Выкопать и сохранить: георгины, гладиолусы и розы в погребе, подвале, на лестничной площадке
998 просмотров
Лучшие способы хранения любимых растений от участников FORUMHOUSE
«Цветы не для нашего климата» особенно радуют глаз, и совсем не хочется отказываться от их выращивания. Поэтому клубни, луковицы и корни с надземной частью многих растений по окончании сезона выкапывают и с ноября по апрель хранят в помещении. Эта статья рассказывает, как сохранить до весны георгины, розы и гладиолусы.
  • Как сохранить клубнелуковицы гладиолусов до весны
  • Как сохранить георгины в погребе и без
  • Как хранить розы в погребе зимой
Как сохранить клубнелуковицу гладиолуса
Прежде всего, не все клубнелуковицы стоит хранить. Клубнелуковица гладиолуса, как любовь – живет три года, а потом растения, которые вырастут из нее, могут вовсе не зацвести. Поэтому стоит провести ревизию луковиц и отбраковать
  • старые клубнелуковицы;
  • поврежденные клубнелуковицы;
  • ​ «деток» с лопнувшей оболочкой.
На фотографии ниже представлена типичная старая клубнелуковица: она плоская и с широким донцем.
Чем моложе клубнелуковица, тем она «круглее» и тем уже ее донце.
Перед тем, как отправить луковицы на хранение, их хорошо просушивают.
sadovnik-xxiУчастник FORUMHOUSE
Нужно отрезать корни и листья, оставив небольшой пенек. Положить на просушку в теплое сухое место. Через 2-3 недели мумифицированная маточная луковица будет легко отделяться, не травмируя клубенелуковицу.
В помещении для сушки должно быть тепло и сухо, оптимальные условия: температура +25 - +30 градусов и постоянный доступ свежего воздуха. Можно положить на кухонный шкаф рядом с вытяжкой или придумать что-нибудь похожее. После этой предварительной просушки от клубнелуковицы нужно отделить «деток», те, которые размером превышают горошину, уже годятся на хранение. После этого клубнелуковицы и «деток» сушат еще около месяца при температуре около 20 градусов.
Важно не пересушить! Посадочный материал лучше сохранится, если в нем останется какое-то количество влаги. «Деток» сушат не так долго, как клубнелуковицы, и отправляют на хранение раньше.
Перед хранением с клубнелуковицы снимают ТОЛЬКО верхний слой чешуи, под которым могут жить возбудители разных болезней.
Клубнелуковицы помещают в один бумажный пакет (или тонкий чулок), «деток» - в другой. Это важный момент, вместе их хранить нельзя. Затем их до весны отправляют на хранение при температуре +5- +6 градусов в достаточно сухом месте. Это может быть:
  • застекленная лоджия;
  • овощное отделение холодильника;
  • лестничная клетка;
  • веранда, подоконник отапливаемой дачи;
  • место около балконной двери.​
Чтобы клубнелуковицы не заразились трипсами, к ним подкладывают две-три головки чеснока.
В холодильнике гладиолусам влажновато, поэтому нужно делать так:
  • обернуть каждую луковицу в бумагу;
  • сложить их в картонную коробку.
RobertaУчастница FORUMHOUSE
Много лет храню гладиолусы в холодильнике. Выпадет 2-3 штуки из 40, не больше.
Это защитит их от излишней сырости.
Дальше начинается самое сложное. Клубнелуковицы гладиолусов очень капризны и прихотливы к условиям зимовки.
  • Первые сорок дней они ведут себя идеально, в это время длится фаза естественного покоя, клубнелуковица спит без всяких фокусов.
  • Затем начинается опасная фаза вынужденного покоя, и клубнелуковица может проснуться и прорасти. В это время клубнелуковицы нужно контролировать, и при первых признаках прорастания достать их снова хорошо просушить, потом упаковать и опять в холодное место.
  • Весной, за три недели до посадки клубнелуковицы и деток нужно переместить в другое место хранения, с температурой +15 градусов.
Как понять, что гладиолусы пора высаживать: по листьям березы.
КленУчастница FORUMHOUSE
Cажать гладиолусы можно, когда лист на берёзе с копеечную монету.
Правильное хранение клубнелуковиц не так сложно, как выглядит. Если все сделать правильно, посадочный материал уцелеет, и гладиолусы будут цвести обильно и долго.
Главное – время от времени проверять, в каком состоянии клубнелуковицы, не пускать все на самотек.
Что нужно запомнить о хранении клубнелуковиц гладиолусов
  • их нельзя хранить вместе с георгинами: георгинам для успешного хранения нужна более влажная среда;
  • для защиты от трипсов к клубнелуковицам нужно подложить пару головок чеснока;
  • температура хранения гладиолусов должна быть постоянной. Именно поэтому холодильник предпочтительнее лоджии: перепады температур могут привести к отсыреванию посадочного материала.
