8 простых шагов для осознанной покупки бензогенератора: распечатай и запомни
Чем холоднее на улице, тем больше ценишь блага цивилизации. Освещение, горячая вода, отопление — вся инженерка в загородном доме зависит от электричества. Если его выключили или на линии случилась авария, а снаружи мороз — беда. В этой ситуации сделаешь всё, чтобы не замерзнуть, и не сидеть в темноте. В форс-мажорной ситуации, одним из вариантов спасения дома и его жильцов, становится электрический генератор. Расскажем, как его выбрать.
- Как выбрать электрический генератор
- Как рассчитать предполагаемую нагрузку на генератор
- Как рассчитать мощность генератора
- Таблица, для расчета мощности генератора по пиковой нагрузке
- Плюсы и минусы бензиновых и дизельных генераторов
- Какой генератор купить — одно- или трёхфазный
- Как сократить затраты на покупку генератора
Базовые принципы подбора генератора
Если вы забьёте в поисковике словосочетание «купить генератор или электростанцию», то интернет выдаст десятки моделей с разной стоимостью, мощностью и «наворотами». Глаза разбегается. Как выбрать, оптимальную модель бензогенератора и не переплатить? Воспользуйтесь простым алгоритмом от FORUMHOUSE и разбейте процесс подбора на шаги:
- Подумайте, для каких целей вам нужен бензогенератор?
- Для резервного электроснабжения основных потребителей в загородном доме при временном отключении электричества.
- Для длительной и постоянной работы и электроснабжения мощных потребителей.
- Для редких поездок на дачу или на природу — рыбалку, охоту и т.д.
- Определите вашу основную группу потребителей электричества.
Например, зимой у вас в доме отключили свет. Вам нужно запитать:
- освещение;
- телевизор и ноутбук;
- холодильник;
- газовый котёл;
- циркуляционный насос;
- скважинный насос или насосную станцию.
Второй вариант, вам нужно строить дом. Электричества на участке нет, или, его часто и надолго отключают. В этом случае, ваша приоритетная группа потребителей:
- Электрические инструменты — дрель, болгарка, перфоратор, циркулярная пила и т.д.;
- Бетономешалка.
- Сварочный инвертор.
- Погружной или дренажный насос.
- Мощные прожекторы освещения.
Третий вариант — вы редко выбираетесь на дачу или едете за город на пикник. Ваша группа потребителей:
- Несколько осветительных приборов.
- Ноутбук, телевизор.
- Зарядники для мобильных устройств.
- Небольшой переносной холодильник.
- Маломощный насос.
- Определив необходимый список устройств для резервного электроснабжения, выпишите на листок бумаги их потребляемую мощность.
Мощность потребителя указывают на табличке на корпусе, где написаны его технические характеристики, или в инструкции по эксплуатации.
Допустим, после подсчёта, у вас получилось, что общая потребляемая мощность всех необходимых вам приборов не превышает 2.3 кВт. Вы открываете список генераторов в интернет-магазине. Смотрите технические описания моделей. Видите, что есть подходящая вам по цене электростанция. Производитель указал, что:
- Номинальная мощность оборудования – 2 кВт.
- Максимальная мощность оборудования – 2.5 кВт.
Вы думаете, что этого генератора вам хватит «за глаза». Не спешите делать выводы. Надо учесть важные моменты.
- Как рассчитать необходимую вам мощность генератора?
Чтобы разобраться в этом вопросе, запомните, что:
- При номинальной мощности генератор может работать продолжительное время, т.к. он эксплуатируется в оптимальном режиме, предусмотренном производителем.
- На максимальной мощности, в зависимости от модели и её характеристик, генератор может работать лишь непродолжительное время, после чего уйдёт в защиту из-за перегрузки.
Так, значит генератор, номинальной мощностью 2 кВт не подходит. Так какой купить? Вам нужно рассчитать мощность оборудования, в зависимости от предполагаемой нагрузки, и добавить к ней резерв. Делается это так:
- Вы уже записали совокупную мощность приборов, которые вы хотите запитать от генератора.
