Дом из газобетона – строить или нет? Преимущества и недостатки газобетонного блока
8 янв. 2020, 21:00
79833 просмора
Костин Андрей
Как определить, подойдет ли газобетон в качестве стенового материала для вашего дома?
Дом из газобетона хороший или плохой? Именно этот вопрос чаще всего задают строителям заказчики. Строители, в свою очередь, отвечают так, как им выгодно, но от этого истина не выходит наружу. Для ответа на вопрос давайте трезво рассмотрим сильные и слабые стороны газобетонного блока и определим: для каких домов подходит данный материал.
  1. Из-за чего ругают газобетонный блок.
  2. Сильные и слабые стороны газобетона.
  3. Где не рекомендуется применять газобетонный блок.
На просторах интернета встречается множество статей и роликов, разоблачающих газобетон. Основные претензии, предъявляемые к материалу – это разрушение от воздействия низких температур и хрупкость, вызывающая трещины в стенах. В некоторых роликах можно увидеть, как газобетон рушится под давлением плит перекрытия. Виноват ли в этом материал, а не строитель? Обо всем по порядку.
Газобетон – материал технологичный и является разновидностью ячеистого бетона. Этот вид искусственного камня изготавливается с применением газообразователей, а прочность он набирает в автоклаве под воздействием высокого давления и парообработки. Простым языком – газобетон – это вспененный затвердевший бетон, внутри которого образованы воздушные поры, дающие материалу легкость, и высокие теплоизоляционные качества.
Речь в этом случае идет об автоклавном газобетоне, который рекомендуется для строительства. Дело в том, что существует еще и неавтоклавный газобетонный блок, который может производиться кустарно. Именно такой блок становится причиной многих бед, так как на кустарных производствах не в полной мере соблюдается технология производства. Такой блок, в отличие от заводского, всегда далек от заявленных характеристик и имеет нарушенную геометрию.
Как и любой технологичный материал, газобетон требователен к эксплуатации. При использовании этого стройматериала нужно знать области его применения и факторы, приводящие к его разрушению.
О низких температурах
Самая распространенная претензия к стройматериалу – это его разрушение при морозах. Такие случаи бывают, но здесь нельзя винить камень, так как при работе с ним допускаются грубые ошибки.
Газобетон зачатую доставляется на строительную площадку с излишним набором влаги, и сохнуть он начинает, когда стены уже возведены. И также при кладке в газоблок попадает влага из раствора. Многие мастера при работе с газоблоком проливают его водой для лучшего схватывания, и эта вода оказывается внутри стены.
Если не дать стене просохнуть и запереть влагу внутри, то следует ждать неприятных последствий. С наступлением морозной погоды такая стена промерзнет, превратив воду в лед, что приведет к расслаиванию и разрушению наружней части конструкции. Запирание влаги внутри стены – это одно из основных нарушений правил эксплуатации газобетона.
Кладку можно считать просохшей и готовой к дальнейшей отделке как минимум через два сезона. До истечения этого срока не рекомендуется делать ремонт или отделочные работы, влияющие на паропроницаемость стен.
К запиранию влаги внутри стены приводят следующие факторы:
  • оштукатуривание наружных или внутренних стен штукатуркой с низкой паропроницаемостью;
  • отделка сырых стен сайдинговым фасадом;
  • оклейка непросохших стен виниловыми обоями;
  • отсутствие проветриваемости помещения в первые годы эксплуатации;
  • нанесение гидроизоляции на сырую стену;
  • неправильная конструкция окон (отсутствие подоконников).
Следует понимать, что лишняя влага не должна запираться в стене. Если стена отделывается изнутри штукатуркой с высоким содержанием полимеров, то влага пойдет наружу, где она первой же зимой неизбежно встретиться с морозным воздухом. И такой же эффект дадут виниловые обои.
Еще одна распространенная ошибка при эксплуатации новых газоблочных домов – это отсутствие вентиляции или должной проветриваемости. Проживание не обходится без применения воды, а вода, как водится, приводит к возникновению пара, который дополняет увлажненность стен. В свою очередь, излишняя влага при разнице температур в холодное время полезет наружу, что приведет к ее скоплению на внешней стороне стены. Что произойдет от ее соприкосновения с морозным воздухом – известно.
А также некоторые умельцы-самостройщики ставят окна без подоконников, что провоцирует стекание конденсата по стене. Это приводит к тому, что стена постепенно намокает, а при морозе растрескивается.
