Как сделать подсветку ступеней лестницы: особенности системы, преимущества, технические решения
29 янв. 2020, 08:15
15687 просмотров
Таштабанов Ринат
Пользователи портала делятся опытом изготовления самодельного светодиодного освещения ступеней лестницы в загородном доме.
Удобная и красивая лестница — один из главных элементов интерьера двух- ли трёхэтажного загородного дома. Помимо красоты, лестница должна быть безопасной, особенно, когда ночью, по ней передвигаются дети и пожилые люди. Для этого ступени подсвечивают. Как своими руками сделать систему светодиодной подсветки лестницы и, что для этого потребуется купить? Все ответы в нашем материале!
  • Для чего нужна подсветка лестницы
  • С чего начать изготовление лестницы с освещением
  • 3 идеи для изготовления подсветки ступеней лестницы
  • Как работает автоматическая подсветка лестницы
  • Какое оборудование выбрать для подсветки лестницы
  • Как установить светодиоды на ступенях лестницы
На первый взгляд кажется, конечно — для красоты! Посмотрите, как эффектно выглядит лестница вечером или ночью с подсветкой.
Красота — лишь один из плюсов подсветки. Правильное освещение лестницы одновременно решает сразу несколько важных задач.
hencУчастник FORUMHOUSE
Лестница соединяет друг с другом два этажных пространства. Получается высотный переход. Когда человек идёт по этому переходу, он должен чувствовать себя в безопасности. Чем длиннее переход, тем лучше его надо осветить в тёмное время суток. Освещение улучшает эстетическое восприятие лестницы. Подсветка может усилить пространственный эффект лестницы, например, соединить лестницу с помещениями или, наоборот, разделить их.
Покажем, как это работает на примерах.
Грамотно подобранное и смонтированное освещение лестницы  акцентирует на ней внимание и делает центральным элементом интерьера в доме.
С помощью подсветки можно «спрятать» лестницу или визуально изменить её габариты.
Хотя, не все домовладельцы хотя делать в коттедже лестницу со светодиодной подсветкой.
Smith2007Участник FORUMHOUSE
Я думаю, что все эти мерцания на лестнице ни к чему хорошему не приведут. Свет идущий снизу-вверх привлечёт внимание детей. Они станут играть на лестнице. Да и мне некомфортно, когда свет попадает в глаза. У себя я сделал освещение лестницы так – смонтировал на потолке 4 светодиодных светильника мощностью в 0.5 — 1 Вт каждый. Свет падает сверху-вниз. Светильники включаются по таймеру времени, когда начинает темнеть. Ночью очень удобно.
ChookERУчастник FORUMHOUSE
А у меня подсветка ступеней лестницы стоит уже года два. Очень удобно, когда ночью спускаешься.
Хотите сделать в доме лестницу с системой подсветки? Ниже мы расскажем о нескольких вариантах освещения ступеней.
Берёте лист бумаги и записывайте на нём свои «хотелки» к подсветке. Например, вам понравилось фото из интернета или видеоролик, где показаны лестницы с подсветкой. Вы берёте их за основу и подгоняете под свои нужды. Допустим, вы хотите, чтобы:
  • Ступени подсвечивались, когда на них наступаешь.
  • Подсветка ступеней включалась шаг за шагом, по мере спуска или подъёма по лестнице.
  • Была освещена сразу вся лестница.
  • Подсветка включалась клавишей на стене или, автоматически, по датчику движения.
  • Подсветка работала постоянно или включалась только в ночное время.
  • Подсветка мерцала, горела одним цветом, или переливалась несколькими цветовыми оттенками.
10 раз подумайте, прежде, чем выбрать последний вариант. Одно дело рекламные ролики с разноцветной подсветкой ступеней и совсем другое — наблюдать светопреставление на лестнице у себя дома.
Сценариев множество. Надо выбрать свой. Оценить свои силы и возможности и только потом приступить к монтажу системы освещения лестницы.
В идеале система подсветки лестницы закладывается ещё на этапе её проектирования, а не оставляется на потом, из принципа: «да как-нибудь сделаю».
3 примера изготовления подсветки ступеней лестницы
Мы собрали лучшие идеи пользователей портала, которые самостоятельно собрали и смонтировали систему освещения лестницы.
1. Бетонная лестница, облицованная деревом.