StemidУчастник FORUMHOUSE
Клубнелуковицы хранились в коробке на лоджии. Через неделю достаю посмотреть, мама родная - в коробке все сырое!
Как хранить георгины
Идеальные условия для хранения георгинов: температура от +3 до +6 градусов и такая влажность, при которой клубни не будут пересыхать. Вот какие способы хранения клубней георгинов практикуют участники нашего портала (при любом способе клубни перед хранением подсушивают день или два):
  • клубни кладут в пластиковый пакет с вермикулитом крупной фракции и отправляют в погреб или подвал. Опасность: влажность при таком способе хранения может быть избыточной, что неизбежно приведет к прорастанию клубней.
SchultzAGУчастник FORUMHOUSE
Прошлой осенью в равных долях смешала садовый покупной грунт и вермикулит. Прекрасно сохранились до весны.
  • клубни хранят в больших ящиках с песком в подвале или погребе. Опасность: все та же тенденция к прорастанию.
  • клубни хранят в опилках, чем крупнее опилки, тем лучше;
  • клубни хранят в мешках. На дно мешка насыпают вермикулит или песок, мешок заполняют клубнями. Сверху – снова вермикулит или песок;
  •  клубни складывают в картонные или деревянные ящики и отправляют в подвал или погреб.
Самое главное – правильная влажность, при которой клубни, с одной стороны, не пересохнут, а с другой – не начнут раньше времени прорастать.
Во избежание неприятных сюрпризов клубни нужно раз в месяц проверять. Те, на которых появилась гниль – безжалостно выбрасывать, чтобы не заразить остальные.
Весной клубни георгинов будят: переносят в комнатную температур, можно даже добавить одну-две ложку воды, чтобы поскорее запустить процесс пробуждения.
Как сохранить клубни георгинов в квартире
Хорошо зарекомендовал себя такой способ: подготовленные клубни помещают в плотный полиэтиленовый пакет, сверху присыпают древесной золой, завязывают как можно плотнее, кладут еще в один пакет, снова завязывают.
На-ташаУчастница FORUMHOUSE
Засыпаю клубни с головой, в течение зиму подсыпаю золу. Корни не сохнут, не гниют, супер перезимовывают.
Упакованные таким образом георгины можно хранить в квартире, в любом прохладном месте, подальше от батареи, на лестничной площадке, в тамбуре.
Важно раз в месяц проверять, в каком состоянии клубни и выбрасывать подгнившие.
Так георгины будут спать до конца февраля, а потом нужно засыпать пакет землей и начинать их понемногу поливать, готовить к новому сезону.
Как сохранить клубни георгинов в яме
Это отличный способ, у многих участников FORUMHOUSE клубни зимуют вообще без потерь. Нужно:
  • выкопать в саду яму глубиной ниже уровня промерзания грунта;
  • поставить в нее металлическое ведро или бочку;
  • положить в нее клубни георгинов, обмакнутые в глиняную болтушку;
  • закрыть крышкой и до весны засыпать землей.
Как сохранить розы в погребе зимой
Не все розы переносят зимовку на участке: одни не выдерживают сильных морозов, другие – весеннего выпревания. К счастью, розы довольно легко сохранить в погребе.
mouse_2Участница FORUMHOUSE
Люди в наших экстремальных регионах (Север, Дальний восток) ежегодно выкапывают (с большим комом земли) взрослые розы и хранят их зимой в погребах и подвалах. Так и выращивают длительное время.
  • Выкопать розы (кусты должны быть уже без листьев) с комом земли, или обмануть корни в глиняную болтушку;
  • Дождаться, пока болтушка высохнет, поместить розы в пакеты с немного увлажненными опилками, каждую розу – в свой пакет;
  • Проколоть пакеты в нескольких местах для доступа воздуха;
  • Поставить в ящики и отнести в погреб.
  • Розы в погребе нужно регулярно проверять, если побег выглядит подозрительно, растение нужно занести домой и отстричь его. Место отреза нужно замазать глиной или садовым варом. Опилки в пакетах необходимо  увлажнять по мере высыхания.
Весной розы нужно достать из погреба, переложить в емкости с торфом и до посадки оставить на веранде или на балконе, избегая открытого солнца.
Выводы
Чтобы сохранить розы, клубнелуковицы гладиолусов и клубни георгинов, нужно помнить о несложных правилах:
  • не хранить георгины и гладиолусы вместе;
  • обеспечить растениям необходимый температурный режим и нужную влажность;
  • регулярно проверять и выбраковывать испортившийся посадочный материал.
При соблюдении этих условий «выпадение» будет небольшим, и садовод сможет сохранить до весны ценное растение.
На FORUMHOUSE можно найти больше информации: о хранении гладиолусов, о хранении георгинов зимой, почитать статью о том, как составить отличный букет из дачных цветов. Посмотрите видео, которое научит успешно хранить саженцы до посадки.