О хрупкости
Газоблок является крупноформатным строительным материалом, и ему требуется устойчивый фундамент, который не превысит относительную разность осадок более 0,002. То есть, не более 2 мм на 1 метр фундамента. Такая деформация является допустимой и не приведет к возникновению трещин в неармированной кладке.
Рекомендуется строить дом из газоблоков на монолитном ленточном фундаменте или плите. Также допускается строительство на сборном фундаменте из ФБС, но с обязательным наличием монолитного обвязочного пояса сверху. Простыми словами – нужно обеспечить неподвижность фундаментной основы.
Учитывая легкий вес газоблока, можно строить дом из этого материала на мелкозаглубленных фундаментах: ленточном или плите. Здесь стоит учесть одну особенность – нельзя допустить воздействия пучинистых грунтов на основание.
Для обеспечения неподвижности мелкозаглубленного фундамента следует сделать под его основанием подушку из непучинистого материала:
  • крупнозернистого песка;
  • щебня;
  • гравийно-песчаной смеси.
Если почва на участке насыщена грунтовыми водами, то нужно сделать дренаж, который отведет воду от подушки.
Следует понимать, что сухая подушка не подвергается морозному пучению. А при наличии влаги в подушке и промерзании грунта фундамент придет в движение и тем самым подвергнет разрушению газобетонную стену.
Что же касается мифов о газобетоне, который не выдерживает перекрытий и из него не стоит строить здания выше двух этажей, то здесь все просто. Если стена начала рушиться под перекрытием, то благодарить нужно чудо-строителя, который посоветовал купить газоблок подешевле в цеху у дяди Васи. Способность рушиться под нагрузкой имеют некачественные блоки кустарного производства. И также на этот фактор влияет выбор марки газобетонного блока.
Заводской газоблок делится на три вида:
  • конструкционный;
  • конструкционно-теплоизоляционный;
  • теплоизоляционный.
Каждый вид обладает своей несущей способностью и плотностью. Если, не разобравшись в вопросе, положить тяжелое перекрытие на теплоизоляционный газоблок, то стена начнет разрушаться.
По вышеперечисленным причинам газобетон подвергается необоснованной критике.
У газоблока есть ряд преимуществ и недостатков, которые нужно учесть при выборе стенового материала.
Преимущества
  1. Легкость. Это параметр позволяет сэкономить на фундаменте, так как масса газобетонного дома будет значительно ниже, чем вес аналогичной постройки из кирпича.
  2. Высокая теплоизоляционность. Дом из газоблока хорошо держит тепло, что позволяет экономить на отоплении в зимнее время и на охлаждении в летнее. По сравнению с полнотелым кирпичом газобетон держит тепло лучше в 4 раза!
  3. Геометрия и удобство в обработке. Газоблок имеет крупный по сравнению с кирпичом размер, что позволяет быстро возводить стены. Точная геометрия дает экономию на растворе, а легкая в обработке структура камня ускоряет процесс строительства. А также точная геометрия уменьшает количество раствора в шве, что снижает вероятность проникновения холодного воздуха в помещение.
  4. Огнестойкость. Газоблоки не горят, не выделяют токсичных веществ при нагревании и способны выдержать воздействие открытого пламени в течение двух часов, не теряя при этом несущих способностей.
  5. Долговечность. Газоблок не подвержен гниению, воздействию грибка, не является пищей и жилищем для грызунов и насекомых. При правильной эксплуатации дом из газобетона прослужит более 60 лет.
Недостатки
  1. Низкая прочность на изгиб. Это качество является недостатком и делает газоблок хрупким и неустойчивым к неравномерным нагрузкам.
  2. Влагопоглощение. Незащищенный газобетон впитывает до 20% влаги от собственной массы, что снижает его теплоизоляционные свойства, а при морозе может привести к разрушению наружного слоя. По этой причине фасад дома рекомендуется защитить от осадков. При утеплении фасада следует учесть пароизоляционные свойства внешней отделки и не допустить образования конденсата в блоке.
  3. Низкая взломостойкость. Газоблок нельзя использовать для помещений, где хранятся ценности (касса, оружейное помещение, удаленный гараж).
Под вопросом остаются два свойства материала – это низкая способность держать крепления и шумоизоляция. Насчет креплений – это вопрос решаемый, так как сейчас существуют специальные анкеры для газобетона, которые выдерживают свыше 400 кг нагрузки на единицу. А вот шумоизоляция – вопрос действительно спорный, так как производители заявляют высокие шумоизоляционные качества своего материала, а пользователи ссылаются на повышенную слышимость в газобетонных домах.
