Бесплатные программы для проектирования систем электроснабжения: обзор популярного софта
Составление и расчет электрических схем – неотъемлемый этап работ, связанных с организацией электропроводки в доме или квартире. Если в вашем распоряжении есть компьютерная программа или мобильное приложение, интегрированное с нормативной документацией, можно попробовать свои силы даже в этом непростом деле. Представляем вашему вниманию краткий обзор бесплатных приложений, предназначенных для самостоятельного проектирования домашних электрических систем. Из него вы узнаете:
- допустимо ли заниматься проектированием домашней электрики самостоятельно;
- какие бесплатные компьютерные программы для расчета электрических систем подойдут рядовому пользователю;
- какая программа подойдет для отрисовки визуальных электрических схем;
- каким мобильным приложением можно пользоваться для проектирования электрики.
Можно ли заниматься проектированием электрики самостоятельно
Не возникнет ли у представителей всевозможных инспектирующих и надзорных организаций претензий к бытовой энергосистеме, которая вводится в эксплуатацию без наличия официальной и согласованной проектной документации? Ответ прост: раз уж мы решили осветить заявленную тему, значит, отсутствие официального электропроекта вполне допускается. А подтверждением тому является 48-я статья градостроительного кодекса РФ свежей редакции (в частности пункт № 3). Его суть проста:
Лучше читать законы, чем слушать утверждения полуграмотных электриков, пытающихся навязать вам свои услуги.
Итак, без разработки профессионального электропроекта. а также без его последующего согласования в индивидуальном строительстве можно обойтись. Но есть документы, о которых нельзя забывать. Это требования технических условий (ТУ), которые ложатся в основу электропроекта, а также в основу любых электротехнических расчетов, выполняемых применительно к вашему участку, если от профессионального проектирования решено отказаться.
В ТУ отражены требования к суммарной мощности всех потребителей электроэнергии в доме и на участке, к характеристикам приборов учета, к параметрам защитного оборудования, а также прочие неотъемлемые характеристики будущей системы энергоснабжения.
Говоря простыми словами, для начала изучаем технические условия, в которых указаны обязательные требования к будущей системе электроснабжения. Это основа, к которой добавляем собственные представления о комфорте (количество розеток и выключателей, мощность бытового электрооборудования и дополнительных инженерных систем, подключаемых к распределительному щитку и т. д.), скачиваем бесплатное приложение и приступаем к проектированию.
Программа «Электрик» для бесплатного компьютерного проектирования
Среди полностью бесплатных приложений для проектирования электрических систем особого внимания заслуживает программа «Электрик». Она настолько же популярна, насколько и функциональна.
Пользовался программой «Электрик» с целью расчета временной линии для мастерской. Имеется старый дом, на который выделено 5кВт. От трубостойки к дому идет СИП4 2х16 L=25м. В доме линия распараллеливается: одна линия остается в доме (только освещение), вторая уходит на баню. Суммарное расстояние от вводного щитка до бани около L=60м (СИП-4 2х16). Задача проста: от бани нужно прокинуть "времянку" к мастерской для питания электроинструмента (болгарка, сварка и т. д.). Длина кабеля (со всеми поворотами и запасами) – не более 100 метров. Достаточную площадь сечения временного кабеля рассчитывал с помощью программы. Результат оказался равным 10 мм².
Расчет электрического кабеля с отрисовкой простейших электрических схем – это лишь небольшая часть задач, с которыми приложение «Электрик» справляется «на отлично». Ее функционал базируется на расчете разнообразных параметров электрических сетей:
- расчет сечения проводников;
- расчет количества основных и расходных материалов, а также оборудования, необходимого для организации энергосистемы;
- определение сопротивления всей цепи или отдельных ее участков;
- расчет контуров заземления для систем электроснабжения с известными параметрами;
- расчет осветительных систем;
- расчет автоматики для защиты и обеспечения безопасности электрических сетей и многое другое.
Среди дополнительных опций, которые при решении стандартных задач никогда не окажутся лишними, обращают на себя внимание инструменты для составления электромонтажной сметы. Параметры встроенного в программу прайса на оборудование и расходные материалы легко корректируются (например, пользователь сам может изменять стоимость расходников), что позволяет на выходе получать максимально актуальные результаты.
Сюда же следует отнести возможность составления простых графических схем домашней электропроводки с их привязкой к плану помещений.
В программе присутствуют функции, позволяющие привести результаты проектирования в соответствие с правилами ПУЭ и основами электробезопасности. Это делает расчеты не только правильными, но и абсолютно корректными с точки зрения требований нормативной документации.
На практике работать с программой «Электрик» бывает проще, чем даже с профессиональным софтом. Все, что необходимо для комплексного расчета электрической цепи – это ввести исходные значения. Искомые величины программа рассчитает с учетом всех допусков и условий эксплуатации.
Интерфейс программы хорошо продуман и очень удобен. Тот, кто сталкивается с ней впервые, может легко найти в сети подробные уроки по ее использованию. Программа «Электрик» – это хороший помощник, который сэкономит не только время на расчет энергосистемы, но и деньги на ее организацию. Так, приложение располагает инструментами для правильного выбора комплектующих. Грамотное использование этих инструментов позволяет избежать неоправданных расходов при покупке электрического кабеля или других элементов системы энергоснабжения.
Несмотря на всю простоту, пользователю придется потратить определенное время, чтобы обучиться работе с программой. Это – недостаток, но такой недостаток характерен для всякого полезного софта.
