Как залить фундамент, чтобы дом не рухнул: 8 главных ошибок при планировании и заливке
11 дек. 2019, 21:00
27565 просмотров
Что категорически запрещено делать при изготовлении монолитного ленточного фундамента
Как залить фундамент правильно? Ответ на этот вопрос, казалось бы, лёгкий – в интернете масса пособий от профессиональных строителей, говорящих, как это сделать. Но тогда откуда же берутся новострои-развалюхи с треснутыми стенами? А появляются они из-за банальных ошибок, допущенных при проектировании и строительстве. Прочитайте статью и вы узнаете про 8 грубых ошибок, которые нельзя допускать при заливке фундамента.
  • Стоит ли покупать готовый проект?
  • Ошибки в планировании.
  • Что не нужно делать при возведении опалубки и армировании.
  • О бетоне и почему лить нужно одним днём.
Сейчас в интернете есть тысячи готовых проектов для загородного дома. Купить готовый проект несложно и в какой-то мере даже очень заманчиво, так как его стоимость будет в 5—10 раз ниже, чем заказать индивидуальный. Но в этом и кроется первая ошибка – дело в том, что все готовые проекты являются универсальными.
Ошибка первая: покупка универсального проекта загородного дома
“Это дом нашей мечты, давай его построим!”– часто с таких фраз начинается покупка проекта. При принятии такого решения следует знать:
  • проект дома никак не привязан к местности, на которой планируется строительство;
  • в проекте могут быть ошибки, допущенные проектировщиками.
Оба фактора могут привести к существенной переделке дома, а в некоторых случаях к полному демонтажу конструкции фундамента.
В универсальных проектах есть пометка, говорящая, что расчётное сопротивление грунта принимается произвольно. Если сказать это простым языком, то получится, что проект создан для “универсальной местности”, которая не имеет ничего общего с вашим участком. В универсальном проекте нет данных о почве вашего участка и наличие грунтовых вод. Как поведёт себя “универсальный фундамент” на вашем участке – не известно. А также никто не даст гарантию, что при создании проекта не было допущено ошибок. Если вы приобрели такой проект, то перед началом работ отдайте его на независимую экспертизу.
Стройка – это прежде всего участок, на котором будет стоять дом, а у каждого участка имеются особенности. Чтобы дом стоял надёжно, необходимо избежать следующих ошибок на стадии планирования.
Ошибка вторая: начало работ без геолого-гидрологических изысканий
Знание состава почвы и наличия грунтовых вод на участке – это важнейший момент при проектировании фундамента. Любой дом имеет свою массу и передаёт её через фундамент в грунт. Грунт, в свою очередь, сопротивляется давлению дома. Дом будет устойчив, если сопротивление грунта будет выше нагрузки строения. Если же нагрузка от дома превышает сопротивление грунта, то такой дом попросту начнёт проваливаться.
Именно геолого-гидрологические изыскания покажут:
  • какой грунт находится на участке;
  • какую нагрузку он выдерживает;
  • на какую глубину необходимо заглублять фундамент, чтобы он лежал ниже точки промерзания;
  • нужно ли отводить воду с участка и делать дренажную систему.
Начинать работы без сбора информации о грунте является грубой ошибкой.
Ошибка третья: начинать работы ранней весной и оставлять фундамент на зиму
Все хотят поставить коробку дома за один сезон и по этой причине начинают работы ранней весной, когда грунт ещё влажный, мёрзлый или заснеженный. Это делать категорически нельзя. Переувлажнённый грунт при нагрузке от залитого раствора выделит большое количество воды, которая оставит раковины в бетоне. Если залить бетон на снег, то раствор растопит его и превратит в воду, что также нанесёт вред конструкции.
При заливке фундамента в мёрзлый грунт стоит понимать, что он через некоторое время оттает и под нагрузкой придёт в движение. Таким образом, уже готовый фундамент даст просадку. Спешка в строительстве приводит только к негативным последствиям.
Бетон созревает за 28 дней, а возводить стены на фундаменте можно уже через две недели, когда бетон наберёт 70% прочности. При правильном планировании работ можно успеть поставить коробку в тёплое время и за один сезон.
Не стоит верить мифу, что фундамент должен отстояться. На это есть причины.
  1. Заводской бетон набирает максимальную прочность за один месяц.
  2. Заглублённый на нужную глубину фундамент, который имеет необходимое армирование и подошву, станет готовым к продолжению строительных работ уже через 14—18 дней после заливки.
  3. Опирающийся на устойчивый грунт фундамент является надёжным основанием для здания и не нуждается в дополнительном отстаивании.