Отдельным и коротким разделом стоит рассмотреть области, где газоблок не рекомендуется применять.
Газобетон не стоит применять:
  • в изготовления печей, каминов, дымоходов;
  • для выкладки стен влажных помещений (бани, бассейны) в морозном климате;
  • для кладки стен ниже уровня грунта и стен, соприкасающихся с грунтом;
  • в кладке стен, соприкасающихся с сульфатными и солеными почвами;
  • для строительства в сейсмоопасных районах (без специальных условий).
Вывод
Заключение напрашивается одно – газобетон современный и надежный материал, который успешно используется в частном и коммерческом строительстве домов.
Газоблок станет отличным материалом для дома, если эксплуатировать его правильно.
Если вы еще не определились со стеновым материалом, то взвесьте все за и против и примите решение, подойдет ли для вашего дома газобетон.
А также узнайте на FORUMHOUSE, как построить надежный дом из газоблоков, куда с пользой применить остатки от газобетона, а также смотрите видео о том, что будет с газобетонным домом после двух лет эксплуатации.
Напишите в комментариях свой опыт использования газоблоков в строительстве
Хрень, короче ;-)))
Прям экспертное заявление. А хрень в чем заключается?
Я не про блок, а про текст... ;-)))
Понял
Многих знаю кто построил дома из таких блоков. В основном все разочарованы. 1 дом даже пришлось снести.
-19
Если кривыми руками строить и блок покупать низкого качества, то понятно. А на сегодня , лучшего материала нет, если смотреть в купе все ЗА и ПРОТИВ.
10
Совершенно с Вами согласен! В 2007 году я построил из газосиликатных блоков "Забудова" (Беларусь) двухквартирный дом общей площадью 240 кв.м Фундамент изготовил по системе ТИСЭ на сваях, сверху монолитный ростверк 50 см высотой. На сегодняшний день никаких проблем не было. Хочу построить ещё один одноквартирный и только из блоков, к тому же, на монтажную пену!
а пена под под воздействием ультрафиолета не разрушается?? Или ее сразу закрываете?
На пену никогда не клеил! Буду пробовать при следующем строительстве. В инете есть много информации.
К тому же, вся пена останется между блоками и не сможет разрушиться!
Комментарий испарился
Делать такие заявления на Форумхаусе - проплаченном производителями газобетона, собравшим всех адептов с пост советского пространства - неосмотрительно. А если и на форуме будите усердствовать,то бан вам обеспечен. Если попытаетесь найти тему о недостатках газобетона на форуме,то ваша попытка потерпит неудачу. Эти темы не поддерживаются,убираются подальше и быстро чахнут...Адепты знают своё дело.
Худшего коммента я не слышал!
-2
Хороший материал. И большие дома строят, многоэтажные
Прекрасный дом.Но мне кажется ,что для небольшой семьи он великоват.Для такой площади нужно иметь минимум троих детишек,чтобы они весело бегали по дому и пор зеленым газонам ,пищали,бесились и создавали энергию жизни и счастья.
Полностью с вами согласен. Для двух человек, даже с учётом гостей дом слишком большой...
У меня стены из 50см газоблока и никакого дополнительного утепления. В отопительный сезон с учетом кухни и горячей воды газа трачу от 200 до 350 кубов газа, летом не более 40 Дом 150 кв.м отапливаемой площади. В месяц плачу не больше, чем за двушку 47кв.м. Дому уже почти 9 лет. Единственное что мне не нравится в газобетоне, это заморочки, чтобы не запирать в нем влагу. Это привело к тому. что я до сих пор не определился с отделкой фасада. Снаружи он оштукатурен, и чем его красить чтобы типа все дышало неведомо. Сейчас я бы лучше строил из пустотелого кирпича или керамических блоков с лицевым клинкерным кирпичом и было бы и тепло и никакой мороки со штукатуркой.
11
Фиброцементный сайдинг
А не будет ли такой сайдинг тяжёл для газоблоков и не будел ли он отдавать дешевизной снаружи. Дом внутри отделан полностью итальянскими декоративными красками и снаружи хотелось бы что-то красивое и не слишком намозолившее глаза как всякие короеды, барашки и т.д.
