Тест-драйв садового секатора VESCO. Форумчане выносят свой вердикт
631 просмотр
Проверяем садовый инструмент на надежность, долговечность, удобство использования и прочие потребительские характеристики.
Безусловно, всем известен такой инструмент как садовый секатор. Вещь в хозяйстве нужная, но не отличающаяся долговечностью, поэтому нет-нет, да и приходится выбирать новый. Но что такое выбор садового инструмента сегодня, когда его ассортимент включает не один десяток моделей, все красиво упакованы, так что и не потрогать, а всякого рода реклама и обзорные статьи не внушают доверия? Согласны, задача не из легких.
Поэтому мы решили попробовать новый формат – открытый тест-драйв 4-х моделей садовых секаторов итальянской компании VESCO. Их продукция мало знакома отечественному потребителю, что позволит сделать о них свежее мнение с чистого листа и без влияния «бэкграунда».
Для чистоты эксперимента мы решили доверить провести тесты форумчанам, не просто имеющим высокую активность в разделе «УЧАСТОК И САД» и много «благодарностей», но и владеющих полигоном для испытаний, собственно садом, который предстояло обработать. В число счастливчиков попали: @Ladynets и @Sadovnik62 – модель А1, @Arsenal&Natalya – модель А3, @Свияга – модель А6 и @Везучий – модель А10.
Описание моделей
А1 - Профессиональный универсальный секатор обводного типа.
Обводной -  это когда режущее лезвие заходит ниже второго - опорного. Вес 240 грамм.  Обводной секатор применяется для резки живых стеблей толщиной до 25 мм.
А3 - Секатор с укороченными лезвиями облегченный.
Благодаря особенностям конструкции (в том числе смещенной оси крепления лезвий и их размеру) требует меньше усилий при обрезке, поскольку лезвия двигаются не только сверху вниз, но и вдоль, облегчая процесс реза. Это важная особенность при значительных объемах работы. Благодаря компактному размеру и легкому резу отлично подходит для обрезки виноградников, где нет необходимости в удалении чрезмерно толстый ветвей. Диаметр реза до 20 мм.
А6 - Профессиональный секатор с наковаленкой.
Особенность секатора с наковаленкой - оставлять небольшой пенек при срезе ветви, так как очень много ветвей срезают с оставлением пенька, для выращивания ветвей замещения. Диаметр реза до 25 мм.
А10 - Секатор для ветвей большого диаметра.
Благодаря специальной форме режущего лезвия, позволяет срезать ветви большего диаметра, чем свойственно секаторам такого типа. Это возможно за счет специальной выемки на лезвии (она же позволяет удобно удерживать ветвь перед срезом). Диаметр реза до 30 мм.
Каждый из секаторов VESCO оснащен сменными коваными лезвиями из углеродистой стали закаленной до твердости 58 единиц по шкале Роквелла. Что это значит?
Твердость в 60 единиц считается предельной для режущего инструмента, более высокий показатель означает, что нож твердый, но хрупкий. Большинство качественного ручного инструмента имеет твердость в диапазоне 52-58 единиц.
Ручки секаторов выполнены из обрезиненного алюминия, что обеспечивает инструменту легкость и удобное использование. Все секаторы оснащены пружинами ленточного типа.
Испытания
Пользователям необходимо было опробовать изделия в работе и предоставить отчеты в вольном изложении, содержащие описание следующих характеристик:
  • внешний вид и упаковка;
  • удобство использования;
  • износостойкость, долговечность, надежность;
  • ремонтопригодность (наличие и доступность запасных частей, доступность узлов для смазки, очистки и прочим сервисным работам). В том числе наличие схемы разборки и смазки;
  • что не понравилось;
  • сравнение с другим инструментом, бывшим в употреблении по вышеперечисленным параметрам.
  • рекомендовали бы вы приобрести знакомым инструмент этой марки.
Итак, приступим. У форумчан, получивших образцы секаторов был один месяц на проведение полевых испытаний. Достаточно ли это? Для того чтобы в целом «сделать себе мнение» по основным потребительским характеристикам – да, а вот для того, чтобы проверить долговечность не хватит и сезона. Учитывая, что во многих оценках форумчане были если и не единодушны, то очень схожи, то приведем только те отзывы, которые или дополняют другие, или же открывают характеристики, отличные от синхронного одобрения.
Внешний вид и упаковка
Ladynetsпользователь FORUMHOUSE
Внешний вид секатора (VESCO A1) достаточно консервативен, упаковка лаконичная, секатор можно приобрести в подарок и мужчине, и женщине. Поработав с данным инструментом, могу порекомендовать приобрести или подарить такой секатор человеку, который является продвинутым пользователем в обрезке сада, тому, который сможет оценить четкость и чистоту реза, который будет ухаживать за инструментом и получать радость от обладания такой замечательной вещью.
Данный отзыв можно с уверенностью назвать средним арифметическим ко всем моделям VESCO, все пользователи отметили лаконичный дизайн и явное превосходство содержания над формой. А кто-то даже с юмором оценил отсутствие инструкции на русском.
Arsenal&Natalyaпользователь FORUMHOUSE
Понравилась вполне достаточная по объему инструкция, в том числе с указанием точек смазки. Хоть и нету в ней русскоязычной версии, но в эру интернета и почти поголовного знания инглиша это вообще не вопрос.
