Ель в кадке на Новый год: как выбрать и ухаживать, чтобы потом выращивать в саду
Многие наши форумчане интересуются, можно ли купить елку в горшке для празднования Нового года, которая затем будет расти в саду. Вот что пишет наш постоянный читатель:
Здравствуйте! Вот купил ель, помогите с тем как за ней ухаживать? Как поливать (много, мало, как часто и т. д.) Где лучше ставить? Да и вообще по уходу, интернет мало чего дает, только описания вида в основном. Думаю, вы мне поможете!
Мы решили изучить эту тему, чтобы помочь вам выбрать и правильно ухаживать за елью в кадке. На форуме многие читатели делятся своим опытом в этом вопросе. Как правильно выбрать, ухаживать за зеленой красавицей, чтобы потом высадить ее на участке? Давайте разбираться.
- Покупаем новогоднюю елку
- Обратите внимание на корни
- Видовое разнообразие
- Домашний уход
- Как сохранить елку в горшке до пересадки в грунт?
- Пересадка в открытый грунт
- Уход за елью на участке
- Несколько мифов о елях в горшке
Если вы хотите выращивать новогоднюю елку в саду, к ее покупке нужно подходить ответственно. Хорошо приживаются после выращивания в кадках карликовые породы хвойных растений.
Покупая ель, обратите внимание на особенности вида. Он обязательно должен быть холодостойкий. Желательно, чтобы этот показатель был на одну или даже две зоны выше, чем ваша климатическая зона. Корни в кадке промерзают быстрее, чем после пересадки в открытый грунт.
Важно обращать внимание на корневую систему дерева и размер ели. Хвойные растения продаются в таком виде:
- с открытой корневой системой;
- с земляным комом;
- в контейнерах.
Наша читательница Tatham пишет следующее:
Посоветуйте пожалуйста! Хочу купить настоящую елку, чтоб пахла, метра полтора (не меньше), нарядить на Новый год, а потом высадить в сад. Думала, может в питомник съездить... Вот думаю, заморачиваться или нет?
Отвечая на вопрос нашей читательницы, стоит отметить, что большое дерево продается с открытой корневой системой. Такие елки покупают на специальных плантациях. Вы самостоятельно можете выкопать понравившееся растение (или это сделает при вас обслуживающий персонал). На корнях нет земляного кома.
Приживаются небольшие, молодые деревца. Взрослые, большие ели хуже адаптируются к новым условиям. Преимуществом покупки дерева, выкопанного при вас, является влажная корневая система. Она точно не успела пересохнуть, поэтому шансы на успех велики. Дома елку оставляют в ведре с водой на несколько часов. Затем ее пересаживают в большой контейнер с грунтом для хвойных растений.
Елки с земляным комом специально выращивались в таком виде, чтобы стресс при пересадке был минимальным. Корневая система поддерживается увлажненной. Земляной ком обернут по этой причине мешковиной. После покупки ее снимают, дерево устанавливают в кадку с влажным грунтом. Шанс, что растение приживется, выше, чем у елок с открытыми корнями.
Если растение продавалось в контейнере, нужно приподнять его из горшка. Корни должны выглядеть здоровыми, свежими, а почва должна быть увлажненной. Правильно выбранный сорт будет пригодным для выращивания в кадке или для высадки на садовый участок.
Многие сомневаются, можно ли сохранить новогоднюю елку в горшке до того момента, как ее можно будет высадить в грунт. У нашей читательницы MurenaD уже есть несколько елок, высаженных в грунт после того, как они встретили Новый год дома. Она представила фото растений здесь.
Чтобы добиться такого результата, нужно правильно выбирать вид ели. Подходящими для этого являются:
- Ель обыкновенная (европейская). Выбирают декоративные сорта, например, Compacta, Nidiformis. Они вырастают в высоту не больше 2 м.
- Ель сизая (белая, канадская). Это растение морозоустойчивое, нетребовательное к условиям произрастания. Высота взрослого дерева достигает 25 м, поэтому покупают декоративные виды, например, Conica, Echiniformis. Их высота не превышает 1,5 м.
- Ель голубая (колючая). Красивое растение высотой до 25 м. Хорошо приживается в нашем климате.
- Сосна обыкновенная. Зимостойкое дерево, нетребовательное к уходу. Сосна светолюбива, вырастает до 40 м в высоту.
- Пихта обыкновенная. Хорошо растет в загородных условиях. Не терпит загрязнения воздуха.
- Пихта Нордмана (датская, кавказская). Подходящий сорт для выращивания в условиях климата с морозами до -29°С называется Ядвига. Остальные пихты Нордман более теплолюбивые, подходят для южных районов.
Домашний уход
Выбрав подходящую елку, по приходу домой, нужно выполнить несколько обязательных действий. Если вы хотите высадить елку в грунт весной, нельзя допустить, чтобы растение «проснулось» от зимней спячки. В тепле она должна находиться короткое время. Наша читательница MurenaD заносит елку с балкона в дом всего на несколько часов. Допустимо, чтобы елка была в тепле 1-2 дня.
Принеся растение из питомника или магазина, горшок целиком замачивают в воде на 2-3 часа — земляной ком должен стать полностью влажным. После лишняя вода сливается. Теперь растение устанавливается в большой контейнер с плодородным грунтом для хвойных растений. На дно насыпают гравий, создавая дренаж. Сюда наливают немного воды.