На вкус и цвет товарищей нет - пощупайте образец руками и все поймете. Смотрится хорошо, хороший выбор фактуры и цветов. Это не тот пластиковый сайдинг, которым отделывают дачки ) Для меня это единственная альтернатива кирпичу. С кирпичом либо очередной безликий красный/желтый/коричневый дом, либо космическая стоимость интересных вариантов кирпича.
По поводу тяжести - не будет. Вы же не один блок всем фасадом нагружаете, а распределяете нагрузку. У меня блоки 40см толщина, прочность D500 - на них лежит монолитная плита 20см, и второй этаж из бруса 20см. Так что фасад это не самое тяжелое для них :)
А сайдинг как крепится, на профиль какой-то? Мне кажется, что окраска была бы проще, но нужна такая, чтобы была декоративной такая же как внутри дома, но для наружных работ.
Да, крепится на специальный профиль. Примерно как виниловый сайдинг, но для фиброцемента профиль серьезнее и дороже. Я оштукатуривание и окраску не хочу - посмотрел я на такие дома - во-первых, выцветает краска, т.е. нужно сразу укрывать дорогой краской, а это уже по стоимости почти как кирпич или фиброцемент. Во-вторых, грибок, пыль и т.п. особенно на белых участках. Крашеный дом красивый первые пару лет, а потом его нужно мыть мойкой, а это уже агрессивное воздействие на краску. Сайдинг в этом плане лучше.
Скажите пожалуйста стена 40 см. D500 утепляли ? Какой регион? Стены тёплые?
Московская область, Пушкинский район. Не утеплял - по тепловому расчёту потери 22 Вт/ч на кв.м. Сначала хотел 30см + 5см вата, но потом решил положить блок толще.
D500 - показатель плотности, а не прочности, которая бывает B2.5 или B 3.5 и т.д.
запрет влагу так же
У моих соседей 70% это крашеные дома. Многим уже лет по 15 и все прилично выглядят. Если красить гладкой окраской, как у меня внутри, то такая поверхность будет мало покрываться пылью и стены у меня внутри дома легко моются. Недавно после наезда малолетних внуков отмывали.
вату надо было делать с продыхом и ее уже штукатурить
С дыхалкой нет проблем. просто надо было штукатурить не обычной ЦПС, а специальной штукатуркой для газобетона, которая хорошо пропускает влагу наружу. А всякие ваты я терпеть не могу, полуметровый газобетон решил все вопросы по утеплению, но если бы я сейчас строил, то применил бы пенобетон. Он с закрытыми порами и влагу не тянет и тогда был на заводе с зимы стояло много и значит он и высох и прочности набрал.
Влагу тянет любой материал, вопрос насколько хорошо она выходит. Насчет специальных штукатурок согласен, ЦПС нельзя.
Понятно, что любой, но количество ее очень разное. у пенобетона 98% закрытых пор, а в газобетоне столько же наверно открытых, вот он и тянет. Но у меня с 2013 года только штукатурка снаружи даже без грунтовки и на доме трещин нет. Сам удивляюсь. Правда я штукатурку делал с пластификатором, наносилась она тяжело, штукатуры матерились но делали, потому что иначе вылетели бы за ворота.
Общался сегодня со строителем, наш Ульяновский "Теплон " он ругает, блок дал сильную усадку после высыхания. Производители газоблока пишут - качество газоблока можно легко проверить - сертификат соответствует всем гостам, и у здравомыслящего застройщика возникает вопрос: а блок соответствует заявленной прочности? Ну так, чтобы я мог привезти блок в независимую лабораторию и проверить, а не верить "джентельменам" на слово! Как заставить производителей соблюдать технологии? Даже настоящая статья изобилует неточностями - почему упомянут срок более 60 лет? Почему указано, что у газобетона высокое влагопоглощение, когда в Ленинграде построили жилые дома, которые до сих пор эксплуатируются без внешней отделки? Звукоизоляция внутренних перегородок из газобетона достигается обустройством отделки в несколько слоев, это не сложно. Низкая прочность на изгиб требует надежных фундаментов и технологической дисциплины при производстве каменной кладки. В любом случае к вопросу строительства из газоблока необходимо подходить вдумчиво, со знанием дела.