Кстати, отсутствие инструкции на русском указывает на то, что товар произведен для внутреннего, в данном случае итальянского рынка, а значит, ориентирован на европейские стандарты качества.
Удобство использования
Один из важнейших параметров любого ручного инструмента, который напрямую влияет на продолжительность непрерывной работы и утомляемость, а также функциональные возможности.
Тонкие узкие лезвия достают до любой ветки загущенного куста, срез ровный, доработки не требует, без задиров. Форма ручек эргономичная, в руке лежат удобно, при длительной работе мозолей не натирают. Ручки обрезиненные, не скользят, не смещается. Фиксатор - петля, это мой первый подобный фиксатор. Как-то само получилось легким движением кисти ткнуть себя петлей в бок (провести петлей сверху вниз по одежде), и петля моментально фиксировала ручку секатора.
Sadovnik62пользователь FORUMHOUSE
Многие садоводы знают о том, как нелегко бывает подлезть секатором к некоторым нужным срезам так чтобы и рез попал на рабочую часть секатора и чтоб не повредить соседнюю ветку. Для того чтобы сделать срез, необходимо резать не рабочей частью, а кончиками ножа и ответной части секатора. А вот теперь попрошу всех тех, кому интересно сделать срез "кончиками" секатора... попробуйте, получится, в худшем случае, оторвавшаяся полоска на срезе, в лучшем махровый рыхлый срез, а уж как нагружать нужно кисть тоже все помнят. Так вот фишка этого секатора в том, что получается не только легко и непринужденно, но и качественно.
Производитель отметил, что реализовать такую особенность возможно только на горячекованных лезвиях, чем не могут похвастаться большинство брендовых конкурентов.
Arsenal&Natalya
Понравилось, что есть резиновый упор, который амортизирует при сведении лезвий. На других современных секаторах такой приятной фишки не встречал.
Свиягапользователь FORUMHOUSE
Пользоваться однозначно удобно. Взяла в руку и выпускать не хочется. В руке лежит хорошо, режет гладко, как по маслу. Ладонь не напрягается. Усталости и мозолей от работы нет.
Везучийпользователь FORUMHOUSE
… я не доктор секаторных наук, простой пользователь, поэтому могу и ошибаться. Но: вот такого решения я раньше не видел. Эта выемка в профилированном верхнем лезвии - это песня. Попавшая туда ветка уже никуда не денется, не выскользнет. Преднатяг, круговые движения и обрезаются те самые, паспортные 30 мм.
Износостойкость, долговечность, надежность
Узкое место любого режущего инструмента – сохранение основной функции на протяжении достаточно длительного периода эксплуатации. Рано или поздно ножи тупятся и их приходится точить, но конфигурация режущих лезвий секатора такова, что требует особого подхода при заточке – не каждому это вообще под силу в домашних условиях. Иными словами, чем реже пользователю приходится сталкиваться с заточкой, тем лучше.
Sadovnik62
… задачей было выявить, а насколько же долго держится заводская заточка. Резал очень много и разного диаметра, пока держится…
Arsenal&Natalya
Закончил обрезку своего виноградника и нескольких виноградников других людей. Мой VESCO А3 отработал на ура, заточка не требуется, правка тоже не требуется. Вчера секатор по полной программе отработал на заготовке лоз и черенков по заявкам. Коллега-виноградарь-любитель, к которому доскочил на консультацию по формировке, тоже пробовал им обрезать, сравнивал со своим, мой VESCO режет мягко, а его чуть подтупливает, хотя новый.
Свияга
Износостойкость, долговечность, надежность - за месяц пользования могу предположить, что эти параметры на высоте. На сегодняшний день секатор режет также легко, все части целы, потертостей и повреждений нет.
Везучий
Инструмент сделан очень качественно. Ручки литые, из алюминиевого сплава. Лезвия кованые и каленые из хорошей инструментальной стали. И они хорошо закалены, надфиль следов не оставляет.
Ремонтопригодность
Еще один краеугольный камень любого инструмента. Надежность - это замечательно, но, если для элементарного ремонта или техобслуживания требуется специальный инструмент, вроде нестандартных отверток, или необходимые запчасти есть только в соседнем государстве и то по предварительной записи, то все означенные выше преимущества теряют смысл.
Смазывать удобно, использовала силиконовую смазку для машины. Потом салфеткой снимала лишнее. Конструкция секатора позволяет легко очистить все пазы и содержать инструмент в чистоте.
Arsenal&Natalya
…очевидная ремонтопригодность. Заменить любую изнашиваемую часть не составит труда даже женщинам.
Везучий
Инструмент состоит из 4-х основных частей: 2 ручки и 2 лезвия, собранных на распространённых метизах, 4 винта с крестовым шлицем и болтом с гайкой 13/19. Разборка инструмента может быть актуальна при заточке - будет гораздо удобней затачивать. Узел смазки единственный. С обслуживанием не возникнет никаких проблем.
О том, что не понравилось нашим испытателям, о слабых местах секаторов VESCO, сравнении с моделями других производителей, рекомендациях и личном восприятии параметров цена/качество читайте в теме на форуме.
Знакомьтесь с отчетами и задавайте свои вопросы. Ждем ваших комментариев, нам важно знать: продолжать ли подобный формат, что изменить или добавить?
Тест-драйв каких инструментов вам бы хотелось видеть, а может быть в нем поучаствовать?
