Как организовать уличное освещение участка
Чтобы сделать безопасное, функциональное и красивое уличное освещение участка, нужно учитывать целый ряд нюансов. Рассказываем, как справились с этой задачей участники FORUMHOUSE.
- Схема освещения участка
- Виды ламп для уличного освещения
- Как проложить кабель
- Автоматические системы уличного освещения
Функциональное освещение участка должно быть таким, чтобы ночью на участке при необходимости было комфортно почти так же, как днем. Возможность зажечь свет должна быть в любом месте, где ночью может оказаться человек. Обычно предусматривается освещение:крыльца;
- дорожек в туалет и в баню;
- подъездной площадки;
- парадной зоны;
- зоны отдыха.
Отдельно можно подсветить особо выдающиеся деревья и кустарники, подпорные стенок, иногда – цветники. Очень красиво смотрится подсветка пруда или бассейна.
Нередко освещение устраивают по периметру участка – это отпугивает потенциальных грабителей. Из экономии фонари подключают к датчикам движения.
Посмотрим, как осветил стратегические места своего небольшого участка пользователь нашего портала с ником bloger82.
Два светильника на входе в огород освещают дорожку, которая ведет к гаражу. В эти светильники вкручены светодиодные лампы по 6 Вт.
На бане фонарь с диодной лампой в 7Вт, который дополнительно освещает дорожки.
Беседку и зону мангала освещает светодиодный прожектор в 10 Вт.
Я бы еще три лампочки на углах клумбы сделал, чтобы было светлее, но жена не дает. Ей нравится некая интимная обстановка.
Определившись с тем, какие места на участке будут подсвечены, домовладельцы составляют схему расположения осветительных приборов. В ней указывают, где будут стоять светильники, какие это будут светильники и какие задачи они должны решить. В схеме учитываются и климатические особенности: например, в Сибири много снега, и высота светильников для круглогодичного использования должна быть такой, чтобы зимой они не утонули в сугробах.
Как выбрать светильники
Выбор светильника зависит от того, какие задачи должно решать освещение. Светильники с желтым светом, которые стоят на дорогах (только они и пробивают туман) хороши для подъездной зоны, но для точечных работ нужны белые лампы.
Я дополнительно оснащаю стройплощадку лампами дневного света в светильниках IP 65.
Выбирая лампы в светильники для уличного освещения, нужно ориентироваться на их особенности. По отзывам пользователей нашего портала, они следующие:
- Лампы ДРЛ (дуговые ртутные лампы высокого давления). Время горения – 12000 часов. Светильники для них самые недорогие, они простые в обслуживании. Светят белым светом, долго работают даже с некачественным ПРА (пускорегулирующий аппарат). При сильном морозе нуждаются в хорошем напряжении для запуска.
- Лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы). Они стоят уже дороже, но и светят ярче, правда, желтым цветом. Светильники для них тоже стоят дороже, чем для ДРЛ. Для таких лам очень важно высокое качество ПРА. Они часто сгорают – сначала лампа, потом ИЗУ (импульсное зажигающее устройство, дает импульс 3-6 кВ) пробивает некачественный ПРА и он начинает гореть в прямом смысле слова.
Если это светильник ЖКУ16 с пластмассовой крышкой, то крышка тоже горит, а пластмасса капает на землю. Не ставьте такие светильники на деревянные основания!
- Не запускаются при напряжении меньше 180 В, но хорошо работают на морозе. В целом считается, что лампы ДНаТ лучше, чем лампы ДРЛ.
- Лампы ДРИ (дуговая ртутная лампа с излучающими добавками) горит 15000-20000 часов, светит отличным белым светом. Используется по большей части для прожекторов. Стоит дороже, чем вышеописанные виды ламп. По всем параметрам считается одной из лучших для уличного освещения загородного дома.
Очень хорошо использовать лампы ДРИ (металлогалогенновые) ватт на 250. Лампы светят ярким белым дневным светом, по сравнению с ними ДРЛ и ДНат - просто отдыхают. Для ДРИ можно использовать дроссель от ламп ДРЛ и плюс ДРИ нужна «зажигалка» , которая выдает импульсы при зажигании лампы от 3 до 5 кВ.
Недорогую «зажигалку», так называемое ИЗУ (импульсное зажигающее устройство) можно купить примерно за 4$ + дроссель на 250 Вт (можно от ДРЛ). Не обязательно, но крайне желательно приобрести также компенсирующий конденсатор на 30 мкФ.
И будет так светло, что можно в иголку нитку одевать!
