Ручей на участке - это не роскошь
5 июля 2007, 15:51
10533 просмора
Представьте себе на минутку бурление водяного потока или тихое журчание ручья, которое способно дать новые ощущения, новые мысли человеку и вдохнуть жизнь в статичный облик вашего приусадебного участка.
Движущаяся вода на вашем участке станет центром ландшафтной композиции, поскольку она будет являться динамичным и романтичным элементом декора приусадебного ландшафта.
Чтобы ручей естественно вписался в ландшафт вашего приусадебного участка, при проектировании исходят из существующего рельефа. Ведь даже небольшой перепад местности по высоте определяет появление ручья на вашем участке. Согласитесь, ведь ручьи и родники на приусадебных участках большая редкость, и перед вами лежит задача соорудить водный объект. Начиная воплощать данную задумку в реальность, вы должны подумать, что данный объект должен естественно вписываться в природный ландшафт, чтобы было ощущение: так всегда и было. Вам еще больше повезет, если на вашем приусадебном участке есть естественный водоем, и появление, например, ручья еще более уместно, да и построить его гораздо легче. Создавая ручей, важно:
- во-первых, правильно его построить,
- во-вторых, грамотно декорировать.
Строительство ручья
Строительство ручья на вашем приусадебном участке нужно начать с формирования ложа, по которому будет протекать ваш будущий ручей. Существует несколько различных способов формирования русла, но мы поговорим об одном, наиболее часто применяемом способе - это пленочно-бетонный способ.
Начиная формировать ручей, нужно сначала выкопать ложе для него. С поверхности этого ложа убираются камешки и корешки, а затем делается песчано-гравийная подушка толщиной 25-30 см, на которую укладывается полиэтиленовая пленка. По длине и ширине пленка должна в два - два с половиной раза превышать глубину ложа. Пленка свободно укладывается по всей поверхности без натяжения и острых углов. После этого нужно лишь обрезать излишки пленки по краям, закрепив ее концы и спрятав их между камнями и песком. Край пленки должен быть расположен на 5-10 см выше уровня воды. Эта полоса является водоразделом между внутренней и внешней средой ложа под ручей и препятствует переходу влаги в ту или в другую сторону.
Сверху заливается бетон толщиной 10-15 см. Обязательное условие - армирование ложа ручья металлической сеткой, что позволяет моделировать любые повороты ручья. В опалубку из трехмиллиметровой фанеры выкладывают раствор и разравнивают. Бетонируя большие поверхности, через каждые три метра оставляют температурные швы, которые заполняют битумной мастикой.
Также не стоит забывать, что ручей нужно оборудовать насосом, который будет подавать воду из резервуара в устье вашего ручья.
Выбор насоса для ручья
Устье будущего ручья оборудуют насосом, подающим воду к началу водного потока. Насос помещают в резервуар для стекающей сверху воды. Главное при выборе насоса - определиться с тем, что вы хотите видеть на своем участке - бурный горный поток или нежно журчащий ручеек. В любом случае у насоса должен быть определенный резерв мощности, причем учитывается его производительность на выходе у истока ручья. Наиболее рационально использовать различные погруженные помпы, поскольку они компактны, бесшумны и в то же время достаточно производительны.
При строительстве резервуара применяют те же способы, что и при строительстве русла. Его размеры должны учитывать длину ручья, а также скорость течения воды и ее объем. Если эти параметры достаточно велики, испарение воды также значительно. При малом размере нижнего прудика придется доливать в него воду. Чтобы не ошибиться, при строительстве резервуара исходите из следующего:
- во-первых, необходимо соблюдать эстетическую соразмерность между параметрами русла и резервуара,
- во-вторых, минимальный объем нижнего прудика должен быть не менее четырех кубометров.
Вода из пруда поднимается к истоку по трубе, которую располагают под землей по кратчайшему отрезку, соединяющему исток с устьем. Лучше уложить полипропиленовые трубы. Они морозостойки и не разрушаются, даже если вы забыли слить воду на зиму. При соединении полипропиленовых труб используется горячая сварка, что значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа.
Оформление ручья
Исток ручья можно обсадить вечнозелеными растениями, это придаст вашему приусадебному ручью неповторимость и оригинальность, или россыпью камней, имитирующей лесной источник. Для этого лучше всего подходят местные породы известняков и доломитов. В оформлении русла используют гранитные валуны крупных размеров, желательно не окатанные. Крупными же, до полуметра в диаметре, камнями выкладывают подпорные стены ручья. Дно обычно закрывают речной галькой, плоским песчаником, гранитными камнями - окатышами.
По течению, особенно при большом перепаде высоты, желательно соорудить запруды с террасами, перекатами и водопадами. Для их устройства применяют плоские камни - плитняк. Накапливаясь в заводях, вода мощным потоком стекает по террасам. Небольшие ручьи хорошо декорировать известняковым камнем. Однако учтите, что по прочности он сильно проигрывает гранитным валунам.
Ассортимент растений для оформления береговой зоны ручья
Ассортимент растений для оформления береговой зоны варьируется в зависимости от размера композиции и светового довольствия. Предпочтение следует отдать компактным формам вечнозеленых растений. Например, виды, которые образуют ковровые покрытия или подушки. Они эффективны на больших участках и выглядят как разноцветный пушистый ковер. Среди таких растений тысячелистник, живучка, бурачок, проломник. Центральным элементом всей композиции являются хвойные растения, карликовые формы можжевельника, ели, туи, кипарисовика, сосны горной, они придают местности неповторимое очарование. К тому же сочетание вечнозеленых растений с камнями имеет особый шарм.
Эффектно смотрятся группами и одиночно кипарисовик Лосона Minima Glauca высотой 1 м с очень маленькой голубовато-зеленой или тускло-голубой чешуйчатой хвоей, можжевельник казацкий Tamariscifolia, тоже высотой до 1 м с распростертой хвоей сизоватого оттенка. Благодаря низкорослости и красивой окраске хвои большую популярность получил можжевельник виргинский Kobold с игловатой хвоей, голубоватой сверху и зеленой снизу, а также можжевельник горизонтальный Vilo Toni с мелкой хвоей серебристо-голубоватого цвета и
- можжевельник казацкий Cupressifiolia с хвоей голубовато-зеленого цвета. Среди можжевельников часто встречаются почвопокровные формы:
- можжевельник горизонтальный Hughes с серебристо-голубой хвоей и прижатыми к земле ветвями,
- можжевельник горизонтальный Glauca с голубовато-стальной хвоей.
Для оформления хорошо дренированных крутых склонов ручья в тени потребуются более засухоустойчивые и теневыносливые культуры, например: кизильник горизонтальный. В устье ручья можно высадить растения прибрежной зоны и влаголюбивые многолетние растения.
Сергей Тюнис, садовод-дизайнер