Отмаз на все времена : если блок развалился,штукатурка не держится и т.п...то сам виноват...не умеешь с ним работать...не тех специалистов нанял...и т.п. А если доволен...то это новый,современный технологичный, строительный материал... На самом деле газобетон очень капризный материал, требует к себе повышенного внимания. Обещание быстрой стройки за счёт правильной геометрии сходит на нет,когда выясняется,что сразу с колёс стены класть нежелательно. Нужно что б он выстоялся пару лет(идёт усадка),а потом уже в стену, иначе трещины неизбежны... Оштукатурить обычным,дешевым цпр то-же не желательно...штукатурка начнёт "бухтеть" чрез какое то время...Значит нужно применять специальные штукатурки, а это лишние деньги и штукатуры возьмут уже совсем другие деньги за свою работу...Вообщем можно ещё можно много чего написать нехорошего про этот материал,например карбонизация(карбонизации силикатов (когда силикаты во влажной среде под действием углекислого газа превращаются в мел). В одном точно не обманули - это "современный" материал, а нынешние реалии таковы : плати везде,плати всегда,плати завтра(дома из газобетона потребует ремонта лет через 5-10,как минимум косметического).
7
Абсурд! В середине апреля залил фундамент. А в середине августа уже была герметичная коробка площадью 240 кв.м. с крышей (ондулин), окнами и дверями. Строили мы втроём. Через год въехал в дом с полной отделкой. Живу и радуюсь уже 12 лет!
Когда влюблён,недостатки невидны,а трудности в радость. Этот дом ваш ребёнок,ваше творение,естественно он будет идеален и радовать вас.
Все работы и материалы я добросовестно рассчитывал в компьютере. Даже проект на дом не заказывал. Все работы выполнял самостоятельно вдвоём с другом. Был подсобник на фундаменте, стенах и кровле. С учётом отделки сэкономил более 100 тысяч $ . Единственное о чём жалею - о мансардной жилой крыше. Она не нужна. Лишние затраты. Надо было ограничится холодным чердаком.
Добавлю, что стены внутри дома отделывал гипсокартоном Кнауф. Полёт нормальный.
В долларах считаете...Вы я так понимаю не из России ?
Я из Минска и у нас все цены привязаны к доллару.
а какая экономия, на чём?
Экономия - когда сам активно участвуешь в строительстве, не нанимая прораба, снабженца, электрика... Для этого, безусловно, нужно быть временно безработным.
ну это к материалу не имеет отношения.
Речь идёт об экономии за счёт самостоятельных работ!
И причём здесь газобетон ? Продавцы и производители говорят об экономии при строительстве из газобетона. И совсем не имеется ввиду выполнение работ без наёмных рабочих. Это называется - лукавить.
Каких 2 года на усадку вы о чем? Сырой сруб быстрее сохнет, а блоки в печи сушатся. В мае фундамент, в сентябре коробка под крышей и с окнами/дверями уже. Ничего не ведет и не трескается. Из них реально быстро можно строить. Штукатурка да специальная нужна, но если нормально стены положили то и надо её самый минимум, а не по несколько сантиметров как цементную накидывают. И не надо поддаваться на разводки штукаторов, если они говорят типо "дороже материал, дороже работа". Штукатурить ровные стены проще, и работы меньше, т.к. меньше замесов меньше накидывать. Единственное что он действительно больше других материалов боится влаги и за этим надо повышенное внимание.
То,что блок должен выстоятся- это факт,обсуждению не подлежит. В разгар строительного сезона завод торгует газоблоком прямо с цеха. На складах практически ничего нет. Как бы прекрасно блок не был выложен, у сырого блока большая усадка и будут трещины... Разводы от штукатуров здесь не обсуждаются,это в данном случае не имеет значения. Обсуждаются прелести блока,его особенности...и как с ним работать...
Это вы сказали что штукатуры возьмут больше. Я лишь опровергаю ваше утверждение, не добавляю новых нюансов в обсуждение.
То что будет большая усадка и обязательно трещины в на основе чего утверждаете? Имеете свой негативный опыт? Я имею свой позитивный опыт на этот счет, о котором написал выше. В разгар сезона блоки действительно приходится ещё и ждать с производства. Но отстаивать 2 года их для того чтоб начать строить не нужно! Кирпичи вы тоже отстаиваете? Они тоже из сырой глины делаются.
Не путайте Божий дар с яичницей. Кирпич из глины это совершенно другой материал. Вот он то как раз тот материал у которого есть так называемая "защита от дурака". Накосячить с домом из кирпича нужно сильно постараться. Из газобетона - раз плюнуть. Как говорил ранее очень капризный материал,требующий к себе особого подхода,ошибок не прощает...
