Терморазрыв входных дверей: функционал, особенности выбора и монтажа
Зачастую входная дверь в загородный дом практически не защищена от воздействий внешней среды, так как за ней проницаемое крыльцо (терраса) или лаконичный козырек. Такой жесткий эксплуатационный режим подразумевает повышенные требования к дверной конструкции. В загородном сегменте наиболее востребованы металлические входные двери, что обусловлено их прочностными характеристиками. Однако металл сильно проводит тепло и это создает определенные трудности в холодное время года. Чтобы предотвратить теплопотери на границе утепленного контура и улицы, существуют различные решения, одно из них – терморазрыв входных металлических дверей. При помощи специалистов компании Гардиан рассмотрим этот способ подробнее.
- Проблемы входных металлических дверей
- Что такое терморазрыв входной двери и зачем он нужен
- Параметры выбора двери с терморазрывом
- Особенности установки
Проблемы уличных металлических дверей
Если установить на входе в дом пусть и прочную, и надежную, и долговечную, но обычную стальную дверь, можно получить ряд проблем.
- Отток тепла из помещения.
- Постоянное образование конденсата с внутренней стороны – вплоть до настоящих потеков, образующих лужи перед дверью.
- Образование инея на полотне и коробке.
- Обледенение конструкции при сильных морозах – вплоть до примерзания створки и замерзания замка.
Теплопотери обусловлены высоким коэффициентом теплопроводности металла, «плачут» и «мерзнут» двери из-за повышенной влажности и точки росы. Дверное полотно и коробка в холодные сезоны остывает до температуры, при которой влага из воздуха начинает конденсироваться на поверхности (точка росы).
Чем выше влажность воздуха, тем меньший перепад температур будет провоцировать выпадение конденсата. С наступлением морозов конденсат преобразуется в наледь.
Кроме того, что текущая или обледеневшая входная дверь проблемна в эксплуатации, постоянная влажность провоцирует разгерметизацию контура, коррозию металлического основания, деформацию и снижение срока службы конструкции.
Первоначально для сокращения теплопотерь дверные конструкции стали утеплять, с использованием различных теплоизоляционных материалов. Утепленные двери сводят потери тепла к минимуму, а точка росы смещается в утеплитель. Но из-за наличия мостиков холода в местах контакта между внутренним и наружным полотном, полностью решить проблему конденсата и промерзания они не могут. Чтобы предотвратить любой контакт между наружными и внутренними металлическими элементами, разработали двери с терморазрывом коробки и полотна. Терморазрыв не дает соприкасаться промерзающим частям с теплыми, то есть, предотвращает выпадение конденсата из-за переохлаждения полотна и препятствует обмерзанию дверного блока.
По исполнению стальные двери с терморазрывом делятся на три основных группы.
- Терморазрыв коробки и полотна двери с болтовым соединением.
Самая большая группа – потому, что способ соединения простой и не особо технологичный. Вбиваем в поисковике «дверь с терморазрывом» и видим практически одно и то же в 97 % случаев. А это: в полотне несколько видов утеплителя, в коробке куча фольгоизалона и пробковой подложки. Вся эта «капуста» укладывается в различных вариациях с фиксацией на стальную болт-гайку (коробка) и клепки (полотно). Найдите мне хоть одну картинку, где кроме описания кучи материалов для терморазрыва, есть стрелка-указатель на стальные болт-гайки. Вы так же не найдете стрелочки для стальной клепки (самореза) при описании полотна с терморазрывом…
- Терморазрыв коробки и полотна через термовставку.
Термовставка – деталь, а не субстанция. Терморазрыв выполнен без применения металлического крепежа, так как вставка и есть крепеж. В двери используется один вид утеплителя. Порядок сборки двери таков, что сначала собирается конструкция в размер, а лишь потом вливается утеплитель, который при затвердевании дает требуемую жесткость…
- Терморазрыв через микроразрезы в коробке и полотне.
Терморазрыв выполнен лазерной резкой. При изготовлении заготовок для коробки и полотна делаются разрезы в металле с минимальным промежутком друг от друга. Тем самым производитель уменьшает площадь поперечного сечения мостиков холода. Эффективность такого способа вызывает у меня сомнения, что подтверждают устные отзывы.
Как показывает практика, достаточно и однослойного, но эффективного теплоизолятора в конструктиве двери с терморазрывом.
Для двери не в парадное, а на улицу, лучше пенополиуретан (ППУ), конденсата внутри полотна будет в разы меньше т. к. отсутствуют ребра жесткости, которые являются хорошими мостами холода. Самый идеальный вариант на улицу – дверь с ППУ и терморазрывом коробки и полотна.
Чтобы на двери не образовывался конденсат, важно не только наличие терморазрыва, но и поддержание такого температурно-влажностного режима, при котором разница температур будет меньше, чем требуется для выпадения росы.