Елку ставят в прохладном месте в комнате (желательно возле балкона, окна и др.), подальше от отопительных приборов. Удобрять дерево не нужно. Украшать ель можно легкими игрушками, мишурой. Если обязательно хотите использовать гирлянду, выбирайте модель слабой мощности с лампами, которые не нагреваются. После встречи Нового года елку сразу переносите на холод, например, на балкон.
Нужно правильно ухаживать за елкой, которая находится в помещении. Она нуждается в умеренном поливе. Земля не должна быть сухой и слишком влажной. Также нужно опрыскивать крону из пульверизатора и поддерживать нормальную влажность воздуха в комнате. Полив осуществляют отстоянной водой комнатной температуры.
Важно следить за состоянием земляного кома. Как только он становится сухим, равномерно поливают почву небольшим количеством воды. После праздника ель выставляют на застекленный балкон, утеплив горшок пледом. Пересадить растение в открытый грунт нужно как только земля станет мягкой. Это может случиться весной, но в некоторых регионах бывают оттепели. Если земля стала мягкой, допустимо пересадить растение даже зимой.
Обычно пересадить елку на садовый участок становится возможным в феврале-апреле. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Ель хорошо растет на суглинках и песчаниках. Растение не любит уплотненные грунты.
На участке готовится яма для пересадки — диаметр должен быть на 25-35 см больше, чем земляной ком. Делайте стенки отвесными. Вниз укладывается дренажная подушка из 10 см щебня или гравия и 10 см песка.
Нужно подготовить грунт, в котором будет произрастать ель. Для этого смешивают по одной части торфа и песка, две части дерновой земли. Дерево сажают с учетом, что грунт просядет примерно на 6-8 см. Установив в ямку дерево с земляным комом, его постепенно присыпают подготовленным субстратом. Каждый слой уплотняют вокруг кома. Корневая шейка ели остается на уровне грунта.
Во время посадки применяют стимуляторы корневой системы, например, «Гетероауксин» или «Корневин». Их вносят в грунт в количестве около 120-150 г.
Большинство хвойных растений плохо переносит засуху. Поэтому в жаркую, сухую погоду нужно поливать дерево. Процедуру выполняют раз в неделю. На одну ель в среднем нужно 9-12 л воды. Для молодых растений важно выполнять неглубокое рыхление на глубину до 7 см.
Нужно следить, чтобы почва не уплотнялась, большинство видов елей этого не переносит. После зимы торфяной субстрат перемешивают с обычной садовой землей.
Периодически проводится обрезка (выщипывание) доминирующих ветвей. Боковые побеги можно подрезать, формируя крону.
Обрезку проводят до начала периода вегетации ранней весной. На улице должна установиться сухая погода. Осмотрите крону растения, чтобы определить, где появляются новые побеги. Обычно они растут в правильном порядке, который нужно соблюдать при подрезке. Нужно укоротить слишком длинные, оголенные побеги. Это стимулирует образование пышной кроны. Ветвление растения усилится.
Обрезать нужно сразу после места, где побег начинает ветвиться. Процедуру проводят только для сильных, здоровых деревьев. Укорачивать ветви нужно до зеленого побега, а не до коричневых, сухих участков. В противном случае новые побеги не появятся. Только из зеленых участков, на которых есть хвоя, после обрезки появятся новые ветки.
Если вы не хотите выполнять обрезку, а крона имеет неправильную форму, можно фиксировать ветви в нужном положении. Их можно подвязывать или подпирать. Со временем они «привыкнут» к этому и будут расти правильно.
Чтобы не допустить роковой ошибки при выращивании новогодней елки в горшке для дальнейшей пересадки ее в сад, нужно обратить внимание на распространенные мифы. Некоторые продавцы и работники питомников по незнанию дают покупателям неправильную информацию. Вот несколько самых распространенных мифов:
- Миф 1: Если температура будет не выше +20°С в помещении, где содержится ель в кадке, она отлично переживет зиму. В реальности даже при температуре +15°С елка вступает в период вегетации. Пересаживать дерево в период сокодвижения бесполезно, оно не приживется.
- Миф 2: Требуется постепенная адаптация дерева к температуре на улице. В действительности дерево начинает готовиться к зимовке еще осенью. Это длительный процесс, который занимает несколько месяцев. Поэтому если ель вышла из состояния покоя (простояла в теплом помещении много дней), ее не получится «адаптировать» к холоду за несколько дней.
- Миф 3: Земляной ком нужно обильно поливать во время новогодних праздников. На самом деле в комнате сухой воздух поступает от отопительных приборов. Он пересушивает землю в контейнере и хвою. Поэтому деревце должно находиться в таких условиях недолго. Обильный полив не спасет хвою от пересыхания.
- Миф 4: Периодическое опрыскивание поможет хвое не пересыхать. В реальности воздух в помещении должен иметь влажность минимум 50%, чтобы растение чувствовало себя хорошо. Если в комнате работают отопительные приборы, опрыскивание не поможет. Нужно постоянно стоять возле елки с пульверизатором. Поэтому поможет только специальный увлажнитель воздуха.
Соблюдая перечисленные требования по выращиванию елки в горшке, вы сможете нарядить живое дерево для встречи Нового года. Затем вы его пересадите в сад, чтобы растение стало украшением ландшафтного дизайна.