В декабре исполнилось 10 лет моего проживания в доме из липецкого кирпеча , дом 260 метров ,без внешней отделки (пока) ,толщина кирпича 250 мм . Материал мне очень понравился .
Видео вызвало неоднозначную реакцию. Особенно фраза мужчины: "100 тыс за отопление в год"...и фраза супруги : "А минусы это уборка. Никто же не думает когда строит большой дом". Забавно.
Часто мужчины идут на поводу своих жён. Им же всё мало. А как построишь, тогда начинаются жалобы: "И как мне всё это убирать?" Так что стройте дом, рационально используя всю полезную площадь!
Дак солярой если топится...Был бы газ, было б раза в 4-5 дешевле. (3000л соляры по теплотворной способности примерно 3800м3 газа, по своим тарифам сами посчитайте)
Автор явно слукавил. Думаю, соляра у него ворованная. Почему бы не топиться ей? Иначе можно вылететь в трубу с такими расходами.
Не буду утверждать о его финансовой обеспеченности, но мне он показался человеком состоятельным. Поэтому какие расходы способны заставить его "вылететь в трубу" сказать сложно.
Ну-да гипсокартон Кнауф, ну очень бюджетный вариант...И скажите на фига пустоты между стеной и гипсокартоном ? Это же дом постоянного проживания,а не дача,где бываешь наездами...
как это нафига пустоты - для мышей! )
народ ерундой мается - если нет проблем с песком, то закатать все стены в ЦПР и не париться. Конечно, нужно найти опытных штукатуров.
И опытный штукатур не спасёт - цпр по газику бухтит - это знают все...и не особо беспокоятся по этому поводу...сами заказчики то-же.
А что значит "бухтит"? А если дом настоялся 1,5 года - тоже будет бухтеть? А что не будет бухтеть?
Бухтит это когда штукатурка отходит от материала стены. Эффект недопустимый, всегда считался браком в работе штукатура...
ЦПР в принципе бухтит или бухтит потому что не подготовили основание? И какой материал не будет бухтеть? Так и не ответили.
В том то и соль,что под обычный цпр для газобетона основание мало кто подготавливает правильно. Ещё лет пят назад о существовании правил подготовки основания правил штукатурки,шпатлёвки газобетона знали немногие...большей частью столичные города - области. Да и сейчас народ не особо заморачивается. Недавно смотрел канал на Ютубе, где автор со знанием дела рассказывал и показывал как они строили с сыном дом из газобетона...Всё добротно продумано,с знанием дела...А штукатурили газобетон,как обычно штукатурили кирпичные стены. А я знаю,работал в таких домах,штукатурка отходит от блока со временем и довольно быстро...Не годится ЦПР для газобетона не под каким соусом...клеи нужны...
У меня газобетон оштукатурен обычной ЦПС еще в 2013 году и до сих пор нигде не треснул и не бухтит, даже после обстрелов поселка. На улице разорвались грады и несколько снарядов. В дом слава богу снаряды не попали, только небольшая пробоина на крыше террасы. Дом внутри был шпаклеван под покраску и ничего, жив здоров. В 2015 году мы его внутри покрасили и переехали из разбитой квартиры и живем. Штукатуры были самые обычные, но руководил работами лично и потому не накосячили. Стены не мокреют, потому как правильно организована вентиляция.
Вы с Донбасса?
Я из Луганска. Кстати я посмотрел сейчас фиброцементный сайдинг. цена на него 20-30 евро за квадрат, е еще купить все остальное плюс работа. Да мне декоративку сделали с материалом и работами меньше около 18 долларов квадрат и при этом краски итальянские.
цпр по газу не надо.
а чем надо по газу? Как готовить основание под это?
Не говорите глупостей! Какие могут бысть пустоты, если блоки "Забудова" имеют строгую калиброванную форму прямоугольника 62х40х25 см? Мне даже стены шлифовать не пришлось! Идеально ровные, без всяких пустот.
Добавлю, что гипсокартон клеится прямо на стену без каких-либо маячков в виде реек!
Гипсокартон обычно ставится на каркас из оцинкованных профилей,отсюда и расстояние от стены до гипсокартона...Если вы делали без каркаса сами,то полагаю затратили немало времени и сил. Если нанимать,то обойдётся дорого и могут сделать не очень хорошо... Гипсокартон прямо на стену - штука интересная,но я бы с этим не торопился...нужно подождать отзывы тех так сделал. Ваш не в счёт,извините но вы-хвастун...информация от вас требует проверки.
