5 особенностей проектирования дома для людей с ограниченными физическими возможностями
В жизни бывают разные ситуации. Несчастный случай или старость могут привести к ограничениям в физической активности и свободному передвижению по дому. Это — не повод сдаваться! Если грамотно спроектировать окружающее пространство, то оно превратится в безбарьерную среду. FORUMHOUSE расскажет, как это сделать правильно.
- Как спроектировать загородный дом для людей с ограниченными физическими возможностями
- Какие особенности нужно учесть
- С чего начать разработку проекта и планировку помещений
- Как адаптировать типовой проект под маломобильного человека
- Как распланировать дом и помещения для человека в коляске
В чём заключаются трудности проектирования загородного дома для маломобильных групп населения?
Когда изучаешь типовые проекты загородных домов, выложенных в интернете, зачастую удивляешься, насколько они не подходят для жизни обычных людей, а тем более, для людей с физическими ограничениями. Типовые ошибки проектов:
- Безграмотная планировка.
- Множество маленьких помещений и закутков.
- Узкие коридоры.
- Неудачно расположенная и неудобная лестница.
- Слишком высокий цоколь и лестница со множеством ступеней.
- Слепое копирование проекта заграничного коттеджа, без учёта особенностей российского климата.
- Слишком большие площади, избыточные для семьи из трёх – пяти человек.
Список можно продолжать и далее. Все сказанное выше, можно умножить на 10, если речь идёт о доме для человека с проблемами опорно-двигательного аппарата. Здесь требуется особый подход. Рассмотрим ситуацию участницы нашего портала.
Итак, пользовательница FORUMHOUSE хочет построить дом для ПМЖ для двух пожилых людей. Один из них передвигается на коляске. Нужен двухэтажной дом. Первый этаж — для родителей, второй — для приезжающих на время детей и внуков. Сложности:
- Выбор проекта дома с несколькими отдельными спальными и грамотной планировкой комнат. Т.к. пожилой человек не должен быть обделён вниманием родственников. При желании, он может провести с время с детьми и внуками в общей гостиной, а если устал, то должен спокойно уединиться в своей комнате.
- Человек с ограниченными физическими возможностями, должен свободно передвигаться на коляске по дому. Как это сделать?
- Ванна должна быть расположена так, и иметь такую площадь, чтобы в неё можно было свободно заехать на коляске.
- Входная зона в дом. Отпадает лестница со множеством ступеней. Нужен пологий пандус или место для установки подъёмника.
Почему проект безбарьерного дома зависит от вида и степени физического ограничения?
Есть разные заболевания:
- Ограничения по слуху или по зрению.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.
- Травмы позвоночника в результате несчастных случаев.
- Заболевания сердечно-сосудистой системы.
- Инсульты.
- Онкологические заболевания и т.д.
На мой взгляд, проект безбарьерного дома, это — одноэтажное строение с тремя спальнями и минимум двумя санузлами, один из которых приспособлен для человека со спецпотребностями.
Поэтому ниже, мы рассмотрим стандартные проекты для людей, передвигающихся на коляске.
С чего начать проектирование дома для человека с ограничениями?
Обратимся к коллективному разуму FORUMHOUSE
Важен не сам проект дома, а принцип организации безбарьерного пространства и требования к помещениям для людей с ограниченными возможностями. По ситуации, описанной в самом начале. Второй этаж коттеджа может быть любым. Пользовательнице важно продумать первый! Я советую:
- Сделать пандус для въезда в дом.
- Расширить дверные проемы.
- Спальня человека с физическими ограничениями должна сообщатся с общей гостиной сдвоенными раздвижными дверями.
- Из спальни нужно предусмотреть широкий дверной проём и вход в специально оборудованный санузел.
Заграничный проект дома для колясочника.
Безбарьерный дом следует «посадить» на конкретный участок. В проект закладываются стандартные решения для таких людей. Это:
- Одноэтажное строение.
- Пандусы вместо ступеней.
- Никаких порожков.
- Широкие коридоры и двери.