Не ждите, что фундамент за год простоя пустит корни и станет крепче. Наоборот, нельзя оставлять фундамент без нагрузки на зиму. Морозное пучение грунта выдавит лёгкую конструкцию, что приведёт к нарушению уровня или появлению трещин. Водонасыщенный грунт при замерзании создаёт касательное давление от 10 до 15 тонн на 1м2.
Ошибка четвёртая: проводить работы на плодородном слое
Многие застройщики не снимают плодородный слой грунта под будущей постройкой перед рытьём траншей. Дело в том, что плодородный слой, который составляет примерно 15 см содержит в себе множество корней и прочей органики. Со временем растительность сгнивает, что провоцирует просаживание пола и перегородок, установленных на плодородный слой.
На данном этапе также совершаются грубые ошибки, на которые стоит обратить внимание.
Ошибка пятая: Опалубка из отходов либо её отсутствие
Начать следует с того случая, когда бетон заливается сразу в траншеи. Это распространённая практика в частном строительстве. Застройщик ориентируется на экономию материала, ставя под угрозу прочность дома.
Следует понимать, что заливка раствора в траншею – это получение крайне некачественного бетона. При этой процедуре грунт с краёв траншеи обсыпается и попадает в раствор, что способствует появлению крупных раковин в бетонном основании. И также заливка в грунт приводит к искажению геометрии конструкции и удорожанию строительных работ в связи с перерасходом материала.
Не стоит экономить на опалубке и делать её из отходов. Опалубка должна быть неподвижна при нагрузке и препятствовать изменению геометрии конструкции. Во время наполнения опалубки может произойти её разрушение, что приведёт к утрате строительного материала и потере времени. Время здесь играет ключевой фактор. Бетонный раствор имеет определённый лимит живучести, и как только он выезжает с завода срок его твердения идёт на часы. При прорыве опалубки получится временной простой, что приведёт к нарушению монолитности конструкции.
Ошибка шестая: больше арматуры – крепче фундамент
Многие застройщики думают – чем больше металла в фундаменте, тем он крепче. В ход идут старые ломы, проволока, запчасти от автомобилей и металлолом. Так производится народный железобетон. Этого делать не стоит.
Арматурные прутья в ленточном фундаменте следует пускать только сверху, снизу и посередине. Это места, подверженные наибольшей нагрузки в конструкции. Располагается арматура горизонтально вдоль всего ленточного фундамента.
Но даже при соблюдении этих правил многие допускают ошибку и нарушают защитный слой, располагая арматуру слишком близко к краям. Не следует допускать, чтобы арматура проходила снаружи фундамента и соприкасалась с грунтом. В таком случае она подвергнется воздействию коррозии, и через определённое время основание потеряет армирующие функции. Арматура должна лежать на расстоянии не менее 8 см от верхнего и нижнего края и не менее 3 см от боковых сторон.
Монолитный фундамент изготавливается из бетона и в последнем разделе нужно поговорить об этом материале. При работе с бетоном застройщики допускают массу ошибок, приводящих к появлению дефектов.
Ошибка седьмая: сделаю сам не спеша и по собственной рецептуре
Это распространённая ошибка в частном строительстве. Многие делают фундаментное основание при помощи бытовой бетономешалки лопат и тележки. Естественно, что при таком подходе за несколько часов не управишься и в этом главная проблема. Такой фундамент сгодится для курятника, но ни как не для дома.
Дело в том, что раствор обладает пластичностью и вяжущими качествами в течение нескольких часов. Дальше он начинает твердеть. Если упустить время и дать ему застыть в промежутках между заливками, то в итоге бетон потеряет однородность. Из фундамента, который заливается в течение нескольких дней либо недель, получается “слоёный пирог”, где слои ни как не связаны друг с другом.
Между слоями остаются зазоры, в которые попадает влага. В зимнее время эта влага будет замерзать, разрушая бетонное основание.
Cледует учесть, что не всякий раствор подойдёт для создания бетонной основы. Фундамент несёт основную нагрузку в конструкции дома и он обязан быть прочным. Если в раствор перелить воды, то бетон получится пористый и хрупкий. Многим кажется, что жидкий раствор лучше растекается и занимает пространство. Это отчасти, правда, но излишняя вода оставит множество мелких раковин в бетоне, что украдёт до 50% его прочности.
А также максимальное количество цемента в замесе не гарантирует прочность. При нехватке наполнителя твердеющий бетон начнёт рвать сам себя, что приведёт к образованию трещин.
Но и не весь “заводской” бетон гарантированно высокого качества. Миксер, пригнанный со стороны за полцены может привезти на стройку суррогат, который при высыхании начнёт слоиться и крошиться.