На что обратить внимание при выборе двери с терморазрывом
Большинству людей очень тяжело разобраться, какую же теплую дверь ставить в дом. А если разговор заходит про терморазрыв, это еще больше усложняет ситуацию в выборе…
Основополагающих параметров несколько.
Самое главное при выборе двери на границу улица-теплое помещение – это гарантии производителя и соблюдение условий эксплуатации. Гарантии должны основываться не на рекламном слогане, а на реальных испытаниях. Вы вправе затребовать протокол испытаний, в котором прописаны показатели сопротивления теплопередаче. С условиями эксплуатации вас должны ознакомить на стадии подписания договора, а также выдать паспорт на изделие, в котором все это тоже должно присутствовать.
Ну и еще обращайте внимание на конструкцию двери. Терморазрыв создан для того, чтобы исключить мостики холода. А если конструкция двери собрана через винты, то разве в этом случае мостики холода отсутствуют? Разве металл не лучший проводник? Проложи хоть сколько прокладок между гайкой и винтом, но соприкосновение одного металла о другой не избежать и именно по этой точке пойдет холод. При закрытии нестандартных проемов не только дверь, но и полка, и фрамуга должны выполняться с терморазрывом.
Желаемая толщина дверного блока с терморазрывом, зависит от климатических условий – чем холоднее регион, тем выше должно быть сопротивление теплопередаче, соответственно, толще дверь и технологичнее ее конструкция.
Бытует мнение, что терморазрыв – очередной рекламный ход, а конденсат «лечится» деревянной дверью.
Скажите, по факту терморазрыв какой-то реальный эффект дает или же это маркетинговая уловка? Утепляю дом, начинаем ездить периодически и зимой, стоит вопрос замены простейшей металлической двери с синтепоновым утеплением на нормальную, в первую очередь интересует вопрос тепла. Тамбура нет, козырек огромный (терраса). Пока смущает вес дверей с терморазрывом: дому 10 лет, но он дышит, сруб гуляет со временем, а входная дверь тем более в каркасной веранде. Боюсь, 100 кг не потянет, будет деформация. Думаю, может вообще плюнуть и поставить вторую дверь деревянную, но не хочется терять свободное пространство.
Именно наша компания вывела понятие «терморазрыв» на дверной рынок. Для нас это не рекламная уловка, а техническое решение, подтвержденное испытаниями в специализированной аккредитованной лаборатории.
По поводу деревянной двери – качественная дверь из массива, достаточной толщины для входной двери имеет также высокий вес. При этом у нее огромный минус – при перепадах температуры дерево расширяется/сжимается и она то не закрывается, то, наоборот, оставляет большие зазоры, через которые проходит холод.
Особенности установки дверей с терморазрывом
Двери с терморазрывом предназначены для установки на границе теплого контура и улицы и позволяют при необходимости обойтись без устройства холодного тамбура в доме. Если же эта неотапливаемая буферная зона запланирована, монтаж так и остается по контуру тепло-холод, но смещается внутрь.
Здравствуйте! Есть возможность сделать тамбур. Нужно ли для этого чтобы одна из дверей (например, внешняя) была с терморазрывом, или достаточно двух обычных дверей? Или лучше поставить одну хорошую дверь с терморазрывом? Прошу совета.
Чтобы на двери не образовывался конденсат необходимо соблюдать 2 условия:
- отсутствие разности температур с внешней и внутренней стороны двери;
- влажность в помещении не выше 60 %.
Соответственно, вы можете сделать тамбур, но тогда вариантов установки дверей два.
- Тамбур отапливаемый: улица – входная дверь с терморазрывом – теплый тамбур – вторая дверь без терморазрыва – жилое помещение.
- Тамбур неотапливаемый: улица – входная дверь без терморазрыва – холодный тамбур – вторая дверь с терморазрывом – жилое помещение.
Технология монтажа зависит также от конструктива дома.
В деревянные дома и дома, подверженные усадке рекомендуется устанавливать двери с помощью регулируемой окосячки. Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.
Для предотвращения образования конденсата важно поддерживать допустимую влажность, но многое зависит и от монтажа.
При установке дверей с терморазрывом следует учесть следующие рекомендации:
- В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.
- Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ставят за утеплителем (в теплой части стены).
- Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.
Вывод
Полноценный терморазрыв входных дверей – это не количество слоев и комбинаций теплоизоляционных материалов в полотне, а отсутствие контакта между внутренними и внешними металлическими частями дверного блока. Дверь с терморазрывом надежно удержит тепло в доме и избавит от таких проблем, как конденсат и обмерзание.
Проблема образования конденсата и обмерзания входных дверей также обсуждается в профильной ветке на форуме. Дверь с терморазрывом – оптимальный вариант для утепленной террасы. В видео – Барнхаус за каникулы.
Ваш способ установки двери гарантирует промерзание стены по её периметру.