- Поручни.
- Нестандартная высота рабочих поверхностей и окна, которые можно открывать и закрывать с коляски.
- Специальное санитарное оборудование для санузла.
На фото ниже, типовой проект дома, который участница портала хочет переделать для человека с ограниченными возможностями.
Что она хочет изменить? Сделать один вход в санузел и ванную, поскольку вход в кабинет переместится в гостиную. Недостатки этих переделок.
Надо сделать не просто один вход в санузел и ванную комнату, а вход в персональный санузел из спальни. Т.е., в проекте придётся заложить две туалетных комнаты с душевой, т.к. санузлом со спецоборудованием неудобно пользоваться обычным домочадцам. На первом этаже должно быть две спальни — для больного и для сиделки. Между собой они соединяются дверью. Вход в спальню больного из гостиной, а вход в маленькую спальню сиделки лучше сделать из коридора. Проект дома советую заказать у архитектора.
Как адаптировать типовой проект дома для человека, передвигающегося на коляске?
Посмотрите, как обычный проект коттеджа превратить в индивидуальный, предназначенный для человека, который ездит по дому на коляске.
Исходник.
Планировка.
Что нужно изменить:
- Предусмотреть тамбур.
- Сделать широкий проход из главной спальни в гостиную.
- Запланировать комнату для сиделки.
- Сделать выход из главной спальни на застекленную веранду.
Изменения в проекте:
- Если убрать камин, то можно сделать широкий вход в главную спальню.
- Сделайте раздвижные двери.
- Вход в комнату сиделки — из коридора. С главной спальней она сообщается через ванную комнату.
- Душ для сиделки может быть и в примыкающей ванной. Тогда, перед её комнатой, останется место для гардеробной.
- Возникает сложность с узким проходом из общего коридора в главную спальню. Его можно или убрать, оставив только вход из гостиной, а на его место «развернуть» лестницу, или оставить «на потом» возможность сделать дверь.
Базовые принципы проектирования дома для колясочника
Изучите заграничные проекты домов и придерживайтесь рекомендаций участницы портала с ником Sharmelka:
- Вход в дом сделайте без ступенек. Или ступеньки + пандус.
- Избегайте в проекте дома большого количества поворотов и углов.
- Для безбарьерной среды лучше всего подходят проекты одноэтажных домов. Если вы строите двухэтажный дом, на стадии проекта, заложите широкую лестницу и подъёмник на второй этаж.
- Запланируйте кухню и ванную комнату больших размеров. Эти места должны быть удобны для разворотов на коляске.
- Все выключатели, розетки, дверные и оконные ручки в доме должны находиться на доступной высоте для колясочника.
Комнату колясочника, для удобства, советую объединить с ванной без всяких стенок, как на фото ниже.
Выводы
Мы рассмотрели базовые принципы организации и проектирования безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Есть еще десятки нюансов, которые надо учесть. Начиная от выбора участка для строительства удобного дома для человека на коляске и, заканчивая уклоном пандуса и расчетов размера рабочих зон, в зависимости от габаритов коляски. О них мы расскажем во второй части материала.
Важный момент! Покупайте или заказываете такую мебель, например, для кухни-столовой, или сделайте так, если мебель стандартная, чтобы человек, сидя в коляске со всеми домочадцами за одним столом, не оказался ниже остальных.
Узнать больше, или задать свой вопрос опытным пользователям FORUMHOUSE можно в теме Проекты домов для маломобильных групп (престарелые, "колясочники").
Рекомендуем статьи:
- 5 причин Не покупать участок на склоне: достоинства и недостатки участка на склоне, выбор проекта дома на склоне, пути решения сложностей строительства.
- 3 проекта самых стильных мини-домов от 18 до 30 кв. м стоимостью в 1 миллион рублей: конструктив, архитектура, бюджет, инженерка, варианты отопления, виртуальная прогулка по дому площадью 18 кв. м.
В видео - История о том, как незрячий Человек построил дом. Деревянный одноэтажник своими руками.