Ошибка восьмая: укладка раствора без вибрации
Когда дело доходит до укладки раствора многие игнорируют применение вибратора и штыкование. Хорошая бетонная смесь – это ни вода и не займёт всё пространство самотёком. Экономить на грамотной укладке раствора не стоит. Минимум нужно сделать штыкование, а лучше применить глубинный вибратор. Вибрация выгонит из смеси воздух и позволит ей максимально плотно заполнить пространство.
Вывод
Фундамент – это основа дома и делать её стоит крайне качественно. При строительстве следуйте проверенным технологиям и не допускайте перечисленных ошибок.
На FORUMHOUSE вы узнаете: на что нужно обращать внимание при выборе дома, как отделать фасад натуральным камнем и о том, как построить своими руками дом из газобетона в стиле шале.
Примите активное участие, это важно! Если автор не указал какие-либо недочеты при возведении фундамента – пишите в комментариях, делитесь опытом! Также вносите свои рекомендации по маркам бетона применимым для заливки основания. Эта информация поможет избежать ошибок нашим читателям на начальных стадиях строительства.
В основном бредовая статья, фоток пострашнее понагуглили и в путь.
Все видимо так. Один друг на участке построил кирпичный дом по советам бывалых. Теперь во дворе стоит вода и погреб топит каждую весну. Угол треснул. А сосед сделал самострой. У него куски отпадают. Он теперь фундамент укреплять хочет. Лепит сверху вторую опалубку.
И что стоит эта геология? Я планирую строить и мне по телефону сказали 35. Но там что-то недоговаривают.
Да так то не жалко денег, но уверенности в цифрах нет, в пару мест звонил, делают одну скважину и по ней смотрят, но дом то не на один угол опирается, проблема в общем со спецами
При площади дома 15*10 м сделали две скважины по 8 м, заплатил 37 тысяч, проектировщику хватило данных для составления проекта.
Я вот не знал больше половины из этого. Для меня инфа крайне полезная. Хоть какие-то базовые знания нужно знать. Мне первый дом строили а я ходил как тюфяк. Не бе не ме. Бригажир он вроде бы все знает.... а потом поввлезли косяки. Спасибо. Раньше вас просто читал. Теперь зарегестрировался. Много дельных советов, на которых я экрномлю.
Ну да. Даже с завода могут привезти непонятный бетон. Случай из жизни. Заливал площадку перед домом. Заказал два миксера заводского бетона. Привезли, уложили, а через несколько часов все, кто к нему прикасался уехали в больницу с химическими ожегами. Ноги, руки - все сожгли. Оказалось в раствор как-то попало много присадок и от них мы получили ожеги. Площадка тоже неважная получилсь. Пять лет и в демонтаж ее. Бетон дело такое. Покупаете - берите всегда все бумаги и чеки, заливайте кубы для экспертизы. На завадах тоже любят просроченный цемень и клинкер замешивать. Добавками усиливают состав и на цементе экономят. Частник не многоэтажка. Эму можно что нибудь впарить.
И еще. Если делаете раствор, добавляйте мыло в воду или фери. Щелочь нейтрализует соль в воде и бетон будет крепче. Удачи всем.
-4
Мыло и Фери снижает марку бетона
Материал очень полезен для личного пользования, весной начинаем строительство дома и обязательно учтем все моменты. Огромная благодарность автору статьи за сэкономленное время. Все описанно просто и ясно. Так бы пришлось искать всё самому.
Здравствуйте, живу в новом районе, прочитав статью понимаю что очень большой процент стоющихся домов, допускаю одну две ошибки про которые как раж статья, но у меня вопрос к вам форумчанам построила дом, дренаж не делала , участок с подмочкой, ленточный фундамент дал трещину. Что делать теперь? Можно что-то исправить? Помогите пожалуйста если кто хоть какой информацией распологает, опишите подробно выход из ситуации.
Статья страшненькая .Думаю никто такие ошибки не совершал и не совершит . А часть ошибок высосаны из пальца
-3
Здравствуйте. Ошибки везде бывают - ракеты падают, корабли тонут, Чернобыль рванул. Что уж говорить, когда человек начинает строить сам. Для кого-то это очевидные вещи, а для кого-то новость.
Комментарий испарился
Как вы можете говорить за массу людей, которые строятся, если разобрать ситуацию на примере меня. Я девушка, откуда мне было это все знать во-первых повторюсь что девушка во-вторых что огромный процент людей сталкиваются пеивый раз в жизни с фундаментом, начали строительство дома, рабочие не предусмотрели что из-за подмочки фундамента даст трещину, и даже без всяких подмочек люди совершают ошибки, это закономерность и ни куда от неё ни денишься. При всем уважееии, но вы не правы!!!
-2
О, Приднестровье привет). Не было бы ошибок то не было бы треснутых домов, статья верна и все правда!
