Как я дешево собрал «умный дом» своими руками: пошагово, с фото
14 нояб. 2019, 20:19
45998 просмотров
История участника FORUMHOUSE о том, как он сам сделал «умный дом»: от идеи до сборки системы.
Большинство загородных жителей думает, что умный дом — дорогая игрушка, которая по карману лишь единицам. Однако, если подойти к делу с выдумкой, фантазией и прямыми руками, можно сократить затраты в разы, и собрать «умный дом» за копейки. Как это сделать, вы узнаете из нашей истории.
  • Мой «умный дом» — хотелки
  • Выбор компонентов системы
  • Освещение
  • Система «свой-чужой»
  • «Умное» вентилирование санузла
  • Удалённое снятие показаний счетчиков воды и газа
  • Защита от протечек воды в квартире
  • Автоматизация закрытия мансардных окон при дожде
  • Сколько стоит сделать «умный дом» своими руками
Умный дом, который я полностью сделал сам
Именно так назвал свою тему пользователь FORUMHOUSE с ником tvema. Его рассказ — настоящая кладезь информации для самодельщиков, решивших собрать «умный дом» своими руками. В статье мы расскажем о ключевых этапах создания нестандартного автоматизированного дома. Ссылка на тему tvema в конце статьи. Итак, поехали!
tvema
Я увлекаюсь изготовлением всяких электронных устройств, а в прошлом есть опыт разработчика. Подумал, и захотел превратить свою квартиру в «умную». Проект я начал с постановки задач. И вот, что я хочу:
  • Чтобы свет в прихожей и коридоре плавно включался и отключался.
  • Чтобы свет включался, если открывается входная дверь.
  • Если нет движения, свет должен выключаться через 15 минут.
  • Если кто-то встал ночью, по датчику движения, включается ночная подсветка.
Это — лишь начало «хотелок» пользователя. Продолжим.
Освещение санузла:
  • Свет, в санузле, также должен плавно включаться и отключаться.
  • При выключении света — в коридоре включается ночная подсветка.
Входная дверь:
  • Освещение включается, если кто-то вошел в дом.
  • Система выдаёт предупреждение, если входную дверь забыли закрыть.
Безопасность:
  •  Если дома никого нет, то автоматически перекрывается вода, отключается теплый пол, а термостат котла ставится на минимальную температуру.
  • Также закрываются окна на мансардном этаже.
  • Если в доме замечено постороннее движение — система присылает уведомление о проникновении в жилище.
Вентиляция:
  • Вытяжка в санузле включается через 1 мин после включения света.
  • Вытяжка выключается через 5 мин после выключения света в санузле.
Теплый пол
Удалённое управление.
Снятие показаний со счетчиков воды и газа:
  • Ежедневный контроль и удалённое снятие показаний со счётчиков.
  • Ежемесячная автоматическая рассылка показаний счётчиков в управляющую компанию.
  • Автономная работа при отключении электричества.
Водоснабжение:
  • При обнаружении протечки автоматически срабатывает звуковая сигнализация, а вода перекрывается.
  • Отправка уведомления при аварии.
  • Удалённый доступ к крану, для перекрытия общей подачи воды.
Источник бесперебойного питания:
  • От ИБП работают — газовый котёл, освещение в коридоре и санузле.
  • Если электричество отключили, система присылает уведомление.
  • Удалённый контроль ИБП.
Термостат
Удалённое управление, установка температуры и считывание параметров.
Контроль газового котла:
  • Система присылает уведомление об аварии.
  • Возможность удалённой перезагрузки котла.
Мансардные окна:
  • Удалённое управление.
  • Автоматическое закрытие при дожде.
  • Автоматическое закрытие при включении режима охраны дома.
Фильтры для воды:
  • Автоматический подсчет объёма прокаченной воды с момента замены фильтра.
  • Автоматический подсчёт времени с момента замены фильтров.
  • Отправка уведомления о необходимости замены фильтров.
Интерфейс «умного дома»:
  • Графический интерфейс системы доступен через интернет.
  • Резервный канал в виде GSM терминала и управления через SMS.
Ну, как вам объём задумок и сценариев? Глобально? А теперь расскажем, как пользователь решил эту задачу.
«Умный дом» своими руками: выбор компонентов системы
На базе чего сделать «Умный дом»? Рынок предлагает множество готовых решений, устройств и программного обеспечения. Tvema решил идти своим путём, и вот, почему.
tvema
Я профессионально занимался технологиями беспроводной передачи данных. Умею программировать под Windows. Поэтому я решил, что мой «умный дом» будет проводным, под управлением Windows 7, а контроллер изготовлю на базе процессора Intel Atom Z530. Плюсы проводной системы:
  • надёжность;
  • простота реализации;
  • в устройствах, кроме ИБП, нет аккумуляторов.
