Как я сделал контейнер для генератора: пошаговая инструкция
Когда на улице зима и, выключили свет, в дело вступает электрическая станция. Оставлять её «голой» на улице или таскать из бытовки — не вариант. Как быть? Собрать контейнер, снабдить его вентиляцией и системой подогрева двигателя, для гарантированного зимнего запуска, и поставить в него генератор. Расскажем, как сделать такой бокс, который не отличить от заводского варианта.
- Преимущества контейнера для хранения генератора
- Как сделать бокс для уличного хранения электростанции
- Какие потребуются материалы
- Как сделать, подогрев генератора зимой
- Как обустроить вентиляцию генератора в контейнере
- Как установить генератор на улице
- Правила безопасности эксплуатации генератора в контейнере
Мини-контейнер для генератора: пошагово с фото
Как сделать бокс для хранения электрической станции своими руками? Сначала составьте список своих требований и прикиньте режим эксплуатации генератора. От этого зависит тип конструкции. Вам пригодится пример пользователя FORUMHOUSE с ником Kostasino.
Я сделал контейнер для резервного электроснабжения дома. Сначала купил генератор мощностью 6.5 кВт, блок ATS для автозапуска и составил список требований:
- При работе генератор не должен сильно шуметь.
- Контейнер должен вписаться в участок.
- Бокс должен эффективно защищать электростанцию от дождя, снега и ветра.
Сборку «гаража» пользователь разбил на этапы:
- Kostasino купил композитные панели под цвет забора.
- Сварил из профильной трубы раму под бокс, т.к. композитные панели, без «скелета», не выдержат вес генератора, массой в 100 кг.
- Профрезеровал пазы в листах композита.
- Уложил на дно короба греющий кабель, чтобы поддерживать в контейнере зимой плюсовую температуру. Зафиксировал кабель клепками и металлизированным скотчем.
- Закрепил панели на каркасе.
- Уложил между алюминиевыми листами плиты каменной ваты для звукоизоляции короба.
- Собрал силовой разъем на задней стенке контейнера и просверлил отверстия для установки приточного и вытяжного вентилятора.
- Провёл электрические кабели для подключения системы обогрева и вентиляции.
- Облицевал уголком из алюминия углы контейнера, чтобы защитить панели от ударов и сколов.
Крышка контейнера имеет наклон. Так вода будет скатываться в одном направлении, а не застаиваться сверху. Чтобы уменьшить вибрацию от двигателя, на дно уложил резиновый коврик. Ещё прикрепил к крышке цепи-ограничители, а то при откидывании крышки на больший угол, можно выломать петли.
Установка контейнера для генератора и работа над ошибками
Пользователь привез контейнер и генератор на автомобильном прицепе.
- Снял защитную пленку с алюминиевых панелей.
- Установил генератор в контейнер и подключил систему резервного электроснабжения.
Внешне, самоделка, не отличается от заводской модели.
А теперь расскажем, как мастер решил проблему с недостаточной вентиляцией бокса.
Я сделал контейнер зимой. Воздухообмен не рассчитывал. Гонял станцию на максимальной нагрузке. Перегрева не было, т.к. на улице холодно. А вот летом протестировал бокс с термодатчиками. За час работы температура воздуха в коробке превысила 50 градусов Цельсия. Это опасно. Топливо в баке может закипеть. Бак разбухнет, а газы будут стравливаться через заливную горловину в ящик. Изучив интернет, нашел информацию, что, такому типу двигателя, как стоит на генераторе, нужен воздухообмен минимум 1800 куб. м в час. Чтобы исправить ситуацию, я заказал вентиляторы ВОК 3,15 по 2500 куб. м в час и поставил один на вход и один на выход. Теперь всё работает как надо.
Итоговый вариант контейнера для генератора.
Система резервного электроснабжения отлично вписалась в загородный участок.
Ответы на вопросы, как сделать бокс для электростанции своими руками
Самоделка понравилась участникам портала. На Kostasino посыпались вопросы.
Скажите, а подогрев двигателя зимой работает постоянно? Это дорого? Сколько денег уходит на электроэнергию?
Длина греющего кабеля 2.5. м. Уходит, примерно, 40 Ватт в мороз. Зимой подогрев работает постоянно, чтобы поддерживать дизельный двигатель в «боевом» состоянии и упростить запуск. Кабель саморегулирующийся. Как только в боксе устанавливается положительная температура, он понижает потребление электричества, и работает только на поддержание плюса, грея дно контейнера. За месяц набегает 300-500 рублей, но, это дешевле, чем ставить конвектор.
А сколько весит корпус контейнера? Можно сделать такой же из стали?
Бокс весит 81 кг. Если собирать такой же из стали, а не из алюминиевых композитных панелей, его вообще не поднять.
А если топливный бак поставить снаружи контейнера, это — рабочая идея?
Я давно думал о такой схеме. Бак снаружи, часто ставят за границей. Но, внешний бак, не будет защищен от снега, дождя, ветра, удара молнии, доступа посторонних. Лучше всего сделать контейнер из двух секций — под генератор и изолированный бокс под бензобак. Скоро займусь таким проектом.
Почему сгорают и ломаются электрические станции: техника безопасности при эксплуатации генератора
Важно! Генератор в боксе — система повышенной опасности! Посмотрите, к чему может привести неправильная эксплуатации и выбор конструкции контейнера.
Особое внимание уделите вентиляции генератора, установленного в контейнере! Пример выше — топливо закипело, и станция загорелась. Ставьте тепловую защиту в разрыв зажигания и предусмотрите аварийную остановку генератор при повышении допустимой температуры. Конструкция бокса должна быть такой, чтобы при форс-мажорных ситуациях — отказе аварийной системы, пожаре и взрыве, крышку откинуло, и энергия взрыва ушла «на улицу». Если сделать стальной контейнер, а не из композитов, с жестко закреплённой крышкой, то взрывное давление кратно увеличится. Стальные осколки могут покалечить или убить проходящих мимо или хозяина, который будет тушить бокс.
Выводы
Мы рассказали о базовых принципах устройства контейнера для генератора и особенностях его эксплуатации. Если подойти к делу с умом и с прямыми руками, то, своими силами, можно изготовить бокс, ни в чём не уступающий заводским моделям и, что самое главное, дешевле. Если у вас остались вопросы, то рекомендуем зайти в тему Мини-контейнер для генератора и задать их автору бокса. Также в теме представлено еще несколько моделей самодельных контейнеров для бензогенераторов.
Будут полезны статьи:
- 8 простых шагов для осознанной покупки бензогенератора: выбор электрической станции, расчет мощности генератора по предполагаемой нагрузке, преимущества бензиновых моделей и недостатки дизельных.
- 6 полезных советов владельцам бензогенераторов: как хранить генератор в «боевом режиме», сколько заправлять топлива, как правильно выключить и завести генератор в мороз.
В видео - Сборка электрического щитка в загородном доме и подключение бензогенератора и потребителей.
