 ампер;
  • изолента.
Кабель подойдёт как двухжильный, так и трёхжильный – третья жила не понадобится.
Автомат нужен, чтобы избежать короткого замыкания и перегрева провода – будет не рентабельно выкинуть его после первого применения. И также применение автомата не позволит обесточить дом в случае замыкания. Выключатель 10 ампер берётся из ориентировочной производительности устройства – она не превышает 250 Ватт.
Длину кабеля нужно рассчитывать из длины водопровода. Здесь принцип простой – чем дальше пробка – тем длиннее провод.
кипятильник для разморозки трубы водопровод замерз
Что нужно сделать
  1. На один конец провода установить вилку.
  2. На расстоянии 30–50 сантиметров от вилки на один провод смонтировать автомат. Желательно установить его в защитную коробку, но если её нет, то заизолировать открытые места.
  3. Другой конец провода зачистить от оплётки на 20 см, оголить на 7–10 см, а далее из каждого оголённого провода сделать две изолированные катушки. Количество витков на катушке – 3–6. Чем больше витков, тем мощнее прибор. Расстояние между катушками 1.2–1.5 см.
Прибор готов – переходим к разморозке
Обязательно перекройте воду! При оттаивании вода под напором хлынет из трубы. Это опасно, так как внутри работает электрическое устройство с оголёнными элементами.
Первым делом необходимо отсоединить трубу в верхней точке и открыть доступ к водопроводу. Лучше процедуру проводить из дома.
Из отсоединённой трубы нужно слить остатки воды – рабочая зона должна быть сухой. Если в нижней, замёрзшей трубе вода до краёв, следует немного откачать её, чтобы при кипении она не пошла наружу.
Далее, неподключенным проводом нащупываем ледяную пробку. Когда провод упёрся в неё, включаем прибор в розетку.
Нагрев воды происходит в зависимости от её количества в водоводе. Это может занять 5–15 минут.
После того как вода нагрелась и лёд начал таять, продвигайте кипятильник вплотную к ледяной пробке. Проталкивать кипятильник надо до полного оттаивания.
Полезные советы
Если промёрз большой участок водовода и на разморозку уходит более 20 минут, то желательно прерывать процедуру на 5–10 минут.
Для большей эффективности залейте в трубу солёную воду. Она имеет лучшую электропроводимость и увеличит мощность кипятильника.
Этот вариант оценят автолюбители – здесь понадобятся автозапчасти. Метод безопасный, относительно быстрый и надёжный. Он применим как к пластиковым, так и к металлическим трубам.
Принцип основывается на постоянной подаче горячей воды к ледяному затору. Итак, изготавливаем водяной циркулятор!
Для изготовления прибора понадобится:
  • бачок омывателя или топливный насос автомобиля;
  • автомобильный аккумулятор или бытовой понижающий трансформатор (блок питания);
  • провод, хомуты;
  • трубка от гидроуровня или любая пластиковая трубка подходящего диаметра;
  • ёмкость (таз, ведро);
  • чайник или кипятильник;
  • вода, соль.
Полезные советы
Омыватель необязательно снимать со своей машины, особенно если это иномарка. Его можно без проблем приобрести в магазине новый или б/у по объявлениям. Цена на вазовский омыватель от 200 до 700 руб.
И также можно использовать топливный насос. Если его нет в гараже, то можно купить б/у по цене не дороже 1000 руб.
Трубку или шланг надо подобрать по длине водопроводной трубы.
При использовании гидроциркулятора следует использовать чистую воду.
Для труб большого диаметра можно использовать резиновый шланг, к примеру, кислородный.
Здесь нужно понимать разницу – если водовод проходит горизонтально и ледяной затор недалеко, то подойдёт омыватель. В случае, если труба имеет вертикальное направление, значительную длину, большой диаметр, на ней стоят угловые соединения – стоит применять топливный насос. Он создаёт давление и эффективнее доставляет теплоноситель в труднодоступную зону.
Что нужно сделать при использовании омывателя
  1. Подсоединить трубку к бачку.
  2. Поместить трубку в водовод до места замерзания.
  3. Нагреть солёную воду до температуры 60–70 градусов.
  4. Залить воду в бачок.
  5. Подключить омыватель к питанию.
Горячая вода начнёт поступать в водовод и растапливать пробку. По мере оттаивания трубку нужно продвигать к месту затора. Горячую воду необходимо постоянно доливать, чтобы бачок не работал вхолостую.
Соль ускорит процесс размораживания, а также не позволит замёрзнуть воде, если работы проводятся при сильном морозе.
Что нужно сделать при использовании насоса
  1. Присоединить трубку к насосу, закрепив её хомутом.
  2. Насос подключить и подготовить к работе.
  3. В ёмкость налить солёную воду и поместить кипятильник.
  4. Ёмкость установить под трубу, чтобы вода сливалась обратно.
  5. Поместить трубку в водопровод.
  6. Поместить насос в ёмкость.
  7. Включить кипятильник и ждать нагрева воды.
  8. Вода нагрелась – включить насос.