Для электропитания всей системы, включая роутер, Ethernet коммутатор, USB хаб и PC я использовал единый блок питания на 12 вольт мощностью 60 Вт. Я не стал ставить несколько раздельных блоков питания, т.к. общий КПД будет ниже, и это бы увеличило счета за пользование электроэнергией, т.к. система «Умный дом» должна работать в режиме 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
Определив задачу, пользователь разбил всю систему на несколько простых узлов — блоков. Так проще всё изготовить и отладить. Затем, для каждого блока tvema нарисовал печатную плату. Объединил всё в одну заготовку и, в таком виде, послал в компанию, которая специализируется на изготовлении печатных плат на заказ.
Два комплекта плат обошлись в 3000 рублей.
Оцените «мозг» системы умного дома, установленный в электрическом шкафу.
На всю систему ушло несколько сотен метров четырёхпроводной медной витой пары. Кабели закладывалась ещё на этапе ремонта квартиры, вместе со всей электрикой.
Для системы и вводных коммуникаций, пользователь выделил место в санузле, в техническом шкафу.
Ниша закрывается рольставней.
Особенности реализации функций «умного дома»
В рамках одной статьи, рассказать обо всех нюансах элементов автоматизации «умной квартиры» tvema невозможно, поэтому, кратко остановимся на самых интересных моментах этого проекта.
1. Освещение в «умном доме»
Для плавного включения и выключения и, для ночной подсветки, пользователь использовал встраиваемый точечный светильник на светодиодных лампах с цоколем GX53. Но, переделал их на работу с пониженным постоянным напряжением. Яркостью ламп управляет ШИМ-регулятор. Лампы запитаны от отдельного AC/DC преобразователя мощностью 155 Вт, который имеет регулируемый выход 48..58 вольт.
Лампы также пришлось доработать.
Схема установки светильников.
Особенности работы «умных» светильников:
  • В коридоре установлены клавишные выключатели без фиксации (на схеме отмечены точками).
  • В санузле выключатели с фиксацией. Управление от них идет на контроллер.
  • На контроллер также идет сигнал от пассивного инфракрасного датчика движения (PIR датчика).
  • По сигналу датчика движения, контроллер включает ночную подсветку в коридоре, а также выключает свет в коридоре и прихожей, если там никто не появляется в течении 15 минут.
  • Когда дверь открывается, в коридоре и прихожей включается свет.
2. Режим «никого нет дома»
При постановке квартиры на охрану, при открытии входной двери, срабатывает датчик движения и отсылается сообщение.
tvema
Ещё у меня была идея установить на входную дверь USB камеру. Если «чужой» зашел в квартиру, его фотографируют и снимают на видео.
 3. Вентиляция
Включением и выключением вентиляции в ванне и туалете управляет контроллер освещения.
Вентиляция включается через 1 минуту после включения света санузле и выключается через 5 минут после выключения света.
4. Снятие показаний со счетчиков воды и газа
Сначала tvema думал поставить перед счётчиками USB Web камеры с подсветкой, которые делали бы фото и оправляли картинки с показателями с текстом по заданному шаблону в управляющую компанию. Пользователь даже написал специальную утилиту для камер под Windows XP/7/8/10. Но, газовый счетчик поместили в короб и закрыли рольставней.
tvema
Теперь камера не сможет сделать фото счетчика. Стал думать, как решить задачу. Хотел:
  • Автоматизировать открытие рольставни, а камеру поставить на роботизированный складывающийся кронштейн.
  • Сделать из обычного планшетного сканера сканер счетчика.
Всё — не то. Слишком сложно и, — не надёжно. В результате, я отказался от камер в пользу классического подсчета импульсов.
Для этого tvema купил, для газового счётчика, внешний геркон — датчик с магнитоуправляемым герметичным контактом.
А водяной счетчик, когда подошло время поверки, пользователь заменил на модель с импульсным выходом и сделал устройство для подсчёта импульсов.
Устройство считывает и обновляет показания на экране интерфейса каждые 5 мин. А также снимает данные со счётчиков и раз в месяц рассылает письма с показаниями в управляющую компанию.
5. Защита «умного дома» от протечек
Если прорыв водопровода или батареи отопления в частном доме это — ремонт + порча имущества, то в многоэтажке к этому добавляется ремонт квартиры залитых вами соседей. Поэтому устройства контроля протечек — важные элементы «умного дома». tvema использовал стандартное решение:
Купил датчик протечки воды. Установил его контактами вверх, врезав заподлицо в напольное покрытие.
Датчик можно и просто положить на пол, контактами вниз.
tvema
Я поставил 3 датчика протечки воды:
  • под котлом;
  • под разводкой отопления;
  • под мойкой на кухне и в туалете.
А это шаровой кран с электроприводом.
Система работает так: если сработал датчик протечки, то он начинает пищать, пока воду не перекроют. Одновременно автоматически закрывается шаровой кран. Протечка останавливается. Также посылается уведомление. Кроме этого, можно дистанционно открыть или закрыть кран, например, чтобы не волноваться, если нужно надолго уехать из квартиры.
6. «Умное» управление мансардными окнами
Зачем нужна автоматизация мансардных окон? Всё просто — если они открыты и пошел дождь, то вода испортит мебель и отделку. Окна можно просто забыть закрыть, или ливень пошел, когда жильцы находятся не дома.