Rezus1000, Ваши комментарии не добавляют Вам ума! Попрошу без обид. А я давно не мальчик (60 лет). И знаю, что говорю! Никогда не опубликовываю непроверенной годами информации! А о наших белорусских блоках прочитайте и все сомнения отпадут. Вы уж поверьте.
А гипсокартон на ровне стены клеится очень быстро с дополнительным использованием саморезов. Кроме того, никакой грязи под ногами!
Но потом же шпатлёвка идёт,нет ? Ну так "грязь" всё равно будет...Но не это важно,я говорил об этом,важно - стоимость всего этого...недёшево это...
-2
Опять же, я не хочу никого обидеть! Но прежде, чем задавать наивные вопросы, внимательно прочитайте про стены, оклеенные гипсокартоном и обратите внимание на профиль самой плиты. Шпаклюются только стыки соединения листов, которые предварительно проклеиваются самоклеящейся стеклотканевой лентой-серпянкой. По стоимости отделка стен ГК плитами чуть дороже оштукатуривания (если сам, то даже дешевле!), а по скорости - в разы быстрее!
Гипсокартон нужно шпатлевать. То,что вы сделали у себя - это ваше личное дело. Рекомендовать другим на основании единичного случая - безответственно. Это как одна хозяйка другой рассказывает рецепт своего блюда, а у другой не получается и всё тут...Со временем выясняется...забыли(?) рассказать о некоторых нюансах...
Не путайте "шпатлевать" со словом "грунтовать"! Перед оклейкой обоями или окраской водоэмульсионкой листы только грунтуются. И давайте на этом закончим! Отвечать на вопросы и пустые доводы дилетанта больше не стану!
вообще не быстрее. просто ставить надо штукатурную машину кнауф - и все быстро будет
Был у меня дом, внутри обшитый гипсокартоном на направляющих. Стены ровные, красивые. Но у меня и оштукатуренные стены тоже ровные и красивые. Но вот минусов больше:. - стена как барабан. Надо прокладывать утеплитель/звукоизолятор, - из розеток поддувает сквознячок, - в полостях между стеной и листом шуршат мыши. А если мышей травить, то они туда залазят и подыхают. Приходится расковыривать этот гипсокартон. Кошка бы исправила эту ситуацию, но тогда был не вариант, аллергия. - стена мягкая, не переносит ударов тяжелым и острым, остаются вмятины. Да, еще стены из гипсокартона нужно оклеивать паутинкой, шпатлевать и т.п. Т.е. опять необходимость в опытом штукатурщике. В общем, штукатурка наше всё.
Читайте внимательно мои комментарии. А обшивать внутри дом гипсокартоном с использованием профилей - это преступление!
Ну как скажете, буду читать внимательнее ваши комментарии. Только что делать с гипсокартоном, если стены кривые?
Только штукатурить!
Обычно он так ставится чтоб плоскость стен выровнять, а если они изначально ровные то можно и без подсистемы обшивать. Друг тоже так сделал. ГКЛ прямо к стене на клей и несколько саморезов (чтоб до высыхания придерживали). Делал сам, проще чем штукатурить. Шпаклюются только стыки и обклеиваются обоями. 4 года, пока все нормально.
Абсолютно ровной поверхность быть не может, всё равно где то выступ 2мм, где то впадина 2мм, при повышенной влажности, как поведёт себя гипсокартон на газобетоне ? А вот как себя ведёт цпр на кирпиче и после повышенной влаги и мороза я знаю...
Согласен с вами, абсолютно ровной не бывает, можно и в микронах начать мерить. Но что вам эти 2 мм? Визуально ровно и достаточно. Шкаф к стене прислонили, щель между ним и стеной клином не идет и отлично. Повышенная влажность впринципе вредная штука. Плесень может завестись и т.п. Вентиляция должна быть достаточной.
2 мм. клей сровняет.
Вообще посыл видео таков : если вы собрались строится и затем жить постоянно - готовьте много денег,сначала для стройки,потом на его содержание... Те у кого денег нет,не умеет строить сам - продолжайте жить квартирах(если она у вас есть). А материал - газобетон в данном случае особой роли не играет...