- Светодиодные светильники способны дать до 100 000 часов горения. Это самые дорогие устройства, к тому же они экономят электричество. Но свет со временем зачастую теряет яркость, и такие лампы не всегда себя окупают.
Можно сделать торшеры. Кабель в земле, трубостойки по два метра и на них красивые натриевые светильники на 70Вт, будет красиво. Для экономии электричества поставить таймер чтобы ночью с часу до пяти свет выключался.
При выборе светильников для уличного освещения эксперты рекомендуют обращать внимание на то, насколько защищен его корпус от влаги и пыли. Самые лучшие имеют индекс IP 65 или 66 – они легко выдержат проливной дождь или полив из шланга.
Ландшафтные дизайнеры любят работать с низковольтными светильниками из-за их безопасности. На FORUMHOUSE подробно обсуждается вопрос, как прокладывать кабели для уличного освещения. Заметим только, что прокладывать кабельные трассы нужно в тех местах, где не проводится никакого вспахивания, копания и т.п.
Например, приствольные круги деревьев нужно регулярно рыхлить, стало быть, прокладывать там кабель не следует.
Желательно сделать глубину траншей под проводку минимум 0,5 м.. Укладываете гибкую ПНД трубу (лучше двухстенную) кабель обычный -нг, сверху присыпку щебнем и выкладываете кирпичом. Это предохранит трассу и копателя от повреждений при посадке цветов, картошки и т. п.
Использовать в земле гофру нельзя – она для этого не предназначена.
Гофру делают специально, чтобы она спокойно переживала УФ -излучение. Под землей излучения нет, но есть механические нагрузки, давление, смещение грунтов и вода. А вот на это гофра не рассчитана, о чем честно пишут ее производители
Пользователи нашего портала почти всегда автоматизируют системы освещения на своих участках. Автоматика дает хорошую экономию: благодаря таймерам или датчикам движения осветительные приборы (по отдельности или все сразу) могут включаться и выключаться в определенное время, или когда кто-то появится в зоне обзора.
Самый простой вариант – система с временным реле, в котором настраивается время выключения системы освещения. Например: выключить фонарь у въездных ворот через 10 минут. Хозяин приезжает на участок, включает свет, ставит машину и спокойно уходит – свет погаснет сам.
Датчики движения настраиваются на размер движущегося объекта, чтобы не реагировать на случайную кошку или ежа, забравшихся на участок.
Существуют так называемые «сумеречные» датчики – они включают фонари с заходом солнца и медленно гасят их после рассвета.
Можно управлять системой освещения и посредством астрономического реле. Тут не нужны дополнительные датчики: настраиваются координаты участка, и встроенный микропроцессор поможет высчитать, когда нужно включать освещение в зависимости от времени года.
Автоматика помогает справиться и со скачками напряжения в системе.
Я на освещение повесил астротаймер c допфункцией реле напряжения. При снижении ниже 190 отключается с задержкой 10сек. При превышении выше 240 отключается мгновенно. Включается не ранее, чем через минуту после восстановления нормального напряжения.
Сейчас есть качественные системы радиоуправления, единственное – дальность их работы не всегда подходит для больших участках. Поэтому выключатели часто делают в нескольких местах.
Вот какую подсветку сделал у себя на участке наш пользователь с ником androp2.
У входа в дом, в бойлерную и на центральном балконе установлены энергосберегающие лампы с датчиками движения. У маленького домика и у ворот гаража - галогенные светильники. В саду сделана декоративная подсветка на светодиодах.
А вот как сделано у него освещение дорожек. Проводка сделана заблаговременно, когда укладывалась плитка.
В светодиодные светильники вмонтированы датчики движения – они включаются, когда по дорожке кто-то идет, но можно принудительно включить постоянное освещение. Цвет подсветки можно менять.
Выводы
Чтобы сделать качественное функциональное или декоративное освещение участка, нужно
- Составить схему освещения;
- Выбрать лампы, максимально соответствующие задачам;
- Грамотно и безопасно проложить кабели;
- Автоматизировать систему уличного освещения.
На FORUMHOUSE подробно обсуждаются вопросы освещения участка, есть интересная тема про то, как человек нашел советский светильник шляпа и это выросло в ретро-систему освещения его участка. Узнайте, как осветить участок при отсутствии электроснабжения. Почитайте нашу статью о том, как сделать впечатляющую новогоднюю подсветку.
Посмотрите видео, в котором специалист советует, как правильно выбрать систему освещения.