Tvema решил проблему так:
Установил приводы на окна, датчик дождя и концевики закрытия окна.
Приводы смонтировал на уголок, т.к. штатного крепежа не было.
Датчик дождя установил на крыше, возле фартука, чтобы датчик не снесло снегом, сходящим с кровельного покрытия.
tvema
Для автоматизации закрытия окон в подрозетники выключателей управления я вывел витую пару, к которой подключил реле, которое, пока идет дождь, замыкает клавишу закрытия окон, отключая при этом клавишу открытия. Все коммуникации выведены в щитовую и подключены к контроллеру.
Практика показала, что, датчик дождя работает как надо.
Выводы
Подведём итоги в виде ответов пользователя на вопросы.
Во сколько вам обошлась система «умного дома» сделанная своими руками?
tvema
На всё я потратил не больше 40 тыс. руб. Готовое решение стоили бы намного дороже.
В чём достоинство вашей системы по сравнению с фирменными решениями?
tvema
Плюсы моей системы «Умного дома»:
  • Можно наращивать систему как мне надо, ограничений нет.
  • Если что-то выйдет из строя, систему можно недорого и легко починить, т.к. я знаю её от и до.
  • Система устойчива к «взлому», т.к. он нестандартна.
Вы довольны своим «умным домом»? Что показала эксплуатация?
tvema
В целом, система полностью оправдала мои ожидания. У меня два дома, и мне есть, с чем сравнить. Освещение в «умной квартире» заметно повышает комфортность проживания. Так говорят домочадцы и гости, которые к нам приходят. Удалённый мониторинг полезен, когда надолго уезжаешь из дома. Данные со счётчиков «сами» отправляются в управляющую компанию. А значит, — нет штрафов за несвоевременную передачу показаний или начисления усреднённых, а не фактических показаний. Также все инженерные системы в доме можно контролировать через один общий интерфейс, что, согласитесь, очень удобно.
Задать вопрос автору «умного дома» и узнать обо всех деталях этого проекта можно в теме Умный дом, который я полностью сделал сам.
Рекомендуем статьи:
В видео - Конструктивные особенности «умного дома» с плоской кровлей и домашним кинотеатром.
А Вы собрали «умный дом» самостоятельно или нанимали специалистов?
Кситал на даче - сигнализация и отопление удаленно ;-)))
Уверен что автор регулярно "забывает" закрыть мансардные окна, и потом с удовольствием закрывает их дистанционно. Ну что бы не зря все это было.
не написано про по(кто писал, откуда взял). всё остальное без этого не имеет смысла. такой писанины полон инет.
так он же разработчик, и наверное программист, написано, что программирует в среде под винду.
Кситал, все очень просто.
Автор этого проекта построил себе систему - "игрушку". Этакий "умный дом ITшника". Особенно мне понравилась доработка лампочек :-)
Тем не менее, сделано все аккуратно, за что автору респект.
К сколько-нибудь продвинутым системам управления этот проект имеет отдаленное отношение.
просьба удалить предыдущий комент, "не туда запостил"
из всей автоматизации реальная польза только от банальных датчиков движения на лампочках которые конечно не умные, и системы автопроветривания обеспечивающей низкий СО без заморозки
в целом все что написано легко собрать на ардуино. Главное чтобы вы внезапно не изменили поведение ) а то приедет теща а дом отключит воду потому что вас то дома нет
у меня в доме на этапе постойки в каждой комнате заложено по шкафу, за картинами, где стоит ардуинка, к ней подведена сеть. К этому же шкацу выведена вся электрика из данной комнаты, розетки, выключатели, светильники, шторы и тд. Все управляеться системой majordomo. Сейчас жду когда гугловская колонка начнет нормально по русски понимать, т к надоело кнопки жать на смартфоне. Из опыта 5тилетнего испозования - кроме как свет включать-выключать и камеры посмотреть остальное нафиг не надо. Но вот свет выключать одной кнопкой в здоровом доме когда уходишь - самая удобная фишка! ;)
которую можно сделать без всяких "умных" хреней, правильно поставив задачу электрику, чтобы был общий выключатель всего света в коридоре на выходе... и все "умные" системы курят в сторонке, ибо минимум узлов, максимум надежности
Автору огромный респект за проделанную работу. На мой взгляд windows не самая устойчивая система. Да и затраты в 40 тыс. . . Сомнительно. Прокладка кабеля тоже не самый лучший вариант, особенно когда ремонт уже завершён. Было бы интересно взглянуть на схемы устройств
Живу в "тупом" доме, который сам и построил в тяжелые девяностые. Все операции с освещением, открытием/закрытием чего либо, обслуживанием систем дома провожу лично (и держу в памяти), ибо нефиг себя расхолаживать и потакать своей лени, иначе недалека встреча со стариками Альцгеймером и Паркинсоном. Да и иметь в доме кучу источников ЭМ излучения в виде розеток, выключателей, датчиков и потребительских приборов - то ещё удовольствие. А из компонентов "умного" дома взял бы защиту от протечек, остальное для меня лишнее. ...... p.s. Домик на видео уже тянет на средней руки пансионат.
Комментарий испарился