К этой мощности прибавьте запас + 10 — 20%.
Также надо учесть коэффициент пускового тока. Почему это так важно? При старте некоторых видов электрического оборудования — скважинного насоса, бетономешалки, холодильника, они потребляет большую мощность, чем указано на корпусе или в инструкции. Сравнительные данные приведены в таблице.
Допустим, что номинальная и пусковая мощность лампы накаливания 80 Вт, коэффициент пускового тока 1. А вот пусковая мощность киловаттного погружного насоса и бетономешалки уже 5 и 3.5 кВт, т.к. коэффициент 5 и 3.5. Т.е., генератор без запаса по мощности, просто не потянет оборудование на старте.
- Пример расчёта мощности электрической станции
Предположим, что вы хотите подключить к генератору:
- Лампу накаливания - 100 Вт х 1 (коэффициент пускового тока) = 100 Вт.
- Холодильник - 700 Вт х 3.5 (коэффициент пускового тока) = 2450 Вт.
- Насосную станцию - 800 Вт х 5 (коэффициент пускового тока) = 4000 Вт.
- Телевизор – 300 Вт х 1 (коэффициент пускового тока) = 300 Вт
Итого: 100 + 2450 + 4000 + 300 = 6850 Вт + 10% (запас мощности), т.е. — 6850 х 1.1 = 7535 Вт.
Выводы
В завершении статьи приведём ответы на самые частые вопросы, которые помогут вам сориентироваться при выборе генератора.
- Какой генератор купить? Бензиновый или дизельный?
Каждый тип оборудования имеет как плюсы, так и минусы. Для ориентира:
Если вам нужен генератор как резерв, на случай редких отключений электричества и мощностью не более 10 кВт, то оптимальный выбор – бензиновая электростанция.
Основные плюсы бензогенератора:
- Стоит дешевле, чем дизельный.
- Лучше заводится на морозе.
- Проще в обслуживании и ремонте.
Плюсы дизельной электростанции:
- Меньший расход топлива, чем у бензогенератора.
- Больший, чем у бензогенератора, ресурс двигателя.
Минусов у дизеля тоже хватает:
- Больший вес, чем у генератора с бензиновым двигателем.
- Затруднён пуск на морозе, поэтому дизель лучше ставить в специально оборудованном и обогреваемом помещении.
Отсюда:
- Какой генератор выбрать: однофазный и трёхфазный?
Если при исчезновении электроэнергии вам нужно запитать трёхфазный потребитель, то трёхфазник — ваш вариант. Большинству же загородных жителей, требуется подключить в доме только стандартное однофазное оборудование на 220В, поэтому нет смысла переплачивать за 380В.
- Я рассчитал необходимую мощность генератора. Получилось, что мне нужна слишком дорогая электростанция. Я не хочу тратить на бензогенератор много денег. Что делать?
Можно уменьшить количество подключаемых потребителей, оставив лишь необходимый минимум, или немного «схитрить». Например, не включать сразу холодильник и погружной насос, а, при отключении света, пользоваться техникой по очереди. Включили насосную станцию (холодильник выключен), набрали воды, выключили её. После этого включили холодильник и т.д., алгоритм понятен. С электроинструментом ещё проще. Навряд ли вы будете одновременно пользоваться бетономешалкой, болгаркой, сваркой и перфоратором. Работайте сначала одним инструментом, а потом другим.
У нас есть тема, из которой вы узнаете Какой генератор выбрать и купить.
Рекомендуем по-настоящему «горячие» зимние статьи:
- Резервное отопление загородного дома газовым конвектором: преимущества резервного отопления газовыми конвекторами, как самостоятельно установить газовый конвектор, как рассчитать расход газа в время непрерывной работы конвектора.
- Автономный дом: базовые принципы строительства: что такое автономный дом, какие инженерные решения чаще всего применяются в автономном доме.
- Система резервного питания в загородном доме: пошагово, фото схемы, варианты подключения аккумуляторов, ИБП и инверторов.
В видео - Сборка электрического щитка в загородном доме: ввод электричества в дом, подключение бензогенератора и потребителей.