В принципе, возможностей программы вполне достаточно для непрофессионального проектирования домашней электропроводки. Но иногда бывает нужно пойти дальше: например, нарисовать в электронном виде наглядную схему электрической проводки, на которой обозначены все ее элементы и характеристики встраиваемого оборудования. Это и сборку системы упростит и ее ремонт, в случае чего, сделает несложным.
Мне, к примеру, хочется разрисовать электрику на даче, чтобы домочадцы в мое отсутствие могли разобраться – что, откуда и куда идет. И им не нужны стандарты ЕСКД, они хотят на схеме видеть то, что у них в доме установлено.
И еще: монтировать проводку, опираясь на одни лишь расчеты, для неопытного электрика крайне сложно. А если вы занимаетесь этим впервые, наглядная однолинейная схема станет для вас хорошим ориентиром.
Программа QElectroTech для прорисовки проводки и составления электрических схем
Программа Dia Diagram Editor – полностью бесплатное приложение, предназначенное для создания диаграмм. В ее библиотеках есть различные элементы, в том числе и для отображения электрических схем.
Позволяет отрисовывать однолинейные электрические схемы упрощенного типа, используя для этого общепринятые обозначения (выключателей, предохранителей и т. д.). Графическую информацию можно дополнять цифрами и текстовыми пояснениями. Разноцветных изображений распаечных коробок, электрических счетчиков и прочего электрооборудования на такой схеме вы не увидите, но для монтажных работ она сгодится вполне.
Несмотря на то, что в списке доступных на сайте разработчика дистрибутивов нет программы на русском языке, выбрав в процессе установки англоязычную версию Dia Diagram Editor, пользователь получает в свое распоряжение полностью русифицированный софт. Как такое может быть? Непонятно. Тем не менее, факт остается фактом. Работать с программой не сложнее, чем с инструментами Paint, а карандаши, блокноты и линейки с таким софтом можно навсегда отложить в сторону.
Мобильное приложение для проектирования «Мобильный Электрик»
Простой, но функциональной программой, предназначенной для проектирования электропроводки, является приложение, адаптированное под мобильные устройства – «Мобильный Электрик». Пользователи нашего портала еще не успели оценить данный софт. По крайней мере, отзывов на страницах форума о «Мобильном Электрике» нет. Поэтому коротко расскажем о его ключевых особенностях, опираясь на описание разработчиков.
Итак, «Мобильный Электрик», имеющий бесплатную версию, предназначен для устройств, работающих на платформе Android. Неудобства при использовании бесплатной версии ограничиваются рекламой, которая будет периодически демонстрироваться пользователю. В остальном возможности «Мобильного Электрика» соответствуют интересам людей, нацеленных на самостоятельное проектирование качественной и безопасной электропроводки в доме.
Функционал программы ориентирован на быстрый расчет искомых параметров электрических цепей. Для работы с «Мобильным Электриком» ненужно знать сложные формулы и учитывать разнообразные поправки. С этой программой навсегда можно забыть о трудоемком поиске электротехнических таблиц и физических постоянных. Пользователь просто вводит исходные данные и моментально получает готовый результат.
Комплексно и одномоментно рассчитать параметры всего электрооборудования, которым вы планируете оснастить жилое пространство, с помощью данного приложения у вас не получится. Однако последовательный расчет каждой отдельной линии (осветительной или, к примеру, розеточной) с нею вполне возможен. Но из малого и складывается система, а глобальные задачи всегда решаются поэтапно.
Основные возможности приложения:
- расчет проводников и электрических цепей по заданным параметрам;
- конвертирование единиц измерения, используемых в электротехнических расчетах;
- расчет защитных устройств и плавких предохранителей;
- расчет мощности нагревательных элементов (ТЭНов);
- расчет электрической нагрузки на отдельных участках цепи и другие электротехнические расчеты, которые относятся к разряду основных.
Сюда же можно добавить расчет электродвигателей, генераторов и даже трансформаторов, что для обычного пользователя, который не является профессионалом, делает возможности программы неисчерпаемыми. Почему неисчерпаемыми? Потому что интересы непрофессионалов в большинстве случаев настолько далеко не заходят.
Результаты расчетов сохраняются в отдельных текстовых файлах. Используя впоследствии их содержимое, пользователи без особого труда составляют полномасштабные однолинейные схемы.
Приложение открывает доступ к разделам актуализированной редакции Правил устройства электроустановок (ПУЭ), а также к другим электротехническим нормативам:
- Национальный электрический кодекс (National Electrical Code);
- Стандарты Международной электротехнической комиссии (МЭК) и др.
Доступ к основным возможностям программы открывается из основного меню. Содержимое каждого раздела грамотно структурировано, что позволяет пользователям без труда находить нужную опцию.
Даже раздел «Перекур» присутствует в меню приложения. Здесь можно снять усталость, почитав смешные афоризмы или поиграв в простые игры.
Вместо заключения
Обзор получился небольшой – всего из трех программ. Но каждая из них способна существенно облегчить задачи человеку, занимающемуся проектированием системы электроснабжения самостоятельно.
Десятки вопросов при строительстве нового дома связаны именно с системой электроснабжения. Получить профессиональные ответы на них можно, посетив соответствующий курс нашей академии. С рассуждениями пользователей FORUMHOUSE о том, какими устройствами должна комплектоваться домашняя энергосистема, вы можете познакомиться здесь. Статья, посвященная уличному освещению, расскажет о том, как организовать современную и эффективную иллюминацию на участке. Любителям всего ультрасовременного предлагаем посмотреть видео о том, как организовать в доме умную систему освещения.