TransferУчастник FORUMHOUSE
Деревянные ступени у монолитной лестницы выступают на 30-40 мм. При заказе досок на ступени в них выбрали паз на ширину LED ленты. Лента белого свечения нарезана на куски длиной 1 м. Подсветку заложил через ступень. До отделки стен, сделали штробы и заложили в них гофру диаметром 16 мм, от ступени до ступени. Трансформатор спрятал в техническом коробе. Питание ленты 12 В. Подсветку включаю двумя выключателями, сверху и снизу лестницы. LED лента вклеена в ступени заподлицо, поэтому свет не слепит глаза.
Вклеивая светодиоды в ступени, а особенно в деревянные, помните, что они нуждаются в отводе тепла. Это увеличивает срок службы подсветки. Для отвода тепла используйте  алюминиевый профиль.
 Transfer предлагает ещё один проект освещения лестницы, с помощью светильников, встроенных в стену.
Важно! Для такой подсветки ступеней берите лампы-«жалюзи», чтобы свет можно было направить под углом вниз. Так он не будет бить в глаза. На каждой стене монтируйте по три лампы.
Не делайте очень яркую подсветку лестницы. Иначе свет будет бить в глаза. Это неприятно.
2. Недорогая подсветка деревянной лестницы.
LorrerУчастник FORUMHOUSE
У меня на даче установлена простая деревянная лестница. Снизу ступеней приклеил светодиодную ленту. Свет направлен вниз. Подсветка включается по датчику движения, когда подходишь к лестнице. Если смотреть сверху, то ленты не видно. Когда идёшь вверх, то диоды заметны. В идеале, надо было вырезать в ступенях пазы и закрывать их рассеивателем.
3. «Умная» подсветка лестницы.
Пользователь портала с ником vmirny сделал своими руками автоматизированное освещение лестницы на базе светочувствительного автомата и реле времени.
vmirny Участник FORUMHOUSE
Я поставил 17 шт. светодиодных светильников. Лампы находятся в стене. Шаг установки 1 м. Светочувствительный автомат и реле времени включают освещение. Система работает так:
  • Вечером, светочувствительный автомат включает подсветку. Она горит примерно до 24 часов.
  • После 24 часов подсветку отключает реле времени до 6 утра.
  • Утром подсветка горит до 8-9 часов. Когда светлеет, её отключает автомат.
Сначала я поставил только светочувствительный автомат, но не хотел, чтобы подсветка горела всю ночь. Поэтому купил реле времени. Цена вопроса автоматизации – 5 тыс. руб. Если ночью нужно спуститься или подняться по лестнице включаю люстру, которая висит над лестницей.
Подсветка лестницы своими руками: блиц-вопросы и ответы
Как работает автоматическая подсветка лестницы?
Перед первой и последней ступенями лестницы ставите датчики движения. Когда вы пересекаете зону действия одного из датчиков, автоматически включаться подсветка ступеней лестницы.
По выбору можно настроить разные режимы работы подсветки: включать свет последовательно, менять его яркость и т.д.
 Какое оборудование выбрать для подсветки лестницы?
Можно купить готовый комплект и собрать подсветку ступеней как конструктор. В систему входят:
  • датчики движения;
  • контроллеры;
  • реле;
  • светодиодные ленты;
  • трансформатор;
  • провода для подключения системы к электросети.
Плюс системы из «коробки» — простота монтажа.
Можно купить отдельные электронные платы и светодиоды для самостоятельной сборки и программирования системы подсветки. Тут не обойтись без навыков электромонтажа и пайки.
Как установить светодиоды на ступенях лестницы?
Производители предлагают множество вариантов:
  • пластиковые скобы;
  • в накладном профиле;
  • встроенные в ступени;
  • в встраиваемом профиле;
  • в врезанном в перила профиле;
  • в встроенном в перила профиле;
  • в угловом внешнем и внутреннем профиле.
Выводы
Сделать систему подсветки ступней лестницы в загородном доме по силам любому домашнему мастеру. Рынок предлагает от самых простых до навороченных вариантов освещения. Для их монтажа, если выбрать готовые решения, не нужны специфические знания или умения. Достаточно выполнять предписания в инструкции. Опытные самодельщики могут собрать «умные» системы, заточенные под свои нужды.
Узнать больше можно в теме Подсветка ступеней лестницы.
Полезны статьи:
В видео - монтаж электрики и «инженерки» в загородном доме.
А вы бы хотели сделать подсветку ступеней у лестницы?