Полезные советы
Воду не стоит нагревать больше 70 градусов. Нагретая трубка размякнет, что затруднит её продвижение.
По мере оттаивания трубку надо продвигать вплотную к затору.
Если на водопроводе стоит угловой соединитель и трубка не продвигается, то стоит увеличить температуру воды до 90 градусов и поддерживать циркуляцию. Горячая вода в любом случае даст положительный эффект, но займёт некоторое время.
Этот вариант также считается эффективным и применимым к пластиковым и металлическим трубам. Здесь роль теплоносителя играет пар.
Когда в хозяйстве есть парогенератор, то вопросов не возникает, но если нет, то можно быстро изготовить простейшую установку.
Разморозка пластиковых и металлических труб паром. Замерзла труба как отогреть?
Для изготовления парогенератора понадобиться:
  • герметичная ёмкость: фляга, скороварка, газовый баллон;
  • трубка от гидроуровня, любая силиконовая или пластиковая трубка необходимой длины;
  • штуцер под размер трубки, прокладки под штуцер;
  • хомут.
Когда водопровод замёрз, время, изощряться над изготовлением парогенератора нет. Нужно делать просто и быстро – главная задача добыть пар и доставить его в замёрзший водовод. Клапан регулировки давления и манометр здесь не актуальны.
В качестве ёмкости также можно использовать: фреоновый баллон, огнетушитель, ресивер от КАМАЗа, в общем, то что найдётся в хозяйстве. Можно даже приспособить самогонный аппарат, но те у кого он имеется прекрасно знают устройство и в советах не нуждаются.
разморозка трубы парогенератором
Что нужно сделать
Если использовать флягу или старую скороварку, то надо просверлить отверстие в крышке и установить штуцер.
При использовании газового баллона штуцер нужно вварить в верхнюю часть ёмкости. Кран необходимо вывернуть – в это отверстие будет заливаться вода.
После того как штуцер установлен к нему хомутом крепится трубка. Далее, в ёмкость заливается вода, примерно на 1/4 от объёма, герметизируется и нагревается до кипения. Для нагрева подойдёт любой источник тепла: газовая и электрическая плита, паяльная лампа, на крайний случай разожжённый мангал.
После закипания вода преобразуется в пар и начнёт выходить из трубки. Трубку нужно поместить в водовод и проталкивать её по мере оттаивания ледяной пробки. Пар эффективно растапливает лёд – ждать результата долго не придётся.
От автора
Я дважды сталкивался с такой проблемой и оба раза я пользовался первым вариантом. Он малозатратен, быстр и эффективен, но будьте осторожны, пользуясь электричеством!
Узнайте на FORUMHOUSE: как подготовить к зиме инженерные системы; как к зиме подготовить баню, которую не будут топить; а также смотрите видео, как построить дом за копейки на маленьком участке.
Как вы решали проблему с замерзшим водопроводом? Пишите в комментариях!
Замерзла скважина. Она была оформлена "по летнему варианту" - из скважинного оголовка просто торчит ПНД труба около метра, с фитингом на конце. Чтобы избежать заморозки, внизу, в 5 метрах от поверхности на трубе установлен пружинный клапан, который сливает воду при отсутствии давления.Поначалу все работало хорошо, и после набора воды она быстро уходила вниз до клапана. Но, в середине зимы клапан почему то перестал открываться и однажды я получил полностью замороженную трубу метра на 1.5. Я взял отрезок прозрачного гибкого шланга, толщиной около 16 мм. Налил в трубу горячую воду из чайника, вставил этот шланг и начал гонять воду у замороженного участка просто всасывая ртом воздух и выдувая обратно. Когда вода остывала, я выкачивал ее через шланг и наливал теплую. На размораживание 1.5 метров трубы ушло примерно 2 литра кипятка и минут 40 времени. Летом буду чинить клапан, а пока после набора воды каждый раз просто удаляю ее используя тот же прозрачный шланг.
а что мешало закопать ее?
Какая на улице температура была во время разморозки? Вероятно плюсовая?
Весь прошлый год было так: Скважина от дома на расстоянии 5 м. Труба из скважины под углом 25-30° в дом и там под небольшим 5-7° в две пластиковые 200 л бочки. Из бочек насосная станция по дому. Внизу у выхода погружного насоса сделано отверстие на 5-10 мм. Дома в точке перегиба трубы сделан кран. Регион Челябинск. Включил насос вода набралась в бочки. Выключил насос и открыл кран на перегибе в доме. Вода сбежала в скважину. Всю зиму 2018-2019 г так работала скважина - ни одного подмерзания, тк мерзнуть нечему. Труба ппр 25. Никаких клапанов в скважине нет, у насоса хватает сил и в бочку набрать и часть в отверстие выкинуть. Способ 100℅ рабочий- всегда так в деревне вода проведена в коровник под углом туда и сюда. Корове за раз надо 40 л не натаскаешься.
Дополню сейчас скважина оказалась в истопной- так сказать оккупирована:-)
Метод с кипятильником порадовал)) Но лучше всего парогенератор.
Комментарий испарился