Интересно, что все недостатки "газоблока" так просто списали на "цех дяди Васи". И вся мораль. Заказуха в чистом виде. Как будто, например, морозостойкость F35 - это вина "левого цеха", а сам "газоблок - материал долговечный"... При такой морозостойкости... Сперва ему надо дать высохнуть, а потом не дать нахлебаться воды. Поэтому - сперва годами стоят такие дома голыми, продуваемые как тряпка, а потом еще требуется и пароизоляцию изнутри обеспечить на все 100 и снаружи утеплить (!) - дабы вывести точку росы из этой губки. Далее - "хрупкость". Это не просто низкая прочность на изгиб, а еще и низкий модуль упругости! Материал не просто хрупкий. Он имеет внутренние напряжения после автоклава. Поэтому не только подвижка фундамента влияет, но может и просто рвануть от несущей нагрузки!!!! Потому в проектах из газоблока требуется прочность не достаточная, а на класс выше, дабы подтянуть отставания по модулю упругости, прочности на изгиб, морозостойкости и отодвинуть последствия внутреннего напряжения. Ну и по звукоизоляции - хуже не бывает. Это практические отзывы, а не писюлька от производителя!
Два года живем в доме из газобетона. Строил парень для себя, сам строитель, продал по обстоятельствам. Основание - утепленная плита. Блоки толщиной 300 мм. "Полтора" этажа (мансарда), 120 кв.м. Водяной теплый пол. Участок глина с песком; под плитой отсыпка метра полтора. Дом очень теплый (по проекту снаружи надо еще фасадную мин.плиту, но пока и так не холодно). Ничего не продувает. Никаких трещин нет, дом очень теплый. Пол включаем на ночь (котел электрический, 9 квт.), ночной тариф. Только если минус 20 и ниже, приходится оставлять теплый пол работать днем. Снаружи пока голый пенобетон, ничего с ним не делается, после дождя моментом сохнет. Когда мороз, ясно, что сухо. Если нужно что-то вешать на стены, использую дюбели для газобетона толстые, 10 мм. и больше. Резюме: пенобетон - это класс. Основные моменты: 1. брать хороший автоклавный блок 2. должен быть хороший фундамент, который не "гуляет", иначе трещины и пр. 3. Стены делать "по науке", на рекомендованный клей и армопояса, как рекомендовано. 4. Я бы сделал стены потолще (400 мм.), чтобы не париться с мин. плитой. 5. Штукатурок сейчас полно гигроскопичных, не проблема, или делать вент. фасад из сайдинга, если хотите красоты - клинкер-панели под кирпич или природный камень.
"1. брать хороший автоклавный блок". Критерии определения хорошего блока ? Можно поподробнее ? Ни один производитель,ни продаван не скажет,что у него плохой блок... В том или ином районе может не оказаться "хорошего" блока,и надо везти из других районов...а это лишние деньги...
У нас Аэрок все покупают, Питер близко. Очень много домов из "газика" годам стоят без отделки, ничего с ними не делается.
На фото проект "Британи", прям родное :)
И постоянно "запариваться" при генеральной приборке в доме - 3 ведра (или 5 или 6) воды для проведения генералки не много ли будет? Не захлебнутся ли стены? А не развалится ли после очередной приборки? И так всю жизнь? Особенно у нас в Амурке, да по зиме. Утрирую конечно, но всё-равно ужас тихий.
Вентиляцию просто надо иметь. И для здоровья полезно будет.
Плюсы из пальца высосаны. Легкость. 600 газобетон, от 600 до 800 крупноформатные пустотный кирпич. Высокая теплоизоляционность. Это какая? И в условиях идеальной сухости? А в реальной стене увлажненной какая? У ЛСР кирча например от 0,11 до 0,18. У газобетона по паспорту тоже 0,11-0,12, а реально? Геометрия и удобство в обработке. Геометрия как геометрия. А вот удобство в обработке вас, как пользователя волнует? Не, горе-строителям конечно легче и быстрее )) Огнестойкость. Газоблоки не горят. Невероятно! но у кирпича с этим намного лучше всё ))) Долговечность. Газоблок не подвержен гниению. При правильной эксплуатации дом из газобетона прослужит более 60 лет. - а откуда 60 лет? а почему не 600?) ну а когда развалится - окажется, что не так эксплуатировали )))
Так называемая статья наполовину состоит из вредных советов. Про фундамент вообще бред написан. Отлив назван подоконником и так далее.... Короче, читайте лучше форум здесь на сайте, полезнее намного.
статья бредовая конечно но комментарии некоторые вообще невежественные
